Xin hỏi cách tổng hợp nhiều file xlsm vào 1 file xlsx duy nhất (2 người xem)
blackcucu
Xin hỏi các anh chị là có thể tổng hợp nhiều file xlsm vào 1 file xlsx duy nhất bằng cách sử VBA excel không ạ?
Nếu có xin cho em xin vài dòng code này. Em có nhiều file A.xlsm, B.xlsm... Trong đó em muốn tổng hợp dữ liệu các sheet2 của các file A.xlsm, B.xlsm vào 1 file excel duy nhất là tonghop.xlsx
Xin cảm ơn.
Em gởi file lên đây. Mọi người có ai xem hộ giúp em. Các file cần lấy data là sheet2 của 001.xlsm, 002.xlsm tổng hợp vào File tong hop. xlsm.
Em xin cảm ơn.
Em xin cảm ơn.
Bạn làm như sau nhé!
Bước 1: copy dòng tiêu đề vào FILE TONG HOP
Bước 2: copy code
Sub get_data()
    Dim lr1 As Long, lr2 As Long
    Dim rng As Range
    Dim Item As Variant
    Dim wk As Workbook, ws As Worksheet, master As Worksheet
    Set master = ThisWorkbook.Sheets(1)
    With Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
        .AllowMultiSelect = True
        .Filters.Add "Microsoft Excel Files", "*.xls*", 1
        If Not .Show = -1 Then
            MsgBox "Ban chua chon File", vbInformation, "----Mr.GPE----"
            Exit Sub
        For Each Item In .SelectedItems
            Set wk = Workbooks.Open(Item)
            For Each ws In wk.Sheets
                If ws.Name = "Manifest" Then
                    With ws
                        lr1 = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
                        Set rng = .Range("A3:L" & lr1)
                        With master
                            lr2 = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
                            .Range("A" & lr2).Resize(lr1 - 2, 12) = rng.Value2
            Next ws
            wk.Close
        Next Item
Bước 2: copy code
Sub get_data()
    Dim rng As Range
    Dim Item As Variant
            Exit Sub
                    With ws
                        With master
            Next ws
            wk.Close
        Next Item
Anh cho em hỏi tí ạ:
- Bước 1: Copy dòng tiêu đề này ở đâu ạ?
- Bước 2: Copy hết code anh đưa ra vào module của FILE TONG HOP đúng không ạ?
Em xin cảm ơn.
Bước 2: copy code
Sub get_data()
    Dim rng As Range
    Dim Item As Variant
            Exit Sub
                    With ws
                        With master
            Next ws
            wk.Close
        Next Item
Chào anh, code đã chạy anh ạ. Rất cảm ơn những chia sẻ của anh.
Bước 2: copy code
Sub get_data()
    Dim rng As Range
    Dim Item As Variant
            Exit Sub
                    With ws
                        With master
            Next ws
            wk.Close
        Next Item
Anh cho em hỏi thêm tí là nếu là sheet3 hay sheet4 của file cần lấy dữ liệu thì mình chỉ thay đổi thông tin chỗ tên sheet "Manifest" thôi đúng không ạ? Vì khi em thay đổi lấy dữ liệu sheet "Packing List" thì trong FILE TONG HOP lại copy nhiều dòng của 1 sheet này.
Và trong File tổng hợp nếu em muốn paste dữ liệu bắt đầu từ B5 thì thế nào ạ?
Xin cảm ơn anh.
With ws
With master
Xin cảm ơn anh.
With ws
With master
Đúng như ý bạn hiểu, bạn thay thông tin ws.Name là đc.
Nhưng nếu bạn cần lấy dữ liệu từ 2 sheet trở lên, bạn phải dùng code
If ws.Name="Manifest"  Then
elseif ws.Name="..." then
end if
Hoặc nếu bạn chỉ loại trừ 1 sheet không lấy dữ liệu, bạn chỉ cần dùng code
If ws.Name<>"..." Then
Nếu bạn muốn copy dữ liệu từ ô B5, bạn điền 1 ký tự nào đó vào ô B4 để nhận biết vị trí bắt đầu copy nhé!
Copy xong có thể bỏ đi.
Mình cũng không giỏi món code này lắm đâu.
end if
Dạ cám ơn anh. Vấn đề ở đây là khi em thay đổi sheet cần lấy dữ liệu ở đây là "Manifest" thành sheet "Packing List" thì trong File Tong Hop nó tự copy thêm 2 dòng nữa sau khi đã get được dữ liệu:
Như hình dưới đây ạ:
S005 TUDUNG PCS 170 21
S007 TUDUNG PCS 150 20
S001 TUDUNG PCS 1234 365
Rất cảm ơn sự chia sẻ của anh.
Đây là do trong Sheets("Manifest") bạn để 1 dòng trống giữa dòng tiêu đề với dòng dữ liệu, Sheets("Packing list") thì không như vậy.
Ngoài ra bạn chú ý code: lr1=.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
--> bạn phải chọn cột nào chắc chắn có dữ liệu, ko được để trống.
Bây giờ bạn thử cho thêm 1 dòng trống giữa dòng tiêu đề với dòng dữ liệu trong Sheets("Packing list") xem sao.
Nếu chưa ổn, bạn upload lại file và ghi rõ lại yêu cầu, mình sẽ sửa cho
Dạ, em gởi lại file nhờ anh edit giúp em. Vẫn bị tình trạng copy thêm file sau khi get dữ liệu từ các sheet S003.xlsm, S004.xlsm. Em cảm ơn ạ.
Bạn nhớ copy dòng tiêu đề trước vào file Packing list.
Sửa code đoạn copy từ
thành
.Range("A" & lr2).Resize(lr1 - 5, 12) = rng.Value2
thành
OK rồi anh ạ. Code chạy tốt.
Anh có thể giải thích sơ qua về đoạn code dưới cho em học hỏi không ạ ( các dòng bôi màu)?
With ws
With master
With ws
With master
mình giải thích nhé!
lr1 = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row --> xác định dòng cuối cùng có dữ liệu trong sheets "Manifest"
Set rng = .Range("A3:L" & lr1) --> đặt tên cho vùng dữ liệu cần copy
lr2 = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1 --> xác định dòng đầu tiên để paste dữ liệu
.Range("A" & lr2).Resize(lr1 - 2, 12) = rng.Value2 --> paste dữ liệu
Mình cũng không biết giải thích thế nào cho rõ hơn nữa.
Bạn chịu khó tìm hiểu kiến thức trên GPE nhé, bổ ích lắm
Cám ơn anh nhiều ạ. Biết đến GPE đầu óc em được khai sáng nhiều thứ lắm. 1 lần nữa xin cám ơn những code anh đã chia sẻ.:)
Hi anh Thịnh,
Cho em hỏi thêm là code này:
Resize(lr1 - 2, 12) có ý nghĩa gì vậy anh? Lúc thì mình code Resize(lr1 - 5, 12), lúc thì mình code Resize(lr1 - 2, 12). Mong anh giải thích thêm cho em hiểu tí.
Thanks anh nhiều.
Hi anh Thịnh,
Thanks anh nhiều.
Cái này nói paste dữ liệu thì không hoàn toàn chính xác.
Nếu chính xác nhất thì gọi là gán giá trị rng cho 1 vùng dữ liệu ở sheets khác (vùng).
Để gán được chính xác thì cần rng và vùng phải có kích thước bằng nhau -> .Range("A" & lr2).Resize(lr1 - 2, 12) nghĩa là chọn ô cuối cùng có dữ liệu trong cột A, sau đó điều chỉnh số dòng, số cột cho tương ứng với rng.
còn tại sao lúc -2; lúc -5 là do dữ liệu đầu vào của bạn.
+ Khi dữ liệu ở sheets cần tổng hợp bắt đầu từ dòng thứ 3 --> chọn -2
+ Khi dữ liệu ở sheets cần tổng hợp bắt đầu từ dòng thứ 6 --> chọn -5
Bạn đối chiếu lại file các file để suy luận nhé!
Dạ cám ơn anh nhiều vì đã chia sẻ thông tin ạ
