Cần giúp đỡ về phần dãn dòng khi Merge dòng! (1 người xem)
vova2209
Thành viên tích cực
Đường bộ
Có vài bài nói về tự động điều chỉnh dòng nhưng không đúng như ý em muốn thực hiện nên nhờ các bác giúp đỡ:
khi "Wrap Text" ở 1 ô khi chữ dài ra sẽ tự dãn dòng, ít thì sẽ co lại vừa dòng. Nhưng khi Merge nhiều ô thì "Wrap Text" lại không không tự động co dãn dòng. Nhờ các bác viết cho 1 code tự động chạy co dãn dòng khi vùng link vlookup đó thay đổi, chiều rộng khi co dòng tối thiểu là 18..
File đính kèm dưới:
Em xin chân thành cảm ơn!
Bạn tham khảo tại Topic này: http://www.giaiphapexcel.com/diendan/threads/nhờ-trợ-giúp-tối-ưu-hóa-code-fix-chiều-cao-dòng-những-ô-được-gộp-trong-excel.124246/#post-777350
Hoặc bạn xem file (Code trong file mình sưu tầm được trên diễn đàn và mình đang dùng Code này cho BBNT)
Em chỉ muốn fix cho 1 số dòng chỉ định thôi ạ! và chiều rộng fix tối thiểu là 18!
File đính kèm dưới:
Sub này dán làm như nào bạn ơi: Sub Spinner1_Change()
add cho chạy như nào sao mình coppy code sang file khác lại không được!
Cái Code đó là khi nào gặp ô chỉ định là MergeCells thì tiến hành căn chỉnh ô đó. Mình hay kết hợp nó Code in hoặc xuất ra file Pdf.( Nếu dòng BBNT thu giống như BBNTNB thì chỉ cần Fix tại BBNTNB, tại BBNT cách gán chiều cao dòng thì sẽ nhanh hơn)
mình copy code sang file khác không chạy được là sao nhỉ
Bạn để ý chỗ mầu đỏ là ô cần căn chỉnh và copy cái Sub MergeCellFit vào file mới nữa
If Cells(15, 4).MergeCells = True Then MergeCellFit Cells(15, 4)
hóa ra bạn gán code vào nút lên xuống, chiều rộng dòng bé quá, mình sài font chữ 13 hơi bị hẹp 1 chút chỉnh code như nào bạn nhỉ
code như nào bạn nhỉ: dòng giống nhau thì chèn thêm dòng trống là okje! cho mình xin code, và code code in hoặc xuất file PDF nhé. hữu dụng thật!
Hình như cái file của bạn bị vấn đề gì thì phải. Mình Copy ra file mới chạy ầm ầm. Còn file cũ phải quay 1 lúc mới xong
Bạn dùng thử cái Code này ( nó không nhanh bằng code của anh Langtuchungtinh360 nhưng cũng tạm ổn)
Sub FixRow(ByVal Rng As Range)
    Dim Ws As Worksheet
    Dim row As Range, cell As Range, MrgeWdth As Single
    Dim WithCellPaste As Long, ColPaste As Long, RowPaste As Long, CellPaste As Range, Diff As Single
    Diff = 0.75
    Set Ws = Rng.Worksheet
    ColPaste = Ws.UsedRange.Columns.Count + 1
    For Each row In Rng
        If row <> Empty Then
            Set ma = row.MergeArea
            For Each cell In ma
                MrgeWdth = MrgeWdth + cell.ColumnWidth + Diff
            Next cell
            ma.RowHeight = 16.5
            RowPaste = ma.row
            Set CellPaste = Cells(RowPaste, ColPaste)
            WithCellPaste = CellPaste.ColumnWidth
            CellPaste.ColumnWidth = MrgeWdth
            CellPaste = ma.Value
            CellPaste.Font.Size = ma.Font.Size
            If ma.Font.Bold = True Then CellPaste.Font.Bold = True
            If ma.Font.Italic = True Then CellPaste.Font.Italic = True
            If ma.Font.Underline = xlUnderlineStyleSingle Then CellPaste.Font.Underline = xlUnderlineStyleSingle
            CellPaste.WrapText = True
            CellPaste.EntireRow.AutoFit
            ma.RowHeight = CellPaste.RowHeight + 16.5 / 5
            CellPaste.Clear
            CellPaste.ColumnWidth = WithCellPaste
    Next row
Sub RunFixRow()
FixRow Sheets("BBan").Range("D14")
FixRow Sheets("BBan").Range("F45:F50")
FixRow Sheets("BBan").Range("E77")
FixRow Sheets("BBan").Range("D107")
FixRow Sheets("BBan").Range("F141:F145")
    Dim Ws As Worksheet
    Diff = 0.75
    For Each row In Rng
            For Each cell In ma
            Next cell
            ma.RowHeight = 16.5
            RowPaste = ma.row
            CellPaste.Clear
    Next row
Sub RunFixRow()
Cảm ơn anh nhiều! để em test
    Dim Ws As Worksheet
    Diff = 0.75
    For Each row In Rng
            For Each cell In ma
            Next cell
            ma.RowHeight = 16.5
            RowPaste = ma.row
            CellPaste.Clear
    Next row
Sub RunFixRow()
ừ! đúng rồi file của em có vấn đề..sửa cho em code phần xuất FDF có chức năng chọn xuất từ đâu đến đâu, hoặc có cách nào in 1 lần tất cả các file pdf riêng không?
Bạn xem file đính kèm ( Khi xuất xong bạn dùng Phần mền Foxit PhantomPDF hoặc phần mền khác nối file Pdf lại với nhau thành 1 file xong đó in là được)
Lỗi Run-time error '-2147024773 (8007007b)': Document saved
anh xem lại dùm em với! mà file kia a saver as save sang 2003 à, a dùng office phiên bản bao nhiêu ạ!
À sai tại chỗ lấy số biên bản. Bạn xem File thử xem
chạy nuột rồi anh! file của em giờ đang nhiều sheet links với nhau. Không hiểu lỗi gì lại làm chậm file đến vậy, file kia a làm như nào mà chạy lại nhanh vậy, sv sang 2003 à hay làm như nào?
Mình Copy sang file mới thôi. Bạn lập lại file khác đi ( Chắc file cũ lỗi gì đó). File của mình gần 40 Sheet mà cũng không chậm đến vậy
Chết dở file của em cũng gần 40 sheet file toàn link hết giờ mà lập lại cũng chết dở! vâng để em thử lại
Làm lại cho nó hoành tráng. Đối với file kiểu như hồ sơ QLCL tốt nhất là dùng VBA để cho file nó nhẹ đị cùng lắm mới sử dụng công thức thôi
Làm thêm cái Ribbon
nữa cho đẹp
Vâng! của em vẫn nhiều công thức update dần bỏ hết công thức đi, file của em 2,5 mb nặng quá! mà có đúng 30 sheet
Để em up file tổng của em lên anh saver as lại thử xem có được không anh nhé!
Đã tìm ra lỗi tại sao code chạy chậm thế, trong file của em có 3 nguyên nhân dẫn tới code chậm
Chú ý:
1. Không được để chế độ "Page Break Preview" sẽ ảnh hưởng tới tốc độ code "fixRow"
3. Không soi trang trước khi dùng code
2. Không được vlookup ảnh
Code xuất ra PDF có cải thiện được tốc độ không anh nhỉ, em thấy chậm quá!
anh ơi! em cải thiện thêm được tốc độ fix rồi ^^!
Sub RunFixRow()
FixRow Sheets("BBan").Range("D14") 'NT Noi Bo
FixRow Sheets("BBan").Range("F45:F49")
FixRow Sheets("BBan").Range("E76") 'Phieu Yeu Cau
FixRow Sheets("BBan").Range("D105") 'NT CVXD
FixRow Sheets("BBan").Range("F139:F143")
Dim Ws As Worksheet
Diff = 0.75
For Each row In Rng
For Each cell In ma
Next cell
ma.RowHeight = 16.5
RowPaste = ma.row
CellPaste.Clear
Next row
Bạn thiết kế cái Ribbon như file này cho nó đẹp
bạn có cách nào tạo Ribbon hay không chỉ mình với.
chắc bạn cũng là dân làm xây dựng, vậy có thể Add friend facebook ( Văn Tân Lê, SĐT 0939795092) để bàn cách trình bày file làm hồ sơ quản lý không? hiện mình cũng đang phát triển mà lười quá. cạn kiệt ý tưởng rồi
chắc bạn cũng là dân làm xây dựng, vậy có thể Add friend facebook để bàn cách trình bày file làm hồ sơ quản lý không? hiện mình cũng đang phát triển mà lười quá. cạn kiệt ý tưởng rồi
Ô cái đó em lấy của anh về dùng mà hì hì...:D . Em chuyển từ Sharava36 sang cái này đó. Anh làm xong file BB chưa
thế à. vẫn chưa xong, đang làm code chỉnh trang biên bản lại. cái code fixhightrow cũng trong số đó. còn code đang viết thì đang định hướng chỉnh lại bảng số liệu (ví dụ cốt thép) thì đôi khi những ô bị mercel lại nằm ngay chỗ giao giữa 2 trang nên cần kéo lề lên. tương tự chữ ký của biên bản.
Em thấy phần HSQLCL bên Giá xây dựng họ có phần ngắt trang anh qua đó xem thử xem. Mà kết bạn với anh thì vào đâu. Em không thấy mục này
họ giấu code hết rồi bạn, tham khảo được thì nói gì. facebook bạn là gì? nói trên face dễ hơn, thế nhé. lạc đề topic rồi.
Hôm trước em tải về mở máy cho bẻ khóa 1 ngày không xong. Thế là thất bại chả xem được gì. Em không chơi facebook.
Thôi trả Toptic lại cho chủ của nó thôi. :D
Bác PacificPR!
Anh ơi! sửa hộ lại em ít code với, fixrow không tự co lại dòng khi không có giữ liệu!
File đính kèm dưới
Bác PacificPR!
File đính kèm dưới
    Dim Ws As Worksheet
    Diff = 0.75
    For Each row In Rng
        For Each cell In ma
        Next cell
        ma.RowHeight = 16.5
        RowPaste = ma.row
        CellPaste.Clear
    Next row
Tôi ấn tượng với file của bạn quá. Cảm ơn bạn đã chia sẻ.
Cho tôi hỏi 1 số vấn đề là:
1. file này bạn làm trên office bao nhiêu nhỉ. Tôi dùng office 2010. Lúc mở ra nó báo lỗi. Tuy nhiên vẫn mở ra và xem được
2. Đây có phải là bản chưa đầy đủ hay sao mà khi KÍCH vào 1 số tiện ích như mục: Xuất biên bản ra Pdf, Ghi nhật ký thi công, Xuất nhật ký ra Pdf. Lúc đó lại hiện thông báo: Chua co code cho muc nay
Mong nhận được sự giúp đỡ. Xin chân thành cảm ơn !
Đây là bản chưa hoàn thiện. Do độ lười dạo này hơn cao nên chưa hoàn thiện được bạn ah. Mình đang dùng ofice2016 (mà nó báo lỗi sao vậy bạn. Mình chưa Test ở máy khác nữa)
ấn alt+f8, hoặc ad code vào 1 hình ảnh nào đấy dùng!
    Dim Ws As Worksheet
    Diff = 0.75
    For Each row In Rng
        For Each cell In ma
        Next cell
        ma.RowHeight = 16.5
        RowPaste = ma.row
        CellPaste.Clear
    Next row
Anh ơi! code chạy ngon rồi ạ!
vùng giữ liệu có lấy được tự đông những dòng Merge không anh?
Chắc là do mấy cái dòng này
Application.ScreenUpdating
    Application.DisplayAlerts
    Application.EnableEvents
bạn bỏ nó đi. Xuất tự động thì cứ để cho nó làm Tắt mở làm chi
Excel nó báo. không thể đọc được file này. Chắc là do phiên bản office của tôi cũ hơn thôi.
Hóng ! được xem bản hoàn thiện của PacificPR
Chúc sức khỏe để hoàn thiện nhé ./.
đúng rồi anh à! em bỏ đi chạy ngon rồi, cảm ơn anh ạ
