Chào cả nhà GPE !. Xưa giờ em hay tạo phím tắt trên sheet để khi người dùng nhấn phím đó thì chạy đoạn code đó em hay dùng Application.OnKey. Giờ trên Form em muốn tạo phím tắt riêng cho từng nút thì phải làm sao. Xin chân thành cảm ơn
Private Sub CommandButton1_KeyUp(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer)
HandleKey KeyCode
Private Sub UserForm_KeyUp(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer)
HandleKey KeyCode
Private Sub HandleKey(KeyCode As MSForms.ReturnInteger)
MsgBox KeyCode
Select Case KeyCode
Case 116 'F5
'Do something because F5 was pressed
Case 113 'F2
'Do something because F2 was pressed
Case 114 'F3 etc.
End Select
Dùng sự kiện Keyup, kiểu như vậy :
Mã:Option Explicit Private Sub CommandButton1_KeyUp(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer) HandleKey KeyCode End Sub Private Sub UserForm_KeyUp(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer) HandleKey KeyCode End Sub Private Sub HandleKey(KeyCode As MSForms.ReturnInteger) MsgBox KeyCode Select Case KeyCode Case 116 'F5 'Do something because F5 was pressed Case 113 'F2 'Do something because F2 was pressed Case 114 'F3 etc. End Select End Sub
dạ cảm ơn anh. Em chưa biết áp dụng code của anh sao . Em chưa biết chổ nào để thay phím tắt chổ nào bỏ code vào . Ví dụ như Application.OnKey "{F4}", "codein" thì em sẽ thay F4 bằng 1 phím nào đó và codein bằng 1 đoạn code nào đó
Dạ em hiểu rồi . cảm ơn anh nhiều lắm. Anh cho em các hằng số 114,113 đó Bảng tra nó xem ở đâu, thì dụ em muốn nhấn F9 thì số nó bao nhiêutải file bên dưới về, mở form lên và lần lượt ấn các phím F5, F6 xem thế nào
