Cho mình hỏi về VBA (1 người xem)
tu205489039
Mọi người ơi, cho mình hỏi chút, mình có 1 đoạn code. khi mình chạy thì phải sang sheet khác rồi về lại sheet ban đầu nó mới update dữ liệu. Có cách nào để chỉ cần trong sheet hiện hành thay đổi thì nó sẽ tự cập nhật luôn không mọi người.
Như trong file mình load, chỉ cần xóa chữ A là nó ẩn dòng 9 trở đi. Mong mọi người giúp đỡ, mình xin cảm ơn!
    Dim Rng As Range
    For Each Rng In [A9:A42]
        Rng.EntireRow.Hidden = Rng.Value = ""
    Next Rng
Bạn ghép vào sự kiện
Thử xem sao. Nhưng mỗi lần thay đổi dữ liệu nó lại chạy cũng phiền toái không ít nhỉ.
mình có add như bạn nói mà hình như nó không chạy được thì phải.
Mà có cách nào cho đoạn code VBA nó chạy nhanh hơn không bạn, mình thấy những file nặng, nó quay cũng phải 3 4 giây mới hide xong
Thế thì làm sao nó chạy được bạn. Đưa Code vào trong sự kiện đó chứ
à, mình hiểu rồi, cảm ơn bạn nhiều nhe
khi dùng sự kiện chạy code phải chọn đúng loại sự kiện và giới hạn vùng địa chỉ sự kiện sẽ làm code chạy, nếu không thì code chạy lung tung làm chậm file(tìm đọc trên diễn đàn)
số lần làm thay đổi bảng tính càng nhiều thì code càng chạy chậm, phải tìm cách gộp các thao tác giống nhau thành 1 thao tác nếu được. test thử
Sub Test()
  Dim Rng As Range, UnionRng As Range
  tg = Timer
  [A9:A42000].EntireRow.Hidden = False
  For Each Rng In [A9:A42000]
    Rng.EntireRow.Hidden = Rng = ""
  Next Rng
  [a1] = Timer - tg
  tg = Timer
    If Rng = "" Then
      If UnionRng Is Nothing Then
        Set UnionRng = Rng
        Set UnionRng = Union(UnionRng, Rng)
  Next Rng
  If Not UnionRng Is Nothing Then UnionRng.EntireRow.Hidden = True
  [b1] = Timer - tg
À bạn ơi, cho mình hỏi thêm 1 chút với. Nếu mình dùng "Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)" thay cho "Sub Test()" để update ngay khi có dữ kiệu mới.Nhưng nếu dùng nó tihf chỉ cần 1 ô bất kì thay đổi dữ liệu là code chạy. Vậy có cách nào, file excel chỉ update khi chỉ 1 ô cố định thay đổi, như file ở trên là B8 đổi thì mới bắt đầu khởi chạy code, các ô khác thay đổi thì code không chạy.
Mình cảm ơn bạn trước!
Sub Test()
  tg = Timer
  Next Rng
  [a1] = Timer - tg
  tg = Timer
    If Rng = "" Then
        Set UnionRng = Rng
  Next Rng
  [b1] = Timer - tg
Bạn dùng cái này
Private Sub WorkSheet_Change(ByVal Target As Range)
If Target.Address = "$B$8" Then
'Code here
cảm ơn các bạn rất nhiều, mình làm được rồi :):):)
