LỌC VÀ TÌM KIẾM NHIỀU ĐIỀU KIỆN (1 người xem)
huonglien1901
GPE là ngôi nhà thứ 2 của tôi!!!
Nhân viên kỹ thuật in ấn
Chào mọi người!
em có hai vấn đề nhờ mọi người hỗ trợ giúp!
Trong file này em có 2 sheet: DATA, KET QUA
Trong sheet kết quả em muốn lọc nhiều tillcode đê lọc lấy ra tất cả dữ liệu thuộc điều kiện đó và vá sắp xếp lại với nhau
Ví dụ một tillcode khi lọc ra hai kết quả lấy hai kết quả đó và khi lấy tiilcode thứ 2 mà tillcode có 3 kết quả thì lấy dữ liệu nằm kế tiếp.
em ví dụ: Tillcode 4306672760102 có hai kết quả được lấy ra.
Và cho biết vị trí kết quả nằm ở dòng nào ở trong sheet DATA.
Em cảm ơn mọi người nhiều!
Bạn thử cái này xem sao
Sub Locdulieu()
    Dim sArr(), dArr(), I As Long, J As Long, K As Long, ma
ma = Sheet2.Range("E2")
With Sheet1
    sArr = .Range("A4", .Range("I65535").End(3)).Value
ReDim dArr(1 To UBound(sArr), 1 To 10)
For I = 1 To UBound(sArr)
    If sArr(I, 2) = ma Then
        K = K + 1
        For J = 1 To 9
            dArr(K, J) = sArr(I, J)
        Next J
        dArr(K, 10) = I + 3
Next I
With Sheet2
    If K Then
        Range("A5").Resize(K, 10) = dArr
        MsgBox "Khong tim thay du lieu"
Sub Locdulieu()
With Sheet1
        K = K + 1
        For J = 1 To 9
        Next J
        dArr(K, 10) = I + 3
Next I
With Sheet2
    If K Then
Ý em cho kết quả nằm ở sheet KETQUA đó anh, em muốn lọc nhiều tillcode luôn không phải 01 cái anh, khi em lọc nhiều tillcode cái nào lấy trước thì lấy trước rồi cứ thế tiếp tục đó anh.
Ví dụ em đưa lên cho mọi người dễ hiểu đó Anh!
Vậy tạo 1 cái Data Validatinon nữa là được rồi.
Bạn Copy cái này vào Sheet2
    Dim Dic As Object, I As Long, K As Long
    Dim Tmp As String, sArr, dArr
With Sheet1
    sArr = .Range("B4", .Range("B65000").End(3))
ReDim dArr(1 To UBound(sArr), 1 To 1)
With Dic
        If Len(sArr(I, 1)) Then
            Tmp = sArr(I, 1)
            If Not .Exists(Tmp) Then
                K = K + 1
                .Add Tmp, K
                dArr(K, 1) = Tmp
    Next I
With Sheet2
    .Range("V2").Resize(1000).ClearContents
    .Range("V2").Resize(K) = dArr
    .Range("V2").Resize(K).Name = "LIST"
    .Range("E2").Validation.Delete
    .Range("E2").Validation.Add 3, , , "=LIST"
Set Dic = Nothing
Format cột V thành dạng số
With Sheet1
With Dic
            Tmp = sArr(I, 1)
                K = K + 1
                .Add Tmp, K
                dArr(K, 1) = Tmp
    Next I
With Sheet2
Set Dic = Nothing
code anh lần đầu tiên lấy ra thì đúng nhưng chọn lần 2 nó sẽ lấy sai,
em ví dụ code 4306672760102 có 2 kết quả lấy ra nhưng khi em lấy thêm 01 tillcode nữa thì nó mất đi kết quả 1 và thêm kết quả vào đó.
em gửi lại Anh file Tham khảo cho Anh dễ hiểu
Thử code Này xem sao . hy vọng trúng
Sub FILTER()
Dim Crits As Range, Extrs As Range, Data As Range
           Sheet2.Range("A4:J4").Copy Sheet2.Range("A65000").End(3).Offset(1)
           Set Data = Sheet1.Range("A3").CurrentRegion
           Set Crits = Sheet2.Range("E1:E2")
           Set Extrs = Sheet2.Range("A65000").End(3).Resize(1, 10)
           Data.AdvancedFilter 2, Crits, Extrs, False
    With Sheet2
          .Range("A4").CurrentRegion.AutoFilter 1, "Quay"
          .Range("A4").CurrentRegion.Offset(1).Delete (3)
          .Range("A4").CurrentRegion.RemoveDuplicates Columns:=Array(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10), Header:=xlYes
Sub FILTER()
    With Sheet2
Dạ code ra đúng rồi Anh ơi, Ví dụ code tim không ra nhấn tillcode sai thì viết code như thế nào Anh ơi.
Ví dụ em muốn khi nhập tillcode sai thì hiện bảng thông báo code này không đúng vui lòng nhập lại
Em cảm ơn Anh!
Chuột phải vào sheettab "ket qua", dán đoạn code này vào, thay đổi E2 xem sao
If Target.Address = "$E$2" Then
    Dim SArr, Res
    Dim i, j, rw
    For Each Res In Range("B4", Range("B1000000").End(xlUp))
        If Res = Target Then Exit Sub
    Next Res
    SArr = Sheet1.Range("A3").CurrentRegion
    For i = 2 To UBound(SArr)
        If SArr(i, 2) = Target Then rw = rw & " " & i
    If Trim(rw) <> "" Then
        rw = Split(Trim(rw))
        ReDim Res(1 To UBound(rw) + 1, 1 To UBound(SArr, 2))
        For i = 0 To UBound(rw)
            rw(i) = CLng(rw(i))
            For j = 1 To UBound(SArr, 2)
                Res(i + 1, j) = SArr(rw(i), j)
        Range("A1000000").End(xlUp).Offset(1).Resize(UBound(Res), UBound(Res, 2)) = Res
        MsgBox ("Code khong dung. Lam lai de")
    Dim SArr, Res
    Dim i, j, rw
    Next Res
            rw(i) = CLng(rw(i))
Dạ, code ra đúng Anh ơi nhưng khi em nhập sai thì nó không báo sai dữ liệu như code anh nói!
Em nhờ Anh tạo cho em nút XOA DU LIEU được không Anh?
Nên xài macro sự kiện tại [E2] thay vì nút {RUN};
Bằng ngược lại sẽ là vầy:
Sub FILTER()
 With Sheet2
    If .Range("A4").CurrentRegion.Rows.Count = 1 Then
        MsgBox "Nothing"
Sub FILTER()
 With Sheet2
        MsgBox "Nothing"
Anh Hoàng ơi code báo lỗi 1004 đó Anh
Chào mọi người!
Bạn diễn giải dùm câu này:
" MUỐN TẠO MỘT LIST ĐÊ LỌC NHIỀU ĐIỀU KIỆN THÌ KẾT QUẢ CÓ BAO NHIÊU THÌ SẼ LẤY HẾT VÀ CỨ THẾ TIẾP TỤC"
Tạo một list thỏa mãn những điều kiện như nào?
Lọc nhiều điều kiện thì gồm những điều kiện nào?
Cứ thế tiếp tục là như nào? Chưa rõ cái lần thứ hai như nào mà: "khi lấy tillcode thứ 2 mà tillcode có 3 kết quả thì lấy dữ liệu nằm kế tiếp". Lấy dữ liệu nằm kế tiếp là như nào? kế tiếp cái gì?
Xóa dữ liệu ở đâu? sheet nào?
Đọc cả topic mà chưa thể rõ bạn muốn cái gì...
Dữ liệu kế tiếp là như thế này:
Một Tillcode có hai kết quả thì tillcode thứ 2 sẽ nằm dưới 2 kết quả đó và cứ tiếp tuc như vậy!
Thì em muốn lấy kết quả ra rồi và muốn xóa dữ liệu trên sheet kết quả để nhập giá trị khác đó Anh, điều kiện là Tillcode đó Anh
Em gủi file Anh xem nhé!
Tôi bảo đọc cả topic thì tức đã xem cái file đó bạn đính kèm ở bài #5.
Bạn biểu đạt yêu cầu của mình rõ ràng, chi tiết, chứ cứ nêu cái bạn đã biết làm chi.
Bạn nhập sai thế nào?
ý là em nhập sai code thiếu hoặc sai thì không thông báo gì cả chỉ có DATAVALIDATION báo lỗi thôi. Nên em nhờ Anh khi gõ code sai hoặc thiếu thì hiển thị dòng thông báo, "Code này không đúng vui lòng nhập lại!"
Và anh ơi tạo cho em nút XOA DU LIEU trong sheet Ketqua đó Anh!
Em cảm ơn Anh!
Ý anh em diễn đạt bài không rõ ràng phải không Anh?
Mình bảo là không hiểu đề bài thì hỗ trợ sao được...
Em nói lại cho Anh hiểu nhé!
Từ sheet DATA có sẵn em muốn lấy kết quả qua sheet KET QUA dựa vào điều kiện Tillcode.
- 01 tillcode có bao nhiêu kết quả lấy được thì lấy hết và cứ chọn Tillcode thứ 2 kêt quả nằm kế tiếp kết quả vừa lấy ra đó.
em muốn tạo nút xóa dữ liệu để xóa tất cả dữ liệu đi rồi nhập lại mới!
Em diễn đạt như vậy Anh đã hiểu chưa?
Tillcode lấy ở đâu? Nhập từ bàn phím hay bạn muốn tạo một cái list (*) (để chọn) được lấy từ sheet DATA? (Và tạo list này có điều kiện gì không?)
Bạn lập danh sách kết quả như thế có điều kiện gì không? có giới hạn số lượng Tillcode không hay áp dụng cho cả (*)?
Có gì sai sai... Hẹn bạn khi khác ha.
Em cảm ơn Anh!
"Code này không đúng vui lòng nhập lại!" có lẽ là làm trong DATAVALIDATION cho khỏe.
Nút xóa dữ liệu thì bạn sao chép của file đính kèm bài 6 là được.
dùng code của bạn PacificPR, bạn xem như đúng ý chưa?
Vậy cho em hỏi dữ liệu nhiều áp dụng code Anh được không?
Anh ơi !
Em nhờ anh tạo bảng thông báo là khi nhập sai hoặc thiếu code thì thông báo " Code này không đúng vui lòng nhập lại
Anh ơi !
mình tạo thông báo rồi mà, nếu không thích đùa thì bấm chọn ô E2, chọn data validation trên menu bấm vào chổ error.. và sửa lại cho trang trọng hơn
Dạ em cũng tính tới trường hợp này rồi Anh ơi, Chắc sử dung validation quá
Em cảm ơn Anh
Nếu như kiểu xắp xếp lại dữ liệu tại Sheet(Data) thì bạn tham khảo thử cái này nữa xem
Sub Locdulieu()
    Dim sArr As Variant, dArr As Variant, I As Long, J As Long, K As Long
    Dim Dic As Object, ma As Variant
With Sheets("data")
    sArr = .Range("A4", .Range("I" & Rows.Count).End(3)).Value
For I = LBound(sArr, 1) To UBound(sArr, 1)
    Dic(sArr(I, 2)) = 1
Next I
For Each ma In Dic.keys()
            K = K + 1
            For J = 1 To 9
            Next J
            dArr(K, 10) = I + 3
    Next I
With Sheets("ket qua")
    If K Then
        .Range("A" & Range("A65535").End(3).Row + 1).Resize(K, 10) = dArr
Sub Locdulieu()
ma = Sheets("ket qua").Range("E2")
With Sheets("data")
    Dic(sArr(I, 2)) = 1
Next I
            K = K + 1
            For J = 1 To 9
            Next J
            dArr(K, 10) = I + 3
    Next I
    If K Then
Cách này hay nè Anh,
Em cảm ơn Anh! có gì em test có lỗi gì em báo lại cho Anh!
            K = K + 1
            For J = 1 To 9
            Next J
            dArr(K, 10) = I + 3
    Next I
bạn dùng giải thuật nầy để giảm số lần duyệt sArr
Sub Locdulieu1()
    Dim Dic As Object, Arr As Variant, Iarr As Variant, Tmp
With Sheets("data")
    Tmp = sArr(I, 2)
    If Not Dic.exists(Tmp) Then
      Dic.Add Tmp, Array(0, I)
      Arr = Dic.Item(Tmp)
      ReDim Preserve Arr(UBound(Arr) + 1)
      Arr(UBound(Arr)) = I
      Dic(Tmp) = Arr
Next I
For Each Iarr In Dic.Items()
    For n = 1 To UBound(Iarr)
        K = K + 1
        I = Iarr(n)
        For J = 1 To 9
        Next J
        dArr(K, 10) = I + 3
    Next n
    If K Then
Sub Locdulieu1()
With Sheets("data")
    Tmp = sArr(I, 2)
      Arr = Dic.Item(Tmp)
      Dic(Tmp) = Arr
Next I
        K = K + 1
        I = Iarr(n)
        For J = 1 To 9
        Next J
        dArr(K, 10) = I + 3
    Next n
    If K Then
Dạ cách của Anh code chạy nhanh lắm Anh!
Cảm ơn Anh Hiếu nhiều!
