Ghép dòng! (1 người xem)
huonglien1901
GPE là ngôi nhà thứ 2 của tôi!!!
Nhân viên kỹ thuật in ấn
Chào mọi người!
Em có vấn đề cần nhờ mọi người giúp!
Em nêu rõ vấn đề:
Em có file này: trong file có những dòng nó bị lệch. em muốn nối kết quả lại như trong file em đã đưa ra kết quả! những dòng không lệch vẫn giữ nguyên, Khi nối dòng dòng lại thì xóa khoảng trắng đi.
Đây là vấn đề nhờ mọi người hỗ trợ!
Em cảm ơn mọi người nhiều!
Chào mọi người!
Em nêu rõ vấn đề:
Bạn thử chạy cái Sub này xem có được không:
Sub Doremon()
    Dim sArr(), dArr(), i As Long, j As Long, Lkt As Long, Chuoi As String, Tmp
    With Sheet1
        sArr = .Range("A2", .Range("A65535").End(3)).Value
        ReDim dArr(1 To UBound(sArr), 1 To 1)
        For i = 1 To UBound(sArr)
            Lkt = 0:    Chuoi = sArr(i, 1)
            If Chuoi Like "*" & "/" & "*" Then
                dArr(i, 1) = sArr(i, 1)
                GoTo 1
            If i <= UBound(sArr) - 2 Then
                Tmp = Split(Chuoi, " ")
                For j = 0 To UBound(Tmp)
                    If IsNumeric(Tmp(j)) = True Then
                        Exit For
                        Lkt = Lkt + Len(Tmp(j)) + 1
                dArr(i, 1) = sArr(i + 2, 1) & " " & Mid(Chuoi, 1, Lkt) & sArr(i + 1, 1) & Mid(Chuoi, Lkt, Len(Chuoi))
                i = i + 2:
        .Range("B2").Resize(i - 1, 1).ClearContents
        .Range("B2").Resize(i - 1, 1) = dArr
Cái này rút gọn lại If Chuoi Like "*/*" Then
Xét cái dấu "/" này thì sẽ bị hỏi nữa, vì tôi nhớ là còn nhiều "tình huống" dữ liệu trong những bài hỏi trước.
Dạ em không hỏi đâu anh trừ khi code nó không ra hoặc ra sai anh ơi!
em đã rút kinh nghiệm cho lần đăng bài nầy rồi! Anh Befaint đã dạy em!
Sub Doremon()
    With Sheet1
                GoTo 1
                        Exit For
                i = i + 2:
Dạ code ra đúng rồi anh ơi! Giờ em có nếu vấn đề ở trên khi nối dòng lại nhau ta xóa các khoảng trắng đi!
Em cảm ơn Anh!
Chắc là phải hỏi nữa!
Code trên còn chưa loại bỏ kết quả là dòng trống.
Bạn chạy thử cái Sub "Lu xu bu" này thử xem sao:
Public Sub GPE()
Dim sArr(), dArr(), i As Long, j As Long, K As Long, N As Long, R As Long, Txt As String, Tem As String, Tmp
sArr = Range("A2", Range("A2").End(xlDown)).Value
R = UBound(sArr)
ReDim dArr(1 To R, 1 To 1)
For i = 1 To R
    If Len(sArr(i, 1)) > 30 Then
        K = K + 1:  dArr(K, 1) = sArr(i, 1)
        Tem = "":   Txt = dArr(K, 1):   Tmp = Split(Txt)
            If Not IsNumeric(Tmp(j)) Then
                Tem = Tem & Tmp(j) & " "
                Tem = Tem & sArr(i, 1): N = j + 1: Exit For
        For j = N To UBound(Tmp)
            Tem = Tem & " " & Tmp(j)
        Tem = sArr(i + 1, 1) & " " & Tem:   dArr(K, 1) = Tem:   i = i + 1
Range("C2").Resize(K) = dArr
Public Sub GPE()
R = UBound(sArr)
For i = 1 To R
Dạ code ra đúng rồi anh ơi! Em cảm ơn Anh rất nhiều!
