huonglien1901
GPE là ngôi nhà thứ 2 của tôi!!!
- Giới tính
- Nam
- Nghề nghiệp
- Nhân viên kỹ thuật in ấn
Sub HL1901PLN()
Dim SArr, Res() As String, Tmp
Dim i, j, k
SArr = Sheet1.Range("A2", Sheet1.Range("A2").End(xlDown))
ReDim Res(1 To UBound(SArr), 1 To 4)
For i = 1 To UBound(SArr)
Tmp = Split(SArr(i, 1))
For j = 2 To UBound(Tmp)
If IsNumeric(Tmp(j)) = True And Len(Tmp(j)) >= 8 Then
Res(i, k + 1) = Tmp(j)
For j = UBound(Tmp) To 1 Step -1
If IsNumeric(Tmp(j)) = True And Len(Tmp(j)) = 1 And Len(Tmp(j - 1)) > 1 Then
Res(i, 4) = Tmp(j)
Exit For
Res(i, 1) = Tmp(0)
k = 0
Sheet1.Range("B2", Sheet1.Range("E" & UBound(SArr) + 1)).ClearContents
Sheet1.Range("B2", Sheet1.Range("E" & UBound(SArr) + 1)) = Res
Bạn chạy code này xem sao, thấy kết quả có vẻ giống trong file bạn đính kèm
Mã:Option Explicit Sub HL1901PLN() Dim SArr, Res() As String, Tmp Dim i, j, k SArr = Sheet1.Range("A2", Sheet1.Range("A2").End(xlDown)) ReDim Res(1 To UBound(SArr), 1 To 4) For i = 1 To UBound(SArr) Tmp = Split(SArr(i, 1)) For j = 2 To UBound(Tmp) If IsNumeric(Tmp(j)) = True And Len(Tmp(j)) >= 8 Then k = k + 1 Res(i, k + 1) = Tmp(j) End If Next j For j = UBound(Tmp) To 1 Step -1 If IsNumeric(Tmp(j)) = True And Len(Tmp(j)) = 1 And Len(Tmp(j - 1)) > 1 Then Res(i, 4) = Tmp(j) Exit For End If Next j Res(i, 1) = Tmp(0) k = 0 Next i Sheet1.Range("B2", Sheet1.Range("E" & UBound(SArr) + 1)).ClearContents Sheet1.Range("B2", Sheet1.Range("E" & UBound(SArr) + 1)) = Res End Sub
Thêm dòng này trước End Sub là được bạn.dạ code ra đúng rồi anh ơi. Anh ơi chọn cột B format là text luôn anh ơi
Em cảm ơn Anh.
Sheet1.Range("B2", Sheet1.Range("B1000000").End(xlUp)).NumberFormat = "@"
Mã:Sheet1.Range("B2", Sheet1.Range("B1000000").End(xlUp)).NumberFormat = "@"
Dạ em cảm ơn Anh, Để em test thử xem có xảy ra lỗi gì không, rồi em báo lại cho anh!
Một lần nữa em cảm ơn anh rất nhiều!
Nhưng bạn cần nếu kết quả mong muốn của bạn trong những trường hợp đó đi chứ.
Bạn chạy thử Sub này xem sao.Em gửi lại file anh xem giúp em, em có nêu kết quả mong muốn trong đó
Public Sub GPE()
Dim sArr(), dArr(), I As Long, J As Long, N As Long, R As Long, Tmp
sArr = Range("A2", Range("A2").End(xlDown)).Value
R = UBound(sArr)
ReDim dArr(1 To R, 1 To 4)
For I = 1 To R
Tmp = Split(sArr(I, 1), " "): N = UBound(Tmp)
dArr(I, 1) = Tmp(0): dArr(I, 2) = "'" & Tmp(2)
dArr(I, 3) = "'" & Tmp(N - 2): dArr(I, 4) = Tmp(N - 1)
Next I
Range("B2:D2").Resize(R) = dArr
PHP:Public Sub GPE() Dim sArr(), dArr(), I As Long, J As Long, N As Long, R As Long, Tmp sArr = Range("A2", Range("A2").End(xlDown)).Value R = UBound(sArr) ReDim dArr(1 To R, 1 To 4) For I = 1 To R Tmp = Split(sArr(I, 1), " "): N = UBound(Tmp) dArr(I, 1) = Tmp(0): dArr(I, 2) = "'" & Tmp(2) dArr(I, 3) = "'" & Tmp(N - 2): dArr(I, 4) = Tmp(N - 1) Next I Range("B2:D2").Resize(R) = dArr End Sub
Tất cả trường hợp là sao? Kết quả tham khảo là chỗ nào?Em gửi file Anh BATE, anh xem giúp em với! Em có nêu tất cả các trường hợp!
Em cảm ơn Anh!
dạ em gửi nhầm file cho anh, em gửi lại file cho anh xem, em có nêu tất cả trường hợp xảy ra, em có nêu kết quả tham khảo đó anh!Tất cả trường hợp là sao? Kết quả tham khảo là chỗ nào?
60 dòng cùng 1 kiểu dữ liệu, tách chuỗi ra từng nhóm, lấy nhóm đầu tiên, nhóm thứ ba, nhóm thứ tư, nhóm kế "bét".
Vậy thì xét theo kiểu "lòng vòng".dạ em gửi nhầm file cho anh, em gửi lại file cho anh xem, em có nêu tất cả trường hợp xảy ra, em có nêu kết quả tham khảo đó anh!
Sub GPE()
Dim sArr, dArr(), I As Long, J As Long, N As Long, R As Long, Tmp
R = UBound(sArr)
For I = 1 To UBound(sArr)
Tmp = Split(sArr(I, 1)): N = UBound(Tmp)
dArr(I, 1) = Tmp(0): dArr(I, 2) = Tmp(2)
For J = 3 To UBound(Tmp)
If IsNumeric(Tmp(J)) Then
N = J + 1: dArr(I, 3) = Tmp(J)
Exit For
Next J
For J = UBound(Tmp) To N Step -1
If IsNumeric(Tmp(J)) And (Not IsNumeric(Tmp(J - 1)) Or J = N) Then
dArr(I, 4) = Tmp(J): Exit For
Next J
Next I
Range("B2:E2").Resize(R) = dArr
Format cột B,C,D là Text trước khi chạy code.Vậy thì xét theo kiểu "lòng vòng".
PHP:Sub GPE() Dim sArr, dArr(), I As Long, J As Long, N As Long, R As Long, Tmp sArr = Range("A2", Range("A2").End(xlDown)).Value R = UBound(sArr) ReDim dArr(1 To R, 1 To 4) For I = 1 To UBound(sArr) Tmp = Split(sArr(I, 1)): N = UBound(Tmp) dArr(I, 1) = Tmp(0): dArr(I, 2) = Tmp(2) For J = 3 To UBound(Tmp) If IsNumeric(Tmp(J)) Then N = J + 1: dArr(I, 3) = Tmp(J) Exit For End If Next J For J = UBound(Tmp) To N Step -1 If IsNumeric(Tmp(J)) And (Not IsNumeric(Tmp(J - 1)) Or J = N) Then dArr(I, 4) = Tmp(J): Exit For End If Next J Next I Range("B2:E2").Resize(R) = dArr End Sub
Quái luôn! Dữ liệu từ dòng 82 trở xuống đâu có giống "dạng" bên trên, và kết quả bạn muốn có là gì?
Em đi hỏi mà tới bài #19 em mới bảo "em đưa hết các trường hợp" có tin nổi không?
Dòng 619:622 kết quả chắc chắn vậy không bạn?Dạ em xin đưa hết tất cả trường hợp nếu có trường hợp khác xảy ra thì em tự làm, em có đưa ra kết quả trong file, em có tô màu đánh dấu những trường hợp.
Em cảm ơn anh đã hỗ trợ giúp em!
Dòng 156 & 277 cũng vậy, kết quả chắc vậy koDòng 619:622 kết quả chắc chắn vậy không bạn?
Mấy dòng này ăn khớp với nhóm kí tự thứ 2 từ trái sang của dữ liệu, không thấy giống những dòng còn lại.Em làm được ra đúng hết trừ mỗi phần dòng 277 và phần trong hình không biết lấy đâu ra
PS: Bạn sửa bài viết bằng cách nào vậy?Em làm được ra đúng hết trừ mỗi phần dòng 277 và phần trong hình không biết lấy đâu ra
Hỏi lại cái này nữa cho chắc ròi sửa code 1 thể:Dạ xl anh trong file em đưa ra kết quả sai. dòng 619:622: còn dòng 156 và 277 thì đúng anh!
Nếu dòng 156 & 277 đúng thì dòng 123 là đúng hay sai?
Bạn xem chơi đoạn code.dạ dòng 156 và dòng 277, 123 em có chỉnh sũa kết quả đúng tại kết quả tham khaỏ. Dòng 582 em đưa kết quả sai, Facing phải là số 3 không phải là số 1
em xl anh rất nhiều tại em hôm qua dò chưa kĩ nên đưa dữ liệu không đúng. Nên giờ em kiểm tra lại thì có dũ liệu sai. Mong Anh thông cảm cho em.
Sub LANNAYNUATHOINHE()
Dim Nms, Tmp
Dim i, j
SArr(i, 1) = Replace(SArr(i, 1), "-", "")
ReDim Nms(1 To 200)
For j = UBound(Tmp) - 2 To 1 Step -1
If Len(Tmp(j)) > Len(Tmp(j + 1)) Then
Res(i, 4) = Tmp(j + 1)
Exit For
If Res(i, 4) = "" Then
If IsNumeric(Tmp(j)) = False Then
If Len(Tmp(j + 1)) < 3 Then
Exit For
Exit For
Res(i, 1) = Tmp(0)
For j = 1 To UBound(Tmp) - 1
If IsNumeric(Tmp(j)) = True Then Nms(Len(CStr(Val(Tmp(j))))) = j
Nms = Split(WorksheetFunction.Trim(Join(Nms)))
Res(i, 3) = Tmp(CLng(Nms(UBound(Nms))))
Res(i, 2) = Tmp(CLng(Nms(UBound(Nms) - 1)))
Dạ em cảm ơn anh chúc anh có nhiều sức khỏe để hoàn thành tốt cv đề tài em quá khó phải k anh?Bạn xem chơi đoạn code.
Xem chơi thôi nhé, vì các dòng 156, 277, 123, 582 chưa giải quyết được.
Đề tài này chắc tui dừng tại đây, hết xí quách òi.Mã:Option Explicit Sub LANNAYNUATHOINHE() Dim SArr, Res() As String Dim Nms, Tmp Dim i, j SArr = Sheet1.Range("A2", Sheet1.Range("A2").End(xlDown)) ReDim Res(1 To UBound(SArr), 1 To 4) For i = 1 To UBound(SArr) SArr(i, 1) = Replace(SArr(i, 1), "-", "") ReDim Nms(1 To 200) Tmp = Split(SArr(i, 1)) For j = UBound(Tmp) - 2 To 1 Step -1 If Len(Tmp(j)) > Len(Tmp(j + 1)) Then Res(i, 4) = Tmp(j + 1) Exit For End If Next j If Res(i, 4) = "" Then For j = UBound(Tmp) - 2 To 1 Step -1 If IsNumeric(Tmp(j)) = False Then If Len(Tmp(j + 1)) < 3 Then Res(i, 4) = Tmp(j + 1) Exit For End If Exit For End If Next j End If Res(i, 1) = Tmp(0) For j = 1 To UBound(Tmp) - 1 If IsNumeric(Tmp(j)) = True Then Nms(Len(CStr(Val(Tmp(j))))) = j Next j Nms = Split(WorksheetFunction.Trim(Join(Nms))) Res(i, 3) = Tmp(CLng(Nms(UBound(Nms)))) Res(i, 2) = Tmp(CLng(Nms(UBound(Nms) - 1))) Next i Sheet1.Range("B2", Sheet1.Range("E" & UBound(SArr) + 1)).ClearContents Sheet1.Range("B2", Sheet1.Range("E" & UBound(SArr) + 1)) = Res End Sub
Hẹn gặp lại đề tài khác!
Chúc vui vẻ!
Anh có thể hỗ trợ giúp em với,Em làm được ra đúng hết trừ mỗi phần dòng 277 và phần trong hình không biết lấy đâu ra
Có lẽ bạn nên giải thích rõ ý nghĩa các thông số của 1 vài dòng dữ liệu thì bài sẽ dễ giải quyết hơnDạ em cảm ơn anh chúc anh có nhiều sức khỏe để hoàn thành tốt cv đề tài em quá khó phải k anh?
Anh có thể nêu rõ cách làm như thế nào được không anh? Em cảm ơn anh nhiều!Tôi góp ý thôi: Với bảng dữ liệu kiểu CSDL này thì bạn nên quản lý bằng Table, dữ liệu nên kiểm soát bằng Data Validation. Còn code thì không biết![]()
Em có đưa ví dụ cho Anh hiểu!Có lẽ bạn nên giải thích rõ ý nghĩa các thông số của 1 vài dòng dữ liệu thì bài sẽ dễ giải quyết hơn
Anh ơi máy iPhone làm sao mở có định dạng VBA anh?Đoán: Bạn đã có sẵn một cái bảng dữ liệu GC và Till code?
Dạ để em thay đổi lại, Em gặp trường hợp đó Em không biết phải làm sao, dữ liệu quái dị quá, Nên nhờ mọi người sữa code như thế nào?Bạn phải thay câu trên để có động từ là "Chữa" thì may ra!
Còn viết "Code sữa" là gì thì có ai hiểu không đây?
Vậy cho em hỏi code sữa lại như thế nào Anh ơi.
"code sữa" và "sữa code"...Nên nhờ mọi người sữa code như thế nào?
"Sữa code" đọc lên cứ liên tưởng tới mấy loại nước cốt, thèm rỏ cả dzãi.Sữa nội (hàng Việt Nam) hay sữa ngoại (hàng nhập khẩu) hay sữa gia đình tự sản xuất được ta?
kết quả em cần là: 1/2 8935049005025 8935049005025 8 đó Anh tương ứng 4 cộtKết quả cần như nào ta? (Cứ như kiểu ăn nhiều ổi xanh...)
Nghĩ một hồi mới ra cái bầu đựng "sữa code", hóa ra cái bầu này tên gọi là module
Ai ngờ bài đơn giản vậy mà nát óc mới ra.
Anh xem code Anh Befaint trường hợp đi lên đều đúng hết giờ trường hợp này code Anh Befaint nên thay đổi như thế nào mà không mất tất cả các trường hợp em đưa lên!Anh vui tính quá chỉ dùng từ sai mà làm anh nghĩ sai nữa, ý em là ở đây để sữa code trong module thi sữa như thế nào đó Anh?
Spam tí cho nhẹ cái đầu í mà.Anh vui tính quá chỉ dùng từ sai mà làm anh nghĩ sai nữa, ý em là ở đây để sữa code trong module thi sữa như thế nào đó Anh?
Anh có tài liệu học lập trình không gửi cho em với, em mới chập chững học VBA đó Anh?Spam tí cho nhẹ cái đầu í mà.
Thật vậy, chỉ là cho nhẹ cái đầu thôi, bù lại cả tuần vất vả.
Hình như dữ liệu của bạn lấy từ nhiều nguồn chứ không phải 1?Anh xem code Anh Befaint trường hợp đi lên đều đúng hết giờ trường hợp này code Anh Befaint nên thay đổi như thế nào mà không mất tất cả các trường hợp em đưa lên!
Em cảm ơn Anh!
Dạ em lấy dữ liệu trên phần mềm PLANO à, phần mềm của em làm chung cả hệ thống luôn,Hình như dữ liệu của bạn lấy từ nhiều nguồn chứ không phải 1?
1/2 127 8935049005025( dấu cách tại đây )8935049005025 SUA BICH NUTIFOOD KD 220ML 8 1 176.00
Bạn thử thay chỗ ( dấu cách tại đây ) = dấu space trên máy của bạn rồi chạy code của Befaint xem ra sao
Bạn chép chỗ màu xanh vào A2 rồi chạy code xem (vẫn file ở bài #35). Hoặc dùng công thức sau:1/2 127 8935049005025 8935049005025 SUA BICH NUTIFOOD KD 220ML 8 1 176.00
Em cảm ơn Anh!
=INDEX(TachText($A2),1,COLUMN(A$1))
Kết quả chính xác luôn Anh ơi nhưng sao em đến dòng này co khi nó ra có khi nó không Anh ơi.Bạn chép chỗ màu xanh vào A2 rồi chạy code xem (vẫn file ở bài #35). Hoặc dùng công thức sau:
rồi copy sang phải 3 ô nữa.PHP:=INDEX(TachText($A2),1,COLUMN(A$1))
Bạn này kỳ lạ...Kết quả chính xác luôn Anh ơi nhưng sao em đến dòng này co khi nó ra có khi nó không Anh ơi.
45 89350255541028 8935025541028 XX TT SEASPIMEX 70G*5 BO 2 50 50.00
Tài liệu thì tìm trên diễn đàn, mất công tìm xa xôi cho mệt.Anh có tài liệu học lập trình không gửi cho em với, em mới chập chững học VBA đó Anh?
Em cảm ơn Anh!
Dạ em đang tập đây anh có gì không hiểu em hỏi anh nhé!Tài liệu thì tìm trên diễn đàn, mất công tìm xa xôi cho mệt.
Cái cần nhất là bạn phải tự luyện thì mới lên tay được.
Diễn đàn này có rất nhiều thành viên có thể hỗ trợ cho bạn. Tất nhiên trong đó có tui.Dạ em đang tập đây anh có gì không hiểu em hỏi anh nhé!
Em cảm ơn anh. Chúc anh cuối tuần vui vẻDiễn đàn này có rất nhiều thành viên có thể hỗ trợ cho bạn. Tất nhiên trong đó có tui.
Tất nhiên là câu hỏi cũng phải rõ ràng, không thì có lẽ rất nhiều hệ quả hoang tưởng đi kèm.
Cuối tuần vui vẻ!
