Tổng hợp báo cáo dữ liệu từ nhiều file excel (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter GTK-PM
GTK-PM
Kính gửi: anh/ chị
Hiện tại em có 1 file báo cáo tổng hợp và các file excel dữ liệu được gửi về từ các đơn vị thành viên khác với khối lượng dữ liệu rất lớn, mà copy rồi paste rất mất thời gian. Nên em đưa file lên nhờ anh chị giúp đỡ.
File đính kèm: http://www.mediafire.com/file/2275b8cct4sx8ke/Doanh+thu+cong+trinh.rar
Nội dung:
+ Tìm kiếm cho File theo dõi doanh thu: Tại cột B,D,E,F,G,H,I,J,Q (bôi màu vàng), Lấy dữ liệu tại các sheet con tại các cột
"A12:A" cho cột B(file theo dõi doanh thu), "B12:B" cho cột D(file theo dõi doanh thu),"C12:C" cho cột E(file theo dõi doanh thu),"D12:D" cho cột F(file theo dõi doanh thu).
"E12:E" cho cột G(file theo dõi doanh thu)
Lưu ý: Nếu tên file bắt đầu: VT*** thì trả về cột G,NC*** trả về H, MM***trả về cột I, QL trả về cột J
Cuối cùng "G12:G" cho cột Q(file theo dõi doanh thu)
+ Sửa các hàm có sẵn tại sheet chi tiết tại file theo dõi doanh thu bằng code VBA để giảm dung lượng file.
Rất mong anh chị giúp đỡ !
Rất mong anh chị giúp đỡ. Hoặc sửa lại code này cho em với
Sub import_data()
    Dim master As Worksheet, sh As Worksheet
    Dim wk As Workbook
    Dim strFolderPath As String
    Dim selectedFiles As Variant
    Dim iFileNum As Integer, iLastRowReport As Integer, iNumberOfRowsToPaste As Integer
    Dim strFileName As String
    Dim rID As Range, rQuantity As Range, rUnitPrice As Range, rKM As Range, rMC As Range
    Dim iCurrentLastRow As Integer, iRowStartToPaste As Integer
    Dim startTime As Double
    getSpeed (True)
    Set master = ActiveWorkbook.Sheets("Data")
    strFolderPath = ActiveWorkbook.Path
    ChDrive strFolderPath
    ChDir strFolderPath
    On Error GoTo NoFileSelected
    selectedFiles = Application.GetOpenFilename( _
                    filefilter:="Excel Files (*.xls*),*.xlsx*", MultiSelect:=True)
    startTime = Timer
    For iFileNum = LBound(selectedFiles) To UBound(selectedFiles)
        strFileName = selectedFiles(iFileNum)
        Set wk = Workbooks.Open(strFileName)
        For Each sh In wk.Sheets
            If sh.Name Like "*-REPORT" Then
                With sh
                    iLastRowReport = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
                    iNumberOfRowsToPaste = iLastRowReport - 6 + 1
                    Set rID = .Range("A6:A" & iLastRowReport)
                    Set rQuantity = .Range("C6:C" & iLastRowReport)
                    Set rUnitPrice = .Range("F6:F" & iLastRowReport)
                    Set rKM = .Range("I6:I" & iLastRowReport)
                    Set rMC = .Range("K6:K" & iLastRowReport)
                    With master
                        iCurrentLastRow = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
                        iRowStartToPaste = iCurrentLastRow + 1
                        .Range("A" & iRowStartToPaste).Resize(iNumberOfRowsToPaste, 1) = rID.Value2
                        .Range("C" & iRowStartToPaste).Resize(iNumberOfRowsToPaste, 1) = rQuantity.Value2
                        .Range("E" & iRowStartToPaste).Resize(iNumberOfRowsToPaste, 1) = rUnitPrice.Value2
                        .Range("G" & iRowStartToPaste).Resize(iNumberOfRowsToPaste, 1) = rKM.Value2
                        .Range("I" & iRowStartToPaste).Resize(iNumberOfRowsToPaste, 1) = rMC.Value2
        Next sh
        wk.Close
    MsgBox "Done in " & Int(Timer - startTime) & " s."
    getSpeed (False)
NoFileSelected:
    MsgBox "Chua co file nao duoc chon!"
Function getSpeed(doIt As Boolean)
    Application.ScreenUpdating = Not (doIt)
    Application.EnableEvents = Not (doIt)
    Application.Calculation = IIf(doIt, xlCalculationManual, xlCalculationAutomatic)
Sub import_data()
    Dim wk As Workbook
    getSpeed (True)
    ChDir strFolderPath
    startTime = Timer
                With sh
                    With master
        Next sh
        wk.Close
    getSpeed (False)
NoFileSelected:
Bạn download file theo đường dẫn: http://www.mediafire.com/file/8r47blwn8dbm915/Doanh+thu+cong+trinh.rar
Bạn lưu ý:
- Đối với các file dữ liệu đầu vào, không được sử dụng merge cell. Mình đã sửa lại mẫu của bạn rồi, từ sau cứ làm như vậy.
- Đối với sheet Bang ma cac cong trinh, bạn phải thiết lập đầy đủ
Có gì bạn cứ trao đổi nếu cần sửa chữa.
Chân thành cảm ơn bạn, mình đang theo dõi. Nếu có gì phát sinh mình sẽ hỏi thêm ý kiến của bạn.
P/s: Hình như phiên bản diễn đàn mới ít người comment hơn thì phải. !!!
Bạn lưu ý:
Bạn kiểm tra giúp mình tại cột C sheet Nhap lieu chỉ tìm kiếm mã công trình đến C35 mà Bang ma cac cong trinh mình đã thiết lập đầy đủ rồi
+ Bạn kiểm tra giúp mình tại cột C sheet Nhaplieu chỉ tìm kiếm mã công trình đến hàng C35 mà Bang ma cac cong trinh mình đã thiết lập đầy đủ rồi.
+ Tại sheet " Chi tiết " bạn cho mình code tự ẩn hàng, khi có trống dữ liệu.
Ví dụ: Dữ liệu vlookup tìm tại D6 tìm kiếm được dữ liệu đến hàng 40 của bảng tính. Điều kiện mình muốn là ẩn hết từ hàng 41 đến hàng 500. Dạng code bên dưới, nhưng mình không thể triển khai được vào sheet Chi tiết
 Next I
    .Rows("12:500").Hidden = False
    .Range("B12:J500").ClearContents
    If K Then .Range("B12").Resize(K, 9) = dArr
    .Rows(K + 12 & ":500").Hidden = True
Rất mong nhận được hồi âm của các bạn
+ Và giảm dung lượng file Excel bằng code VBA tìm kiếm tại sheet " Chi tiet " thay hàm, công thức.
Chả ai giúp đỡ mình vậy:((
1/ Việc gộp File của bạn cần phải thiết kế lại tiêu đề File Theo doi doanh thu chi phi cho phù hợp với các File chi tiết.
2/ Thêm một cái nữa là làm sao lấy tên File của từng người gán vào một cột (để phân biệt dữ liệu nào của File nào), rồi mới tính đến chuyện lấy dữ liệu vào các sheet khác (cái này chờ nghiên cứu sau), chứ hiện tại tôi chưa có giải pháp.
Vậy còn 2 vấn đề này, rất mong bạn tạo giúp mình code
+ Tại sheet " Chi tiết " bạn cho mình code tự ẩn hàng, khi ô bị trống dữ liệu.
+ Và giảm dung lượng file Excel bằng code VBA tìm kiếm tại sheet " Chi tiet " để thay các hàm, công thức trong bảng tính.
Tôi đã sửa lại mẫu và code 1 chút:
- Thêm 1 cột Tên nhà cung cấp sau cột Tên công trình theo như gợi ý của bác be09. Để kết quả được chính xác, đối với các file dữ liệu đầu vào, bạn phải đặt tên sheet chính xác theo tên nhà cung cấp.
- Sửa code để tránh bị lỗi khi đối chiếu tên công trình với mã công trình. Trường hợp mã công trình ra kết quả "blank" thì bạn xem lại dữ liệu đầu vào, tên công trình có thể bị sai sót (có thể là 2 khoảng trắng liên tiếp chẳng hạn)
@be09 cảm ơn bác đã gợi ý để giải pháp được hoàn thiện hơn
Mình đã sửa thêm rồi:
- Tại sheet "Chi tiet", mình đã sửa lại Data validation ở ô D6 theo Mã công trình ở sheet "Bang ma cong trinh";
- Sau khi tổng hợp thông tin ở sheet "Nhap lieu" --> sang sheet "Chi tiet" --> chọn Mã công trình ở ô D6 --> click vào Button ở góc trên cùng bên trái --> toàn bộ số liệu liên quan đến công trình tại ô D6 sẽ được hiện ra, các dòng trống cũng sẽ tự động ẩn.
Những vấn đề còn lại về công thức mình thấy không phức tạp, bạn có thể tự giải quyết được.
Đúng mọi vấn đề như mình mong muốn, chân thành cảm ơn bạn.
vanthinh3110 ơi: Hiện tại về cấu trúc code là đúng, nhưng nếu nhấn vào chữ click để xem nội dung tại mã công trình D6 thì đều bị ẩn như thế này !
    147.3 KB · Đọc: 9
Vấn đề này do thông tin đầu vào.
Mình không có những thông tin chi tiết nên không link được.
Bạn xem lại dữ liệu đầu vào để sửa lại công thức cho chính xác nhé!
Mẫu này mình làm trong điều kiện hạn chế thông tin mà.
Link cần sửa: http://www.mediafire.com/file/l4beyitorq62kni/Doanh+thu+cong+trinh+can+sua.rar
Bạn thử lặp đi lặp lại nút click để tìm kiếm dữ liệu theo mã công trình, thì sẽ chỉ hiển thị tổng tiền và ẩn mất phần chi tiết.
Vấn đề này mình nghĩ là code có thể "hide" vào nhưng chưa có đoạn "unhide" để tự động hiện ẩn hàng ra khi có dữ liệu.
vanthinh3101 : Bạn ơi cho mình hỏi tại sao " save as Excel 97 - 2003 " thì bảng tính chỉ nhận được dữ liệu khi file nhẹ hơn 1,015 KB.
Kính gửi các anh chị: Hiện tại em đang có 1 file báo cáo,hàng tháng em phải nhập tay rất mất thời gian, nó bao gồm nhiều sheet, em gửi 1 sheet và 1 file dữ liệu, nhờ anh chị chỉ giúp em cách thiết lập để lấy dữ liệu tự động hàng tháng. File dữ liệu BCCL được đơn vị báo cáo theo tháng và cập nhật trên dropbox ah, Cảm ơn anh chị!
Sao chưa thấy ai giúp mình
