Nhờ sửa code tìm số hóa đơn, code phương thức Find (1 người xem)
AnhThu-1976
Thành viên tích cực
Em có sưu tầm 1 code để tìm giống như hàm VLOOKUP
Tuy nhiên khi áp dụng thì nó không ra kết quả,
Nhờ các anh tìm giúp chỗ sai
em muốn giống như kết quả ở cột F
Em cảm ơn!
Sub TimSoHD()
    Dim i As Long
    Dim arrRes, arrSrc
    Dim n1 As Range, rTmp As Range
    With ActiveSheet
        arrSrc = .Range(.[B9], .[B65536].End(3)).Resize(, 5).Value
    With Sheets("KQ")
        Set n1 = .Range(.[T9], .[T500].End(3))
    ReDim arrRes(1 To UBound(arrSrc, 1), 1 To 1)
    For i = 1 To UBound(arrSrc, 1)
        Set rTmp = n1.Find(arrSrc(i, 1), , xlValues, xlWhole)
        If Not rTmp Is Nothing Then
            If arrSrc(i, 1) <> "" Then
                arrRes(i, 1) = rTmp.Offset(, 1)
    ActiveSheet.Range("F9").Resize(UBound(arrRes, 1)).Value = arrRes
Xin lỗi, em đã đưa file ở bài #1 sai, xin tải bài ở đây
Em đã tìm ra nguyên nhân code không chạy
VÌ DÒ TÌM THEO NGÀY NÊN NÓ KHÔNG CHẠY?!? KHÔNG HIỂU LUÔN
Giả sử ta thay ngày 01/01/2017 ở cột B và T là chữ "A"
Tương tự thay ngày 02/01/2017 ở cột B và T là chữ "B"
Xem file đính kèm
Nếu thay như trên thì nó ra kết quả
Vậy các anh chị hướng dẫn em đổi code để nó chạy ra kết quả
Em cảm ơn
Sửa
Thành
Set rTmp = n1.Find(CDate(arrSrc(i, 1)), , xlFormulas, xlWhole)
Với fương thức FIND() giá trị là ngày/tháng/năm thì nhất thiết/nên:
(1) Định dạng vùng (fải đi) tìm có dạng "MM/DD/YYYY"
(2) Trị đi tìm cũng fải được định dạng như vậy;
(Thấy 1 số không ít file của bạn đưa lên diễn đàn thường là dạng 'DD/MM/yyyy' (điều này là không bình thường với fương thức FIND() này!)
Cái này do xung đột giữa thói quen xài kiểu dữ liệu Ngày-Tháng-Năm theo hệ Fáp & hệ Mẽo.
Theo mình nên nhập là MM/dd/yyyy & định dạng dd/mm/yy cho dễ nhìn!
Bạn nghĩ sao về vấn đề này?
Ở bài #2 em định dạng đúng như vậy. nhưng nó không cho kết quả
Em cảm ơn anh/chị đã giúp đỡ
Sub TimSoHD()
 Dim I As Long
 Dim rArr, sArr, N1 As Range, rTmp As Range
1 Dim MyFormat As String
 With ActiveSheet
    sArr = .Range(.[B9], .[B65536].End(3)).Resize(, 5).Value
 With Sheets("KQ")
    Set N1 = .Range(.[T9], .[T500].End(3))
    MyFormat = N1.NumberFormat
2    N1.NumberFormat = "mm/dd/yyyy"              '*'
 ReDim rArr(1 To UBound(sArr, 1), 1 To 1)
 For I = 1 To UBound(sArr, 1)
3    Set rTmp = N1.Find(Format(sArr(I, 1), "MM/dd/yyyy"), , xlValues, xlWhole)
        If sArr(I, 1) <> "" Then
            rArr(I, 1) = rTmp.Offset(, 1)
 Next I
 ActiveSheet.Range("F9").Resize(UBound(rArr, 1)).Value = rArr
4 N1.NumberFormat = MyFormat
Gán một cell khác bằng với cell dò tìm và định dạng mm/dd/yy. Sau đó dò tìm dựa vào cell định dạng mm/dd/yy là được.
