Cộng dồn Mã hàng hàng hóa theo ngày (chuyển từ cột ngang sang cột dọc) (1 người xem)
AnhThu-1976
Thành viên tích cực
Các bạn giúp tôi viết code như sau:
Tôi có Sheet NhapBan, từ sheet này tôi muốn cộng dồn số lượng theo ngày và theo mã hàng hóa (Mã hàng hóa có thể nhiều hơn, đây chỉ là file demo)
Tôi muốn kết quả chạy code như ở sheet KQ
Cảm ơn các bạn!
Cảm ơn các bạn!
Bạn thử dùng Sub này xem sao:
Sub Tonghop()
    Dim Dic As Object, Tem As String
    Dim sArr(), dArr(1 To 65535, 1 To 3)
    Dim i As Long, j As Long, K As Long
With Sheets("NhapBan")
    sArr = .Range("G18", .Range("G65535").End(3)).Resize(, 15).Value
    For i = 1 To UBound(sArr)
        For j = 13 To 15
            If sArr(i, j) <> Empty Then
                Tem = sArr(i, 1) & "#" & .Cells(17, j + 6)
                If Not Dic.Exists(Tem) Then
                    K = K + 1
                    Dic.Add Tem, K
                    dArr(K, 1) = sArr(i, 1)
                    dArr(K, 2) = .Cells(17, j + 6)
                    dArr(K, 3) = sArr(i, j)
                    dArr(Dic.Item(Tem), 3) = dArr(Dic.Item(Tem), 3) + sArr(i, j)
With Sheets("KQ")
    With .Range("A5:C65535")
        .ClearContents
        .Borders.LineStyle = xlNone
    .Range("A5").Resize(K, 3) = dArr
    With .Range("A5").Resize(K, 3)
        .Borders.LineStyle = xlContinuous
        .Borders(xlInsideHorizontal).Weight = xlHairline
Dạ. Vì bạn ấy nói mã hàng còn nhiều nên em đưa xuống dòng 65535 anh ạ.
Nếu nhiều hơn 3 mã hàng thì các con số 15 trong này không chính xác:
        For j = 13 To 15
Phải cho nó là một biến nào đó khác con số cố định 15, ví dụ:
C = .Range("IV17").End(xlToLeft).Column - 6
        For j = 13 To 15
Dạ vâng. Em cũng chưa tính đến cái đó thầy ạ
còn nhiều mã hàng nên cột cuối sẽ lớn hơn cột U, các khai báo
sẽ phá sản
vừa dùng mảng vừa dùng cells rất phức tạp và làm chậm code
mình nghĩ bạn nên dùng 2 mãng dữ liệu: mảng 1 chứa cột ngày, mãng 2 chứa các cột mã hàng gồm dòng đầu là mã hàng các dòng dưới là số lượng, lúc đó dể viết hơn, dĩ nhiên phải dùng End để xác định cột cuối
sẽ phá sản
Dựa vào góp ý của anh và thầy Ba tê.Em thử sưa như thế này có được không anh:
Sub Tonghop()
    Dim sArr(), tArr(), dArr(1 To 65535, 1 To 3)
    Dim i As Long, j As Long, K As Long, C As Long
    tArr = .Range("S17", .Range("IV17").End(xlToLeft)).Value
    sArr = .Range("G18", .Range("G65535").End(3)).Resize(, C).Value
        For j = 1 To UBound(tArr, 2)
            If sArr(i, j + 12) <> Empty Then
                Tem = sArr(i, 1) & "#" & tArr(1, j)
                    K = K + 1
                    Dic.Add Tem, K
                    dArr(K, 2) = tArr(1, j)
                    dArr(K, 3) = sArr(i, j + 12)
                    dArr(Dic.Item(Tem), 3) = dArr(Dic.Item(Tem), 3) + sArr(i, j + 12)
With Sheets("KQ")
        .ClearContents
mảng dữ liệu chỉ lấy vùng cần thiết, không nên lấy tới 15 cột mà chỉ sử dụng 4 cột cách khoảng nhau, làm tốn bộ nhớ và phải đếm số cột để lấy dữ liệu ra xử lý
theo mình sẽ tạo các mảng như sau
Sub Tonghop()
    Dim i As Long, j As Long, K As Long, C As Long, LastR As Long
    [COLOR=#ff0000]LastR[/COLOR] = .Range("G18").End(xlDown).Row 'dòng cuoi
    [COLOR=#ff0000]C[/COLOR] = .Range("IV17").End(xlToLeft).Column [COLOR=#ff0000]- 18[/COLOR]  'só cot ma hàng
    [COLOR=#ff0000]tArr[/COLOR] = .Range("G17:G" & [COLOR=#ff0000]LastR[/COLOR]).Value  'Array ngày tháng
    [COLOR=#ff0000]sArr[/COLOR] = .Range("S17:S" & [COLOR=#ff0000]LastR).Resize(, C)[/COLOR].Value  'Array ma hàng
    For i = [COLOR=#FF0000]2[/COLOR] To UBound(tArr)
        For j = 1 To [COLOR=#ff0000]UBound(sArr, 2)[/COLOR]
                Tem = tArr(i, 1) & "#" & sArr([COLOR=#ff0000]1[/COLOR], j)
hoặc bạn có thể dùng 1 mảng lưu dữ liệu
    sArr = .Range("[COLOR=#ff0000]G17[/COLOR]", .Range("G65535").End(3)).Resize(, C).Value
    For i = [COLOR=#ff0000]2[/COLOR] To UBound(sArr)
        For j = [COLOR=#ff0000]13[/COLOR] To UBound(sArr, 2)
                Tem = sArr(i, 1) & "#" & sArr([COLOR=#ff0000]1[/COLOR], j)
                    K = K + 1
                    Dic.Add Tem, K
                    dArr(K, 2) = sArr(1, j)
                    K = K + 1
                    Dic.Add Tem, K
Cám ơn anh nhiều. Thật là hay quá
Cám ơn anh HieuCD rất nhiều. Em đang học VBA qua diễn đàn. Có gì mong anh và các thầy chỉ thêm cho em nha./
Cảm ơn các bạn!
Bài này tôi thấy dùng PivotTable là ngon nhất. Dữ liệu càng nhiều thì càng thấy nó lợi hại
Cảm ơn Các Thầy & anh chị đã giúp đỡ
Em biết dùng PivotTable sẽ nhanh, nhưng vì kết quả của em sẽ sử dụng tiếp để lập báo cáo khác, vì nếu sử dụng PivotTable thì fải xử lý nữa ( chẳng hạn fải bỏ bớt 1 số râu ria)
Cho em hỏi thêm, nếu em muốn sheet KQ như sau thì sửa code như thế nào?
[TABLE="width: 384"]
[TR]
[TD="class: xl73, width: 64"]Ngày[/TD]
[TD="class: xl73, width: 64"]HĐ[/TD]
[TD="class: xl73, width: 64"]TK[/TD]
[TD="class: xl73, width: 64"]Mã Hàng[/TD]
[TD="class: xl73, width: 64"]Tên hàng[/TD]
[TD="class: xl73, width: 64"]Số Lượng[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl74, align: right"]01/01/17[/TD]
[TD="class: xl74"][/TD]
[TD="class: xl75"]H001[/TD]
[TD="class: xl75"][/TD]
[TD="class: xl76, align: right"]25[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl67, align: right"]01/01/17[/TD]
[TD="class: xl67"][/TD]
[TD="class: xl68"]H002[/TD]
[TD="class: xl68"][/TD]
[TD="class: xl69, align: right"]15[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl68"]H003[/TD]
[TD="class: xl69, align: right"]60[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl70"]H004[/TD]
[TD="class: xl70"][/TD]
[TD="class: xl69, align: right"]100[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl67, align: right"]02/01/17[/TD]
[TD="class: xl70"]H001[/TD]
[TD="class: xl69, align: right"]10[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl67, align: right"]03/01/17[/TD]
[TD="class: xl69, align: right"]5[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl69, align: right"]40[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl67, align: right"]05/01/17[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl69, align: right"]50[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl67, align: right"]06/01/17[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl69, align: right"]20[/TD]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl67, align: right"]10/01/17[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl70"]H002[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl71, align: right"]10/01/17[/TD]
[TD="class: xl71"][/TD]
[TD="class: xl77"]H003[/TD]
[TD="class: xl72"][/TD]
[TD="class: xl72, align: right"]50[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Nghĩa là Cột Mã hàng cách xa cột ngày 2 cột
Cột Số lượng cách cột Mã hàng 1 cột
Nếu như vậy thí code sau fải sửa làm sao?
Sub TongHop_1()Dim Dic As Object, Tem As String
Dim C
    sArr = .Range("G17", .Range("G65535").End(3)).Resize(, C).Value
    For i = 2 To UBound(sArr)
        For j = 13 To UBound(sArr, 2)
                Tem = sArr(i, 1) & "#" & sArr(1, j)
                    K = K + 1
                    Dic.Add Tem, K
With Sheets("KQ")
            .ClearContents
Em có sửa (chỗ màu đỏ), nhưng nó báo lỗi
                    Dic.Add Tem, K
                   [COLOR=#ff0000][B] dArr(K, 2) = ""
                    dArr(K, 3) = ""[/B][/COLOR]
                    dArr(K, 4) = sArr(1, j)
                    [COLOR=#ff0000][B]dArr(K, 5) = ""[/B][/COLOR]
                    dArr(K, 6) = sArr(i, j)
Vậy Các Thầy & các bạn giúp giùm!
Em cảm ơn.
                    Dic.Add Tem, K
Em cảm ơn.
Bác khai báo lại cái dArr thành dArr(1 To 65535, 1 To 6) .Vì Cái dArr hiện tại có 3 cột
Không hiểu bạn nói bỏ bớt râu ria là gì cả
Bạn cần kết quả thế nào, tôi ra kết quả y chang thế thôi, có vấn đề gì chứ?
Em có thử làm, nhưng hay bị dính chữ "Total" ở các dòng nên fải xóa nó đi
Mặc khác, theo cách làm của thầy, thì ta fải tiếp tục xử lý copy ngày xuống dưới (Ví dụ Copy ngày 01/01/17 ở mã hàng H001, để paste ở mã hàng H002, H003...
Mấy món đó người ta thao tác trong vòng.. 1 nốt nhạc chứ khó khăn gì đâu. Tất cả chỉ là click phải, click trái rồi chọn.. chọn... mà thôi chứ ai lại "thủ công" như cách của bạn?
(hình như bạn không biết dùng PivotTable thì phải?)
Bạn cứ tìm hiểu PivotTable đi, sẽ không phải hối hận đâu
Có rất nhiều sư phụ trên diễn đàn này (như thầy ptm0412) dùng PivotTable đến mức "xuất quỷ nhập thần". Riêng ta thì không mong đạt khả năng đó, chỉ cần học đủ dùng là ổn rồi
Cái hay của PivotTable là:
- Bạn chỉ cực 1 lần duy nhất rồi dùng mãi mãi. Bạn cứ ung dung pha ly cafe ngồi tán gẫu, dữ liệu có thêm bớt gì thì PivotTable cũng tự cập nhật cho bạn đầy đủ
- Tốc độ nhanh nhất so với tất cả các giải pháp khác (công thức hay VBA)
- Giao diện báo cáo rất đa dạng và thẫm mỹ, mặc sức mà lựa chọn
vân vân... và... mây mây...
Dạ cảm ơn thầy! em sẽ tìm hiểu
PivotTable là chức năng cực mạnh góp phần không nhỏ làm nên tên tuổi của Excel, nhưng thuần hóa PivotTable theo ý riêng như trong bài nầy không phải là vấn đề đơn giản
lưu ý PivotTable làm kích thước file tăng lên đáng kể, nếu bảng tổng hợp nào cũng chơi PivotTable thì...
Thì vậy thôi! Công cụ mãi mãi vẫn là công cụ, tùy chuyện mà dùng cho hợp lý (của bền tại người)
Nghe bạn nói vậy khiến tôi nghi ngờ rằng: Có thể rất nhiều người không biết làm cách nào để ra được kết quả giống như tôi chăng?
Ẹc... Ẹc...
Ẹc... Ẹc...
làm được như bạn có mấy người, mình không dùng PivotTable nên cũng không biết, thử bấm vào dấu +, - các dòng ngày tháng phía dưới biến mất, bấm chuột phải chuột trái lung tung, nắm trên nắm dưới kéo thả đủ chổ, bảng chạy tưng lên mà cũng không chịu ra, cuối cùng tắt file không lưu
Không biết có thể học bạn à! (mọi thứ đều có trên mạng)
Mình tin rằng mình là người tệ nhất về vụ PivotTable và Chart (không tin cứ hỏi sư phụ ptm0412), vậy mà mình cũng "mò" được bài này (hú hồn) thì mình tin rằng những thành viên thông minh như bạn sẽ là chuyện nhỏ
Gợi ý thêm: Bài này mình không chèn PivotTable theo cách thông thường mà bấm tổ hợp phím Alt + D + P (mở PivotTable and PivotChart Wizard) rồi check mục Mutiple consolidation range ---> Next ---> Check mục I will create the page fields ---> Next ---> Chọn vùng NhapBan!$G$17:$U$10000 ---> Add ---> Next
Từ giờ bắt đầu kéo thả các kiểu để hiệu chỉnh (bằng cách kéo mục Column xuống dưới Row, chỉnh hiển thị trong PivotTable Option theo kiểu "Classic PivotTable layout")
Đại khái vậy!
Nay mai nếu các bạn vẫn chưa làm được và còn quan tâm, mình sẽ quay video toàn bộ quá trình gửi lên cho các bạn tham
Đại khái vậy!
có được video thì quá tuyệt vời, mình và các bạn trên diễn đàn dể thực hiện hơn.
cám ơn bạn, chúc bạn một ngày vui/-*+/
Đại khái vậy!
Thầy ơi hình như PivotTable biết em nhưng em lại không biết nó. Làm mãi mà không ra được như bài của thầy.
Thầy có thể làm một Topic hướng dẫn về cái này được không ạ
Trên diễn đàn đã có nhiều rồi bạn à, chẳng hạn ở đây:
http://www.giaiphapexcel.com/forum/...7-Từ-căn-bản-đến-nâng-cao&p=105863#post105863
Còn riêng với bài này, cụ thể cách làm thế nào tôi sẽ upload video sau nhé. Tuy nhiên các bạn cứ làm trước theo hướng dẫn sơ bộ ở bài 26 xem thế nào đã
Giành cho những thành viên chưa thạo Dictionary
PHP Code:
Sub CongSoLuongHangTungNgay()
Dim WF As Object, Rng As Range, sRng As Range, CSDL As Range, Sh As Worksheet
Dim MyFormat As String, MyAdd As String
Dim J As Integer, W As Integer, fCol As Byte, lCol As Byte, Rw As Long
Dim Dat As Date, SoNgay As Integer, Cot As Byte, DSm As Double
Sheets("NhapBan").Select: fCol = [s17].Column
Set Rng = Range([G18], [G18].End(xlDown))
MyFormat = Rng.NumberFormat: lCol = [s17].End(xlToRight).Column
Rng.NumberFormat = "mm/dd/yyyy": Rw = Rng.Rows.Count
Dat = WF.Min(Rng): SoNgay = WF.Max(Rng) - Dat
ReDim dArr(1 To Rw * lCol, 1 To 3): Set Sh = ThisWorkbook.Worksheets("KQ")
Sh.[b5].CurrentRegion.Offset(1).ClearContents
Set CSDL = [g17].Resize(Rw + 9, fCol): Sh.[b5].Value = [g17]
For J = 0 To SoNgay
Set sRng = Rng.Find(Format(Dat + J, "mm/dd/yyyy"), , xlValues, xlWhole)
If Not sRng Is Nothing Then
MyAdd = sRng.Address
Do
For Cot = fCol To lCol
Sh.[b6].Value = Format(Dat + J, "mm/dd/yyyy")
DSm = WF.DSum(CSDL, Cells(17, Cot), Sh.[B5:B6])
If DSm > 0 Then
W = W + 1: dArr(W, 2) = Cells(17, Cot).Value
dArr(W, 1) = Format(Dat + J, "dd/MM/yyyy")
dArr(W, 3) = DSm + dArr(W, 3)
Next Cot
' Set sRng = Rng.FindNext(sRng) '
Next J
If W Then
Sh.[a5].Resize(W, 3).Value = dArr()
Rng.NumberFormat = MyFormat
Sub Tonghop()
                    K = K + 1
                    Dic.Add Tem, K
With Sheets("KQ")
        .ClearContents
Code của bạn cho kết quả đúng như ở sheet KQ.
Từ code của bạn, tôi sửa lại để cho phù hợp với sheet MongMuon. Tôi đã sửa nhưng chưa được kết quả như mong muốn.
Các bạn vui lòng giúp tôi sửa code để kết quả chạy đúng như ở sheet MongMuon
Xin cảm ơn!
Đã quay xong video, mời các bạn xem toàn bộ quá trình:
E cảm ơn thầy ạ!
Nghe thầy nói đến thầy ptm0412 có khả năng dùng PivotTable như vậy e cũng muốn được chứng kiến và học hỏi ạ,
Không biết trên diễn đàn có bài viết nào của thầy ptm0412 không ạ?
Vì công cụ thì nhiều người biết, nhưng giá trị nằm ở cách sử dụng của mỗi người ạ!
Xin cảm ơn!
Sub Tonghop()
    Dim sArr(), tArr(), dArr(1 To 65535, 1 To 16)
                        K = K + 1
                        Dic.Add Tem, K
                        dArr(K, 10) = tArr(1, j)
                        dArr(K, 15) = sArr(i, j + 12)
                        dArr(Dic.Item(Tem), 15) = dArr(Dic.Item(Tem), 15) + sArr(i, j + 12)
    With Sheets("KQ")
        With .Range("A8:Q65535")
            .ClearContents
        .Range("B8").Resize(K, 16) = dArr
        With .Range("B8").Resize(K, 16)
        For j = 13 To 15
Cho em hỏi
Có ý nghĩa gì ạ, Thầy hay các anh/chị giải thích giùm em, em cảm ơn!
