Code Tính "Ton" và "TongHop" (1 người xem)
NguyenthiH
Thành viên mới đăng ký
Nữ
Chào mọi người em có file này nhờ mọi người viết Code để tính "Ton" sheet!Ton và Code tình "TongHop" sheet!TongHop.
Trong file mong mọi người mở Sheet!Ton và Sheet!TongHop ra, em có ghi chú cách tính trong 2 Sheet đó ah.
Mong các mọi người giúp đỡ
Bạn kiểm tra lại kết quả file này xem sao nhé.
chạy thử code
Public Sub Ton()
Dim Narr(), Xarr(), Arr(), i As Long, k As Long, R As Long, Tmp As String
  With Sheets("Nhap")
    Narr = .Range("B2", .Range("B2").End(xlDown)).Resize(, 4).Value
  With Sheets("Xuat")
    Xarr = .Range("D2", .Range("D2").End(xlDown)).Resize(, 4).Value
  ReDim Arr(1 To UBound(Narr) + UBound(Xarr), 1 To 6)
  For i = 1 To UBound(Narr)
    Tmp = Narr(i, 1) & "#" & Narr(i, 2) & "#" & Narr(i, 4)
    If Not .Exists(Tmp) Then
      k = k + 1: .Add Tmp, k
      Arr(k, 1) = Narr(i, 1): Arr(k, 2) = Narr(i, 2)
      Arr(k, 3) = Narr(i, 3): Arr(k, 5) = Narr(i, 3)
      Arr(k, 6) = Narr(i, 4)
      R = .Item(Tmp)
      Arr(R, 3) = Arr(R, 3) + Narr(i, 3)
      Arr(R, 5) = Arr(R, 3)
  For i = 1 To UBound(Xarr)
    Tmp = Xarr(i, 1) & "#" & Xarr(i, 2) & "#" & Xarr(i, 4)
      Arr(k, 1) = Xarr(i, 1): Arr(k, 2) = Xarr(i, 2)
      Arr(k, 4) = Xarr(i, 3): Arr(k, 5) = Arr(k, 5) - Xarr(i, 3)
      Arr(k, 6) = Xarr(i, 4)
      R = .Item(Tmp)
      Arr(R, 4) = Arr(R, 4) + Xarr(i, 3)
      Arr(R, 5) = Arr(R, 5) - Xarr(i, 3)
With Sheets("Ton")
  .Range("A2:F10000").ClearContents
  .Range("A2").Resize(k, 6) = Arr
Public Sub TongHop()
  With Sheets("Nhap")
    Narr = .Range("B2", .Range("B2").End(xlDown)).Resize(, 3).Value
  With Sheets("Xuat")
    Xarr = .Range("D2", .Range("D2").End(xlDown)).Resize(, 3).Value
  ReDim Arr(1 To UBound(Narr) + UBound(Xarr), 1 To 5)
      R = .Item(Tmp)
      R = .Item(Tmp)
With Sheets("TongHop")
  .Range("A2:E10000").ClearContents
  .Range("A2").Resize(k, 5) = Arr
Cám ơn Thầy Ba Tê và Anh HieuCD, em nhờ Thầy và Anh giúp em thêm trong Sheet!Ton :
1/khi chọn Đơn Hàng thì hiện tất cả SL tồn của đơn hang đó
2/khi chọn tên phụ lieu thì hiện SL tồn của phụ lieu đó.
Em xin đưa File lên ah!
TRong File em có ví dụ trong Sheet!Ton và Sheet!ChiTiet.
Mong mọi người giúp đỡ.
Mong mọi người giúp em trong sheet!Ton và Sheet!ChiTiet với ah.
Mong Anh HieuCD giúp em với(cũng giống các File khác mà Anh đã giúp em, nhưng thêm một số cột).
Cám Ơn Anh HieuCD, code của anh chạy chưa đúng anh ơi.
Em ví dụ như chỏn "Nhãn Chính Novelty" trong C5(ComboBox1) thì G5(Của Đơn Hàng(ComBoBox2) là NKF16019-16020 nhưng số lieu nhập và xuất là của NKSF16009-16013, và em chọn tiếp đơn hang khác trong G5 thì code của anh không chạy.
Mong Anh xem giúp đỡ.
Code trước Anh làm cho em là trong form rồi đập vào Sheet.
Xin lỗi code bài trước của anh cũng viết trên Sheet.
Code trong Sheet!ChiTiet
  If Target.Address = "$C$3" Then
    Call CreatListDH
  If Target.Address = "$E$3" Then
    Call Loc
và code Loc trong Module
Sub Loc()
Dim Darr(), Arr(1 To 1000, 1 To 6), PL As String, DH As String, Nhap As String, LastR As Long
PL = Range("C3").Value: DH = Replace(Range("E3").Value, ";", ","): Nhap = Range("D5").Value
'Trich du lieu Nhap
LastR = Sheets("Nhap").Range("A65500").End(xlUp).Row
If LastR > 1 Then
  Darr = Sheets("Nhap").Range("A2:E" & LastR).Value
  For i = 1 To UBound(Darr)
    If DH = Darr(i, 2) And PL = Darr(i, 3) Then
      Arr(k, 2) = Darr(i, 1): Arr(k, 3) = Nhap
      Arr(k, 4) = Darr(i, 5): Arr(k, 6) = 1
'Trich du lieu Xuat
LastR = Sheets("Xuat").Range("A65500").End(xlUp).Row
If LastR > 1 Then
  Darr = Sheets("Xuat").Range("A2:F" & LastR).Value
      Arr(k, 2) = Darr(i, 1): Arr(k, 3) = Darr(i, 5)
      Arr(k, 5) = Darr(i, 6): Arr(k, 6) = 2
'Gan ket qua
Range("A6:F1000").ClearContents
Range("A6:F1000").Borders.LineStyle = xlNone
If k Then
  Range("A6").Resize(k, 6) = Arr
  Range("A5").Resize(k + 1, 6).Sort [B5], 1, [D5], , 2, Header:=xlYes
  Darr = Range("A6").Resize(k, 6).Value
  Darr(1, 1) = 1:  Darr(1, 6) = Darr(1, 4) - Darr(1, 5)
  For i = 2 To k
    Darr(i, 1) = i:  Darr(i, 6) = Darr(i - 1, 6) + Darr(i, 4) - Darr(i, 5)
  Range("A6").Resize(k, 6) = Darr
  Range("A6").Resize(k, 6).Borders.LineStyle = 1
  Range("D6").Resize(k, 3).NumberFormat = "#,##0.00_);[Red](-#,##0.00)"
Sub CreatListDH()
  Dim Darr(), Dic As Object, PL As String, i As Long, LastR As Long, DK
  LastR = Sheets("Ton").Range("B65500").End(xlUp).Row
  If LastR > 1 Then
    DK = Sheets("Chitiet").Range("C3").Value
    Darr = Sheets("Ton").Range("A2:B" & LastR).Value
      If Darr(i, 2) = DK Then Dic(Darr(i, 1)) = ""
    Sheets("Chitiet").Range("J3:J1000").ClearContents
    Sheets("Chitiet").Range("J2").Resize(Dic.count) = Application.Transpose(Dic.keys)
    Sheets("Chitiet").Range("E3").Value = Range("J2").Value
  Set Dic = Nothing
Sub CreatListPL()
  Dim Darr(), Dic As Object, i As Long, LastR As Long
  If LastR > 1 Then
    Darr = Sheets("Ton").Range("B2:B" & LastR).Value
    With Sheets("Chitiet")
      .Range("I3:I1000").ClearContents
      .Range("I2").Resize(Dic.count) = Application.Transpose(Dic.keys)
      .Range("I2").Resize(Dic.count).Sort .[I2], 1, Header:=xlNo
    Set Dic = Nothing
Mong anh xem giúp.
bạn sửa lại chổ màu đỏ
  If Target.Address = "$C$5" Or Target.Address = [COLOR=#ff0000]"$G$5"[/COLOR] Then
    Call ChiTietCreat
Được rồi Anh Ơi.
Cám ơn Anh nhiều.
ps: thế còn lọc trong Sheet!Ton
Mong Anh giúp.
Mạng bị chậm hay sao ấy, bài của em đưa lên thì thầy bài của anh rồi.
Em đã có chỉnh lại ở bài #12 rồi.
Code cua3Anh đã chạy OK rồi.
Ah mà chưa ổn chổ này: nếu có nhập và xuất cùng ngày thì ưu tiên Nhập trước Xuất sau
Ví dụ như "Nhãn Chính Novelty" của đơn "NKSF16009-16013" cùng ngày "10/08/2016" có nhập là 730 và xuất 2815, code của anh đưa xuất 2815 trước nên bị âm(-)
Mong anh chỉnh giúp.
bạn chỉnh lại
Private Sub ChiTietCreat()
  If k Then
    Range("B9").Resize(k, 5) = Arr
[COLOR=#ff0000]    Range("B9:F9").Resize(k).Sort [B9], 1, [E9], , 2, Header:=xlNo[/COLOR]
    Range("A9").Value = 1
    If Target.Address = "$G$5" Then
[COLOR=#ff0000]      If Not IsArray(DHarr) Then Call DHCreatList:   ComboBox2.List = DHarr[/COLOR]
      ComboBox2.Visible = True
      ComboBox2.Activate
      ComboBox2.DropDown
Cám ơn Anh HieuCD.
Ah mà sao em Double Click vào Combobox1 không được vậy anh?
Chỉ Click, mà Click thì không chạy code.
Sao em thấy ComboBox trên Form thì khi SetForcus thì em gỏ từ nào vào thì nó tự xổ ra danh sách gần đúng, còn ComboBox trên sheet thì không được.
Mong mọi người có thể giúp em vấn đề này được không?
Tức là gỏ từ vào Combobox trên Sheet thì xổ ra danh sách gần đúng để chọn.
thử lại với toàn bộ code mới
Dim PLarr As Variant, DHarr As Variant, TestPL As String, Dk As String
  Call ChiTietCreat
  If Target.Address = "$C$5" Then
    ComboBox1.Visible = True
    ComboBox1.Activate
    ComboBox1.DropDown
    If ComboBox1.Visible = True Then
      ComboBox1.Visible = False
      ComboBox2.Activate
      ComboBox2.DropDown
      If ComboBox2.Visible = True Then
        ComboBox2.Visible = False
Private Sub ComboBox1_GotFocus()
  TestPL = Range("C5").Value
  If Not IsArray(PLarr) Then Call PLCreatList:  ComboBox1.List = PLarr
Private Sub ComboBox1_Change()
  Dk = UCase(ComboBox1.Value)
  Call PLCreatList
  ComboBox1.DropDown
Private Sub ComboBox1_Click()
  Range("C5").Value = ComboBox1.Value
  Call CbBox1
Private Sub ComboBox1_KeyDown(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer)
  If KeyCode = 13 Then
    Call CbBox1
Private Sub CbBox1()
    With ComboBox1
      If .MatchFound And TestPL <> .Value Then
        Range("E5").Value = PLarr(.ListIndex + 1, 2)
        Call DHCreatList
        ComboBox2.Value = ComboBox2.List(0)
        Range("G5").Value = ComboBox2.Value
    Range("C6").Select
Private Sub ComboBox2_Change()
Private Sub ComboBox2_DblClick(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
  Range("C6").Select
Private Sub ComboBox2_KeyDown(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer)
    If KeyCode = 13 Then Range("C6").Select
  Dim Narr(), Xarr(), Arr(), i As Long, k As Long, nh As String, dk1 As String, dk2 As String
  dk1 = Range("C5").Value:  dk2 = Range("G5").Value
  With Sheets("Nhap")
    Narr = .Range("A2", .Range("B2").End(xlDown)).Resize(, 5).Value
    nh = Left(.Range("E1").Value, 4) & "-"
  With Sheets("Xuat")
    Xarr = .Range("A2", .Range("D2").End(xlDown)).Resize(, 7).Value
    If dk1 = Narr(i, 2) And dk2 = Narr(i, 5) Then
      Arr(k, 1) = Narr(i, 1):       Arr(k, 3) = Narr(i, 1)
      Arr(k, 2) = nh & Narr(i, 5):  Arr(k, 4) = Narr(i, 4)
    If dk1 = Xarr(i, 4) And dk2 = Xarr(i, 7) Then
      Arr(k, 1) = Xarr(i, 1):       Arr(k, 3) = Xarr(i, 1)
      Arr(k, 2) = Xarr(i, 2) & " " & Xarr(i, 3): Arr(k, 5) = Xarr(i, 6)
  Range("A9:G" & 1000).Borders.LineStyle = 0
  Range("A9:G" & 1000).ClearContents
  If k Then
    Range("A9").Resize(k).DataSeries
    Range("A9:G9").Resize(k).Borders.LineStyle = 1
    Range("B9").Resize(k).NumberFormat = "dd/mm/yyyy"
    Range("D9").Resize(k).NumberFormat = "dd/mm/yyyy"
    Range("E9").Resize(k, 3).NumberFormat = " #,##0 ;[red]( #,##0 )"
    Range("G9").Value = Range("E9").Value - Range("F9").Value
    If k > 1 Then
      For i = 10 To 8 + k
        Range("G" & i) = Range("G" & i - 1) + Range("E" & i) - Range("F" & i)
Private Sub PLCreatList()
  Dim Narr(), Xarr(), oList As Object, i As Long, Tmp As Variant
  With Sheets("Nhap")
    Narr = .Range("B2", .Range("B2").End(xlDown)).Resize(, 2).Value
  With Sheets("Xuat")
    Xarr = .Range("D2", .Range("D2").End(xlDown)).Resize(, 2).Value
  Set oList = CreateObject("System.Collections.ArrayList")
    If UCase(Tmp) Like Dk & "*" Or Dk = "" Then
      If Len(Tmp) Then
        If Not oList.Contains(Tmp) Then oList.Add Tmp
      If Len(Tmp) Then
  oList.Sort
  If oList.Count Then
  ReDim PLarr(1 To oList.Count, 1 To 2)
  For i = 0 To oList.Count - 1
    Tmp = Split(oList(i), "#")
    PLarr(i + 1, 1) = Tmp(0): PLarr(i + 1, 2) = Tmp(1)
Private Sub DHCreatList()
  Dim Narr(), Xarr(), sList As Object, i As Long, Tmp As Variant
  With Sheets("Nhap")
  With Sheets("Xuat")
  Set sList = CreateObject("System.Collections.ArrayList")
    If [C5].Value = Narr(i, 1) Then
      Tmp = Narr(i, 4)
      If Len(Tmp) Then
        If Not sList.Contains(Tmp) Then sList.Add Tmp
    If [C5].Value = Xarr(i, 1) Then
      Tmp = Xarr(i, 4)
      If Len(Tmp) Then
  sList.Sort
  ReDim DHarr(1 To sList.Count, 1 To 1)
  For i = 0 To sList.Count - 1
    DHarr(i + 1, 1) = sList(i)
Em thử code mới của Anh thì thấy còn thua code cũ, khi dùng phím 40(xuống) thì nó chọn luôn, và khi chọn lần hai bằng click vào combobox1 thì nó lại không Dropdown,
Nói chung code cũ là được rồi chỉ không double click được thôi.(thì bỏ code Double click)
Trong code cũ tính sữa là :
    ComboBox1.Activate
    ComboBox1.DropDown
    [B][COLOR=#ff0000]ComboBox1.SelStart = 0
    ComboBox1.SelText = Len(.Text)  [/COLOR][/B][COLOR=#ff0000][/COLOR][COLOR=#0000ff]<- de phủ khối để gỏ từ vào tìm nhanh, nhưng không được[/COLOR]
      ComboBox2.Activate
      ComboBox2.DropDown
Mong Anh giúp.
    ComboBox1.Activate
    ComboBox1.DropDown
    ComboBox1.SelText = Len(.Text)  [/COLOR][/B][COLOR=#0000ff]<- de phủ khối để gỏ từ vào tìm nhanh, nhưng không được[/COLOR]
      ComboBox2.Activate
      ComboBox2.DropDown
Mong Anh giúp.
trong code mới khi chọn combobox1, bạn bấm phím delete thì sẽ hiện đủ các Pl, khi gỏ vào thì nó sẽ tạo list mới theo đúng điều kiện mới gỏ, bạn dùng chuột chọn vào list để chọn PL
muốn hiện danh sách tương tự thì bạn thay code nầy, trong đó số 6 bạn có thể gia giảm hoặc tăng lên
[COLOR=#0000ff]  Dk = UCase(Left(ComboBox1.Value, [/COLOR][COLOR=#ff0000]6[/COLOR][COLOR=#0000ff]))[/COLOR]
  Call PLCreatList
  ComboBox1.DropDown
Code mới của anh cũng chưa đúng, vì tới lần thứ 2 thì cũng không delete được, em có tham khảo code lọc trong "tạo combobox thông minh" của anh QuangHai1969, tạo một TextBox và Một ListBox để tìm nhanh. Trong ListBox chưa lọc duy nhất, mong Anh HieuCD giúp lọc duy nhất vào ListBox, và cũng lọc duy nhất vào ComboBox1(của đơn hang)
Khi chọn xong phụ lieu trong listBox nhấn Enter thì nhảy qua G5(combobox1) và chọn tiếp trong combobox1 thì mới chạy code ChiTietCreat()
Và cũng mong anh giúp em khi chọn trong combobox1 cua shet!Ton thì lọc theo cột F của Sheet!Ton(trong sheet em có ghi chú)
Mong anh HieuCD giúp em.
Em xin đưa File mới.
không biết file bị gì cứ chạy code là tắt excel
Sao máy em chạy code đâu có gì đâu.
Mong anh xem giúp.
Sao em tạo code khi chọn xong tên phụ lieu thì ComboBox1(của đơn hang) Active, và ComboBox1_Active thì nạp list đơn hang và Dropdown mà không được. Mong mọi người xem giúp:
    Call thaydoi
    Call Hide
Private Sub ListBox1_KeyDown(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer)
    ActiveCell.Value = ActiveSheet.ListBox1.Value
    Call Hide
   [B][COLOR=#ff0000] ComboBox1.Activate[/COLOR][/B]
Private Sub TextBox1_Change()
  Call loc
Private Sub TextBox1_KeyDown(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer)
With ActiveSheet.ListBox1
Select Case KeyCode
   Case 9
      If .ListCount = 0 Then
         Hide
         [C3].Activate
         .Activate
         .ListIndex = 0
   Case 37
      Hide
      [C3].Activate
   Case 38
      Hide
      [C3].Activate
   Case 39
      Hide
      [C3].Activate
   Case 40
         Hide
         [C3].Activate
         .Activate
         .ListIndex = 0
   Case 46
      Hide
      [C3].ClearContents
      [C3].Activate
   End Select
[B][COLOR=#ff0000]Private Sub ComboBox1_Active()
  Call DHCreatList
  ComboBox1.List = DHarr
  ComboBox1.DropDown
End Sub[/COLOR][/B]
    If KeyCode = 13 Then ChiTietCreat
  With Sheets("Nhap")
  With Sheets("Xuat")
  If k Then
    If k > 1 Then
      For i = 10 To 8 + k
  With Sheets("Nhap")
  With Sheets("Xuat")
      Tmp = Narr(i, 4)
      If Len(Tmp) Then
      Tmp = Xarr(i, 4)
      If Len(Tmp) Then
  sList.Sort
  ReDim DHarr(1 To sList.count, 1 To 1)
  For i = 0 To sList.count - 1
bỏ hết code trước
Dim Narr As Variant, Xarr As Variant
  Call CreatData
  'Application.ScreenUpdating = False
    'Call loc
  'Application.ScreenUpdating = True
Dim Arr As Variant
    Call Show_Text_ListBox
    Arr = PLCreatList(ActiveSheet.TextBox1.Value)
    ListBox1.List = Arr
    Call Hide_Text_ListBox
  If ComboBox1.Visible = False Then
    Arr = DHCreatList(Range("C5").Value)
    ComboBox1.List = Arr
    ComboBox1.Activate
    ComboBox1.DropDown
    ComboBox1.Value = ComboBox1.List(0)
  If ComboBox1.Visible = True Then ComboBox1.Visible = False
    Range("G5").Select
  Dim Arr As Variant
    ListBox1.List = Arr
Select Case KeyCode
   Case 9
         Hide_Text_ListBox
         [C3].Activate
         .Activate
         .ListIndex = 0
   Case 37
      Hide_Text_ListBox
      [C3].Activate
   Case 38
      Hide_Text_ListBox
      [C3].Activate
   Case 39
      Hide_Text_ListBox
      [C3].Activate
   Case 40
        Hide_Text_ListBox
         [C3].Activate
         .Activate
         .ListIndex = 0
   Case 46
      Hide_Text_ListBox
      [C3].ClearContents
      [C3].Activate
   End Select
  Range("G5").Value = ComboBox1.Value
  Call ChiTietCreat
Private Sub ComboBox1_DblClick(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
  Range("C6").Select
Private Sub Show_Text_ListBox()
If ActiveSheet.TextBox1.Visible = False Then
  With ActiveSheet.TextBox1
    .Visible = True
    .Left = ActiveCell.Left:        .Top = ActiveCell.Top
    .Width = ActiveCell.Width:      .Height = ActiveCell.Height
    .Value = "":                    .Activate
If ActiveSheet.ListBox1.Visible = False Then
    .Visible = True
    .Left = ActiveCell.Offset(1).Left:  .Top = ActiveCell.Offset(1).Top
    .Width = ActiveCell.Offset(1).Width
Private Sub Hide_Text_ListBox()
  If TextBox1.Visible = True Then TextBox1.Visible = False: TextBox1.Value = ""
  If ListBox1.Visible = True Then ListBox1.Visible = False
Private Sub CreatData()
  With Sheets("Nhap")
  With Sheets("Xuat")
Private Function PLCreatList(DK As String)
  Dim oList As Object, i As Long, Tmp As Variant
  If IsEmpty(Narr) Then CreatData
    Tmp = Application.Proper(Narr(i, 2))
    If UCase(Tmp) Like UCase(DK) & "*" Or DK = "" Then
      If Len(Tmp) Then
    Tmp = Application.Proper(Xarr(i, 4))
      If Len(Tmp) Then
  If oList.Count Then
    oList.Sort
    PLCreatList = oList.ToArray
    PLCreatList = Array("", "")
Private Function DHCreatList(DK As String)
  Dim sList As Object, i As Long, Tmp As Variant
    If DK = Application.Proper(Narr(i, 2)) Then
      Tmp = UCase(Narr(i, 5))
      If Len(Tmp) Then
    If DK = Application.Proper(Xarr(i, 4)) Then
      Tmp = UCase(Xarr(i, 7))
      If Len(Tmp) Then
  If sList.Count Then
    sList.Sort
    DHCreatList = sList.ToArray
    DHCreatList = Array("", "")
  Dim Arr As Variant, i As Long, k As Long, nh As String, dk1 As String, dk2 As String
    If dk1 = Application.Proper(Narr(i, 2)) And dk2 = UCase(Narr(i, 5)) Then
    If dk1 = Application.Proper(Xarr(i, 4)) And dk2 = UCase(Xarr(i, 7)) Then
  If k Then
    If k > 1 Then
      For i = 10 To 8 + k
Oh! đúng ý rồi anh HieuCD Ơi!(Mặc dù code chạy hơi chậm)
Cám Ơn anh HieuCD nhiều.
Mong anh coi giúp em trong Sheet!Ton khi chọn đơn hàng thì lọc theo đơn hàng(trong File đính kèm #22) với ah.
Cám ơn anh nhiều nhiều.
Chắc tại máy công ty cùi bắp quá nên thấy code hơi chậm, chứ về nhà code chạy trên Laptop nhanh lắm.
Ah mà anh Hiếu chỉnh dùm cho đơn vị tính chạy theo tên phụ lieu ah (trong code mới không có giá trị của [E5])
Sao kỳ quá anh Hiếu ơi, Anhcoi dùm em lại file coi sao code không chạy.
Mở File lên, trong Sheet!ChiTiet ở TextBox1 là "Bao Đựng Nhãn Giặt" có tồn là 1155, lúc này em Click vào TextBox1 gỏ "Nhãn chính" thì trong ListBox1 có "Nhãn chính Novelty", em dung phím xuống chọn "Nhãn Chính Novelty" và Enter thì code không chạy(vì bang chi tiết vẫn là số lieu của "Bao Đựng nhãn Giặt" có số lượng tồn là 1155. và lan6n2 này em click vào TextBox1 và gỏ "Day Treo" thì trong ListBox1 có "Dây Treo Thẻ Bài" em dung phím xuống chọn "Day treo Thẻ Bài" và Enter thì code cũng không chạy.
Mong anh xem lại dùm.
xóa sub TON() trước, chép code vào Sheet TON
Private Sub ComboBox2_GotFocus()
  If Not IsArray(ComboBox2.List) Then Call CreaTon
  ComboBox2.DropDown
    Call LocTon
    Range("F1").Select
Sub CreaTon()
Dim Darr(), Arr(), i As Long, k As Long, d As Long, R As Long, Tmp As String
  Darr = Range("F2", Range("F2").End(xlDown)).Value
    Tmp = Darr(i, 1)
    If Not .Exists(Tmp) Then .Add Tmp, ""
  ComboBox2.List = .keys
Private Sub LocTon()
Dim Rng As Range, LastR As Long, Dk As String, i As Long
Dk = ComboBox2.Value
Range("F2:F" & 10000).EntireRow.Hidden = False
LastR = Range("B2").End(xlDown).Row
If Dk = "" Then Exit Sub
For i = 2 To LastR
  If Range("F" & i).Value <> Dk Then
    If Rng Is Nothing Then
      Set Rng = Range("F" & i)
      Set Rng = Union(Rng, Range("F" & i))
If Not Rng Is Nothing Then Rng.EntireRow.Hidden = True
Sub Ton()
Dim Narr(), Xarr(), Arr(), DH(), i As Long, k As Long, d As Long, R As Long, Tmp As String
  With Sheets("Nhap")
  With Sheets("Xuat")
      Tmp = Narr(i, 4)
      If Not .Exists(Tmp) Then .Add Tmp, "": ReDim Preserve DH(d): DH(d) = Tmp: d = d + 1:
      R = .Item(Tmp)
      R = .Item(Tmp)
With Sheets("Ton")
  .Range("A2").Resize(k, 6).Borders.LineStyle = 1
  .Range("C2").Resize(k, 3).NumberFormat = "#,##0.00_);[Red](#,##0.00)"
  .ComboBox2.List = DH
máy mình không bị, chạy bình thường chép lại code tính đơn vị
    If Narr(i, 2) = Target.Value Then
      [E5] = Narr(i, 3)
      Exit Sub
Cám ơn anh Hiếu!
Ý anh nói bỏ Sub tính Ton trong Module hôm trước anh làm cho em??
Em vẫn để có được không? Vì em vẫn muốn xem tổng (khi nhấn vào "Ngôi Sao" )
Code trong sheet!Ton chỉ chạy lần đầu tiên, lần thứ hai nhấp vào ComboBox2 nó chỉ trơ ra không chạy code.
Trong Sheet!ChiTiet, anh chỉnh cho ListBox1 có 4 dòng vì em thấy nó hiện có 1 dòng (mặc dù em đã kéo ListBox1 ra)
Cám ơn anh Hiếu!
mình có tạo sub ton mới nen phải bỏ sheet ton trước, bạn bấm chuột phải vào ngôi sao và chọn lại sub ton mới
comboxox2, bấm lần 2 thì bạn bấm vào mủi tên đổ xuống, mới hiên danh sách 4 DH,
bạn có thể dùng phím mủi tên lên xuống để tìm DH cũng được
Em gửi lại File, Anh có thể sữa trực tiếp trên File này dùm em với.
Sao em Click vao dấu xổ của Combobox2 trong sheet!Ton nó không ra gì hết, và nhờ anh chỉnh cho ListBox1 trong sheet!Chitiet hiện ra 4 dòng trở lên(hiện thời chỉ có một dòng)
và em thấy nếu bỏ Sub Ton trong Module đi thì gán Macro cho Shape "Ngôi Sao" không được.
Mong anh xem giúp.
Mong anh xem giúp.
muốn chỉnh Oject, trên menu Developer, bạn chọn Design Mode sau đó nắm kéo hoặc mở rông kích thước các object
file mình ngôi sao chạy code bình thường, hoặc bạn Insert Button mới làm nút lệnh
File của anh ở sheet!Ton đang để lọc d0n NKF16019-16020 khi em chọn đơn khác là NKF16010 bấm nút Button thì không Lọc, Vậy có cần nhả lọc để chọn đơn khác thì lọc không ANh?
Em xin lỗi. Code của anh chọn xong nhấn Enter mới lọc.
Nhưng đã lọc rồi, giờ em nhấn "Sao" thì không hiện ra tất cả lại.
Mong anh chỉnh cho khi nhấn "Sao" thí hiện ra tất cả lại.
Chào anh Hiếu!
Code lọc theo đơn hàng trong sheet!Ton là anh dùng "Hidden" nên khi đã lọc một đơn hang rồi em quay qua nhấn "Ngôi sao" để tính "Ton" thì không hiện ra hết, nên trong code "Sub Ton" em có thêm:
Sub Ton()
  With Sheets("Nhap")
  With Sheets("Xuat")
      Tmp = Narr(i, 4)
      R = .Item(Tmp)
      R = .Item(Tmp)
With Sheets("Ton")
 [B][COLOR=#ff0000] .Range("F2:F" & 10000).EntireRow.Hidden = False  [/COLOR][COLOR=#0000ff]<-----them cho nay ah[/COLOR][COLOR=#ff0000][/COLOR][/B]
vậy có được không vì em chả biết tí căn bản nào về code.
Em chỉ làm theo dạng trắc nghiệm.
Mong anh có cách nào khác hay hơn chỉ em với.
nhấn sao nhiệm vụ chính là cập nhật dữ liệu sheet Ton từ sheet Nhap và Xuat
bạn muốn hiện tất cả (bỏ lọc) thì chọn dòng đầu của list(trống không có gì) hoặc xóa trống trong combobox và enter.
chỉnh lại 2 code
Sub CreaTon()
  [COLOR=#ff0000].Add Tmp, ""[/COLOR]
    Tmp = Darr(i, 1)
Sub Ton()
  With Sheets("Nhap")
  With Sheets("Xuat")
      Tmp = Narr(i, 4)
[COLOR=#ff0000]      If Not .Exists(Tmp) Then
        .Add Tmp, "":     d = d + 1
      End If[/COLOR]
      R = .Item(Tmp)
      R = .Item(Tmp)
With Sheets("Ton")
[COLOR=#ff0000]  .ComboBox2.Value = ""
  .Range("F2:F" & 10000).EntireRow.Hidden = False[/COLOR]
Cám Ơn anh Hiếu nhiều!
Sao em thấy ListBox1 trong Sheet!ChiTiet không ổn định sao ấy.
Mặc dù em đã vào trong Develop -> Design Mode -> kéo ListBox1 ra cho hiện 5 dòng, mà khi mở file lên làm tiếp lần thừ hoặc mở file lần thử 3 thì ListBox1 chỉ còn hiện có 1 dòng.
Hay xung đột code sao đó.
Không hiểu nỗi.
Không hiểu nỗi.
file chạy trên Excel 2007 không bị nên cũng không biết bị gì
Em thì:
1/Máy công ty : Excel 2010
2/Máy nhà: Excel 2016
đều bị như vậy.
Không hiểu
