Lệnh select ? (1 người xem)
Hoàng Nhật Phương
Thành viên gắn bó
Xin chào các bạn,
Tôi đang vướng một trường hợp như sau:
Với file đính kèm,
Khi tôi muốn lựa chọn ô B16, tôi dùng câu lệnh:
Range("B" & Range("B1048576").End(xlUp).Row+1).Select 'B16
Khi tôi muốn lựa chọn ô B23, tôi dùng câu lệnh:
Range("B" & Range("E1048576").End(xlUp).Row).Select 'B23
Vậy khi tôi muốn lựa chọn vùng B16:B23, thì câu lệnh phải viết như thế nào?
Các bạn giúp tôi trường hợp này với ạ.
Bạn dùng như thế này
Range([B65536].End(3).Offset(1, 0), [E65536].End(3).Offset(0, -3)).Select
Sub SelectRange()
 Range([B1].End(xlDown).Offset(1), [e1000000].End(xlUp).Offset(, -3)).Select
 MsgBox Selection.Address
Sub RangeSelect()
 Dim Rw As Long
 Rw = [e1000000].End(xlUp).Row
 Range([B1000000].End(xlUp).Offset(1), Cells(Rw, "B")).Select
Tôi viết đúng như của bạn, chỉ thay Select bằng row
Dim dongA&, dongB&
dongA = Range("B" & Range("B58576").End(xlUp).Row + 1).Row
dongB = Range("B" & Range("E58576").End(xlUp).Row).Row
Range("B" & dongA, "B" & dongB).Select
Xin cảm ơn các bạn: dhn46 ,Hoang2013 ,haonlh rất nhiều
Tôi đã chạy thử các code trên tất cả đều chạy OK ạ.
Có một trường hợp sau, các bạn xem giúp ạ:
nếu B1:B23 và E1:E23 đều có dữ liệu thì các code trên đều di chuyển đến B23:B24
trong trường hợp này tôi muốn không di chuyển đến đâu cả, có được không ạ? :-=
Thử thế này xem sao:
If [B65536].End(3).Row <> [E65536].End(3).Row Then Range([B65536].End(3).Offset(1, 0), [E65536].End(3).Offset(0, -3)).Select
Bạn đang tìm hiểu VBA?
Nếu bạn muốn tìm hiểu để áp dụng công việc thì bạn phải "thử".
Trong các code cung cấp cho bạn đều sử dụng Range và Offset. Range thì bạn biết rồi, Offset bạn đã biết chưa?
Vậy bạn hãy tìm hiểu cấu trúc của Offset đi đã, thử nghiệm sau đó rút ra kết luận, đó là cách tiếp cận VBA dễ dàng hơn.
Thân,
Bạn muốn có "nếu" thì bạn cho thêm "nếu" vào thôi.
Public Sub GPE()
Dim x As Long, y As Long
x = Range("B65536").End(xlUp).Row
y = Range("E65536").End(xlUp).Row
If y > x Then Range("B" & x + 1).Resize(y - x).Select
Thân,
Cảm ơn giaiphap & cảm dhn46 nhiều vì đã đã hỗ trợ cho tôi ạ.
với Range và Offset thì tôi mới tìm hiểu và chỉ biết chút chút về 2 cái này thôi ạ, nếu bạn có các ví dụ minh họa hoặc các tài liệu liên quan thì xin hãy chỉ dẫn thêm cho tôi với ạ.
Public Sub GPE()
Cảm ơn Ba Tê ,Code của bạn dễ hiểu và hình như là rất sáng tạo :-=
Giúp tôi biết thêm một cái nữa (cái Resize ).
Các bạn cho hỏi thêm:
Trong trường hợp dữ liệu như ảnh kèm bên dưới thì dùng code gì để có thể di chuyển đến được các ô màu vàng ạ.
Di chuyển đến các ô là sao, đến lần lượt từng ô hay select tất cả các ô trống (màu vàng)?
Xin chào Ba Tê; cảm ơn bạn đã đã giúp đỡ.
Di chuyển đến tất cả các ô màu vàng cùng một lúc được không bạn,
nghĩa là thế này ạ:
Range("B4,B7,B12:B14,B16,B21").Select
Câu hỏi của bạn khiến cho tôi liên tưởng đến nhiều vấn đề liên quan đến các tập tin khác của tôi, nếu có thể mong bạn viết giúp thêm 1 code di chuyển lần lượt từng ô theo chiều từ trên xuống dưới được không ạ?
Tất cả cùng một lúc được không bạn?
Có 2 Sub cho 2 trường hợp, bạn thử xem:
Sub GPE1()
    Range("B1", Range("B6000").End(xlUp)).SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Select
Public Sub GPE2()
Dim Cll As Range
For Each Cll In Range("B1", Range("B6000").End(xlUp))
    If Cll = Empty Then MsgBox Cll.Address, , "GPE"
Next Cll
Sub GPE1()
Public Sub GPE2()
Dim Cll As Range
Next Cll
Xin chào Ba Tê; cảm ơn bạn đã giúp đỡ.
Bạn code còn nhanh hơn cả tôi viết câu hỏi nữa . :)
Xin lỗi bạn vì tôi chưa giải thích rõ ràng, điều kiện di chuyển đến cột B thì phụ thuộc vào cột E,
khi các dòng trong cột E có dữ liệu mà tương ứng với dòng đó tại cột B không có dữ liệu thì lựa chọn các ô không có dữ liệu này tại cột B mà cột E có.
Hic, các bạn hiểu không vậy. Hình như tôi giải thích mà tôi đọc còn thấy khó hiểu.**~**
Là do bạn không giải thích trong file cụ thể, nhìn hình sao biết được "nguyên tắc" của bạn là có "dính liếu" đến cột E?
Public Sub GPE2()
Dim Cll As Range
    If Cll = Empty And Cll.Offset(, 3) <> Empty Then MsgBox Cll.Address, , "GPE"
Next Cll
Hình như không fải vậy thầy BT ơi!
Nếu bạn biết fương thức UNION() không?
Nếu chưa thì vầy
Khai báo 1 biến kiểu Range, như Dim rRng As Range
Sau đó ta Set rRng = [A65500] nào đó tít khơi xa
Sau đó tạo vòng lặp duyệt các dòng trong cột
Nếu gặp ô đang duyệt & bên cột [E] là rỗng thì ta xài lệnh
Set rRng=UNION(rRng,Cells(j,"B")) 'Cell(J,"B") là ô đang duyệt thuộc cột đang rỗng'
Cuối macro sẽ là câu lệnh
rRng.Select
Chúc thành công mĩ mãn!
Nếu chưa thì vầy
rRng.Select
Xin chào SA_DQ; cảm ơn bạn đã chỉ dẫn.
Lần đâu tôi biết đến fương thức UNION()
Qua gợi ý của bạn với các từ ngữ bôi đỏ trên, với tôi tuy đã nghe nhưng vẫn còn cảm thấy rất xa lạ.
Tôi biết: khả năng hiện giờ của tôi là chưa thể viết được một đoạn code hoàn chỉnh theo gợi ý của bạn.
Nhờ bạn giúp đỡ thêm ạ.
Chắc là vầy:
Range("E1:E23").SpecialCells(xlCellTypeConstants).Offset(,-3).SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Select
Nếu chưa thì vầy
rRng.Select
Anh nói cái GPE1()? Làm thí nó như vầy xem sao.
Sub GPE1()
Dim Cll As Range, Tem As String
    If Cll = Empty And Cll.Offset(, 3) <> Empty Then Tem = Tem & Cll.Address & ","
Next Cll
Range(Left(Tem, Len(Tem) - 1)).Select
"Đụng hàng" ndu......................."gồi". Híc!
Public Sub GPE2()
Dim Cll As Range
Next Cll
Cảm ơn Ba Tê;
Code trên của bạn trong trường hợp duyệt lần lượt từ trên xuống.
Đúng ý tôi rồi, bạn có thể thay giúp tôi câu lệnh:
bằng 1 câu lệnh điền tất cả các ô trống được tìm thấy là 1 giá trị "OK" được không?
Nếu có thể nhờ bạn giúp tôi thêm trường hợp lựa chọn đồng loạt tất cả cùng 1 lúc ạ.
