Sort trong mảng Arr (3 người xem)
NguyenthiH
Thành viên mới đăng ký
Nữ
Em có file có dữ liệu Sheet1!A2:D, Thầy Ba Tê đã giúp em code lọc không trùng bằng DIC ra Mảng Arr, rồi nạp Mảng Arr đó vào ListBox, nhưng chưa Sort tăng dần. Bây giờ em muốn mọi người giúp em Sort mảng Arr tăng dần rồi nạp vào ListBox.
Em cám ơn.
ps: click C29 của sheet!Nhap sẽ hiện Form
Code sắp xếp tiếng Việt không đúng.
Giả sử cột B có dữ liệu:
Đinh Công Tráng
Đinh Công Trẵng
Đinh Công Trấng
Đinh Công Trẳng
Đinh Công Trầng
Đinh Công Trặng
Đinh Công Trậng
Đinh Công Trâng
Đinh Công Trẫng
Đinh Công Trẩng
Đinh Công Tràng
Đinh Công Trằng
Đinh Công Trang
Đinh Công Trạng
Đinh Công Trăng
Đinh Công Trãng
Đinh Công Trảng
Đinh Công Trắng
Sau khi sắp xếp phải được: các dòng có a, à, ả, ã, á, ạ phải liền nhau.
Tức phải có
Đinh Công Trang
Đinh Công Tràng
Đinh Công Trảng
Đinh Công Trãng
Đinh Công Tráng
Đinh Công Trạng
Tương tự với các dòng có ă, ằ, ẳ, ẵ, ắ, ặ và các dòng có â, ầ, ẩ, ẫ, ấ, ậ
Code dùng ArrayList sắp xếp tiếng Việt không chuẩn.
Function Sort2DArray, dùng để sort theo 1 cột duy nhất
Source2D, dữ liệu nguồn nhiều dòng nhiều cột
HasTitle: Tiêu đề bảng, có tiêu đề: True, không có: False
ColIndex: thứ tự cột điều kiện Sort, đếm thứ tự từ cột đầu tiên (1, 2, 3 ....)
Order: Kiểu Sort, tăng dần: True, giảm dần: False
ShowTitle: Hiên tiêu đề bảng, cho hiện: True, không hiện: False
Các bạn góp ý dùm
Tôi nghĩ bạn có thể cải tiến để chỉ còn lại 2 function: 1 function chính + 1 function phụ trợ. Tôi nghĩ như thế là đủ.
Thậm chí nếu khéo léo, muốn sort bao nhiêu cột cũng không có vấn đề chứ không chỉ giới hạn ở 3 cột đâu
Đinh Công Tráng
Đinh Công Trẵng
Đinh Công Trấng
Đinh Công Trẳng
Đinh Công Trầng
Đinh Công Trặng
Đinh Công Trậng
Đinh Công Trâng
Đinh Công Trẫng
Đinh Công Trẩng
Đinh Công Tràng
Đinh Công Trằng
Đinh Công Trang
Đinh Công Trạng
Đinh Công Trăng
Đinh Công Trãng
Đinh Công Trảng
Đinh Công Trắng
Tức phải có
Đinh Công Trang
Đinh Công Tràng
Đinh Công Trảng
Đinh Công Trãng
Đinh Công Tráng
Đinh Công Trạng
ArrayLisst sort ra kết quả giống cụ sort của Excel, còn sort theo chuẩn tiếng Việt chắc phải thêm Function chuyển mã
mình sẽ cố thử xem được không
giới hạn số cột là do khai báo trong Function, có cách nào khai báo mà nhập bao nhiêu tham số cũng được không?như dạng
Function SortArray(ByVal Source2D, ByVal HasTitle As Boolean, ByVal ColIndex1 As Integer, _
            Optional ByVal Order1 As Boolean = True, Optional ByVal ColIndex2 As Integer = -1245, Optional ByVal Order2 As Boolean = True, _
            ??? cái gì đó để không cần liệt kê đủ n cột bất kỳ chẳng hạn ??? _
            , Optional ByVal ShowTitle As Boolean = True)
nếu không có cách khai báo thì vẫn phải giới hạn số cột
Tôi đang nghĩ đến hướng cho ColIndex và Order vào 1 Array, chẳng
SortArray(Source2D, Array(5,2,3), Array(True, False, True))
Thì có nghĩa là sort 3 cột 5, 2, 3 theo kiểu Tăng, giảm, tăng (chẳng hạn)
theo gợi ý và code mẩu của bạn, mình tạo 3 function, trong đó TestSame có thể ghép vào còn 2 nhưng nhìn hơi rối và dài quá
Function SortArray(ByVal Source2D, ByVal HasTitle As Boolean, ByVal ColIndex As Variant, _
             Optional ByVal Order As Variant = True, Optional ByVal ShowTitle As Boolean = True)
  Dim Darr(), Arr(), TmpArr(), Test_Source2D As Boolean
  Dim i As Long, ir As Long, k As Long, StarR As Long, j As Integer, C As Integer, Tmp
  Dim FistR As Integer, LastR As Long, FistC As Integer, LastC As Integer
  Darr = Source2D
  FistR = LBound(Darr, 1): LastR = UBound(Darr, 1)
  FistC = LBound(Darr, 2): LastC = UBound(Darr, 2)
  On Error GoTo Thoat
'Xet dieu kien chay Sort
  If Not IsArray(Darr) Then GoTo Thoat
  If LastR - FistR + 1 + HasTitle < 2 Then GoTo Thoat
  If IsArray(ColIndex) Then
      With CreateObject("scripting.dictionary")
        For k = LBound(ColIndex) To UBound(ColIndex)
          .Add ColIndex(k), ""
          If Not IsNumeric(ColIndex(k)) Then GoTo Thoat
          ColIndex(k) = ColIndex(k) + FistC - 1  'thu tu ColIndex theo column Darr
          If ColIndex(k) < LBound(Darr, 2) Or ColIndex(k) > UBound(Darr, 2) Then GoTo Thoat
        Next k
      If IsArray(Order) Then
          If k > UBound(Order) Or Order(k) <> False Then Order(k) = True
        Next k
        If Order = False Then Tmp = False Else Tmp = True
          ReDim Order(LBound(ColIndex) To UBound(ColIndex))
          For k = LBound(Order) To UBound(Order)
            Order(k) = Tmp
          Next k
    If Not IsNumeric(ColIndex) Or IsArray(Order) Then GoTo Thoat
    ColIndex = ColIndex + FistC - 1  'thu tu ColIndex theo column Darr
    If ColIndex < LBound(Darr) Or ColIndex > UBound(Darr) Then GoTo Thoat
    If Order <> False Then Order = True
    Darr = Sort2DArray(Darr, HasTitle, ColIndex, Order, ShowTitle)
    Darr = Sort2DArray(Darr, HasTitle, ColIndex(0), Order(0), ShowTitle)
    If UBound(ColIndex) - LBound(ColIndex) = 0 Then GoTo KetQua
    For C = LBound(ColIndex) + 1 To UBound(ColIndex)
      For i = FistR - HasTitle To LastR - 1
        If TestSame(Darr, ColIndex, i, C, 0) Then
          StarR = i
          k = 0
          For ir = StarR To LastR
            If TestSame(Darr, ColIndex, ir, C, i) Then
              Exit For
          Next ir
          ReDim Arr(1 To k, FistC To LastC)
          For ir = 1 To k
            For j = FistC To LastC
              Arr(ir, j) = Darr(StarR + ir - 1, j)
          Next ir
          Arr = Sort2DArray(Arr, False, ColIndex(C), Order(C), True)
          For ir = 1 To k
              Darr(StarR + ir - 1, j) = Arr(ir, j)
          Next ir
          i = i + k - 1
    Next C
KetQua:
  SortArray = Darr
  Exit Function
  If Test_Source2D Then
Thoat:
    MsgBox ("Source2D hoac các ColIndex khong dung" & Chr(13) & "Sort Data Khong duoc thuc hien")
    SortArray = Source2D
    Exit Function
Function Sort2DArray(ByVal Source2D, ByVal HasTitle As Boolean, ByVal ColIndex As Integer, _
        Optional ByVal Order As Boolean = True, Optional ByVal ShowTitle As Boolean = True)
'Sort theo 1 dieu kien, voi ColIndex là thu tu cot Sort dem tu cot dau tien
  Dim List As Object, Darr(), Arr(), SameArr(), Tmp
  Dim i As Long, j As Long, idx As Long, lPos As Long
  'On Error GoTo Thoat
  Darr = Source2D
  If HasTitle = False Then ShowTitle = True
  Set List = CreateObject("System.Collections.ArrayList")
    Tmp = Darr(i, ColIndex)
    If IsNumeric(Tmp) Then Tmp = CStr(String(15 - Len(CStr(Tmp)), "0") & Tmp)
    List.Add Tmp
  List.Sort
  If Not Order Then List.Reverse
  If ShowTitle Then
    ReDim Arr(FistR To LastR, FistC To LastC)
    If HasTitle Then
        Arr(FistR, j) = Darr(FistR, j)
    ReDim Arr(FistR To LastR + HasTitle, FistC To LastC)
  ReDim SameArr(List.Count - 1)
    idx = List.IndexOf(Tmp, 0)
    lPos = idx + FistR + SameArr(idx)
    If ShowTitle Then lPos = lPos - HasTitle
      Arr(lPos, j) = Darr(i, j)
    SameArr(idx) = SameArr(idx) + 1
  Sort2DArray = Arr
  Set List = Nothing
Function TestSame(ByVal Darr, ByVal ColIndex, ByVal i, ByVal C, ByVal iC)
  Dim j As Integer, Col As Integer, Tmp
  TestSame = True
  For j = 0 To C - 1
    Col = ColIndex(j)
    If iC = 0 Then Tmp = Darr(i + 1, Col) Else Tmp = Darr(iC, Col)
    If Darr(i, Col) <> Tmp Then
      TestSame = False
      Exit Function
Chủ đề này không thấy tiếp tục, anh HieuCD có kết quả cuối cùng chưa?
Em đang muốn tìm cách sort nhiều cột trong mảng (tương tự add sort của excel) nhưng vẫn chưa tìm thấy, có ai đi ngang qua cho em xin một link, cảm ơn.
Cái đó người ta dùng ArrayList và bản thân nó có chức năng này. Tuy nhiên, thấy dễ ăn vậy chứ thật ra chỉ áp dụng được bài của bạn, List đã được lọc duy nhất rồi nên sort xong còn "mò mò" ra được các phần tử ở cột khác chứ nếu để nguyên cái list chưa lọc duy nhất thì đố Arraylist mần được bài này
Mà cũng thấy lạ thật! Bạn HieuCD dùng ArrayList, bản thân nó cũng có chức năng lọc duy nhất, vậy sao phải thêm Dictionary vào chẳng hóa ra.. thừa???
Tôi giải quyết bài toán theo hướng tổng quát: Mặc kệ danh sách có duy nhất hay không vẫn cứ sort được
1> Code trong Module:
Function Sort2DArray(ByVal SourceArray, ByVal ColIndex As Long, ByVal Order As Boolean, ByVal HasTitle As Boolean)
  Dim tmpArr, i As Long, j As Long, SortArr, Item1, Item2, firstVal As Double
  Dim Arr, iR As Long, tmp(), n As Long, Chk As Boolean
  tmpArr = SourceArray: Arr = tmpArr
  ColIndex = ColIndex + LBound(tmpArr, 2) - 1
  firstVal = CDbl(tmpArr(LBound(tmpArr, 1) - HasTitle, ColIndex))
  Chk = firstVal > 0
  For i = LBound(tmpArr, 1) - HasTitle To UBound(tmpArr, 1)
    ReDim Preserve tmp(n)
    If Chk Then
      tmp(n) = CDbl(tmpArr(i, ColIndex))
      tmp(n) = CStr(tmpArr(i, ColIndex))
    n = n + 1
  SortArr = Sort1DArray(tmp, Order)
    For i = LBound(SortArr) To UBound(SortArr)
      If Chk Then
        If Not .Exists(CDbl(SortArr(i))) Then .Add CDbl(SortArr(i)), i + LBound(tmpArr, 1) - HasTitle
        If Not .Exists(CStr(SortArr(i))) Then .Add CStr(SortArr(i)), i + LBound(tmpArr, 1) - HasTitle
      If Chk Then
        iR = .Item(CDbl(tmpArr(i, ColIndex)))
        iR = .Item(CStr(tmpArr(i, ColIndex)))
      For j = LBound(tmpArr, 2) To UBound(tmpArr, 2)
        Arr(iR, j) = tmpArr(i, j)
      If Chk Then
        .Item(CDbl(tmpArr(i, ColIndex))) = iR + 1
        .Item(CStr(tmpArr(i, ColIndex))) = iR + 1
  Sort2DArray = Arr
Function Sort1DArray(ByVal srcArr, ByVal Order As Boolean)
  Dim Item, tmpArr, Arr1, Arr2, n As Long, m As Long
  tmpArr = srcArr
  With CreateObject("System.Collections.ArrayList")
    For Each Item In tmpArr
      .Add Item
    .Sort
    Arr1 = .ToArray
      ReDim Arr2(LBound(Arr1) To UBound(Arr1))
      For n = .Count To 1 Step -1
        Arr2(m) = Arr1(n - 1)
        m = m + 1
      Sort1DArray = Arr2
      Sort1DArray = Arr1
Function Unique2DArray(ByVal SourceArray, Optional ByVal ColIndex As Variant = 1)
  Dim aSrc, aCol, tmp As String, cItem
  Dim lR As Long, lC As Long, lUB1 As Long, lUB2 As Long, lLB1 As Long, lLB2 As Long, n As Long
  Dim dic As Object
  aSrc = SourceArray: aCol = ColIndex
  If Not IsArray(aCol) Then aCol = Array(aCol)
  lLB1 = LBound(aSrc, 1): lLB2 = LBound(aSrc, 2)
  lUB1 = UBound(aSrc, 1): lUB2 = UBound(aSrc, 2)
  ReDim aDes(1 To lUB2 + 1 - lLB2, 1 To 1)
  For lR = lLB1 To lUB1
    tmp = vbNullString
    If Len(CStr(aSrc(lR, 1))) Then
      For Each cItem In aCol
        tmp = tmp & vbBack & aSrc(lR, cItem)
      If Not dic.Exists(tmp) Then
        n = n + 1
        dic.Add tmp, lR
        ReDim Preserve aDes(1 To lUB2 + 1 - lLB2, 1 To n)
        For lC = lLB2 To lUB2
          aDes(lC, n) = aSrc(lR, lC)
  If n Then Unique2DArray = Transpose2DArray(aDes)
Function Transpose2DArray(ByVal SourceArray)
  Dim aSrc
  aSrc = SourceArray
  ReDim aDes(LBound(aSrc, 2) To UBound(aSrc, 2), LBound(aSrc, 1) To UBound(aSrc, 1))
  For lR = LBound(aSrc, 1) To UBound(aSrc, 1)
    For lC = LBound(aSrc, 2) To UBound(aSrc, 2)
      aDes(lC, lR) = aSrc(lR, lC)
  Transpose2DArray = aDes
2> Code trong Form:
[COLOR=#ff0000]Private Sub Label1_Click()
  Dim aDes
  Static bChk As Boolean
  bChk = Not bChk
  aDes = Me.ListBox1.List
  aDes = Sort2DArray(aDes, 1, bChk, False)
  Me.ListBox1.List = aDes
Private Sub Label2_Click()
  Dim aDes
  bChk = Not bChk
  aDes = Sort2DArray(aDes, 2, bChk, False)
  Dim aSrc, aDes
  aSrc = Sheets("Nhap").Range("C2:D1000").Value
  aDes = Unique2DArray(aSrc, 1)
End Sub[/COLOR]
Code trong Module tuy dài nhưng bạn mặc kệ nó đi, chỉ cần biết áp dụng hàm vào form là đủ (xem và khai triển chỗ màu đỏ là được rồi)
Lưu ý: Ở đây tôi viết cho bạn chức năng sort theo cách bạn bấm vào Label TÊN HÀNG hoặc ĐVT thì nó sẽ sort
Cám ơn thầy NDU
  Chk = firstVal > 0
    If Chk Then
    n = n + 1
      If Chk Then
      If Chk Then
      If Chk Then
  Sort2DArray = Arr
  tmpArr = srcArr
      .Add Item
    .Sort
    Arr1 = .ToArray
        m = m + 1
      Sort1DArray = Arr2
      Sort1DArray = Arr1
  Dim dic As Object
    tmp = vbNullString
        n = n + 1
        dic.Add tmp, lR
  Dim aSrc
  aSrc = SourceArray
2> Code trong Form:
  Dim aDes
  bChk = Not bChk
  Dim aDes
  bChk = Not bChk
  Dim aSrc, aDes
End Sub[/COLOR]
  Chk = firstVal > 0
    If Chk Then
    n = n + 1
      If Chk Then
      If Chk Then
      If Chk Then
  Sort2DArray = Arr
  tmpArr = srcArr
      .Add Item
    .Sort
    Arr1 = .ToArray
        m = m + 1
      Sort1DArray = Arr2
      Sort1DArray = Arr1
  Dim dic As Object
    tmp = vbNullString
        n = n + 1
        dic.Add tmp, lR
  Dim aSrc
  aSrc = SourceArray
2> Code trong Form:
  Dim aDes
  bChk = Not bChk
  Dim aDes
  bChk = Not bChk
  Dim aSrc, aDes
End Sub[/COLOR]
Cám ơn anh ndu96081631, Hàm của anh đã giúp tôi rất nhiều trong công việc.
