Giúp đỡ về Merge sheets có điều kiện (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter protq2
protq2
Chào mọi người, mình có 1 vấn đề liên quan đến mergsheets trong 1 workbook.
Mình có 3 sheets trong 1 workbook và Mình muốn ghép tất cả các cột A và B vào cùng 1 Sheet.
1, mình có 2 cột :
A = Họ và Tên
B = Trường
SHeet 2 và 3 có thêm 1 cột B = Địa Điểm ko liên quan, nên muốn xóa cột B trong trường hợp có cột C là Trường đó để tự động cột C lùi về B => cùng dữ liệu với sheet 1
trở thành 2 cột:
A = Họ và Tên
B = Trường
2, Sau đó Merge all sheets lại vào 1 sheet (1 sheet bất kỳ, ví dụ sheet 1 ạ) mà ko cần phải select.
Mình cảm ơn các bạn giúp đỡ, chúc các bạn ngày mới vui vẻ !
1, mình có 2 cột :
A = Họ và Tên
B = Trường
trở thành 2 cột:
A = Họ và Tên
B = Trường
Không hiểu yêu cầu, chỗ màu đỏ là như nào?
Thao tác tay thì như sau:
Các sheet có cột [Địa điểm] thì ẩn đi, chọn vùng cần copy, nhấn Alt + ;
Rồi ctrl + C, quay lại sheet cần dán kết quả thì click phải chuột + V
Bởi vì mình có khối dữ liệu rất nhiều, nên 3 sheet là ít mình có thể làm tay.
mình đang cần code để xử lý với 1 file cỡ 40-50 sheets chẳng hạn.
và với khoảng 60-50 workbook như vậy.
Cảm ơn bạn.
Sorry vì câu chữ có thể hơi lủng củng ! ^^.
1. Nếu tồn tại column là Trường thì Column Địa Điểm đc xóa
2. Merge all sheets into one mà ko cần select ( vì có rất nhiều sheet, nếu click control bằng tay hơi bất tiệt ah )
Cảm ơn bạn.
Cái chỗ màu đỏ tạm hiểu là gom (hay gộp) dữ liệu của toàn bộ sheets vào 1 sheet phải không?
Vậy túm tắt đề bài như vầy được không?
Cần code tổng hợp dữ liệu từ toàn bộ sheets trong file vào 1 sheet.
Dữ liệu cần lấy trong các sheets gồm các trưởng [Họ và Tên] và [Trường].
Kết quả được xếp nối tiếp nhau ở cột [A], của sheet kết quả.
.Chào mọi người, mình có 1 vấn đề liên quan đến mergsheets trong 1 workbook.
Mình có 3 sheets trong 1 workbook và Mình muốn ghép tất cả các cột vào cùng 1 Sheet
Thử File này:
Bạn nhấn Ctrl+Shift+Z để chạy code và xem kết quả ở sheet Gop_Sheet (do nó tạo mới).
Để thực hiện việc gộp tiếp thep bạn xóa sheet Gop_Sheet đi và chạy code.
Cột nào bạn không cần thì xóa nó đi.
Hic, file bị protect view to avoid harm... gì gì ý ! mình ko chạy đc bro ơi :(
Đúng rồi bạn ah, ~~ đề bài lủng củng quá. cảm ơn bạn đã hiểu cho !
Thử File này:
File bị lỗi protect view gì gì đó bro ah :(
