Nhờ A/c viết giúp Em code tính phí lưu kho, bốc xếp (1 người xem)
ndhmoney686
Em chào A/c!
Em muốn nhờ A/c viết giúp Em code cho file tính chi phí lưu kho, bốc xếp.
  • Về phí lưu kho: Điều kiện tính cho cột này, như sau: Nếu ô ở cột i có dữ liệu thì thôi ko tính. Còn không có dữ liệu thì tính theo điều kiện (nhập 15 ngày đầu tính 1 tháng, xuất từ ngày 16 tính 1 tháng. Nhập từ ngày 16 trở đi tính 1/2 tháng, xuất 15 ngày đầu tính 1/2 tháng)
  • Về phí bốc xếp: Lấy cột số lượng x cột đơn giá
Em đang dùng công thức. Nhưng dữ liệu nhiều dần lên về cuối năm. Thì file hay bị chậm. Mong A/c giúp đỡ. Xin trân thành cám ơn A/c nhiều!
Nếu bạn muốn viết macro sự kiện, thì trong thiết kế CSDL, bạn phải đổi chổ cho nhau giữa 2 cột [Tự nhập] & [Đơn giá]
Mình mới viết 2 cho 2 cột thôi;
Bạn đỗ dữ liệu vô & tiến hành kiểm tra xem kết quả giữa công thức & macro đưa ra có trùng khớp không.
Sẽ ;;;;;;;;;;;
Bạn chép toàn bộ nội dung này đè hết lên macro sự kiện cũ
 Dim Rws As Long, Tmp As Double, DG As Double
 Rws = [B13].CurrentRegion.Rows.Count + 9
 If Not Intersect(Target, [I13].Resize(Rws + 9)) Is Nothing Then
    With Target
        DG = .Value
        If .Offset(, -1).Value > 0 Then
            .Offset(, 1).Resize(, 2).Value = 0
            .Offset(, 1).Value = (.Offset(, -5).Value + .Offset(, -4).Value) * DG / 2
            Tmp = (.Offset(, -6).Value + .Offset(, -5).Value) * DG
            If Tmp > 0 Then
                .Offset(, 2).Value = .Offset(, -6).Value * DG
                .Offset(, 2).Value = (.Offset(, -3).Value + .Offset(, -2).Value) * DG
 ElseIf Not Intersect(Target, [M13].Resize(Rws + 9)) Is Nothing Then    '*'
    GPE Target
'    With Target            '
'        .Offset(, 1).Value = .Offset(, -1).Value * .Value  '
'    End With               '
 ElseIf Not Intersect(Target, [P13].Resize(Rws + 9)) Is Nothing Then
    GPE Target
 ElseIf Not Intersect(Target, [S13].Resize(Rws + 9)) Is Nothing Then
    GPE Target                                                          '*'
Sub GPE(Targ As Range)                                      '*'
    With Targ
End Sub                                                     '*'
    With Target
        DG = .Value
            If Tmp > 0 Then
    GPE Target
'    With Target            '
'    End With               '
    GPE Target
    GPE Target                                                          '*'
    With Targ
End Sub                                                     '*'
Mình cho code vào dữ liệu phí lưu kho chạy tốt bạn ah. Chỉ còn cột bốc xếp nhập xuất và vận chuyển là chưa cho kết quả thôi. Cám ơn Bạn nhiều nhé!
Bạn đã chép thiếu cái này?
    With Targ
End Sub                                                     '*'
    With Targ
End Sub                                                     '*'
Ok rồi bạn ah. Cám ơn Bạn rất nhiều!
ah, bạn ơi giả sử phần dữ liệu tự động tính đó. Một người nào đó xóa đi. Mình muốn đỡ bị sót. Thì có lệnh nào trước khi lấy dữ liệu bấm một phát nó chạy full luôn (để cập nhập lại toàn bộ kết quả)
Bạn chép 2 macro này vô Module1
Sub TTKetQua()
 Dim Cls As Range
 Sheet1.Select
 Rws = [B13].End(xlDown).Row - 12
 For Each Cls In [I13].Resize(Rws)
    If Cls.Offset(, -1).Value > 0 Then
        Cls.Offset(, 1).Value = 0
        With Cls
            DG = .Value
            If Tmp > 0 Then
    If Cells(Cls.Row, "M") > 0 Then GPE Cells(Cls.Row, "M")
    If Cells(Cls.Row, "P") > 0 Then GPE Cells(Cls.Row, "P")
    If Cells(Cls.Row, "s") > 0 Then GPE Cells(Cls.Row, "s")
 Next Cls
    With Targ
End Sub                                                     '*'
Lưu í: Ta có thể bỏ macro GPE bên trang tính chứa dữ liệu đi
Khi đó macro sự kiện vẫn gọi được macro GPE ở module1 được.
Sub TTKetQua()
 Dim Cls As Range
 Sheet1.Select
        With Cls
            DG = .Value
            If Tmp > 0 Then
 Next Cls
    With Targ
End Sub                                                     '*'
Tuyệt vời Bạn ơi. Đúng như mong đợi. Cám ơn Bạn nhiều!
Mình thích món code này nắm. Mấy lần đầu tư thời gian vào nghiên cứu và đi học 1 rồi. Nhưng mèo vẫn hoàn mèo. Về công thức thì nghiên cứu thấy Ok, còn món code sao khó thế +-+-+-+
