Giúp code tính thành tiền từ 1 chuỗi dữ liệu (1 người xem)
minhtuan55
Chào cả nhà GPE ! Em cần 1 đoạn code để tính thành tiền. mà em dùng hàm Vlookup không được. mong cả nhà dùng Code em bấm cái Xẹt là ra liền. em xin chân thành cảm ơn
Chép đoạn code này vào modul
Nhấn alt + F8 để chạy
Sub TinhTien()
Dim SArr(), Res, Temp
Dim Cnd, i, j, k
SArr = Sheet1.Range("B2", Sheet1.Range("B2").End(xlDown))
Cnd = Sheet1.Range("F1:J17")
ReDim Res(1 To UBound(SArr), 1 To 1)
For i = 1 To UBound(Cnd) Step 6
    For j = i + 2 To i + 4
    .Add Cnd(i, 1) & " " & Cnd(j, 1), Array(Cnd(j, 2), Cnd(j, 3), Cnd(j, 4), Cnd(j, 5))
For i = 1 To UBound(SArr)
    Temp = Split(WorksheetFunction.Trim(Replace(Replace(SArr(i, 1), ":", " "), ";", " ")), " ")
    For j = 2 To UBound(Temp)
        If .exists(Temp(0) & " " & Temp(j)) Then
        k = k + Val(.Item(Temp(0) & " " & Temp(j))(CLng(Right(Temp(j - 1), 1)) - 1))
    Res(i, 1) = k
    k = 0
Sheet1.Range("C2", "C" & UBound(Res) + 1).ClearContents
Sheet1.Range("C2", "C" & UBound(Res) + 1) = Res
(Còn thiếu trường hợp "kém" hay sao í )
Em cảm ơn anh nhiều lắm anh làm đúng gần 95 % rồi . Lúc nảy Em gửi lại file bị thiếu. Giờ em gửi lại anh sữa lại hoàn chỉnh giúp em.
Sub TinhTien()
Dim Cnd, i, j, k
    Res(i, 1) = k
    k = 0
Chắc là gần hơn 95% //**/
Sub TinhTien()
Dim Cnd, i, j, k
Cnd = Sheet1.Range("G3", Sheet1.Range("L3").End(xlDown))
    .Add Cnd(i, 1) & " " & Cnd(i, 2), Array(Cnd(i, 3), Cnd(i, 4), Cnd(i, 5), Cnd(i, 6))
    Res(i, 1) = k
    k = 0
chạy thử code
Sub GPE()
Dim Darr(), Sarr(), Dic As Object, Tmp As String, S, i As Long, j As Byte
Darr = Range("G2:L" & Range("G2").End(xlDown).Row).Value
Range("C2:C" & Range("B2").End(xlDown).Row).ClearContents
Sarr = Range("B2:C" & Range("B2").End(xlDown).Row).Value
For i = 2 To UBound(Darr)
    For j = 3 To 6
      Tmp = Darr(i, 1) & "#" & Darr(i, 2) & "#" & Darr(1, j)
      Dic.Add Tmp, Darr(i, j)
For i = 1 To UBound(Sarr)
    S = Split(WorksheetFunction.Trim(Replace(Replace(Sarr(i, 1), ":", " "), ";", " ")), " ")
    For j = 1 To UBound(S) Step 2
        Tmp = S(0) & "#" & S(j + 1) & "#" & S(j)
        If Dic.exists(Tmp) Then
          Sarr(i, 2) = Sarr(i, 2) + Dic.Item(Tmp)
Range("B2").Resize(UBound(Sarr), 2) = Sarr
Set Dic = Nothing
Không còn gì để nói. Quá chính xác tuyệt đối anh nhé. Ak mà còn thiếu phần Reset Ouput em tự thêm vào rồi ( Tránh trường hợp dử liệu đang dài rồi ngắn lại )
Sub TinhTien()
[COLOR=#ff0000]Range("C2:C501").ClearContents[/COLOR]
Dim Cnd, i, j, k
    Res(i, 1) = k
    k = 0
Sub TinhTien()
Dim Cnd, i, j, k
    Res(i, 1) = k
    k = 0
