Hỏi thêm về MsgBox ? (1 người xem)
Hoàng Nhật Phương
Thành viên gắn bó
Xin chào các bạn,
Tôi đang có đoạn code sau:
Sub TestMsgBox_()
    Application.Assistant.DoAlert "MsgBox", _
        "Do you want to continue ?", _
        msoAlertButtonYesNoCancel, msoAlertIconCritical, msoAlertDefaultFirst, msoAlertCancelDefault, False
Làm thế nào để khi:
chọn Yes thì xóa dữ liệu ô A1.
Chọn No thì xóa dữ liệu ô A2.
Chọn Cacel thì không làm gì cả.
Thử đoạn sau...
Sub TestMsgBox()
Dim mgb As Integer
mgb = MsgBox("Do you want to continue ?", vbYesNoCancel, "MsgBox")
If mgb = vbYes Then Range("A1").ClearContents
If mgb = vbNo Then Range("A2").ClearContents
If mgb = vbCancel Then Exit Sub
Code trên xử lý message theo kiểu gọi sub.
Nếu muốn nó dựa vào phản ứng của người dùng thì phải gọi DoAlert theo kiểu hàm để nó trả về giá trị của nút được clicked.
Select Case Application.Assistant.DoAlert ("MsgBox", _
msoAlertButtonYesNoCancel, msoAlertIconCritical, msoAlertDefaultFirst, msoAlertCancelDefault, False)
Case vbYes:
xóa dữ liệu ô A1
Case vbNo:
xóa dữ liệu ô A2
Case vbCancel:
không làm gì cả
End Select
Case vbYes:
xóa dữ liệu ô A1
Case vbNo:
xóa dữ liệu ô A2
Case vbCancel:
không làm gì cả
End Select
Chính xác cái mà tôi đang cần.
đối với tôi sử dụng msgbox dạng này thì sẽ tiện hơn khi sử dụng tiếng việt có dấu (unicode dựng sẵn).
Các bạn cho hỏi:
Với các dùng DoAlert này ta có thể thay các tên: Yes/No/Canccel bằng các tên khác như Có/Không/Hủy được không?
Nếu có xin được được chỉ dẫn.
Cảm ơn.
Bên đó tôi thấy khó hiểu và khó ứng dụng quá.
Với cách của bài 3 bạn có thể thay các tên: Yes/No/Canccel bằng các tên khác như XóaA1/XóaA2/Hủy để khi:
chọn XóaA1 thì xóa dữ liệu ô A1.
Chọn XóaA2 thì xóa dữ liệu ô A2.
Chọn Hủy thì không làm gì cả.
được không ?
Cảm ơn
được không ?
Cảm ơn
Code đơn giản vậy làm sao keo Tiếng Việt có dấu được ...Muốn Tiếng việt có dấu Phải viết thêm một mớ code nữa
được không ?
Cảm ơn
Vậy bạn muốn nó xoá ô khác thì sao.
Nếu như bạn muốn theo ý bạn thì làm trên useform đi. Bạn muốn tên nó là gì cũng đc.
Đấy chỉ là ví dụ thôi mà bạn.
Còn xóa cái gì hay làm cái gì thì người dùng có thể tự thay thế mà.
Cố lên anh Mạnh ơi !!!!!!!! ;;;;;;;;;;;
Em cảm ơn anh.
đây muốn dễ hiểu thì Mạnh Mượn code Của Nghĩa Đẹp trai Viết Thêm một Hàm cỏn con là: UniMsgbox cho dễ hiểu và xài nha
Chép hết Mớ sau Vào một Module ...Mình làm mẫu cho 3 cái đó
Link Nghĩa Nè
http://www.giaiphapexcel.com/forum/...-font-Unicode-tuyệt-đẹp!-(Phần-2-32bit-64bit)
Private hHook As Long
#If VBA7 Then  'Office 64-bit
    Private Declare PtrSafe Function GetCurrentThreadId Lib "kernel32" () As Long
    Private Declare PtrSafe Function SetDlgItemText Lib "user32" Alias "SetDlgItemTextW" (ByVal hDlg As LongPtr, ByVal nIDDlgItem As LongPtr, ByVal lpString As LongPtr) As Long
    Private Declare PtrSafe Function SetWindowsHookEx Lib "user32" Alias "SetWindowsHookExA" (ByVal idHook As LongPtr, ByVal lpfn As LongPtr, ByVal hmod As LongPtr, ByVal dwThreadId As LongPtr) As Long
    Private Declare PtrSafe Function UnhookWindowsHookEx Lib "user32" (ByVal hHook As LongPtr) As Long
#Else ' Office 32-bit
    Private Declare Function GetCurrentThreadId Lib "kernel32" () As Long
    Private Declare Function SetDlgItemText Lib "user32" Alias "SetDlgItemTextW" (ByVal hDlg As Long, ByVal nIDDlgItem As Long, ByVal lpString As Long) As Long
    Private Declare Function SetWindowsHookEx Lib "user32" Alias "SetWindowsHookExA" (ByVal idHook As Long, ByVal lpfn As Long, ByVal hmod As Long, ByVal dwThreadId As Long) As Long
    Private Declare Function UnhookWindowsHookEx Lib "user32" (ByVal hHook As Long) As Long
#End If
Private Const WH_CBT = 5
Private Const HCBT_ACTIVATE = 5
Private Const IdOK = 1
Private Const IdCancel = 2
Private Const IdAbort = 3
Private Const IdRetry = 4
Private Const IdIgnore = 5
Private Const IdYes = 6
Private Const IdNo = 7
Private Const IdYesAll = 8
Private Const strAllButton As String = "63006800e2004103700020006e006800e20023036e00,6800e71e790020006200cf1e,6800e71e790020006e00670061006e006700,74006800ed1e20006c00a11e6900,4200cf1e2000710075006100,4300f300,6b006800f4006e006700,4300f30020007400a51e740020006300a31e"
Private Function MsgBoxHookProc(ByVal lMsg As Long, ByVal wParam As Long, ByVal lParam As Long) As Long
    Dim i As Long
    Dim strButton() As String
    If lMsg = HCBT_ACTIVATE Then
        strButton = Split(strAllButton, ",")
        For i = IdOK To IdYesAll
          SetDlgItemText wParam, i, StrPtr(HexASCIIToString(strButton(i - 1)))
        UnhookWindowsHookEx hHook
    MsgBoxHookProc = False
Function MyUniMsgBox(ByVal msgTitle As String, _
                     Optional msgText As String, _
                     Optional msgButtonType As MsoAlertButtonType, _
                     Optional msgIconType As MsoAlertIconType, _
                     Optional msgDefaultType As MsoAlertDefaultType) As VbMsgBoxResult
    ''Cau truc: MyUniMsgBox TieuDe (bat buoc), [NoiDung], [KieuNutLenh], [KieuIcon], [KieuNutLenhMacDinh]
    hHook = SetWindowsHookEx(WH_CBT, AddressOf MsgBoxHookProc, 0, GetCurrentThreadId)
    MyUniMsgBox = Assistant.DoAlert(msgTitle, _
                                    msgText, _
                                    msgButtonType, _
                                    msgIconType, _
                                    msgDefaultType, _
                                    msoAlertCancelDefault, _
                                    False)
    If Err.Number Then
        Err.Clear
                                        msgText, _
                                        msgButtonType, _
                                        msgIconType, _
                                        msoAlertDefaultFirst, _
                                        False)
Private Function HexASCIIToString(ByVal strASCII As String) As String
  Dim i         As Long
  Dim K         As Long
  Dim bytArr()  As Byte
  i = Len(strASCII) \ 2
  If i > 0 Then
    ReDim bytArr(0 To i - 1)
    For i = 1 To Len(strASCII) - 1 Step 2
      bytArr(K) = CLng("&H" & Mid$(strASCII, i, 2))
      K = K + 1
  HexASCIIToString = bytArr()
Sub Main_MyUniMsgBox()
    Dim Str1 As String, KM As String, KT As String
    Str1 = "Written by Hoàng Tr" & ChrW(7885) & "ng Ngh" & ChrW(297) & "a" & vbCrLf _
    & "Gi" & ChrW(7843) & "i Pháp Excel Công C" & ChrW(7909) & " Tuy" & ChrW(7879) _
    & "t V" & ChrW(7901) & "i C" & ChrW(7911) & "a B" & ChrW(7841) & "n !!!"
    KM = "Ngh" & ChrW(297) & "a " & ChrW(272) & ChrW(7865) & "p Trai"
    KT = MyUniMsgBox(KM, Str1, 3, 111) ''<- Thay doi Tham So Sau no lay ICO Sytem32 cua Win
    If KT = vbYes Then
        MsgBox "Ban Chon Co", , "Thông Báo"
    ElseIf KT = vbCancel Then
        MsgBox "Ban Chon Huy Bo", , "Thông Báo"
        MsgBox "Ban Chon Khong", , "Thông Báo"
Sub Main2_MyUniMsgBox()
    KT = MyUniMsgBox(KM, Str1, msoAlertIconInfo, 14)
    If KT = vbYes Then
Function UniMsgbox(Optional ByVal TieuDe As String = "", Optional ByVal NoiDung As String, _
                   Optional ByVal Buuton As Long, Optional ByVal Icon As Long)
    Rem Cau truc: UniMsgBox [Tieu De], [Noi Dung], [Kieu Nut Lenh], [Kieu Icon]
    If TieuDe = "" Then TieuDe = ("Th" & ChrW(244) & "ng B" & ChrW(225) & "o") ''Thông Báo
    UniMsgbox = MyUniMsgBox(TieuDe, NoiDung, Buuton, Icon)
Sub Main_UniMsgbox()
    Dim TB As String, NoiDung As String, x
    TB = "Thông Báo"
    NoiDung = "Ki" & ChrW(7873) & "u M" & ChrW(7841) & "nh" _
                & vbLf & "Tr" & ChrW(226) & "n Tr" & ChrW(7885) & "ng Th" & ChrW(244) & "ng B" & ChrW(225) & "o"
    x = UniMsgbox(TB, NoiDung, 3, 111)
    If x = vbYes Then
        MsgBox "Yes"
    ElseIf x = vbNo Then
        MsgBox "No"
        MsgBox "Cancel"
Link Nghĩa Nè
#End If
    Dim i As Long
                                    msgText, _
                                    msgButtonType, _
                                    msgIconType, _
                                    msgDefaultType, _
                                    False)
    If Err.Number Then
        Err.Clear
                                        msgText, _
                                        msgButtonType, _
                                        msgIconType, _
                                        False)
  Dim i         As Long
  Dim K         As Long
  If i > 0 Then
      K = K + 1
    If KT = vbYes Then
    If KT = vbYes Then
    UniMsgbox = MyMsgBox(TieuDe, NoiDung, Buuton, Icon)
    TB = "Thông Báo"
    x = MyUniMsgBox(TB, NoiDung, 3, 111)
    If x = vbYes Then
        MsgBox "Yes"
        MsgBox "No"
        MsgBox "Cancel"
Cảm ơn anh Mạnh! **~**
Anh cho hỏi chỗ nào để thay mấy cái chữ Yes/No/Cancel thành ... A/B/C vậy... anh bôi đỏ chỗ đó giúp em. &&&%$R
Một .....2.................3................................Run ...........................%#^#$
Run Main_MyUniMsgBox thấy: có 3 nút có/không/hủy bỏ
anh Mạnh cho hỏi 3 chữ có/không/hủy bỏ nó nằm ở đâu, nếu thay 3 nút đó thành: A/B/C thì chỉnh ở chỗ nào thế anh?
Cảm ơn.
[QUOTE = củ lạc; 768.644] anh [QUOTE = lạc củ; 768,644] anh MạnhMạnh ơi !!!!!!!!!!!!!!!!!! ơi !!!!!!!!!!!!!!!!!! ,,,,,,,[/QUOTE] [/QUOTE]
'---------------------------------------------------------------------------------------' Ten Module    : MsgBoxTV
' Tac gia     : Hoang Trong Nghia
' Ngày        : 2/17/2016
' Chu thich  : Ham UniBox Tieng Viet
'--Cau truc: UniBox TieuDe (bat buoc), [NoiDung], [KieuNutLenh], [KieuIcon], [KieuNutLenhMacDinh]
#If VBA7 Or Win64 Then  'Office 64-bit
Private hHook As LongPtr
Private Declare PtrSafe Function GetCurrentThreadId Lib "kernel32" () As _
                Long
Private Declare PtrSafe Function SetDlgItemText Lib "user32" Alias _
                "SetDlgItemTextW" (ByVal hDlg As LongPtr, ByVal nIDDlgItem As LongPtr, _
                ByVal lpString As String) As Long
Private Declare PtrSafe Function SetWindowsHookEx Lib "user32" Alias _
                "SetWindowsHookExA" (ByVal idHook As LongPtr, ByVal lpfn As LongPtr, ByVal _
Private Declare PtrSafe Function UnhookWindowsHookEx Lib "user32" (ByVal _
Private Declare Function SetDlgItemText Lib "user32" Alias _
                "SetDlgItemTextW" (ByVal hDlg As Long, ByVal nIDDlgItem As Long, ByVal _
Private Declare Function SetWindowsHookEx Lib "user32" Alias _
                "SetWindowsHookExA" (ByVal idHook As Long, ByVal lpfn As Long, ByVal hmod _
Private Declare Function UnhookWindowsHookEx Lib "user32" (ByVal hHook As _
                Long) As Long
#End If
Private StrOK As String
Private StrCancel As String
Private StrAbort As String
Private StrRetry As String
Private StrIgnore As String
Private StrYes As String
Private StrNo As String
Private StrYesAll As String
Private Function MsgBoxHookProc(ByVal lMsg As Long, ByVal wParam As Long, ByVal _
        'De biet Charcode, dung ham ASCW("KyTu")
        StrOK = "Ch" & ChrW(7845) & "p nh" & ChrW(7853) & "n"      'Chap nhan
        StrCancel = "&H" & ChrW$(7911) & "y b" & ChrW$(7887)        'Huy bo
        StrAbort = "&H" & ChrW$(7911) & "y ngang"                  'Huy ngang
        StrRetry = "&Th" & ChrW$(7917) & " l" & ChrW$(7841) & "i"   'Thu lai
        StrIgnore = "&B" & ChrW$(7887) & " qua"                  'Bo qua
        StrYes = "&Có"                                            'Co
        StrNo = "&Không"                                            'Khong
        StrYesAll = "Có &t" & ChrW$(7845) & "t c" & ChrW$(7843)  'Co tat ca
        SetDlgItemText wParam, IdOK, StrConv(StrOK, vbUnicode)
        SetDlgItemText wParam, IdCancel, StrConv(StrCancel, vbUnicode)
        SetDlgItemText wParam, IdAbort, StrConv(StrAbort, vbUnicode)
        SetDlgItemText wParam, IdRetry, StrConv(StrRetry, vbUnicode)
        SetDlgItemText wParam, IdIgnore, StrConv(StrIgnore, vbUnicode)
        SetDlgItemText wParam, IdYes, StrConv(StrYes, vbUnicode)
        SetDlgItemText wParam, IdNo, StrConv(StrNo, vbUnicode)
        SetDlgItemText wParam, IdYesAll, StrConv(StrYesAll, vbUnicode)
Function UniBox(Optional ByVal MsgTitle_Tieu_De As String = "", Optional MsgText_Noi_Dung As String, Optional _
            msgButtonType As MsoAlertButtonType, Optional msgIconType As MsoAlertIconType, _
    If Len(MsgTitle_Tieu_De) = 0 Then MsgTitle_Tieu_De = "Thông báo"
    hHook = SetWindowsHookEx(WH_CBT, AddressOf MsgBoxHookProc, 0, _
            GetCurrentThreadId)
    UniBox = Assistant.DoAlert(MsgTitle_Tieu_De, MsgText_Noi_Dung, msgButtonType, msgIconType, _
            msgDefaultType, msoAlertCancelDefault, False)
    If Err.Number Then
        Err.Clear
        UniBox = Assistant.DoAlert(MsgTitle_Tieu_De, MsgText_Noi_Dung, msgButtonType, _
                msgIconType, msoAlertDefaultFirst, msoAlertCancelDefault, False)
Function UniInputBox(Optional ByVal MsgTitle_Tieu_De As String = "", Optional MsgText_Noi_Dung As String, _
            Optional msgButtonType As MsoAlertButtonType, Optional msgIconType As _
            MsoAlertIconType, Optional msgDefaultType As MsoAlertDefaultType) As String
            GetCurrentThreadId)
    Dim con As String
Rep:
    UniInputBox = Application.InputBox(MsgText_Noi_Dung, MsgTitle_Tieu_De)
    If Len(UniInputBox) = 0 Then GoTo Err
    Exit Function
Err:
    UniBox "Thông báo", "Kh" & ChrW(244) & "ng th" & ChrW(7875) & " b" & _
            ChrW(7887) & " tr" & ChrW(7889) & "ng n" & ChrW(7897) & "i dung."
    GoTo Rep
Sub dfgfdg()
UniBox , "Noi DUng"
' Ngày        : 2/17/2016
                Long
                Long) As Long
#End If
[B]        StrOK = "Ch" & ChrW(7845) & "p nh" & ChrW(7853) & "n"      'Chap nhan
        StrYes = "&Có"                                            'Co
        StrYesAll = "Có &t" & ChrW$(7845) & "t c" & ChrW$(7843)  'Co tat ca[/B]
            GetCurrentThreadId)
    If Err.Number Then
        Err.Clear
            GetCurrentThreadId)
    Dim con As String
Rep:
    Exit Function
Err:
    GoTo Rep
Sub dfgfdg()
UniBox , "Noi DUng"
Khó hiểu quá, mong bạn giải thích thêm cho:
Bài 14 không có cái đoạn bôi đậm vậy tại sao vẫn ra được các nút có dấu tiếng Việt ,
Cảm ơn
' Ngày        : 2/17/2016
                Long
                Long) As Long
#End If
        StrYes = "&Có"                                            'Co
            GetCurrentThreadId)
    If Err.Number Then
        Err.Clear
            GetCurrentThreadId)
    Dim con As String
Rep:
    Exit Function
Err:
    GoTo Rep
Sub dfgfdg()
UniBox , "Noi DUng"
Cảm ơn
bài #19 tôi đưa lên mà bạn còn không hiểu thì thua luôn, có chỗ cho bạn sửa lại theo ý mà bạn còn không biết sửa . có kèm cả code để bạn test mà còn không hiểu thì chịu bạn thật, tôi thấy bạn học nhảy cóc còn siêu hơn tôi. ráng từ từ ngồi ngâm cách nó hoạt động mà tự tinh chỉnh lại nhé.
Tôi hiểu cái chỗ để sửa trong code của bạn nên tôi mới bôi đậm chỗ đó.
Tôi nói không hiểu là không hiểu là bài #14 , bài #14 không có chỗ bôi đậm như của bạn mà vẫn có thể ra được cái nút Tiếng Việt có dấu.
Cảm ơn bạn
