VBA Tự tính tuổi dựa vào ngày sinh (3 người xem)
  • Thread starter Thread starter mrtq_86
mrtq_86
Mình làm code tự tính tuổi dựa trên ngày sinh như sau:
Có cách nào làm hợp lý hơn không mong chỉ giúp.
Sub calculateage()    Dim birthday() As Variant
    birthday = Range("A4:A" & Range("A4").End(xlDown).Row).Value
    For i = 1 To UBound(birthday)
         Range("B4").Resize(UBound(birthday)).Value = "=Int(($C$3 - A4) / 365.25)"
Hợp lý tức là cách tính hợp lý hay là code hợp lý?
Trước mắt thì cả 2 đều không bình thường. Nhưng biết đâu bạn cố tình tính theo kiểu không bình thường.
Excel có hàm DATEDIF chuyên làm vụ này sao bạn không dùng mà tính gì kỳ cục vậy?
Mình muốn viết hàm tự tính tuổi, không phải kéo công thức để người khác không biết sử dụng excel làm việc. Bạn có thể giúp mình sửa lại code được không.
Thanks!
Mình bỏ vòng lặp chạy tốt rồi.
chỉnh lại cho chuẩn
Sub calculateage()
  Dim R As Long
  R = Range("A65500").End(xlUp).Row - 4 + 1
  If R > 3 Then Range("B4").Resize(R).Value = "=INT(YEARFRAC(A4,$C$3))"
không rỏ ý của bạn, file mẩu chạy bình thường
Hi HieuCD,
- Mình gửi bạn file bạn kiểm tra giùm (SHEET DSNU), trong đó có 3 funtion tính tuổi (Mình muốn tính tuổi danh sách đã điền thông tin họ tên, ngày sinh....
- Nếu dòng ô ngày sinh trống thì bỏ qua và để trống không có công thức, người cuối cùng thì kết thúc vòng lặp)
Trong đó:
- CALCULATE 3 của bạn khi gọi function đó liên tục thì tự add thêm vào dòng cuối.
- CALCULATE 2 thì đến dòng trống bị dừng lại.
- CALCULATE 1 mình đang làm để loại bỏ ngày sinh trống nhưng chưa được
Thanks!
Hi HieuCD,
Trong đó:
Thanks!
Không phải tự nhiên code trước mình ghi là -4+1, số 4 là thứ tự dòng đầu
bạn dùng code
Sub calculateage3()
  Dim R As Long
  With Sheets("DSNU")
    R = .Range("F65500").End(xlUp).Row - 6 + 1
    If R < 1 Then Exit Sub
     .Range("D6").Resize(R).Value = "=IF(F6="""","""",INT(YEARFRAC(F6,$A$2)))"
OK, Cảm ơn bạn rất nhiều.
Mình hỏi thêm, trong trường hợp này muốn đưa ra kết quả thôi mà không hiện công thức lên cells thì làm như thế nào.
Mình muốn hỏi thêm: Không đưa ra cells công thức mà chỉ có dữ liệu thôi thì phải làm như thế nào?
Thanks!
Thanks!
thêm một dòng lệnh hơi ngộ một chút
Sub calculateage3()
  Dim R As Long
  With Sheets("DSNU")
[COLOR=#ff0000]    .Range("D6").Resize(R).Value = .Range("D6").Resize(R).Value[/COLOR]
Sub calculateage3()
  Dim R As Long
  With Sheets("DSNU")
Oh, hay nhể }}}}}
Thank you!
