Nhờ giúp đỡ code báo lỗi không tìm thấy file (1 người xem)
thutran0801
Chào mọi người, mình có đoạn code mở file như này có cách nào để báo lỗi khi không tìm thấy file hay đường dẫn bị sai ko? Cám ơn mọi người!!
Dim OutW As Workbook, InW As Workbook, OutP, InP As String
OutP = Cells(2, 2): InP = Cells(1, 2)
Set OutW = Workbooks.Open(OutP)
Set InW = Workbooks.Open(InP)
về vấn đề của bạn t chẳng thấy vấn đề gì cả, bạn coi lại đường dẫn, mà coi code của bạn t chẳng hiểu bạn muốn làm gì đây? Mục đích của Sub Inp, OutP để làm gì vậy? sao lại multiple select = True?
Hai cái sub để chon đường dẫn file giả sử cái file code này chép sang máy khác thì khi đường dẫn chọn file nó sẽ báo như vậy mình muốn nhờ giúp tạo thông báo khi sai cái đường dẫn để người dùng biết.
Trong thông báo có 2 ý:
ý 1: Bạn kiểm tra xem đúng đường dẫn của file chưa? bạn copy đường dẫn paste vào file explorer xem có mở được không?
ý 2: mình không hiểu lắm
Còn về 2 cái sub kia thì ý mình là ở giao diện có 1 file nhưng trong sub để chế độ chọn nhiều file và điền vào nhiều dòng
Cám ơn bạn, vấn đề của mình đơn giản là thay vì hiện thông báo lỗi như hình thì mình muốn nhờ giúp đỡ là viết code tạo một msbox để thông báo lỗi đó...
On error goto loi
exit sub
loi:
msgbox Err.Description
end sub
On error goto loi
exit sub
loi:
end sub
Bị lỗi này là sao bạn ơi??
Bạn đã coi bài #5 chưa ???????
Có xem rồi nhưng ko hiểu
Mình đang thử kết hợp bài này nhưng làm ko ra :https://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?19672-Kiểm-tra-file-có-tồn-tại-không
Sub Copy()
Dim OutW As Workbook, InW As Workbook, OutP, Inp As String
Dim i, j As Integer
OutP = Cells(2, 2): Inp = Cells(1, 2)
If Sheet1.Range("H1") = "TRUE" Then
MsgBox "OK", vbOKOnly
If Sheet1.Range("H2") = "TRUE" Then
Set InW = Workbooks.Open(Inp)
