Tìm nhóm số với số cột lớn nhất (3 người xem)
bạn bỏ 2 dòng ghi chú lệnh đếm, để duyệt qua tất cả khả năng
Vâng bạn ơi. Cụ Thể là xoá bỏ đi cả 2 dòng này đi đúng không ạ:
dem = dem + 1 '2 dong lenh thoat khoi Sub khi khai báo so vong lap dem If dem = 30000 Then GoTo thoat ' so vong lap gioi han dem = ?
Mình có í tưởng này:
Trong bảng có 100 số với tần suất xuất hiện khác nhau.
Cái nào ít xuất hiện nhất thì nên chọn.
Cụ thể các bước fải trãi qua, theo mình như sau"
1./ Lập bảng thống kê tần suất xuất hiện các con số từ 0..99
2./ Copy lần lượt từng cột ra 1 chổ trống trãi; & dùng hàm VLOOKUP() để gắn tần suất của các số trong cột đang trích xuất
3./ Xếp theo thứ tự tăng dần của tần suất;
4./ Sau khi xếp ta lại copy cột này bỏ lại CSDL
5./ Tiến hành chọn chuỗi lần lượt qua từng cột;
Trong mỗi cột, nếu giá trị trên trùng thì ta dò tiếp ngay giá trị dưới nó (trong cột)
đúng rồi bạn nhập nháy đơn trước dòng 2 dòng lệnh để nó không thực thi
'dem = dem + 1 '2 dong lenh thoat khoi Sub khi khai báo so vong lap dem
'If dem = 30000 Then GoTo thoat ' so vong lap gioi han dem = ?
code chạy rất lâu, khi ra kết quả sẽ chính xác
còn bạn muốn chạy nhanh hơn thì dùng code sau, nhưng không đảm bảo đúng 100%, có thể bỏ sót một số khả năng số cột chọn lớn hơn
Sub Loc_Cot()
Dim Dic As Object, Arr(), Darr(), Kq(), i As Integer, S As Integer, j As Integer
Dim C As Integer, k As Integer, dong As Integer, dkq As Integer, jk As Integer
S = Sheets("DULIEU").UsedRange.Rows.Count - 1
C = 100
dkq = 6 'khai báo so dòng ket qua theo ý
Darr = Sheets("DULIEU").Range("A2", Sheets("DULIEU").Cells(S + 1, C)).Value
ReDim Arr(1 To 2, 1 To C + 1):  ReDim Kq(1 To dkq, 1 To C + 1)
For j = 1 To C
    [COLOR=#ff0000]Arr(2, j) = S[/COLOR]
    For i = 1 To S
        If Darr(i, j) = "" Then
            Arr(2, j) = i - 1:       Exit For
For k = 1 To 100
    For i = 1 To Arr(2, k)
        Dic.RemoveAll:    Arr(1, C + 1) = 0
        Dic.Add Darr(i, k), ""
        Arr(1, k) = Darr(i, k)
        Arr(1, C + 1) = Arr(1, C + 1) + 1
        For jk = 2 To 100
            j = jk:            If jk = k Then j = 1
            For n = 1 To Arr(2, j)
                If Not Dic.exists(Darr(n, j)) Then
                    Dic.Add Darr(n, j), ""
                    Arr(1, j) = Darr(n, j)
                    Exit For
            Next n
        Next jk
        dong = dong + 1: If dong > dkq + 1 Then dong = dkq + 1
        Kq = ChonDong(Arr, C, Kq, dong, dkq)
Next k
Sheets("KETQUA").Range("A2").Resize(dkq, C + 1) = Kq
Set Dic = Nothing
Function ChonDong(ST(), C As Integer, Kq(), i As Integer, dkq)
Dim Sarr(), k As Integer
Sarr = Kq
If i <= dkq Then
    For j = 1 To C + 1
        Sarr(i, j) = ST(1, j)
    For k = 1 To dkq
        If ST(1, C + 1) > Sarr(k, C + 1) Then
            For j = 1 To C + 1
                Sarr(k, j) = ST(1, j)
            Exit For
    Next k
ChonDong = Sarr
code thiếu 1 dòng lệnh màu đỏ bạn chỉnh lại
Sub Loc_Cot()
C = 100
For j = 1 To C
     [COLOR=#FF0000]Arr(2, j) = S[/COLOR]
    For i = 1 To S[COLOR=#ff0000]        [/COLOR]
For k = 1 To C
        For jk = 2 To 100
                    Exit For
            Next n
        Next jk
Next k
Set Dic = Nothing
Sarr = Kq
If i <= dkq Then
    For j = 1 To C + 1
    For k = 1 To dkq
            For j = 1 To C + 1
            Exit For
    Next k
ChonDong = Sarr
Dạ, đúng như bạn làm rồi đó ạ. Mình đang kiểm tra lại ạ! Xin cảm ơn nhiều quá.
Bạn ơi, cho mình hỏi thêm chút ạ. Nếu muốn tăng thêm kết quả, không phải 5 nhóm nữa mà là 10 nhóm thì làm thế nào ạ? Xin cảm ơn rất nhiều!
Nguyên tắc: Vị trí nào trong mỗi cột đã được lấy vào 1 nhóm nào đó thì ở nhóm khác không lấy vị trí đó nữa.
Bạn thay đổi số dòng (Tôi có ghi chú trong Sub), 10 dòng thì thay 5 bằng số 10.
Kiểm tra kết quả rồi "la lên" nhé. Im ru chẳng biết đúng sai mà lần.
Public Sub GPE()
Dim Dic As Object, sArr(), dArr(), tArr(), Tem As String, DK As Boolean
Dim I As Long, J As Long, K As Long, N As Long, MaxN As Long, C As Long, R As Long, Col As Long
With Sheets("DULIEU")
    sArr = .Range("A1").CurrentRegion.Value
    R = UBound(sArr): C = UBound(sArr, 2)
ReDim dArr(1 To R * C, 1 To C + 2)
ReDim tArr(1 To R, 1 To C + 1)
For I = 2 To R
    K = K + 1
    Col = 0
    Dic.RemoveAll
    For J = 1 To C
        DK = False
        For N = 2 To R
            If sArr(N, J) <> Empty Then
                Tem = sArr(N, J)
                If Not Dic.Exists(Tem) Then
                    Dic.Add Tem, ""
                    Col = Col + 1
                    tArr(K, Col) = Tem
                    sArr(N, J) = Empty              '<----------------Xoa vi tri da lay'
                    DK = True
                    Exit For
        Next N
        If DK = False Then Exit For
    Next J
    tArr(K, 101) = Col
Next I
With Sheets("KETQUA")
    .Range("A2").Resize(100, 101).ClearContents
    .Range("A2").Resize(K, 101) = tArr
    .Range("A2").Resize(K, 101).Sort Key1:=.Range("CW2"), Order1:=xlDescending
    .Range("A2").Offset(5).Resize(K, 101).ClearContents '<--------Thay so 5 thanh so 10'
Set Dic = Nothing
Public Sub GPE()
For I = 2 To R
    K = K + 1
    Col = 0
    Dic.RemoveAll
    For J = 1 To C
        DK = False
        For N = 2 To R
                Tem = sArr(N, J)
                    Dic.Add Tem, ""
                    Col = Col + 1
                    tArr(K, Col) = Tem
                    DK = True
                    Exit For
        Next N
    Next J
    tArr(K, 101) = Col
Next I
Set Dic = Nothing
Mình kiểm tra lại những trường hợp ra kết quả thấy đúng bạn ạ. Nhưng cách này bỏ nhiều trường hợp quá. Nhưng cũng xin cảm ơn bạn rất nhiều!
Sub Loc_Cot()
C = 100
For j = 1 To C
    For i = 1 To S
For k = 1 To 100
        For jk = 2 To 100
                    Exit For
            Next n
        Next jk
Next k
Set Dic = Nothing
Sarr = Kq
If i <= dkq Then
    For j = 1 To C + 1
    For k = 1 To dkq
            For j = 1 To C + 1
            Exit For
    Next k
ChonDong = Sarr
Với trường hợp nhanh hơn thì đúng là vẫn bỏ sót nhiều trường hợp và có kết quả ở 2 nhóm vẫn giống hệt nhau. Còn code ban đầu thì đúng là mình chạy cả buổi tối mà không xong. Trong khi cấu hình máy cũng khá mạnh (core i7, 2.4Gh). Không biết bạn có biện pháp nào tăng tốc độ nhanh hơn được không ạ. Xin cảm ơn bạn nhiều!
bạn chạy code mới, khai báo số nguyên dương vào code để chạy theo ý bạn, chạy càng lâu thì bỏ sót càng ít
code chạy ngẫu nhiên nên mỗi lần chạy có thể kết quả khác nhau
đã loại trừ trùng lập
do ngẫu nhiên nên cũng không biết bỏ sót hay không
Sub Loc_Cot()
Dim Dic As Object, DicKQ As Object, tmp As String, Arr(), Darr(), Kq(), i As Integer, j As Integer, n As Integer
Dim C As Integer, k As Integer, dong As Integer, Dkq As Integer, jk As Integer, MinC As Integer, S As Byte, Lap As Byte
Set DicKQ = CreateObject("scripting.dictionary")
C = 100:     MinC = 150
k = Sheets("DULIEU").UsedRange.Rows.Count - 1
Dkq = 300 'khai báo Dkq, so dòng ket qua theo ý
Lap = 10   'khai báo Lap, càng lon chay càng lau và ít bo sot ket qua
Darr = Sheets("DULIEU").Range("A2", Sheets("DULIEU").Cells(k + 2, C)).Value
ReDim Arr(1 To 2, 1 To C + 1):  ReDim Kq(1 To Dkq, 1 To C + 1)
For j = 1 To C
    For i = 1 To k + 1
For S = 1 To Lap
  For k = 1 To 100
        For jk = 2 To 100
                    Exit For
            Next n
        Next jk
        tmp = ""
        For j = 1 To C
          tmp = tmp & "z" & Arr(1, j)
        If Not DicKQ.exists(tmp) Then
          DicKQ.Add tmp, ""
          GoTo Tiep
        If dong < Dkq Then
            dong = dong + 1
            For j = 1 To C + 1
                Kq(dong, j) = Arr(1, j)
            If MinC > Arr(1, C + 1) Then MinC = Arr(1, C + 1)
            If Arr(1, C + 1) > MinC Then
              For n = 1 To Dkq
                If Kq(n, C + 1) = MinC Then
                  For j = 1 To C + 1
                    Kq(n, j) = Arr(1, j)
                  Exit For
              Next n
              MinC = 150
              For n = 1 To Dkq
                If MinC > Kq(n, C + 1) Then MinC = Kq(n, C + 1)
              Next n
Tiep:
  Next k
  Darr = NgauNhien(Darr, Arr, C)
Next S
Sheets("KETQUA").Range("A2:CW2000").ClearContents
Sheets("KETQUA").Range("A2").Resize(Dkq, C + 1) = Kq
Set Dic = Nothing:    Set DicKQ = Nothing
Function NgauNhien(Darr(), Arr(), C)
Dim Dic As Object, tmp As Integer, Sarr(), i As Integer, j As Integer, k As Integer
ReDim Sarr(1 To UBound(Darr), 1 To UBound(Darr, 2))
For j = 1 To C
    For i = 1 To k + 1
For j = 1 To C
  Dic.RemoveAll:  k = 0
  Do
    tmp = Int((Arr(2, j) * Rnd) + 1)
    If Not Dic.exists(tmp) Then
      k = k + 1:  Dic.Add tmp, ""
      Sarr(k, j) = Darr(tmp, j)
  Loop Until k = Arr(2, j)
NgauNhien = Sarr
Set Dic = Nothing
Sub Loc_Cot()
C = 100:     MinC = 150
For j = 1 To C
    For i = 1 To k + 1
For S = 1 To Lap
  For k = 1 To 100
        For jk = 2 To 100
                    Exit For
            Next n
        Next jk
        tmp = ""
        For j = 1 To C
          DicKQ.Add tmp, ""
          GoTo Tiep
        If dong < Dkq Then
            dong = dong + 1
            For j = 1 To C + 1
              For n = 1 To Dkq
                  For j = 1 To C + 1
                  Exit For
              Next n
              MinC = 150
              For n = 1 To Dkq
              Next n
Tiep:
  Next k
Next S
For j = 1 To C
    For i = 1 To k + 1
For j = 1 To C
  Do
NgauNhien = Sarr
Set Dic = Nothing
Cảm ơn bạn nhiều quá. Chuẩn lắm bạn ạ không biết nói gì hơn! Không biết code này của bạn có thể điều chỉnh đi một chút không thì tuyệt vời:
* Có 2 phương án điều chỉnh:
- Phương án ưu tiên số 1: chẳng hạn Sheet(DULIEU) có 400 cột: tìm nhóm số liệu để 80 cột đầu tiên là 80 số bất kì khác nhau không trùng lặp, sau đó tiếp tục xét tiếp đến 80 cột tiếp theo: cũng tìm ra nhóm số không trùng lặp như nhóm đầu nhưng nằm trong phạm vi 80 số đầu tiên đã tìm được (ví dụ 80 cột đầu tiên tìm ra nhóm 80 số từ 01 đến 80 thì nhóm 80 cột tiếp theo này cũng chỉ tìm nhóm số không trùng lặp trong phạm vi từ 01 đến 80). Cứ như vậy xét 80 cột tiếp theo cho đến khi không thoả mãn nữa thì dừng lại. Các kết quả được dán vào sheet(KETQUA).
- Phương án 2: Sheet(DULIEU) có 400 cột: tìm nhóm số liệu 80 số với số cột lớn nhất (mỗi cột chỉ được chọn 1 số - nên mỗi số có thể xuất hiện nhiều lần, cho phép số được chọn ở các cột có thể trùng lặp lại- ví dụ cột 1 chọn số 02 thì cột khác vẫn có thể chọn lại số 02,...). Các kết quả được dán vào sheet(KETQUA).
* Mong bạn xem giúp thì cảm ơn nhiều quá! Một lần nữa xin chân thành cảm ơn bạn!
bạn tạo file có dữ liệu gần giống thực tế, để mình dể kiểm tra kết quả và chỉnh code
Dạ, cảm ơn bạn nhiều. Đây là file thực tế đây ạ!
bạn xem lại dữ liệu, không tìm được dòng nào thỏa điều kiện, nên sheet ketqua không có gì
sheet1 lưu kết quả lọc không trùng của 5 nhóm
Dim Dkq As Integer, Lap As Byte
Sub Main()
Dim Darr(), kq1(), kq2(), kq3(), kq4(), kq5(), Skq(), tmp As String
Dim Dic2 As Object, Dic3 As Object, Dic4 As Object, Dic5 As Object
Dim Sr As Integer, i As Integer, k As Integer, C As Byte, n As Byte, j As Byte
Set Dic2 = CreateObject("scripting.dictionary")
Set Dic3 = CreateObject("scripting.dictionary")
Set Dic4 = CreateObject("scripting.dictionary")
Set Dic5 = CreateObject("scripting.dictionary")
C = 80
Dkq = 1000 'khai báo Dkq, so dòng ket qua theo ý
Sr = Sheets("DULIEU").UsedRange.Rows.Count
ReDim Skq(1 To 1, 1 To C)
For n = 1 To 5
  Darr = Sheets("DULIEU").Cells(2, (n - 1) * C + 1).Resize(Sr, C).Value
  If n = 1 Then
    kq1 = LocCot(Darr(), C)
    Sheets("Sheet1").Cells(2, (n - 1) * C + 1).Resize(Dkq, C) = kq1
  ElseIf n = 2 Then
    kq2 = LocCot(Darr(), C)
    For i = 1 To Dkq
      For j = 1 To C
        Skq(1, j) = Format(kq2(i, j), "00")
      tmp = SortArrToStr(Skq, "z")
      Dic2.Add tmp, i
    Sheets("Sheet1").Cells(2, (n - 1) * C + 1).Resize(Dkq, C) = kq2
  ElseIf n = 3 Then
    kq3 = LocCot(Darr(), C)
    For i = 1 To Dkq
      For j = 1 To C
        Skq(1, j) = Format(kq3(i, j), "00")
      Dic3.Add tmp, i
    Sheets("Sheet1").Cells(2, (n - 1) * C + 1).Resize(Dkq, C) = kq3
  ElseIf n = 4 Then
    kq4 = LocCot(Darr(), C)
    For i = 1 To Dkq
      For j = 1 To C
        Skq(1, j) = Format(kq4(i, j), "00")
      Dic4.Add tmp, i
    Sheets("Sheet1").Cells(2, (n - 1) * C + 1).Resize(Dkq, C) = kq4
    kq5 = LocCot(Darr(), C)
    For i = 1 To Dkq
      For j = 1 To C
        Skq(1, j) = Format(kq5(i, j), "00")
      Dic5.Add tmp, i
    Sheets("Sheet1").Cells(2, (n - 1) * C + 1).Resize(Dkq, C) = kq5
Next n
ReDim Darr(1 To Dkq, 1 To C * 5)
k = 0
For i = 1 To Dkq
  For j = 1 To C
    Skq(1, j) = Format(kq1(i, j), "00")
  If Dic2.exists(tmp) Or Dic3.exists(tmp) Or Dic4.exists(tmp) Or Dic5.exists(tmp) Then
    For j = 1 To C
      Darr(k, j) = kq1(i, j)
      If Dic2.exists(tmp) Then Darr(k, j + 80 * 1) = kq2(Dic2.Item(tmp), j)
      If Dic3.exists(tmp) Then Darr(k, j + 80 * 2) = kq3(Dic3.Item(tmp), j)
      If Dic4.exists(tmp) Then Darr(k, j + 80 * 3) = kq4(Dic4.Item(tmp), j)
      If Dic5.exists(tmp) Then Darr(k, j + 80 * 4) = kq5(Dic5.Item(tmp), j)
Set Dic = Nothing:  Set Dic2 = Nothing:  Set Dic3 = Nothing:  Set Dic4 = Nothing: Set Dic5 = Nothing
Sheets("KETQUA").Range("A2").Resize(2000, 400).ClearContents
If k > 0 Then Sheets("KETQUA").Range("A2").Resize(k, 400) = Darr
Function LocCot(Darr(), C As Byte)
Dim Dic As Object, DicKQ As Object, tmp As String, Arr(), Kq(), i As Integer, j As Integer, n As Integer
Dim k As Integer, dong As Long, jk As Integer, MinC As Integer, S As Byte
For j = 1 To C
    For i = 1 To UBound(Darr) + 1
For S = 1 To Lap
  For k = 1 To C
        For jk = 2 To C
                    Exit For
            Next n
            If Arr(1, C + 1) < jk Then GoTo Tiep
        Next jk
        tmp = SortArrToStr(Arr, "z")
          DicKQ.Add tmp, ""
          GoTo Tiep
        If dong < Dkq Then
          dong = dong + 1
          For j = 1 To C + 1
          GoTo Thoat
Tiep:
  Next k
Next S
Thoat:
LocCot = Kq
Erase Arr:            Erase Kq
Public Function SortArrToStr(Arr As Variant, Str As String) As String
  Dim ArrList As Object, Darr As Variant, j As Byte, tmp As String
  Set ArrList = CreateObject("System.Collections.ArrayList")
  For j = LBound(Arr, 2) To UBound(Arr, 2)
    tmp = Arr(1, j):   ArrList.Add tmp
  ArrList.Sort
  Darr = ArrList.ToArray
  SortArrToStr = Join(Darr, Str)
  Set ArrList = Nothing:    Erase Darr
For j = 1 To C
    For i = 1 To k + 1
For j = 1 To C
  Do
NgauNhien = Sarr
Set Dic = Nothing
Sub Main()
C = 80
For n = 1 To 5
  If n = 1 Then
  ElseIf n = 2 Then
    For i = 1 To Dkq
      For j = 1 To C
      Dic2.Add tmp, i
  ElseIf n = 3 Then
    For i = 1 To Dkq
      For j = 1 To C
      Dic3.Add tmp, i
  ElseIf n = 4 Then
    For i = 1 To Dkq
      For j = 1 To C
      Dic4.Add tmp, i
    For i = 1 To Dkq
      For j = 1 To C
      Dic5.Add tmp, i
Next n
k = 0
For i = 1 To Dkq
  For j = 1 To C
    For j = 1 To C
For j = 1 To C
For S = 1 To Lap
  For k = 1 To C
        For jk = 2 To C
                    Exit For
            Next n
        Next jk
          DicKQ.Add tmp, ""
          GoTo Tiep
        If dong < Dkq Then
          dong = dong + 1
          For j = 1 To C + 1
          GoTo Thoat
Tiep:
  Next k
Next S
Thoat:
LocCot = Kq
Erase Arr:            Erase Kq
  ArrList.Sort
For j = 1 To C
    For i = 1 To k + 1
For j = 1 To C
  Do
NgauNhien = Sarr
Set Dic = Nothing
Cảm ơn bạn nhiều quá! Không biết bạn có xem giúp phương án 2 không ạ? Cảm ơn bạn!
giờ bận rồi, tuần sau sẽ viết cho bạn, hy vọng viết được
Vâng. cảm ơn bạn. Trong code trên khi mình thử test lại: ví dụ cho dòng 2 dữ liệu từ cột 1 đến cột 80 lần lượt từ 01 đến 80, đến cột 81 là 01, cột 82 là 02. sau đó cột 83 là 83, cột 84 là 84, ... thì kết quả cũng không có xuất hiện kết quả nhóm này bạn ạ?
Mong các bạn GPE xem giúp mình phương án 2 ở bài #29 ạ: Sheet(DULIEU) có 400 cột: tìm nhóm số liệu 80 số với số cột lớn nhất (mỗi cột chỉ được chọn 1 số - nên mỗi số có thể xuất hiện nhiều lần, cho phép số được chọn ở các cột có thể trùng lặp lại- ví dụ cột 1 chọn số 02 thì cột khác vẫn có thể chọn lại số 02,...). Các kết quả được dán vào sheet(KETQUA).
Rất mong các bạn giúp đỡ! Cảm ơn nhiều!
GPE có thể giải thích giúp mình lỗi này không ạ: khi mình khai báo vòng lặp lên 200 thì thông báo lỗi: this key is already associated with an element of this collection.
và trong code báo vào chỗ : Dic2.Add tmp, i
- Mong các bạn xem giúp.
- P/s: Mong GPE giúp mình trường hợp 2: Dữi liệu ở sheet(DULIEU): tìm nhóm gồm 80 số (hoặc 90 số cũng được) sao cho khi đối chiếu các phần tử của nhóm cần tìm với các dữ liệu của từng cột lần lượt từ cột 1 cho đến cột thứ n trong sheet(DULIEU) thì có ít nhất 1 phần tử cuả nhóm nằm trong dữ liệu của cột. (Nói theo cách khác là: Giao giữa Tập hợp (nhóm 80 số) với Tập hợp (dữ liệu trong từng cột) là khác tập rỗng ). Quy tắc đối chiếu là đối chiếu lần lượt từ cột 1 cho đến cột thứ n, nếu đến cột thứ n + 1 mà phần tử trong nhóm cần tìm không có trong cột dữ liệu thì dừng lại không đối chiếu nữa. Tìm nhóm số và dán kết quả sang sheet(KETQUA) từ dòng 2 trở xuống tương ứng với số cột n lớn nhất đầu tiên, rồi đến các kết quả với số cột giảm dần (có thể lấy đến 1000 dòng kết quả nếu có).
+ Thực sự rất rất cần các bạn và GPE giúp đỡ cho trường hợp này! Xin cảm kích vô cùng!
yêu cầu là nhóm 2 phải có giá trị giống nhóm 1? ví dụ của bạn đâu có giống
các bộ giá trị bạn xem ở sheet1
Dạ, có trường hợp xảy ra với dữ liệu là trong tất cả các nhóm 80 số đó mà nhóm có số cột lớn nhất lớn hơn 80 và nhỏ hơn 160 (ví dụ nhóm 80 số có số cột lớn nhất là 82 cột thì 80 cột đầu tiên chứa 80 số đó rồi, còn lại 2 cột tiếp theo là cột 81, 82 sẽ có chứa dữ liệu ở trong nhóm 80 số đó) khi đó kết quả dán vào sheet(KETQUA).
- Sau nhiều ngày suy nghĩ nếu trường hợp không có nhóm 80 số nào thoả mãn được 80 cột đầu tiên thì kết quả sẽ không tồn tại.
* Vậy mong bạn HieuCD và GPE xem giúp đỡ ở phương án trường hợp 2 ở bài #37. Xin cảm ơn rất nhiều!
để khắc phục lổi dòng lệnh
Dic2.Add tmp, i
bạn thay bằng lệnh
If Not Dic2.exists(tmp) Then Dic2.Add tmp, i
tóm lại chỉ cần tìm 80 số (hoặc nhỏ hơn 80 số được không?) không trùng trong 100 số từ 00 đến 99 ? sao cho tất cả 400 cột đều chứa 1 trong 80 số đó, hoặc ít hơn 400 nhưng lấy số cột lớn nhất
