Giúp sửa code copy (1 người xem)
minhtuan55
Chào cả nhà GPE !
Em có vấn đề này cần các anh giúp em. Em có dùng đoạn Code trên để copy từ vùng A2:A10 để lưu sao sheet data.
Sub copy()
Range("A2:A10").copy
Sheets("data").Range("A50000").End(xlUp).Offset(1).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=True
MsgBox ("Da save")
Cho em hỏi vấn đển sau:
1. có cách nào viết ngắn hơn code trên không?
2. Có cách nào viết code tối ưu hơn, nhanh hơn mà không dùng lệnh copy. Vì nó làm tăng dung lượng bộ nhớ ram ( vì file đây là file mẫu chứ file thực tế của mình từ A2:A100 )
Em xin cảm ơn!
Chào cả nhà GPE !
Sub copy()
MsgBox ("Da save")
Em xin cảm ơn!
bạn dùng thử code, tối ưu hơn hay chậm hơn thì mình cũng chưa thử
Sub copy()
Dim Arr()
Arr = Sheets("Sheet1").Range("A2:A10").Value
Sheets("data").Range("A50000").End(xlUp).Offset(1).Resize(, 9) = WorksheetFunction.Transpose(Arr)
Erase Arr
MsgBox ("Da save")
Sub copy()
Dim Arr()
Erase Arr
MsgBox ("Da save")
Code của anh khá là nhẹ. để em test 1 thời gian thư xem. Anh cho em hỏi Erase Arr Dùng để làm gì
Sub copy()
Dim Arr()
Erase Arr
MsgBox ("Da save")
Anh ơi ví dụ em muốn bỏ cái Transpose thì e sửa code lại làm sao
và nhiều khi e muốn copy sang 1 vùng cố định, e không muốn End(xlUp).Offset(1).Resize(, 9)
hơi dài một chút nhưng cũng khá nhanh
Sub copy()
Dim Darr(), Arr(), i as long
Darr = Sheets("Sheet1").Range("A2:A10").Value
Redim Arr(1 to 1, 1 to Ubound(Darr))
For i=1 to Ubound(Darr)
Arr(1,i) = Darr(i,1)
Sheets("data").Range([COLOR=#ff0000]"A10"[/COLOR]).Resize(, 9) =Arr
Erase Arr: Erase Darr
MsgBox ("Da save")
