Sửa giúp code vba để Merge và kẻ khung (1 người xem)
Thuyanhanoi
Nhân viên
Mình có một đoạn code để lấy dữ liệu một vùng bảng tính bên sheet(DaTa) sang sheet Mau.
Hiện code của mình đã lấy được dữ liệu. Nhưng mình muốn trong code phải Merge và kẻ khung viền(Như sheet Mau mình đã làm) trong file đính kèm.
Mong các bạn sửa giúp mình để code thực hiện được thêm những điều mình đã nói ở trên.
Public Sub Mau_TH()
    Dim i As Long, J As Long, sArr(), dArr(), K As Long, STT As Long
    With Sheets("DaTa")
        sArr = .Range("B12:AO69").Value
    ReDim dArr(1 To UBound(sArr, 1), 1 To 40)
    For i = 1 To UBound(sArr, 1) Step 2
      'If sArr(i, 2) <> "" Then
        K = K + 1: STT = STT + 1
        dArr(K, 1) = STT
        For J = 2 To 10 ' 38
            dArr(K, J) = sArr(i, J)
            dArr(K + 1, J) = sArr(i + 1, J)
        Next J
            dArr(K, 11) = "AH"
            dArr(K + 1, 11) = "BM"
        For J = 12 To 38
        Next J
        If sArr(i, 40) > 0 Then
        dArr(K, 39) = sArr(i, 40)
      'End If
      K = K + 1
    With Sheets("Mau")
        .[A12:AN200].ClearContents
        .[A12].Resize(K, 40).Value = dArr
        .[A12].Resize(K, 38).Borders.LineStyle = xlContinuous
        .[A12].Resize(K, 38).Borders(xlInsideHorizontal).Weight = xlHairline
        .[G12:J200,L12:AL200].ClearContents
        .[A12].Resize(K + 20, 50).Locked = False
        .[A12].Resize(K, 7).Locked = True
        .[AL12].Resize(K, 2).Locked = True
        .[K12].Resize(K, 1).Locked = True
        'ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True, Password:="123"
Xin cảm ơn các bạn đã giúp mình!.
Public Sub Mau_TH()
        Dim c As Byte
        For c = 1 To 4
            Mege .Range("A12").Offset(0, c - 1).Resize(K, 1)
        Next c
        Mege .Range("H12").Resize(K, 1)
Sub Mege(rng As Range)
Dim r As Long
If rng.Columns.Count > 1 Then Exit Sub
For r = 1 To rng.Rows.Count Step 2
    rng.Cells(r, 1).Resize(2, 1).MergeCells = True
Next r
Cảm ơn Bạn đã giúp mình!.
- Mình làm theo bạn hướng dẫn thì phát sinh như sau:
Public Sub Mau_TH()
    With Sheets("DaTa")
        dArr(K, 1) = STT
        Next J
            dArr(K, 11) = "AH"
        For J = 12 To 38
        Next J
      'End If
      K = K + 1
    With Sheets("Mau")
        '.[A12].Resize(K, 38).Borders(xlInsideHorizontal).Weight = xlHairline
        Dim c As Byte
        For c = 1 To 4
        Next c
Dim r As Long
Next r
- Trên Sheet(DaTa) vùng dữ liệu từ cột [H] đến cột [AM] nếu có dữ liệu thì khi chạy code thì không lấy sang được Sheet(Mau): Xin lỗi mình nhầm ý này! (.[G12:J200,L12:AL200].ClearContents)
- Bạn giúp thêm mình một chút nữa là: Giữa 2 dòng có Merge thì kẻ đường mờ "xlHairline" ở giữa với các cột còn lại không Merge
Mình cảm ơn bạn nhiều!.
Public Sub Mau_TH()
        Dim c As Byte
        For c = 1 To 4
        Next c
Dim r As Long
Next r
Chèn vào dòng '.[A12].Resize(K, 38).Borders(xlInsideHorizontal).Weight = xlHairline
Dim r As Long
For r = 1 To K Step 2
    .[A11].Offset(r, 0).Resize(2, 38).Borders(xlInsideHorizontal).Weight = xlHairline
Next r
Chuyển Dim r và Dim c lên trên đầu
Cảm ơn bạn nhiều!.
- Mình làm theo hương dẫn của bạn thì đã kẻ được khung như ý. Nhưng lại say ra tình huống như sau mong bạn giúp mình với!.
- Lúc trước trong code mình tắt đi dòng này:
Nay mình để cho dòng code đó hoạt động thì ở cột [H] Sheet(Mau) mặc dù mình đã để ở chế độ Locked = False nhưng sao nó không được
Mục đích của mình là các cột Từ [A:E] của sheet(Mau) được Locked để khỏi vô tình làm ảnh hưởng tới dữ liệu; Cột [H] của sheet(Mau) code marge mình không muốn Locked vì để nhập dữ liệu vào.
Mong bạn và mọi người xem giúp mình với nhé!. Mình cảm ơn mọi sự giúp đỡ!.
Dim r As Long
Next r
Thêm dòng:
ActiveSheet.Unprotect Password:="123"
trước dòng:
With Sheets("Mau")
VBA và Merged cells là lửa và dầu.
Hai cái này vọc cùng 1 lúc thì thế nào cũng có lúc bỏng.
Thêm dòng:
trước dòng:
With Sheets("Mau")
Mình làm theo bạn!.
Public Sub Mau_TH()
    Dim r As Long, c As Byte
    With Sheets("DaTa")
        dArr(K, 1) = STT
        Next J
            dArr(K, 11) = "AH"
        For J = 12 To 38
        Next J
      'End If
      K = K + 1
    With Sheets("Mau")
        Next r
        For c = 1 To 4
        Next c
Nhưng sao cột [H] Sheet(Mau) vẫn bị Locked không nhập được dữ liệu, bạn xem giùm mình với!.
Vâng
Em cũng chỉ mong sao đừng vo tình làm thay đổi dữ liệu khi xuất sang sheet mẫu thôi.
"Người được em gửi mẫu để nhập lại cứ bắt phải Merge" những chỗ đó lại
Mong anh khắc phục giúp!.
"H12:H" & K + 20 thì nhập dữ liệu bình thường, ngoài vùng này không nhập được.
Bạn xem file giúp mình với!, mình đã tet nhiều lần mà "H12:H" vẫn không nhập được, không biết là còn thao tác gì mình chưa làm đúng
Vâng
Bạn nói thẳng với người đòi merge này rằng chuyên viên (*) về dữ liệu và lập trình nói "đã merge thì đừng VBA, đã VBA thì đừng merge"
Nếu ngừoi này là sếp bạn thì xin lỗi, bạn gặp người sếp cứng đầu.
(*) tôi làm việc với bảng tính trải rộng từ hồi nó còn là con đẻ của Lotus 123. Thiết nghĩ tôi tự xưng mình là chuyên viên dữ liệu không quá đáng đâu.
- Vâng em sẽ lựa lời ạ!.
- Qua bài mình xin cảm ơn bạn befaint đã nhiệt tình giúp mình!. Mình đã tìm được cách khắc phục rồi!.
Sau dòng
thì chèn thêm dòng này
 .Range("H12").Resize(K, 1).Locked = False
    With Sheets("Mau")
        .[A12:AN200].UnMerge
        .[A12:AN200].Borders.LineStyle = 0  [COLOR=#0000ff]'Thêm dòng này[/COLOR]
        Next r
        For c = 1 To 4
        Next c
        .EnableSelection = xlUnlockedCells
