tự động chuyển dữ liệu công thức sang dữ liệu dạng text hoặc số (1 người xem)
vitinhvnbmt
như đã nêu ra ở tiêu đề bài viết, tôi muốn chuyển dữ liệu công thức ở cột E sang dữ liệu dạng text hoặc số ở cột F một cách tự động nhưng không biết làm thế nào mong ace trong gpe giúp đỡ.
(không dùng copy --> paste value nhá :D)
Cái này chắc nhờ mấy anh viết VBA cho bạn rồi, CT làm không được!!!
Không rõ kết quả ở cột E và F dựa trên điều kiện như nào?
E4 =SUM(B4:D4)
E5=TODAY()
Cột F thì trống trơn.
Vậy giờ làm gì?
E4 =SUM(B4:D4)
E5=TODAY()
Vậy giờ làm gì?
đơn giản là mình muốn có dữ liệu text, number đơn thuần ở cột F thôi
ở cột E nó đang là công thức (đặt chuột vào ô E3, E4, E5 thì sẽ thấy rõ ở trên formula bar)
Bạn có thể diễn đạt ban đầu ở cột E và F là gì/ nhập vào như nào? sau khi tác động (click chạy sub hay sự kiện tác động vào cell nào đó) thì cho kết quả là value ở cột E và F.
p/s: Bạn đọc lại các bài mình viết xem có rõ ràng yêu cầu gì hông?
nếu bạn không muốn copy và past value thì bạn có thể dùng cách cực nhọc hơn
ô F4 nhập công thức =E4 không bấm Enter mà bấm phím F9 tương tự cho các ô khác !$@!! !$@!! !$@!!
Dùng sự kiện Worksheet_Calculate để giải quyết
1> Chèn 1 Module với code:
Public arr
2> Chèn code sự kiện cho Sheet1
Private Sub Worksheet_Calculate()
  Dim n As Long
  If Not IsArray(arr) Then arr = Range("E3:E1000").Value
  For n = 1 To UBound(arr, 1)
    If Cells(n, "E").Value <> arr(n, 1) Then
      Cells(n, "F").Value = Cells(n, "E").Value
      Cells(n, "F").NumberFormat = Cells(n, "E").NumberFormat
      arr(n, 1) = Cells(n, "E").Value
thí nghiêm xem sao! Hên thì trúng
ở cột E của mình là dữ liệu dạng công thức(bạn cứ coi như ở cột E là công thức bất kỳ thôi), mình muốn có dữ liệu dạng value ở cột F bằng cách nào đó một cách tự động chứ không phải là copy rồi paste value. phải tác động vào đâu đó nó mới ra kết quả ở cột F cũng được nhưng tốt nhất là nó tự động tạo ra kết quả ở cột F thì vẫn tiện hơn.
mình diễn đạt như vậy có dễ hiểu không bạn?--=0--=0--=0
Để mình chèn code vào file giúp bạn . Hi
Public arr
  Dim n As Long
trúng trăm phần trăm luôn bác--=0--=0--=0
