Hỏi bài toán tổng vùng được chọn bằng vba (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter onecry
onecry
Chào các Thầy trên diễn đàn
hiện tại em có một bài toán mong được các thầy giúp đỡ
em cần dùng vba để giải quyết một vấn đề
ví dụ: khi em dùng chuột chọn vùng từ A1 đến vùng B3
thì em sẽ được 2 cột kết quả
1 : tổng giá trị cột a là: ( = tổng từ A1 đến A3)
2 : tổng giá trị cột b là: ( = tổng từ B1 đến B3)
và khi em dùng chuột thay đổi vùng chọn thì kết quả cũng thay đổi theo vùng em chọn.
cảm ơn các thầy.
cảm ơn các thầy.
Xin hỏi mục đích để làm gì?
Làm vầy được không?
Click phải chuột vào status bar của excel (Thanh trạng thái của excel ở dưới cùng), check vào dòng "Sum"
Giờ cứ lấy chuột quét chọn vùng nào đó thì ở thanh trạng thái nó hiện lên Sum: ketqua
với ketqua = tổng giá trị vùng quét chọn.
Làm vầy được không?
Bạn ấy muốn quét 1 lần đc luôn 2 kết quả cơ anh ạ
1. mục đích công việc em cần như thế, giải thích dài dòng lắm ạ
2. em đang cần kết quả 2 cột khác nhau, thanh trạng thái bên dưới chỉ cho 1 kết quả,
3. kết quả này cần hiển thị giá trị trong 1 cell, em còn dùng để kết hợp vs công thức khác nữa ạ.
Gớm vậy cơ ah. Thử vầy xem:
If Target.Column = 1 Then Sheet1.Range("E1").Value = WorksheetFunction.Sum(Target.Value)
If Target.Column = 2 Then Sheet1.Range("E2").Value = WorksheetFunction.Sum(Target.Value)
đúng cái em cần, nhưng thầy sửa lại giúp em, nó thiếu thiếu gì nên kết quả chưa đúng ạ, em cảm ơn
Thiếu gì cơ?
If Target.Columns.Count > 3 Then Exit Sub
If Target.Column < 3 Then
If Target.Columns.Count = 1 Then Sheet1.Range("E" & Target.Column).Value = WorksheetFunction.Sum(Target.Columns(1).Value)
If Target.Columns.Count = 2 Then
Sheet1.Range("E1").Value = WorksheetFunction.Sum(Target.Columns(1).Value)
Sheet1.Range("E2").Value = WorksheetFunction.Sum(Target.Columns(2).Value)
End If: End If
Code này vậy
Dim cel As Range, tonga, tongb As Double
    For Each cel In Target
        If cel.Column = 1 Then
            tonga = tonga + cel
            tongb = tongb + cel
    [e1] = tonga: [e2] = tongb
Code này vậy
            tonga = tonga + cel
            tongb = tongb + cel
Chưa bẫy lỗi khi gặp "chữ".
Vậy thì thêm cái điều kiện vậy
        If cel.Column = 1 And IsNumeric(cel) Then tonga = tonga + cel
        If cel.Column = 2 And IsNumeric(cel) Then tongb = tongb + cel
Thiếu gì cơ?
End If: End If
Thật vi diệu, vấn đề nan giải của em đã được giải quyết, em chân thành cảm ơn Thầy, chúc Thầy sức khỏe.
Thử chọn cả bảng tính xem chuyện gì xảy ra?
Em tham gia tí cho xôm nhưng e chỉ làm sub thôi chứ k cho vào Change vì vụ đấy em hơi gà :)
HTML:
Sub tong()
Set myrange = Application.InputBox(prompt:="Vung", Type:=8)
Range("E1").Select
Selection.Formula = "=sum( A" & myrange.Row & ":A" & myrange.Rows.Count & ")"
Range("E2").Select
Selection.Formula = "=sum( B" & myrange.Row & ":B" & myrange.Rows.Count & ")"
Hi hi! nếu dữ liệu không nằm trong cột A:B thì teo huyền tèo.
    12.8 KB · Đọc: 22
em xin phép đào topic này lên cái
ví dụ em cần sum 2 cột 15, 16
theo ngu kiến của em, em sửa code trên nhưng nó không chạy, Thày nào sửa giúp em với
If Target.Columns.Count < 15 And Target.Columns.Count > 16 Then Exit Sub
If Target.Column >= 15 And Target.Column <= 16 Then
If Target.Columns.Count = 15 Then
Sheet1.Range("t1").Value = WorksheetFunction.Sum(Target.Columns(15).Value)
Sheet1.Range("s1").Value = WorksheetFunction.Sum(Target.Columns(16).Value)
If Target.Columns.Count = 16 Then
Sửa thì không biết sửa.
bạn tham khảo thêm cái này nhé!
Điều kiện là chọn vùng bất kỳ vời Ô >1 và cột <6( vì sợ rằng nhiều cột quá thì thanh Status bar không hiện hết.
Xem kết quả trên thanh Status bar nhé!
HTML:
   Dim  i As Byte, tong As String
   Application.DisplayStatusBar = True
    Application.StatusBar = ""
    If Target.Cells.Count > 1 Then
       If Target.Columns.Count < 6 Then
            For i = 0 To Target.Columns.Count - 1
               tong = tong & Target.Offset(, i).Resize(, 1).Address(0, 0) & "=" & WorksheetFunction.Sum(Target.Offset(, i).Resize(, 1)) & "; "
            Application.StatusBar = tong
Code hay công thức thì vui lòng cho vào thẻ CODE hoặc PHP.
Với T1=sum(Cột 15), S1=sum(cột 16):
    If Target.Columns.Count = 1 Then Sheet1.Range("S1").Offset(0, (Target.Column Mod 2)).Value = _
        Sheet1.Range("S1").Value = WorksheetFunction.Sum(Target.Columns(2).Value)
        Sheet1.Range("T1").Value = WorksheetFunction.Sum(Target.Columns(1).Value)
cảm ơn các thầy.
Với đề bài này, mình sẽ dùng vùng đã chọn để xử nó
Mình làm theo ý của bạn, chọn 2 cột bất kỳ liên tục, cho kết quả 2 tổng, mình để kết quả ở cell [A1:A2] vì không biết bạn xử dụng những cột nào
Dĩ nhiên nếu cần số cột & số cell kết quả lớn hơn thì chỉnh lại code tý tẹo thôi
    Dim Wf, Kq(1 To 2, 1 To 1)
    Set Wf = Application.WorksheetFunction
        If Selection.Columns.Count = 2 Then
            Kq(1, 1) = Wf.Sum(Selection.Columns(1))
            Kq(2, 1) = Wf.Sum(Selection.Columns(2))
            [A1].Resize(2) = Kq
Thấy đông vui cũng nhào zô cái:
Sub Sum2Columns()
 Dim WF As Object
    [A2].Value = WF.Sum(Selection(1).Resize(Selection.Rows.Count))
    [A3].Value = WF.Sum(Selection(2).Resize(Selection.Rows.Count))
