Chọn dãy số sao cho tổng dãy số đó gần bằng nhất với số cho trước. (1 người xem)
thufpts
Bốc vác
Em chào các bác. em có bài toán này nhưng với khả năng của em không giải quyết được.
Em có một dãy số bất kỳ tại cột G. khi em nhập một giá trị bất kì tại ô màu đỏ ví dụ là 60
thì tại cột H nó sẽ tự động lấy giá trị ở cột G từ trên xuông (bắt buộc) sao cho tổng
ở vùng màu vàng của côt H phải thỏa mãn 1 trong các điều kiện sau
1. bằng ô màu đỏ tại cột H
2. lớn hơn ô màu đỏ tại cột H với giá trị gần nhất ví dụ 61 (tùy vào tổng của vùng màu vàng)
3. nhỏ hơn ô màu đỏ tại cột H với giá trị gần nhất ví dụ 59 (tùy vào tổng của vùng màu vàng).
Mỗi khi giá trị ở cột G thay đổi thì giá trị của vùng màu vàng tại cột H sẽ thay đổi theo.
tương tự khi nhập giá trị bất kì cho các cột I,J,K,L,M
Em rất mong các bác cao thủ giúp em với. em cám ơn các bác nhiều lắm.
vị trí các ô ở các sheet khác có giống với sheet1 không?
Có khác bác ạ. đôi khi em sẽ điều chỉnh em nhìn code của bác em có thể điều chỉnh được. nhưng em không biết làm sao để áp dụng cho nhiều sheet
trong mỗi sheet cần chạy code, bạn copy và dán đoạn code sau
If Not Intersect(Range("$H$2:$M$3"), Target) Is Nothing Then
    If Target.Count = 1 Then
        Call GPE
sửa code GPE lại
Sub GPE()
Dim i As Long, j As Integer, t1 As Long, dk As Long
Dim LastR As Long, LastC As Integer, Darr(), Sarr(), Arr()
LastR = Range("G65000").End(xlUp).Row
Darr = Range("G4:G" & LastR + 1).Value
Sarr = Range("H2:M3").Value
LastC = UBound(Sarr, 2)
ReDim Arr(1 To UBound(Darr), 1 To LastC + 1)
Range("H4:M" & LastR).ClearContents
For j = 1 To LastC
    If Sarr(1, j) > 0 And Sarr(2, j) = "ok" Then
        dk = Sarr(1, j)
        t1 = 0
        For i = 1 To UBound(Darr) - 1
            If Arr(i, LastC + 1) <> 123 Then
                t1 = t1 + Darr(i, 1)
                If t1 <= dk Then
                    Arr(i, j) = Darr(i, 1)
                    Arr(i, LastC + 1) = 123
                    If t1 = dk Then Exit For
                    Arr(i, j) = Sarr(1, j) + Darr(i, 1) - t1
                    Darr(i, 1) = Darr(i, 1) - Arr(i, j)
                    Exit For
Range("H4").Resize(UBound(Arr) - 1, UBound(Arr, 2) - 1) = Arr
        Call GPE
sửa code GPE lại
Sub GPE()
For j = 1 To LastC
        dk = Sarr(1, j)
        t1 = 0
                If t1 <= dk Then
                    Exit For
Ok rồi bác ạ. chạy ngon quá
        Call GPE
sửa code GPE lại
Sub GPE()
For j = 1 To LastC
        dk = Sarr(1, j)
        t1 = 0
                If t1 <= dk Then
                    Exit For
Bác ơi sau một thời gian chạy em thấy em cần phải di chuyển cột chứa chữ OK thành hàng dọc. ở 1 cột bất kì chẳng hạn cột F.
và mỗi khi nhập ok thì giá trị ở cột G tương ứng mới được tính toán còn không thì bỏ qua. Ví dụ như ảnh bên dưới em đính kèm cả file mong bác giúp em với.
bạn nên nhập "ok" ở cột F cho code viết gọn, nếu cột khác F thì báo mình viết lại
Sub GPE()
Dim i As Long, t1 As Long, t2 As Long, dk As Long
LastR = Sheet1.Range("G65000").End(xlUp).Row
Darr = Sheet1.Range("F4:G" & LastR + 1).Value
Sarr = Sheet1.Range("H2:M2").Value
For j = 1 To LastC
    If Sarr(1, j) > 0 Then
        dk = Sarr(1, j)
        t1 = 0
            If Arr(i, LastC + 1) <> 123 And Darr(i, 1) = "ok" Then
                t1 = t1 + Darr(i, 2)
                If t1 <= dk Then
                    Arr(i, j) = Darr(i, 2)
                    Arr(i, j) = Sarr(1, j) + Darr(i, 2) - t1
                    Darr(i, 2) = Darr(i, 2) - Arr(i, j)
                    Exit For
Sheet1.Range("H4").Resize(UBound(Arr) - 1, UBound(Arr, 2) - 1) = Arr
Sub GPE()
For j = 1 To LastC
        dk = Sarr(1, j)
        t1 = 0
                If t1 <= dk Then
                    Exit For
Bác ơi bác có thể cho code tuy chỉnh được cột bất kỳ được không. vì em em sợ sau này bác không online
mà có vấn đề phát sinh em muốn dịch chuyển cột lại không biết tìm bác ở đâu để hỏi. mong bác giúp đỡ.
Những yêu cầu dạng này thì nên làm dạng UDF cho dễ dùng.
Function RevTotalTable(RowTotal As Variant, ColTotal As Variant) As Variant
Dim CallerRng As Range, Result() As Variant, i As Long, j As Long, Tmp As Variant, iCol As Long, ArrRow() As Double, ArrCol() As Double, MinVal As Double
Set CallerRng = Application.Caller
If CallerRng Is Nothing Then Exit Function
ReDim ArrRow(1 To CallerRng.Rows.Count)
ReDim ArrCol(1 To CallerRng.Columns.Count)
ReDim Result(1 To CallerRng.Rows.Count, 1 To CallerRng.Columns.Count) As Variant
For Each Tmp In RowTotal
    i = i + 1
    ArrRow(i) = Tmp
i = 0
Tmp = ArrCol
For Each Tmp In ColTotal
    i = i + 1
    ArrCol(i) = Tmp
iCol = 1
For i = 1 To UBound(ArrRow, 1)
    For j = iCol To UBound(ArrCol, 1)
        MinVal = IIf(ArrRow(i) < ArrCol(j), ArrRow(i), ArrCol(j))
        If MinVal > 0 Then
            Result(i, j) = MinVal
            ArrRow(i) = ArrRow(i) - MinVal
            ArrCol(j) = ArrCol(j) - MinVal
        If ArrRow(i) = 0 Then Exit For
RevTotalTable = Result
khi cần thay đổi cột thì chỉnh lại cột F trong Oarr= ....
Sub GPE()
Dim LastR As Long, LastC As Integer, Darr(), Sarr(), Arr(), Oarr()
Darr = Sheet1.Range("G4:G" & LastR + 1).Value
Oarr = Sheet1.Range("F4:F" & LastR + 1).Value
For j = 1 To LastC
        dk = Sarr(1, j)
        t1 = 0
            If Arr(i, LastC + 1) <> 123 And Oarr(i, 1) = "ok" Then
                If t1 <= dk Then
                    Exit For
    i = i + 1
    ArrRow(i) = Tmp
i = 0
Tmp = ArrCol
    i = i + 1
    ArrCol(i) = Tmp
iCol = 1
        If MinVal > 0 Then
Bác ơi với các này em đã cho vào file của em rồi nhưng mà có ít dòng thì không sao file em lên đến 40.000 dòng thì đợi nó tính toán lâu lắm. mất vài phút cho mỗi lần nhập. không còn cách nào khác hả bác.
Khi tôi trả lời thì đó là cách tốt nhất mà tôi có thể làm được rồi.
Nếu các cách trước nhanh hơn thì bạn dùng các cách đó đi.
code xét "ok" vừa theo dòng và cột, để bạn dể tùy biến
cám ơn bác. chạy ổn rồi bác ạ. em không hiểu sao những người lập trình như bác lại nghĩ cách giải quyết nhanh đến vậy.
Những con số những dòng lệnh các bác xử lý nhanh gọn. em chịu không thể hiểu được.
Bác ơi. trước khi em nhờ bác giúp em, em xin lỗi bác vì nói thật là em gặp phải tình trạng này
mà thực sự là em không biết trình bày thế nào cả.
Mãi tận hôm nay em nghĩ nát óc mới viết được ra ý tưởng mà đáng lẽ em phải nói từ lúc đầu.
Dữ liệu em dùng rất hay gặp phải tình trạng không phải theo từ trên xuống dưới nữa mà nó rải rác lắm.
Ngoài tùy chọn ok ở cột F em rất muốn có thêm các tùy chọn theo thứ tự ưu tiêu như 1,2,3,4,5,6,7,8
Cùng cột F nếu như tồn tại đồng thời một trong các giá trị ưu tiên như ok,1,2,3,4,5,6,7,8 thì sẽ ưu tiên tính tổng
ok trước sau đó mới đến 1,2,3,4,5,6,7,8 nghĩa là từ trái qua phải và nếu để 0 sẽ không được tính.
Em rất mong bác giúp em vì file của em nó hàng chuc nghìn dòng mà em ngồi làm bằng tay thì em nản và đau đầu lắm.
bạn dùng code mới
Sub GPE()
Dim i As Long, n As Long, m As Long, LastR As Long, j As Integer
Dim Darr(), Sarr(), Arr(), Oarr(), Ok123()
Darr = Sheet1.Range("G4:G" & LastR).Value
Sarr = Sheet1.Range("H2:P3").Value
ReDim Arr(1 To UBound(Darr), 1 To UBound(Sarr, 2))
Oarr = Sheet1.Range("F4:F" & LastR).Value
ReDim Ok123(1 To UBound(Oarr), 1 To 1)
n = 1:      Ok123(n, 1) = "ok"
For m = 1 To UBound(Oarr)
    For i = 1 To UBound(Oarr)
        If Oarr(i, 1) = m Then
            n = n + 1: Ok123(n, 1) = m: Exit For
Next m
For m = 1 To n
    For j = 1 To UBound(Sarr, 2)
                If Darr(i, 1) > 0 And Oarr(i, 1) = Ok123(m, 1) Then
                    If Darr(i, 1) <= Sarr(1, j) Then
                    Sarr(1, j) = Sarr(1, j) - Arr(i, j)
                    If Sarr(1, j) = 0 Then Exit For
Next m
Range("H4:P" & LastR).ClearContents
Sheet1.Range("H4").Resize(UBound(Arr), UBound(Arr, 2)) = Arr
bạn dùng code mới
Sub GPE()
Next m
For m = 1 To n
Next m
Một phút bác làm bằng 1 năm em cày quốc. thế này đâu phải ma trận nữa. phải gọi là bát quoái trận của gia cát lượng. không hiểu bác làm kiểu gì nữa quá tuyệt vời luôn. cám ơn bác.
bạn dùng code mới
Sub GPE()
Next m
For m = 1 To n
Next m
có lỗi sảy ra khi nhập từ 1 đến 17 ở cột F
Ok123(n, 1) = m khi đó n = 18 nhưng m = 17. có lẽ phải sửa 1 chút thành
If Oarr(i, 1) = m + 1 Then
không biết có đúng không
cột F ok là phải có, nên nhập tới số lớn nhất là 17-1=16
còn nếu muốn nhập toàn số thì phải sửa code lại
chỉ cần chỉnh lại khai báo Ok123
ReDim Ok123(1 To UBound(Oarr) [COLOR=#ff0000]+ 1[/COLOR], 1 To 1)
Hiện tại em thấy ổn vì dù sao em vẫn có ok và chưa dùng toàn số.
