Mình có 1 macro khi chạy ở máy mình thì chạy được, nhưng khi copy sang máy khác thì lại không chạy được, dù đã bật macro về chế độ Low. Nhờ các anh chị giúp đỡ em với, làm sao để copy file có chứa macro sang máy khác vẫn chạy được.
Đoạn code macro của mình:
Public Sub TDNH()
Dim Res(), Arr(), i As Long, j As Long, k As Long, Fullpath As String, FilePath As String
Fullpath = "'" & ThisWorkbook.Path & "\[TongHop.xls]THA'!"
Rows(1).End(2) = "=IFERROR(LOOKUP(2,1/(" & Fullpath & "A1:A65536<>""""),ROW(1:65536)),0)"
FilePath = "=" & Fullpath & "A10:EU" & Rows(1).End(2)
With Range("B9").Range("A10:EU" & Rows(1).End(2))
.FormulaArray = FilePath
Res = .Value
.ClearContents
ReDim Preserve Arr(1 To UBound(Res), 1 To 12)
For i = 1 To UBound(Res)
If Res(i, 129) <> Empty Then
Arr(k, 1) = k
For j = 10 To 13
Arr(k, j - 8) = Res(i, j)
Arr(k, 6) = Res(i, 129)
Arr(k, 7) = Res(i, 2)
Arr(k, 8) = Res(i, 31)
Arr(k, 9) = Res(i, 40) + Res(i, 49) + Res(i, 59) + Res(i, 66)
Arr(k, 10) = Res(i, 91)
Arr(k, 12) = Res(i, 130)
If Res(i, 98) = 1 Then Arr(k, 11) = Range("Nguyen_nhan!B3")
If Res(i, 99) = 1 Then Arr(k, 11) = Range("Nguyen_nhan!B4")
If Res(i, 100) = 1 Then Arr(k, 11) = Range("Nguyen_nhan!B5")
If Res(i, 101) = 1 Then Arr(k, 11) = Range("Nguyen_nhan!B6")
If Res(i, 102) = 1 Then Arr(k, 11) = Range("Nguyen_nhan!B7")
If Res(i, 103) = 1 Then Arr(k, 11) = Range("Nguyen_nhan!B8")
If Res(i, 105) = 1 Then Arr(k, 11) = Range("Nguyen_nhan!B9")
If Res(i, 89) = 1 Then Arr(k, 11) = Range("Nguyen_nhan!B10")
If Res(i, 89) = 2 Then Arr(k, 11) = Range("Nguyen_nhan!B11")
If Res(i, 106) = 1 Then Arr(k, 11) = Range("Nguyen_nhan!B12")
If k Then Range("A10").Resize(k, 12).Value = Arr
Rows(1).End(2).Clear
Range("B10:L60000").Select
ActiveWorkbook.Worksheets("Danhsach").Sort.SortFie lds.Clear
ActiveWorkbook.Worksheets("Danhsach").Sort.SortFie lds.Add Key:=Range( _
"E10:E60000"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _
xlSortNormal
"D10
xlSortNormal
With ActiveWorkbook.Worksheets("Danhsach").Sort
.SetRange Range("B10:L60000")
.Header = xlGuess
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
Public Sub TDNH()
Res = .Value
.ClearContents
Arr(k, 1) = k
For j = 10 To 13
xlSortNormal
"D10
xlSortNormal
.Header = xlGuess
.MatchCase = False
.Apply
