Chuyên đề giải đáp những thắc mắc về code VBA
maytinhvp01
trong ví du:
max = Ran.Cells(1, 1)
For d = 1 To Ran.Rows.Count
Next c
Next d
v = Tim(max, Ran)
LonNhat = max
[INFO1]Thông báo:
Vì topic này:
đã quá dài nên BQT đóng lại.
NDU96081631
[/INFO1]
E dùng InputBox:
Dim m as String
m = Application.InputBox(UNC("LÝ do in l¹i"), Type:=2) '(m là Text)
E muốn khi chọn Cancel thì sẽ nhảy đến nhãn Thoát chứ không phải chạy tiếp tục lệnh sau đó, thì dùng If như thế nào vậy ạ
E dùng InputBox:
Dim m as String
If m = "False" Then GoTo Thoat
Tuy nhiên, nếu bạn nhập vào InputBox chữ 'False' thì cũng nhảy đến nhãn Thoat. Muốn khắc phục thì phải sửa lại kiểu của biến m.
E làm được rùi, thank bác ạ
Nhờ các cao thủ thông não giúp e với ạ. trình độ e còn xanh quá nên ko hiểu cái này là như thế nào cả... cảm ơn các bác
Type BarElement
Mark As String
Diameter As Byte
Quantity As Long
No As Long
Length As Double
End Type
Type BarDetail
Dia As Byte
MaxNum As Byte
TotalNum As Integer
CurrentNum As Integer
Mark As String
Length As Double
MinLength As Double
End Type
Public Type SumLength
Value As Double
Note As String
End Type
Public maxLength As Double
Public maxResult As Double
Public maxString As String
Public tmpBar As Integer
Public tmpNum As Byte
Public barIndex As Long
Public cutIndex As Long
Public lapLength As Double
Public devLength As Double
Public cutOption As Byte
Public constPI As Double
Public isDemo As Boolean
Public Sub CutBarMainControl()
Call GetInitialData
'isDemo = True
'If InStr(Application.Caption, "REGISTERED") <> 0 Then isDemo = True
'isDemo = True
'If isDemo = True Then
' If MsgBox("Not registered vesion. Run DEMO program?", vbInformation + vbYesNoCancel, "Before running") = vbYes Then
' 'Call mdlCreateRandom.CreateRandom
' Call SortInputData
' Else
' If MsgBox("Not registered vesion. Run DEMO program?", vbInformation + vbYesNoCancel, "Before running") = vbNo Then
' Load frmActivate
' frmActivate.Show
' End If
' End If
' Else
Call SortInputData
'End If
Private Sub GetInitialData()
maxLength = Sheets("Input").Cells(2, 6)
devLength = Sheets("Input").Cells(3, 6)
lapLength = Sheets("Input").Cells(4, 6)
cutOption = Sheets("Input").Cells(5, 6)
cutIndex = 0
constPI = Application.WorksheetFunction.Pi()
'Clear old data in sheet Result
Sheets("Result").Activate
Cells(1, 5) = 0
Range("A4:K65536").Clear 'Number of row in a sheet is 65536
Private Sub SortInputData()
ActiveWorkbook.Application.StatusBar = "Analyzing and sorting data..."
Dim arrDiameter(1 To 15) As Byte
Dim arrWeight(1 To 15) As Double
Dim arrBar(1 To 15, 1 To 500) As BarElement
Dim arrNum(1 To 15) As Long
Dim curBarDia As Byte
Dim curBarLength As Double
Dim curBarMark As String
Dim curBarQuantity As Long
Dim curBarNo As Long
Dim i&, j&, l&
Dim k As Byte
Dim tmpMu As Integer
'Initilize list of support Diameters
For i = 1 To 15
arrDiameter(i) = Sheets("Input").Cells(2, i + 8)
For i = 1 To 15
arrNum(i) = 0
arrWeight(i) = 0
'Set initial Cell Index
i = 9
Sheets("Input").Activate
Do While Trim(Cells(i, 4)) <> "" 'Cot duong kinh khac 0
Cells(i, 2) = i - 8
curBarNo = i - 8
curBarMark = Trim(Cells(i, 3))
curBarDia = Trim(Cells(i, 4))
curBarQuantity = Trim(Cells(i, 5))
curBarLength = Trim(Cells(i, 6))
For j = 1 To 15
If arrDiameter(j) = curBarDia Then
arrNum(j) = arrNum(j) + 1
arrBar(j, arrNum(j)).No = curBarNo
arrBar(j, arrNum(j)).Mark = curBarMark
arrBar(j, arrNum(j)).Diameter = curBarDia
arrBar(j, arrNum(j)).Quantity = curBarQuantity
arrBar(j, arrNum(j)).Length = curBarLength
arrWeight(j) = arrWeight(j) + (((curBarDia ^ 2 * constPI / 4) * curBarLength) * 7850 * curBarQuantity) / 1000000
Exit For
i = i + 1
Loop
Range("B9:G" & i - 1).Select
Call FormatInputTable
Range("B9:C" & i - 1).Select
Selection.HorizontalAlignment = xlCenter
'Dien DK va khoi luong vao Remain
For i = 1 To 15
Sheets("Remain").Cells(i + 3, 7) = arrDiameter(i)
Sheets("Remain").Cells(i + 3, 8) = arrWeight(i)
For j = 1 To 15
If arrNum(j) > 0 Then
ActiveWorkbook.Application.StatusBar = "Filtering data to Diameter: " & arrDiameter(j)
'Get current row index
barIndex = Cells(1, 5)
'Transfer data to ActiveSheet
l = 0
For i = 1 To arrNum(j)
l = l + 1
If arrBar(j, i).Length > maxLength Then
tmpMu = Int(arrBar(j, i).Length / (maxLength - lapLength * arrDiameter(j) / 1000))
Cells(barIndex + l + 3, 1) = arrBar(j, i).No
Cells(barIndex + l + 3, 2) = arrBar(j, i).Diameter
Cells(barIndex + l + 3, 3) = arrBar(j, i).Mark
Cells(barIndex + l + 3, 4) = arrBar(j, i).Quantity * tmpMu
Cells(barIndex + l + 3, 5) = maxLength
l = l + 1
arrBar(j, i).Length = arrBar(j, i).Length - tmpMu * (maxLength - lapLength * arrDiameter(j) / 1000)
Cells(barIndex + l + 3, 5) = arrBar(j, i).Length
Cells(1, 5) = Cells(1, 5) + l
'Sort data
Range("A" & barIndex + 3 & ":E" & barIndex + l + 3).Select
Selection.Sort key1:=Range("E" & barIndex + 3), Order1:=xlDescending, Header:=xlGuess, OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom
ActiveWorkbook.Application.StatusBar = "Opimizing cutting bar for Diameter: " & arrDiameter(j)
'Format data from column A to D
Range("A" & barIndex + 4 & ":D" & barIndex + l + 3).Select
Selection.NumberFormat = "0"
'Format data from column A to E
Range("E" & barIndex + 4 & ":E" & barIndex + l + 3).Select
Selection.NumberFormat = "0.000"
'Format cell borders
Range("A" & barIndex + 4 & ":E" & barIndex + l + 3).Select
Call CutbarAnalyze(arrDiameter(j))
Selection.Sort key1:=Range("A" & barIndex + 3), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom
ActiveWorkbook.Application.StatusBar = "Controlling remain steel for the next usage"
Cells(1, 9) = "Optimization finished!"
Call ControlRemainSteel
ActiveWorkbook.Application.StatusBar = "Ready"
Private Sub ClearCurrentSheet(intCount As Long)
Dim i&, j&
Cells(1, 6) = ""
i = 4
Do While Trim(Cells(i, 5) <> "")
i = i + 1
Loop
j = i
If intCount >= j Then j = intCount
Rows("4:" & j).Select
Selection.Delete Shift:=xlUp
Private Sub CutbarAnalyze(curBarDiameter)
Dim i&, j&, k&, l&, m&, iPos&
Dim sCnt&, iCnt&
Dim MaxBar As Long
Dim iniLength As Double
Dim useLength As Double
Dim resLength As Double
Dim maxNumUse As Long
Dim strKey As String
Dim strAnl As String
Dim curMaxNum As Byte
Dim curBar() As BarDetail
Dim curNum() As Integer
Dim curFac() As Integer
Dim curSumLength(1 To 500) As SumLength
Dim curSumMin(1 To 500) As SumLength
Dim curCOM(1 To 500) As SumLength
Dim strNum(1 To 500) As String
Dim strDisplay As String
'Get MaxBar form current sheet
MaxBar = Cells(1, 5)
'ReDefined array
If MaxBar > 0 Then
ReDim curBar(1 To MaxBar) As BarDetail
ReDim curNum(1 To MaxBar) As Integer
ReDim curFac(1 To MaxBar) As Integer
iniLength = 0
useLength = 0
For i = barIndex + 1 To MaxBar
curBar(i).Mark = Cells(i + 3, 3)
curBar(i).TotalNum = Cells(i + 3, 4)
curBar(i).CurrentNum = Cells(i + 3, 4)
curBar(i).Length = Cells(i + 3, 5)
iniLength = iniLength + curBar(i).Length * curBar(i).TotalNum
curBar(i).MinLength = curBar(i).Length * (1 - devLength)
curBar(i).MaxNum = Fix(maxLength / curBar(i).MinLength)
'Cells index to put result
i = 1
iPos = 4
Do While i <= MaxBar
Do While curBar(i).CurrentNum > 0
sCnt = 0
For j = 1 To minValue(curBar(i).MaxNum, curBar(i).CurrentNum)
sCnt = sCnt + 1
curSumLength(sCnt).Value = j * curBar(i).Length
curSumMin(sCnt).Value = j * curBar(i).MinLength
curSumLength(sCnt).Note = "Bar" & i & "Num" & j
k = i + 1
Do While k <= MaxBar
If curBar(k).CurrentNum > 0 Then
m = 0
For iCnt = 1 To sCnt
For l = 1 To minValue(curBar(k).MaxNum, curBar(k).CurrentNum)
'curSumLength(iCnt).Value + l * curBar(k).Length <= maxlength Or
If curSumMin(iCnt).Value + l * curBar(k).MinLength <= maxLength Then
m = m + 1
curSumLength(sCnt + m).Value = curSumLength(iCnt).Value + l * curBar(k).Length
curSumMin(sCnt + m).Value = curSumMin(iCnt).Value + l * curBar(k).MinLength
curSumLength(sCnt + m).Note = curSumLength(iCnt).Note & "Bar" & k & "Num" & l
Next l
Next iCnt
sCnt = sCnt + m
Loop
Call get_MaxResult(curSumLength, sCnt)
'Get conresponded num of bar in this case -> curNum(1 To MaxBar)
For j = 1 To MaxBar
curNum(j) = 0
j = 2
Do While j <= Len(maxString)
strKey = Mid(maxString, j, 3)
If strKey = "Bar" Then
strAnl = Left(maxString, j - 1)
Call get_NumBar(strAnl)
curNum(tmpBar) = tmpNum
maxString = Right(maxString, Len(maxString) - j + 1)
j = 2
j = j + 1
Loop
Call get_NumBar(maxString)
'Get maximun combination in this case -> maxNumUse(curNum, curBar.CurrentNum)
For j = 1 To MaxBar
If curNum(j) <> 0 Then
curFac(j) = curBar(j).CurrentNum \ curNum(j)
curFac(j) = 0
maxNumUse = maxArray(curFac)
For j = 1 To MaxBar
If maxNumUse >= curFac(j) Then
If curFac(j) > 0 Then
maxNumUse = curFac(j)
'Write analysis result to sheet
'Writing diameter
'barIndex = get_CurrentIndex()
Cells(cutIndex + iPos, 7) = curBarDiameter
'Writing cut No.
Cells(cutIndex + iPos, 8) = iPos - 3
strDisplay = ""
resLength = 0
For j = 1 To MaxBar
If curNum(j) > 0 Then
strDisplay = strDisplay & curNum(j) & "*[" & curBar(j).Mark & "]+"
resLength = resLength + curNum(j) * curBar(j).Length
strDisplay = Left(strDisplay, Len(strDisplay) - 1)
Cells(cutIndex + iPos, 9) = strDisplay
Cells(cutIndex + iPos, 10) = maxNumUse
Cells(cutIndex + iPos, 11) = resLength
useLength = useLength + maxLength * maxNumUse
For j = 1 To MaxBar
curBar(j).CurrentNum = curBar(j).CurrentNum - maxNumUse * curNum(j)
iPos = iPos + 1
Loop
i = i + 1
Loop
Range("G" & cutIndex + 4 & ":K" & cutIndex + iPos - 1).Select
'Number format
Range("K" & cutIndex + 4 & ":K" & cutIndex + iPos - 1).Select
cutIndex = cutIndex + iPos - 4
Private Sub ControlRemainSteel()
Dim arrMinLength(1 To 15) As Double
Dim arrRealWeigth(1 To 15) As Double
Dim tmpWeight As Double
Dim i%, j%, k%
Dim curMinLength As Double
For i = 1 To 15
arrMinLength(i) = Sheets("Input").Cells(3, i + 8)
'Clear old data in this sheet
Sheets("Remain").Activate
Range("A4:E65536").Clear
'For i = 1 To 15
'Filter remain steel for next usage
j = 4
k = 0
Do While Trim(Sheets("Result").Cells(j, 9)) <> ""
For i = 1 To 15
If Sheets("Result").Cells(j, 7) = arrDiameter(i) Then
curMinLength = arrMinLength(i)
Exit For
If maxLength - Sheets("Result").Cells(j, 11) >= curMinLength Then
Cells(k + 3, 1) = k
Cells(k + 3, 2) = Sheets("Result").Cells(j, 7)
Cells(k + 3, 3) = Sheets("Result").Cells(j, 8)
Cells(k + 3, 4) = Sheets("Result").Cells(j, 10)
Cells(k + 3, 5) = maxLength - Sheets("Result").Cells(j, 11)
j = j + 1
Loop
'Format number
Range("E4:E" & k + 3).Select
'Format range
Range("A4:E" & k + 3).Select
'Get reality weight
j = 4
For i = 1 To 15
tmpWeight = arrDiameter(i) ^ 2 * constPI / 4 / 10 ^ 6
tmpWeight = tmpWeight * Sheets("Result").Cells(j, 10) * maxLength * 7850
arrRealWeigth(i) = arrRealWeigth(i) + tmpWeight
Exit For
j = j + 1
Loop
'Writing data
For i = 1 To 15
Cells(i + 3, 9) = arrRealWeigth(i)
'Next i
Public Function minValue(valA, valB) As Double
minValue = valA
If minValue >= valB Then minValue = valB
Private Sub get_MaxResult(arrBar() As SumLength, arrCnt As Long)
maxResult = arrBar(1).Value
maxString = arrBar(1).Note
Dim i&
For i = 1 To arrCnt
If arrBar(i).Value >= maxResult Then
maxResult = arrBar(i).Value
maxString = arrBar(i).Note
Private Sub get_NumBar(strGet)
tmpNum = 0
tmpBar = 0
Dim i1 As Integer
For i1 = 1 To Len(strGet)
If Mid(strGet, i1, 3) = "Num" Then
tmpBar = Right(Left(strGet, i1 - 1), Len(Left(strGet, i1 - 1)) - 3)
tmpNum = Right(Right(strGet, Len(strGet) - i1 + 1), Len(Right(strGet, Len(strGet) - i1 + 1)) - 3)
Exit For
Next i1
Private Function maxArray(arrFac() As Integer) As Integer
maxArray = 0
Dim iArr As Integer
For iArr = LBound(arrFac) To UBound(arrFac)
If maxArray <= arrFac(iArr) Then maxArray = arrFac(iArr)
Next iArr
Private Function Num2Char(intNum As Integer) As String
Num2Char = ""
Do While intNum > 26
Num2Char = Chr(64 + intNum Mod 26) & Num2Char
intNum = intNum \ 26
Loop
Num2Char = Chr(64 + intNum) & Num2Char
Private Function get_CurrentIndex()
Dim cIndex As Long
cIndex = 4
Do While Trim(Cells(cIndex, 7)) <> ""
cIndex = cIndex + 1
Loop
get_CurrentIndex = cIndex
Private Sub FormatInputTable()
Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone
Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone
With Selection.Borders(xlEdgeLeft)
.LineStyle = xlContinuous
.Weight = xlThin
.ColorIndex = xlAutomatic
With Selection.Borders(xlEdgeTop)
.Weight = xlThin
With Selection.Borders(xlEdgeBottom)
.Weight = xlThin
With Selection.Borders(xlEdgeRight)
.Weight = xlThin
With Selection.Borders(xlInsideVertical)
.Weight = xlHairline
With Selection.Borders(xlInsideHorizontal)
  • abc.xls
    199.5 KB · Đọc: 7
  • code.txt
    16.1 KB · Đọc: 2
Xin nhờ cao thủ giúp em vấn đề này với.
Trong WORD em có đoạn văn bản như sau:
< bR>
Chào các bạn
< bR>
Hôm nay trời đẹp
< bR>
Kết thúc
Em muốn viết đoạn code để tự động tìm và thay thế chữ "<bR>" theo quy tắc
Câu 1
Chào các bạn
Câu 2
Hôm nay trời đẹp
Câu 3
Kết thúc
Tức là vừa tìm chữ <bR> vừa đếm xem nó là chữ xuất hiện lần thứ i và thay bằng chữ "Câu i".
Em cần gấp lắm mong được sự cứu giúp của anh em trong diễn đàn lắm ạ.
Em xin chân thành cảm ơn.
Mình tìm đc đoan code này ở trên mạng:
Sub run_sql_sub(sql)
Set rs = CreateObject("ADODB.Recordset")
With cn
.ConnectionString = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & _
ThisWorkbook.FullName _
& ";Extended Properties=""Excel 12.0 Xml;HDR=YES;IMEX=1"";"
.Open
rs.Open sql, cn
ActiveSheet.Range("A2:XFD1048576").ClearContents
For intColIndex = 0 To rs.Fields.Count - 1
Range("A2").Offset(0, intColIndex).Value = rs.Fields(intColIndex).Name
Range("A3").CopyFromRecordset rs
rs.Close: cn.Close: Set rs = Nothing: Set cn = Nothing
Dim KeyCells As Range
Set KeyCells = ActiveSheet.Range("A1")
If Not Application.Intersect(KeyCells, Range(Target.Address)) _
Is Nothing Then
If InStr(KeyCells.Value2, "mi_sql") > 0 Then
sql = Right(KeyCells.Value2, Len(KeyCells.Value2) - Len("mi_sql "))
run_sql_sub sql
Nhưng mỗi lần cần chạy câu lệnh SQL trong ô A1 lại phải đưa con trỏ lên ô A1 và ấn Enter. Bây giời mình muốn sửa lại để môi lần thay đổi là câu lệnh SQL tự động thực hiện. Cảm ơn
  • Excel 67 SQL trong EXCEL.rar
    460.3 KB · Đọc: 48
Bạn nói rõ hơn, mỗi lần thay đổi là thay đổi thế nào không vậy, tức là thay đổi ở các ô khác hay sao?
- Nếu bạn muốn thay đổi 1 vùng từ A1 đến B10 đi chẳng hạn thì code thực hiện: bạn chỉ cần thay dòng: Set KeyCells = ActiveSheet.Range("A1") ====> Set KeyCells = ActiveSheet.Range("A1:B10"). Nói chung bạn chỉ cần thay đổi trong đó vùng bạn tác động
With cn
.Open
rs.Open sql, cn
Is Nothing Then
run_sql_sub sql
gõ HCM,DANANG,HANOI vào ô A1
    If Target.Address = "$A$1" Then
            sql = "select * from [vpp] where region=" & "'" & [A1] & "'"
            run_sql_sub sql
Các bác cho em hỏi 1 chút ạ. Trong Macro setting của em, sao cái dấu tích trust access to the vba project object model - Nó bị mờ đi ạ, k tích được, cũng k bỏ tích được. Như vậy liệu có ảnh hưởng đến các code VBA của mình ko ạ
Cũng chẳng sao cả, nhưng nếu bạn muốn nó "bình thường" trở lại thì làm như sau:
- Đóng toàn bộ Excel
- Bấm tổ hợp phím Windows + R (lá cờ windows và phím R)
- Gõ REGEDIT vào khung Open rồi Enter
- Duyệt tới đường dẫn:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\[COLOR=#ff0000]16.0[/COLOR]\Excel\Security
(Con số 16.0 màu đỏ ở trên là tùy theo phiên bản Office nha)
- Nhìn khung bên phải, nếu thấy mục có tên AccessVBOM thì xóa phéng nó đi
- Khởi động Excel và kiểm tra lại mục "Trust access.... "
Theo đường dẫn của bác NDU thì nó hem ra ạ, mà e find trong regitry thì cái AccessVBOM nó nằm ở đường dẫn này ạ: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Office\15.0\Excel\Security
Thêm cái mục lớn là Policies nữa ạ. e Đã xóa rùi, mà trong Excel - Marco seting - Cái trust access to the vba project object model nó vẫn bị mờ ạ.
Nhưng bác NDU đã nói k vấn đề gì thì ok ,kệ bố nó :D. Thank bác nhìu. Chúc bác ngày cuối tuần vui vẻ ạ --=0
Thuộc tính End trong VBA: [C65536].End(3)(1, 2). Các bác cho em hỏi, cái phần e bôi đậm nghĩa là sao vậy ạ !
Truy xuất na ná như hàm INDEX ấy
Giả sử [C65536].End(3) ra được kết quả là cell C15 đi nha. Vậy cái tô đậm kia sẽ index 1 dòng 2 cột, ra kết quả là cell D15
Tổng quát:
Tham chiếu(m, n) sẽ cho kết quả cell có dòng thứ m, cột thứ n tính từ cell tham chiếu
Lưu ý:
- Tại vị trí cell tham chiếu được tính là dòng 1, cột 1
- m và n có thể có giá trị âm
Tổng quát:
Lưu ý:
Vậy mình có thể dùng offset ko ạ. [C65536].end(3).offset(m,n). 2 cách này có khác nhau ko ạ
Trong Sub này
Sub TinhTien()
For Each cls In Range([c3], [c65536].End(3))
If cls > 0 Then
cls(1, 2) = Sheets("Don Gia").Cells.Find(cls(1, 0), , , 2)(1, 2)
cls(1, 3) = cls * cls(1, 2)
Cho e hỏi với ạ: Tại vị trí em bôi đậm, e chưa hiểu điều kiện cần tìm này là gì ạ !
Trong Sub này
Sub TinhTien()
If cls > 0 Then
Giả sử cls là ô C7 thì cls(1,0) là ô B7.
Tổng quát:
Lưu ý:
Xin thầy chia sẽ thêm là: tham chiếu kiểu này và offset cơ bản có cùng bản chất, vậy sử dụng cái nào sẽ tối ưu hơn ạ, và thầy thường sử dụng phương pháp nào, em cám ơn
