Nhờ sửa code tìm kiếm trên listbox (1 người xem)
ngocvaneahleo
sau khi nhập dữ liệu vào ô tìm kiếm, hiện ra kết quả dò tìm thì ok, nhưng khi sửa dữ liệu vừa mới tìm kiếm thì bị lỗi.
cụ thể, sau khi sửa thì nó lại insert thêm 1 dòng mới chứ không phải sửa ngay vị trí mình cần sửa
anh chị sửa lại giúp em với
Muốn làm được điều đó thì những người trong lớp phải có cái gì đó khác nhau, Vd mỗi HS phải có một Mã HS riêng, nếu không có thì dựa vào cái gì để cập nhật nếu lỡ có 2 người trùng tên họ và chữ lót thì sao.
Dễ mà, nhưng mà mình k làm dc -=.,,
file trên là dữ liệu của 1 lớp đó, do phần sửa dữ liệu bị lỗi sau khi tìm kiếm (nó insert thêm 1 dòng mới chứ không phải sửa ngay vị trí mình cần sửa) nên trong file ghi lung tung để cho mọi người dễ phát hiện ra thôi.
có gì nhờ mọi người giúp đỡ ạ.
Chính vì sửa nên cần phải có cái gì để nhận biết học sinh cần sửa so với học sinh khác, nếu lỡ tên học sinh trùng thì biết sửa học sinh nào.
- Đầu tiên bất cứ dữ liệu nào cũng vậy cần phải có primary key. Như vậy từ primary key bạn có thể chỉnh sửa foreign key.
- File của bạn mình mặc định tên hoc sinh và stt sẽ ko thể sửa dc.
- Khi bạn muốn thêm mới thì bấm nút xóa nhanh để nhập dữ liệu vào. (nhưng theo mình thấy nếu đã có tên hs này rồi thì ko cho nhập mới nữa hay là trong 1 lớp ko dc có 2 người trùng tên vvv...) Cái này bạn từ tìm hiểu thêm vậy.
- Nhưng trước mắt bạn test thử file mình sửa lại xem sao !
phần sửa dữ liệu thì ok rồi, nhưng còn 1 lỗi nhỏ nữa.
ví dụ như khi tìm kiếm từ " Nguyen Van An" thì sẽ hiện ra kết quả, nhưng khi sửa dữ liệu thì vẫn chưa update lên listbox mà mới chỉ update trong file excel thôi. anh xem cách nào update luôn trên listbox sau khi sửa dữ liệu luôn không.
Thì thêm dòng màu đỏ vào là được.
Private Sub CM_SuaDuLieu_Click()
If Trim(Me.TextBox1.Text) = "" Then
 Dim iRow As Long, i As Long, MyCtrls()
   MyCtrls = Array(TB_stt, TB_Hovaten, TB_lOP, Val(TB_Toan), Val(TB_Hoa), Val(TB_Ly), Val(TB_Anh), Val(TB_Van))
  Range("ListBoxTheoDoi").Offset(ListBox1.ListIndex).Resize(1).Value = MyCtrls
   For i = 0 To 7
     MyControls(i).Text = ""
Exit Sub
 Dim dong As Long, Gttim As String, gim As String
    Gttim = Trim(Me.TB_Hovaten.Value)
  dong = Sheet1.Range("B:B").Find(Gttim, LookIn:=xlValues).Row
                Sheet1.Cells(dong, 3).Value = Me.TB_lOP.Value
                Sheet1.Cells(dong, 4).Value = Me.TB_Toan.Value
                Sheet1.Cells(dong, 5).Value = Me.TB_Hoa.Value
                Sheet1.Cells(dong, 6).Value = Me.TB_Ly.Value
                Sheet1.Cells(dong, 7).Value = Me.TB_Anh.Value
                Sheet1.Cells(dong, 8).Value = Me.TB_Van.Value
[COLOR=#ff0000][B]Call TextBox1_Change[/B][/COLOR]
Và cách làm này thì không đổi tên được bạn nhé, bạn sẽ gặp khó khăn với code này nếu gặp dữ liệu khác (sớm hay muộn thôi). Còn nguyên nhân bạn sẽ tự phát hiện nếu gặp dữ liệu đó.
   For i = 0 To 7
Exit Sub
đúng như anh nói, nếu như sửa lại Họ Và Tên or STT thì code bị lỗi, mặc dù em đã sửa lại code như sau:
   For i = 0 To 7
Exit Sub
  dong = Sheet1.Range([COLOR=#0000ff]"A:A"[/COLOR]).Find(Gttim, LookIn:=xlValues).Row
[COLOR=#0000ff]                Sheet1.Cells(dong, 1).Value = Me.TB_stt.Value[/COLOR]
[COLOR=#0000ff]                Sheet1.Cells(dong, 2).Value = Me.TB_Hovaten.Value[/COLOR]
thì báo lỗi ở dòng:
dong = Sheet1.Range([COLOR=#0000FF]"A:A"[/COLOR]).Find(Gttim, LookIn:=xlValues).Row
là sao vậy, anh sửa giúp em luôn với.
thì báo lỗi ở dòng:
Dòng này công dụng là sao bạn biết không? Tìm Gttim ở cột B, nếu bạn sửa tên rồi thì ở cột này tìm có Gttim nửa hay không?
vậy anh sừa lại code làm sao để sửa dc các cột luôn được k ạ, với code trên lỡ như đánh sai tên muốn sửa lại thì k dc rồi.
Đã bảo ở trên rồi, mỗi người sẽ có một mã số (mã số này là không thay đổi được, nó được nhập lúc HS vào trường đến lúc ra trường luôn). Có mã này mới tính tiếp việc sửa như thế nào. Còn nếu bạn muốn sửa đại đi thì tôi giúp theo kiểu đại đi được không?
Mình đã giải thích cho bạn hiểu trong bất kỳ CSDL hay database nào cũng cần phải có primary key. Ở đây Primary key mình đặt là họ và tên của học sinh. Như vậy khi đã có primary key bạn có dựa vào nó để chỉnh sửa thuộc tính của foreign key.
Từ đó mình có thể logic như sau :
+ bạn có thể đặt 1 cột mã Số Học sinh và mỗi hs chỉ có 1 mã số duy nhất ko dc trùng nhau, Cột này ko thể chỉnh sữa được. (trong file của bạn mình ko thấy cột mã số HS nên mình đặt tên HS là primary key). Nếu như tiếp tục làm tiếp dựa trên 1 cái bất ổn thì vẫn được thôi nhưng sẽ đi 1 vòng tròn.
+ Như vậy theo như file của bạn nếu như lỡ đánh sai tên HS thì chỉ có cách là xóa đi đánh lại (làm thêm 1 nút xóa tên là dc rồi)
Trong UserForm bỏ cái hàm Filter2DArray này đi, sử dụng Advanced Filter vừa đơn giản code lại ngắn gọn và dễ dàng áp dụng cho bất kỳ cột nào.
dạ, anh giúp em với, em chỉ quan tâm là sửa dc thôi.**~****~**
góp ý đến bạn:
quản lý điểm mà còn làm form như vậy tốn thời giờ thiết kế, viết code, chỉnh sửa hẳn trên sheet còn nhanh hơn, đâu phải trên sheet không lọc dữ liệu được đâu. nó còn nhanh và tiện hơn cả trên form.
mình chỉ nên thiết kế form khi dữ liệu bạn nhìn ớn lạnh, nhìn vô chỉnh sửa nhầm thì lúc đó mới nên thiết kế form.
hoặc form hỗ trợ bạn làm nhiều công việc 1 lúc thì hãy dùng đến form, còn mấy công việc như này thì tui làm thủ công còn nhanh hơn cả bạn làm trên form.
Có cái dò tìm với chỉnh sửa này thôi mà lần nào lên "tìm bài mới" cũng thấy hết. mấy bài cần thấy thì chả thấy. toàn 3 cái trên diễn dàn cả đống mà cứ hỏi đi hỏi lại miết. lúc bạn đặt tiêu đề thì nó có hiện ra gợi ý bài đó. xem có cái nào trùng ý thì nhấn vào xem. cần chi phải tạo bài mới.-0-/.
tôi thiết kế lại cho gọn thôi. không thích thì cứ kéo lại như cũ.
tốt nhất không nên chèn ảnh vào form, màu mè hoa lá hẹ mà chả được tích sự gì. làm nặng file hơn. dữ liệu chút éc mà mất 273KB
có gì tải sớm đi. hết dung lượng là tui xóa file à.
Để tránh lỗi sửa câu này:
If ColSearch = 1 Then gtri = Int(TextBox1) Else gtri = TextBox1
Thành câu này:
If ColSearch = 0 Then gtri = Int(TextBox1) Else gtri = TextBox1
Thành câu này:
em không có search trên list thầy ạ, search thẳng trên mảng luôn. list chỉ thể hiện chơi thôi ạ. còn làm việc- lưu liếc gì làm mảng hết. đóng form mới lưu lại. mà cũng không có trường hợp ColSearch = 0, tại nó chỉ có = 1 2 3 do mình gán mà thầy
mà thế nào cũng có vấn đề nếu điểm mà lỡ đánh chữ vào hay bỏ trống. -+*/ quên không bẫy lỗi đó. sáng ra mới nhớ--=0
If Int(TB_Anh) > 10 Then TB_Anh = 10
Dòng code này hình như làm cho việc nhập dữ liệu rất khó .
Vd: 10 điểm xóa số 0 đi nhập lại thì ko thể nhập lại bất cứ số nào.
7 điểm xóa đi thì lúc nào cũng hiện ra số 10.
Theo mình nên cho chỉ nhấp số thôi là được rồi
khuya rồi mình chả rảnh mà ngồi test hết trường hợp. không thích thì cứ bỏ mấy dòng đó đi, chả sao cả.
nó chỉ lỗi khi nhấn xóa bằng Backspace, còn dùng chuột chọn nội dung rồi nhập 0 điểm vào vẫn được mà bạn.
không thì sửa lại số 10 thành 0
If Int(TB_Anh) > 0 Then TB_Anh = 0
xóa đi là thành 0 ngay.
xử lý thì chỉ việc chọn code đó mà xóa thôi. đơn giản, xong thì muốn nhập chữ hay số gì cũng được.
còn để lại thì nhập chữ sẽ bị lỗi tại int(Number)- chỉ áp dụng cho số, xử lý chuỗi text là lỗi ngay
ah tại mình thấy nhập số vào có chút khó khăn nên mới góp ý chút thôi chứ ko có ý gì cả . Mong bạn thông cảm
còn nếu như sửa code lại như bạn nói còn gặp lỗi nặng hơn nữa!
mình chỉ nói thôi chả trách móc gì cả mà phải xin lỗi thông cảm gì.
phân tâm nên trả lời sai thôi mà bạn. làm nhiều việc quá.
If Int(TB_Anh) > 10 Then TB_Anh = 0
