sealand
Thành viên gạo cội
- Giới tính
- Nam
- Nghề nghiệp
- Kế Toán
Gởi các bạn file lập/quản lý hợp đồng lao động bằng excel của Mr. Sealand - giải pháp excel.
Mẫu hợp đồng lao động
Sheet khai báo dữ liệu thông tin về người lao động
Các bạn có thể cho thêm ý kiến về mẫu HDLD này và có thể trao đổi cùng tác giả tại đây
Bước 1:
Để sử dụng file này, em cần để/chọn chế độ (options) trong excel như sau:
Open Excel
Chọn tab security - macro security --> Chọn Medium --> Xong bấm OK
Bước 2: Muốn sửa nội dung trong file hợp đồng thì tiến hành như sau:
2.1.- Mở tập tin đó lên thì xuất hiện hộp thoại sau, chọn Enable macros
2.2.- Mở/đóng protect sheet
Tác giả chỉ Protect sheet hờ (Không mật khẩu ) vì e hỏng công thức thôi. Các bạn cứ Unprotect và đóng chế độ toàn màn hình lại là có thể chỉnh sửa bình thường được.
Các bạn có thể tải file tại đây
Chân thành cám ơn Thầy Sealand (Thầy Việt)
By Mr. Cool Mẫu này chưa chuẩn lắm. Giao diện đẹp lắm? - http://danketoan.com/forum/showthread.php?p=622757#post622757
Em đang góp ý với Thầy ấy sau vì Thầy không nắm được mẫu hợp đồng lao động theo qui định. Thầy là dân kỹ thuật không phải là dân quản lý bác ạ.
Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động và phụ lục đính kèm
Thực ra bản chất của nó chỉ là soạn thảo văn bản bằng ghép nối dữ liệu thôi, hoàn toàn dùng hàm để nối (Giống Mail Merge trong Word). Bạn có thể chỉnh sửa thoải mái mà.em cảm ơn sealand nhé, nhưng em muốn thêm một số thông tin nữa của người lao động thì em có thể chỉnh sửa bằng cách nào.
anh Hướng dẫn cho em với nhé. em cảm Ơn anh.
Mình load lại File đúng theo mẫu của Thông tư 21. Đây là file mình mới làm thủ tục đăng ký thang bảng lương và BHXH cho công nhân viên hoàn toàn OK.
Mình chuyển chế in nhiều HD thành in từng HD cho chắc ăn
lên mong bác xem qua và giải đáp giúp e ạ
chú ơi, cháu mún áp dụng cái này vào cty cháu mà cháu hôk sửa được. hihi.
cám ơn chú sealand![]()
Cám ơn sealand nhìu. Bác chỉ giúp cách cho nó hiện ra cái Cột 1,2,3,... và dòng A,B,C... các sheet với. Tks again!
anh (chi) oi khi em lam hop dong xg roi em phai lam sao de thay doib cac thong tin vd
hai phong ngay thang nam thanh vinh phuc ngay thang nam ạ
Chào bác SealandCái này cho tiện khi gõ chỉ cần nhập ngày tháng. Muốn sửa, bạn chon ô đó ---format---Cells---Trong thẻ Number--Chọn Cutstom
Bạn sửa lại theo ý mình trong ô Type nha
Vì nó tránh được sự nhầm lẫn tai hại khi chưa sửa hết như ngày sinh, CMT, sổ LĐ... trên Word
Cũng còn nhiều bạn chưa tuỳ biến file theo ý mình được, nay mình hoàn thiện thêm để đáp ứng 1 số thắc mắc và yêu cầu của các bạn:
-Hoàn chỉnh lại nội dung Hợp đồng.
-Lược bỏ những phần rối không cần thiết.
-Tạo Form In có nhiều chọn lựa theo từng yêu cầu cụ thể.
Các bạn tham khảo file đính kèm
em đang sửa lại theo Hợp đồng của công ty em, cho em hỏi : làm thế nào để chỉnh cho các dòng có chiều cao bằng nhau và sửa cái này (ảnh) như thế nào ạ vì khi print preview thì những dòng ở giữa 2 dòng kẻ sẽ hiện ở 1 trang riêng, thanksThì bắt đầu từ cái đầu tiên không sửa được đi. Dọn từng cái sẽ hết thôi.
Hi, ứng dụng rất hay và có tính thực tiễn..nhưng cho mình hỏi một chút, mình đang soạn các mẫu biểu khác nội dung lấy từ word sang, vậy có kinh nghiệm nào cho việc copy trực tiếp từ word zo Excel ko? hay phải copy từng dòng trên Word vào Cel, rồi định dạng một cách thủ công cho vừa khớp với trang A4Do nhu cầu công việc, mình đã viết 1 file để in ấn Hợp đồng lao động bằng Excel rất nhỏ gọn, đơn giản nhưng hiệu quả. Mình gửi lên để bạn nào có nhu cầu tham khảo nhé.
theo như mình nhìn file HĐLĐ của bạn thì các cột bạn đang thu về rất nhỏ? đó có phải là 1 kinh nghiệm, vì còn phải chèn rất nhiều hàm số vào mẫu biểu nữa.Nếu ko sẽ có những khoảng trống hết sức hớ hênh, trông ko đẹp.Bạn copy ca trang word rồi paste vào sau đó chỉnh sửa lại.
Nhưng mà file word nào canh trái, nào canh phải, nào oánh số thứ tự tự động, rồi... hjk.. điều chỉnh thấy nản quá... ???Bạn copy ca trang word rồi paste vào sau đó chỉnh sửa lại.
Bác Sealand xem dùm lỗi này lỗi gì?! fix như thế nào?! cám ơn Bác trước!
Rất có thể lỗi do VBA kiểm soát gắt gao các cú pháp. Bạn thử sửa như sau:
1-Khai báo biến
Dim tu, den --> Dim tu As Long, den As Long
2-Gán biến
Tu=.[bt5] : den=.[bt7]
viết lại thành:
tu=.[bt5].Value : den=.[bt7].Value
if val(tu)=0 Or Val(den)=0 then Exit sub
Rất tiếc mình không có Excel 2010 mà đang sử dụng Excel 2003 thôi nên không Test được. Nhưng mình nghĩ là không sao vì mình đâu có sử dụng cái gì không bình thường đâu, hơn nữa đây là lỗi từ biến , không biết bạn Down về có vấn đề gì không nên mình muốn kiểm tra chinh cái file phát sinh lỗi của bạn.
Nhờ cấc anh chị giúp em hoàn thiện Form inBạn cứ đánh số bình thường, Name động sẽ tự xác định danh sách cho List chọn thôi.
Bạn ơi ,khi mình bấm Unprotect thì nó hiện ra bảng Unprotect sheet và pass thì sao bạn? Giúp mình với .
Hỏi Sealand chút nha
1. Sealand ở Hải Phòng?
2. Code trong ThisWorkbook có câu
If Application.DisplayFullScreen = True Then Application.DisplayFullScreen = False
Nếu thay bằng câu
thì câu nào hiệu quả hơn (viết ngắn hơn thì không quan trọng mà xét về thời gian)
Vì tôi thường hay dùng câu không có if, mà đọc bài thấy nhiều người dùng if.
Cảm ơn
Chào Sealand. Rất cám ơn bạn về File rất bổ ích này. Mình đã tải file của bạn về và sửa một số điều khoản cũng như form theo mẫu của Công ty mình. Sau khi sửa lại thì khi mình ấn in bị lỗi not Found ,Mình không biết dùng Macro+ lập trình macro nên bạn có thể giúp mình làm lại phần macro in được không.
Cho mình hỏi vì sao mình IN file hợp đồng của bạn bằng in của hệ thống thì được, nhưng in bằng hộp thoại thì nó lại báo lỗi Giấy ( Máy mình là máy canon 3300)
Cám ơn bạn
Bạn sửa lại file của mình thì chắc Code còn nguyên trong VBA, nhưng bạn chỉ copy sheet sang file của bạn còn bạn bỏ hết mất code rồi.
Bạn tải file kèm về rồi test lại xem sao?
Cám ơn bạn. Mình in được rồi. Bạn sửa giúp mình Macro File này để in được giống như File "Hop dongSealand (version 1).xls" được không.Bạn sửa lại file của mình thì chắc Code còn nguyên trong VBA, nhưng bạn chỉ copy sheet sang file của bạn còn bạn bỏ hết mất code rồi.
sẽ phải định dạng lại ==> chưa automatic
Chào sealand. Rất cảm ơn bạn với những chia sẻ hữu ích.
Hiện tại mình đang làm hợp đồng kinh tế và đang muốn dựa vào hđ của bạn để chỉnh sửa cho phù hợp. Tuy nhiên về phần điều khoản thì mỗi sản phẩm, mỗi option sẽ có những điều khoản khác nhau. Cá nhân mua một loại hđ, doanh nghiệp mua một loại hđ dẫn đến nhiều mẫu hợp đồng.
Mình đang định từng điều khoản sẽ cho vào data và dùng hàm để tham chiếu đến các sản phẩm. Lại phát sinh là điều khoản dài ngắn khác nhausẽ phải định dạng lại ==> chưa automatic
Rất mong nhận được ý kiến của sealand và các bạn
Theo tôi HĐ kinh tế rất đa dạng, vì vậy không nên sử dụng 1 form để làm tự động cho các HĐKTHiện tại mình đang làm hợp đồng kinh tế và đang muốn dựa vào hđ của bạn để chỉnh sửa cho phù hợp.
Hì, lúc đầu mình đưa ra chỉ có tính tham khảo thôi nên hơi cẩu thả và chưa thực sự hợp lý, không ngờ được anh em quan tâm vậy. Mình bận quá chưa làm lại được anh em thông cảm.Theo tôi HĐ kinh tế rất đa dạng, vì vậy không nên sử dụng 1 form để làm tự động cho các HĐKT
. Mình thì đang muốn tham khảo để làm hợp đồng mua bán
mẫu Hợp Đồng rất hay và đẹp, nhưng có một số lỗi, như người lao động nữ thì để nam bị sai và em muốn xin hoặc mua anh chi choem xin mail: anhngoc911@gmail.com. có thể cho em sửa nội dung được khôngBài viết của Thầy, xin phép được share tại đây - http://webketoan.vn/forum/showthread.php?p=647464#post647464 và tại đây http://www.hrlink.vn/diendan/index.php?showtopic=17105 và tại đây - http://danketoan.com/forum/showthread.php?p=622671#post622671 để cho các thành viên cùng tham khảo, học tập, ứng dụng trong công việc.
Chân thành cám ơn Thầy Việt
