Hỏi về Module và Class Module (4 người xem)
ThanhThao
Chào các bác!
Em cũng hay sử dụng VBA trong công việc. Theo thói quen, ở cửa sổ Microsoft Visual Basic, tại menu Insert, em hay vào Module để viết lệnh. Tuy nhiên em còn thấy Class Module cũng tựa như vậy, nhưng em chưa vào bao giờ.
Các bác chỉ dẫn cho em sự khác biệt giữa 2 loại trên nhé, xin cám ơn!
Dim objCar AS clsCar
Set objCar = New clsCar
   objCar.Start  '// Start is method
   objCar.Speed = 150 '// Km/h  --> Speed is property
   objCar.Run  '// Run is method
Set objCar = Nothing
Đó, Class dùng để tạo ra các object (Bạn nhìn xung quanh ta mà xem, ko cái gì ko phải là đối tượng cả: cái nhà, cái cửa ra vào, cái cửa sổ, quyển sách, cái máy tính, con người, bầu trời, chim thú, cây cối, chứng từ kế toán, đối tượng công nợ, v.v...). Khi viết class, nếu ta chưa dùng đến thì các methods, properties, events chưa load vào bộ nhớ nên rất tiết kiệm resources. Nếu ta dùng đến (Set objCar = New clsCar) thì nó mới load object vào bộ nhớ và kho ta kill object (Set objCar = Nothing) thì ta đã giải phóng object ra khỏi bộ nhớ.
Thế còn module thì sao, đó chỉ là những thư viện dùng chung (nghĩa là thường thì các hàm, các biến ko liên quan đến đối tượng nào cụ thể cả). Khi chạy ứng dụng thì tất cả những gì viết trong đó sẽ được load vào bộ nhớ. Vì vậy, khi ra viết ứng dụng, ko nên cái gì cũng để chung vào Module cả đống mà nhiều khi chả dùng tý nào trong ứng dụng.
Đấy chỉ là 1 vài lý thuyết chung nhất về lập trình, ko cần ngôn ngữ cấp cao cấp thấp gì cả nhưng ko phải ai cũng biết những căn bản trong lập trình để tạo ra tính chuyên nghiệp. Tính chuyên nghiệp cũng không chỉ thể hiện ở ngôn ngữ như VS .NET 2005 mà có khi thể hiện ở những file Excel.
Theo bác thì ta nên sử dụng Module và Class module ở mức độ như thế nào?
ThanhThao đã viết:
Mình tưởng là mình đã giải thích rất rõ ở trên rồi chứ nhỉ. Không hiểu sao ở Excel lại gọi là Class module chứ đã là Class thì là Class.
1 cái (module trong VB(A)) dùng làm thư viện (hàm số, biến số, hăng số, enum,...). Còn 1 cái dùng để mô tả đối tượng (với các phương thức, thuộc tính, events...). Có lẽ bạn chưa quen viết object nhỉ.
mọi người cho em hỏi em viết như thế này có sai gì không sao lại trả ra kết quả sai nhỉ
vì thấy CreateObject("Scripting.FileSystemObject") không hiện ra gợi ý trong quá trình viết code nên chả biết nó có những cái gì để mà viết tiếp nên em tính viết 1 class để hỗ trợ viết code cho thuận tiện
chèn 1 classmodule tên fso
nội dung code
Dim mfso As Object
Sub Class_Initialize()
Set mfso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Sub vbNewFolder(ByVal DuongDan As String)
    If Right(DuongDan, 1) = "\" Then DuongDan = Left(DuongDan, Len(DuongDan) - 1)
    If Not mfso.FolderExists(DuongDan) Then mfso.CreateFolder (DuongDan)
Sub vbNewFiles(ByVal DuongDan As String)
    Dim mFiles
    Set mFiles = mfso.CreateTextFile(DuongDan, 1, 1)
    Set mFiles = Nothing
Sub vbCopyFolder(ByVal Nguon As String, ByVal Dich As String)
    mfso.CopyFolder Nguon, Dich
Sub vbCopyFiles(ByVal Nguon As String, ByVal Dich As String)
    mfso.CopyFile Nguon, Dich
Sub vbMoveFolder(ByVal Nguon As String, ByVal Dich As String)
    mfso.MoveFolder Nguon, Dich
Sub vbMoveFiles(ByVal Nguon As String, ByVal Dich As String)
    mfso.MoveFile Nguon, Dich
Sub vbDeleteFolder(ByVal DuongDan As String)
    mfso.DeleteFolder DuongDan
Sub vbDeleteFiles(ByVal DuongDan As String)
    mfso.DeleteFile DuongDan
Function vbExistFolder(ByVal DuongDan As String) As Boolean
    If (mfso.FolderExists(DuongDan)) Then vbExistFolder = True Else vbExistFolder = False
Function vbExistFiles(ByVal DuongDan As String) As Boolean
    If (mfso.FileExists(DuongDan)) Then vbExistFiles = True Else vbExistFiles = False
Sub vbWriteFiles(ByVal DuongDan As String, ByVal NoiDung As String)
    With mfso.CreateTextFile(DuongDan, 1, 1)
        .Write NoiDung
        .Save
        .Close
Function vbReadFiles(ByVal DuongDan As String) As String
    Const ForReading = 1, ForWriting = 2, ForAppending = 8
    vbReadFiles = mfso.OpenTextFile(DuongDan, ForReading).ReadAll
thêm 1 module và chèn code
Sub TextThu()
Dim a As fso
Set a = New fso
a.vbNewFolder "C:\aaa"
a.vbNewFolder "C:\bbb"
a.vbNewFiles "C:\aaa\xxx.xml"
a.vbCopyFiles "C:\aaa\xxx.xml", "C:\bbb\xxx.xml"
MsgBox "files xxx.xml " & IIf(a.vbExistFiles("C:\aaa\xxx.xml"), "", "khong") & " ton tai"
a.vbDeleteFiles "C:\aaa\xxx.xml"
a.vbMoveFiles "C:\bbb\xxx.xml", "C:\aaa\xxx.xml"
[COLOR=#ff0000]MsgBox "noi dung file xxx " & a.vbReadFiles("C:\aaa\xxx.xml")[/COLOR]
a.vbWriteFiles "C:\aaa\xxx.xml", "bbbbb"
a.vbDeleteFolder "C:\aaa"
a.vbDeleteFolder "C:\bbb"
Set a = Nothing
chỗ màu đỏ ban đầu lại xuất ra yđ trong khi không có dữ liệu (muốn xuất ra kết quả là rỗng)
chỗ màu đỏ thứ 2 xuất ra yđb trong khi đã có dữ liệu là bbbbb (muốn xuất ra kết quả là bbbbb )
vậy phải viết như thế nào để xuất ra kết quả đúng
nội dung code
Dim mfso As Object
    Dim mFiles
        .Write NoiDung
        .Save
        .Close
Sub TextThu()
Dim a As fso
Set a = New fso
Set a = Nothing
Muốn cho nó gợi ý thì như sau:
Trên GPE có hết mà Bạn Tham khảo thêm
http://www.giaiphapexcel.com/forum/...ng-quanh-chủ-đề-Tổng-quan-về-FileSystemObject
Hay Link Bác Bill
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/314cz14s(v=vs.84).aspx
Public Sub FileSystemObject()
    Dim fso As Scripting.FileSystemObject
    Set fso = New Scripting.FileSystemObject        ''// Phai Check Tools\References\Microsoft Scripting Runtime\OK
    '' // // Fso.                                   ''//Khi viet Fso.( Chấm là nó Gợi Ý cho ... no so xuong mot list ve cu phap
    Set fso = Nothing
