Giúp code tổng hợp (1 người xem)
tueyennhi
Thành viên tích cực
Chào anh chị.
Em có file dữ liệu với nhiều sheet khác nhau, có cách nào chạy file lọc lấy giá trị cột ID của tất cả các sheet kia vào sheet tổng hợp không ạ? Với điều kiện ID trong sheet tổng hợp là duy nhất (chỉ lấy ID khác biệt vào file tổng hợp, không lặp lại các ID đã có.
Em cảm ơn.
Nhờ code này của anh Lê Duy Thương
Sub add_acount()
Dim Dic, ws As Worksheet, iRow As Long, i As Long, Arr(), TmpArr, Tmp
Application
.ScreenUpdating = False
Sheet1
.Range("a3:f5000").ClearContents
Set Dic
= CreateObject("Scripting.Dictionary")
For
Each ws In Worksheets
If ws.Name <> Sheet1 Then
TmpArr
= ws.Range(ws.[a2], ws.[a5000].End(xlUp)).Value
For iRow = 1 To UBound(TmpArr, 1)
Tmp = TmpArr(iRow, 1)
If
Not IsEmpty(Tmp) Then
If Not Dic.Exists(Tmp) Then
Dic
.Add Tmp, ""
i = i + 1
ReDim Preserve Arr
(1 To 1, 1 To i)
Arr(1, i) = TmpArr(iRow, 1)
With Sheet1
.Range("a3").Resize(i, 1) = WorksheetFunction.Transpose(Arr)
.Range("B3").FormulaR1C1 = _
"=SUMIF(INDIRECT(--RIGHT(R2C,2)&""!$A1:$A5000""),RC1,INDIRECT(--RIGHT(R2C,2)&""!$b1:$b5000""))"
.Range("B3").AutoFill Destination:=Range("B3:F3"), Type:=xlFillDefault
.Range("B3:F3").AutoFill Destination:=Range("B3:f" & [a5000].End(xlUp).Row)
.Range("B3:f" & [a5000].End(xlUp).Row).Value = Range("B3:f" & [a5000].End(xlUp).Row).Value
Em đã áp dụng vào file của mình được rồi. Cảm ơn anh nhiều!
Chào anh Befaint, anh xem lại file của em xem nhé, Code của anh Lê Duy Thương em chưa áp dụng được triệt để, mới chỉ dừng ở mức lấy ID từ các sheet sao cho sheet tổng hợp ID đó là duy nhất, còn lại để áp giờ công của từng ngày vào sheet tổng hợp thì em chưa làm được. Ở mức vba cao như thế này em không có cơ bản nên em không hiểu code của anh cũng như của anh Thương. Dễ chút em còn có thể mò được chứ phức tạp như vậy khó quá, mong anh chỉ giúp em ạ.
Bạn nói vậy làm tôi tự thấy xí hổ...:=\+
Cái đó là của anh ndu96081631
Function UniqueArray(SrcRng As Range) 'ndu96081631 -GPE
  Dim Src, tmp As String, arr()
  Dim i As Long, j As Long, n As Long
  Src = SrcRng.Value
  ReDim arr(1 To UBound(Src, 1), 1 To UBound(Src, 2))
    For i = LBound(Src, 1) To UBound(Src, 1)
      tmp = ""
      For j = LBound(Src, 2) To UBound(Src, 2)
        tmp = tmp & Src(i, j)
      If tmp <> "" Then
        If Not .Exists(tmp) Then
          n = n + 1
          .Add tmp, ""
            arr(n, j) = Src(i, j)
  If j <> 0 Then
    UniqueArray = arr
Tôi chỉ làm động tác copy dữ liệu từ các sheets vào sheet "Tong hop".
Sub TongHop()
Dim lr As Long, rw As Long, i As Long, tmp
Sheet1.Range("A4:C65000").ClearContents
For i = 2 To Worksheets.Count
    lr = Sheets(i).Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
    rw = Sheets(1).Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
    tmp = Sheets(i).Range("A3:C" & lr).Value
    Sheets(1).Cells(rw + 1, 1).Resize(UBound(tmp), 3) = tmp
tmp = UniqueArray(Sheets(1).Range("A4:C" & rw))
Sheets(1).Range("A4").Resize(UBound(tmp), 3) = tmp
p/s: Nếu tổng ID ở các sheets > số dòng của bảng tính thì phải chạy UniqueArray trước khi gán xuống sheet "Tong hop".
Chúc bạn một ngày vui!
Anh ơi code này nó gộp tất cả giờ vào một cột thôi. Em muốn giờ công của ngày nào sẽ vào cột của ngày tương ứng. Anh xem lại cho em nhé. Em có thấy trong code trích dẫn của thầy ndu, nhưng để viết được thêm đoạn của anh đối với em là cả hành trình rất dài rồi anh ạ :(
Vâng anh xem lại giúp em, cái này chắc phức tạp hơn nhiều !$@!!
Bạn xài macro thô sơ này thử:
Sub THCC()
Dim Dic1 As Object, Arr() As Variant, TmpArr As Variant, Sh As Worksheet
Dim Rws As Long, J As Long, W As Long, Col As Byte
Dim SN As String
With Sheets("Tong Hop")
  .Range("b4").CurrentRegion.Offset(1).ClearContents
  Set Dic1 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
  ReDim Arr(1 To 9999, 1 To 9)
  For Each Sh In ThisWorkbook.Worksheets
    SN = Sh.Name
    If IsNumeric(SN) Then
        For J = 3 To Sh.[a3].End(xlDown).Row
            If Sh.Cells(J, "A").Value = "" Then Exit For
            Col = CByte(SN) * 2
            If Not Dic1.exists(Sh.Cells(J, "A").Value) Then
                W = W + 1
                Arr(W, 1) = Sh.Cells(J, "A").Value
                Dic1.Add Sh.Cells(J, "A").Value, W
                Arr(W, Col) = Sh.Cells(J, "B").Value
                Arr(W, 1 + Col) = Sh.Cells(J, "C").Value
                Arr(Dic1.Item(Sh.Cells(J, "A").Value), Col) = Sh.Cells(J, "B").Value
                Arr(Dic1.Item(Sh.Cells(J, "A").Value), 1 + Col) = Sh.Cells(J, "C").Value
        Next J
  Next Sh
  If W Then
    .[A4].Resize(W, 9).Value = Arr()
Nếu nhiều người trong CQ sẽ fải tìm cách tăng tốc sau!
Sub THCC()
Dim SN As String
    SN = Sh.Name
            Col = CByte(SN) * 2
                W = W + 1
        Next J
  Next Sh
  If W Then
Chào anh, file của em chỉ là file mẫu thôi, thực tế em làm bảng chấm công tổng hợp trong một tháng, mỗi sheet là một ngày công. Ý định của em là qua form mẫu để áp dụng vào form thực tế, nhưng thú thực mọi người em không hiểu để có thể áp dụng vào file thực tế, vì vậy em up lại file em đang phải làm anh xem lại giúp em nhé.
Em chỉ cho 2 sheet ngày công ví dụ, thực tế thì chu kỳ lương sẽ là từ 26 tháng trước đến 25 tháng này (mỗi ngày là một sheet).
Tạm như vầy, sai ráng sửa --=0
Sub:
Sub TongHop()
Dim lr As Long, rw As Long, i As Long, cl As Long
Dim tmp, ID
Sheet1.Range("A4:ZZ65000").ClearContents
    tmp = Sheets(i).Range("A3:A" & lr).Value
    Sheets(1).Cells(rw + 1, 1).Resize(UBound(tmp)) = tmp
tmp = UniqueArray(Sheets(1).Range("A4:A" & rw))
Sheets(1).Range("A4").Resize(UBound(tmp)) = tmp
    For j = 1 To UBound(tmp)
        ID = WorksheetFunction.Match(tmp(j, 1), Sheets(1).Range("A1:A" & rw), 0)
        cl = Sheet1.Cells(ID, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
        Sheet1.Cells(ID, cl + 1) = tmp(j, 2)
        Sheet1.Cells(ID, cl + 2) = tmp(j, 3)
Function UniqueArray thì bạn chép lại như bài trước.
Bạn kiểm số liệu theo file; . . . Có gì thì chỉnh tiếp
File này mình phải lọc dữ liệu ID trước sau đó copy vào sheet bcc đúng không anh? Em xóa hết dữ liệu trong bcc chạy thử thì đơ luôn anh ạ. Còn lại nếu có ID rồi thì file này quả thật là quá tuyệt, chạy nhanh quá sức tưởng tượng anh ạ }}}}}
bạn đã hỏi và được trả lời ở đây
http://www.giaiphapexcel.com/forum/...nhiều-sheet-vào-một-sheet&p=745478#post745478
Anh ơi có một chút vấn đề là khi em chạy vào file thực tế thì báo lỗi. File của anh up lên em thử copy nhân bản thêm 10 sheet nữa thì cũng chạy báo lỗi anh ạ.
For J = 1 To UBound(Arr())
Ngoài sheet BCC thì trong file của em còn các sheet từ 26 đến 31 và 1 đến 25.
