Xóa styles rác trong Excel (3 người xem)
Kiều Mạnh
Xuất phát từ topic Add-Ins Tạo Menu RibbonTiếng Việt Có Dấu Cho Office
Link
http://www.giaiphapexcel.com/forum/...s-Tạo-Menu-RibbonTiếng-Việt-Có-Dấu-Cho-Office
Mạnh có nghiên cứu lại một loạt bài của Bạn doveandrose và Anh ndu96081631
Link
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?108310-V%E1%BB%8Dc-ch%C6%A1i-v%E1%BB%9Bi-nh%E1%BB%AFng-thu%E1%BA%ADt-to%C3%A1n-n%C3%A9n-v%C3%A0-gi%E1%BA%A3i-n%C3%A9n-file
Sau khi nghiên cứu thuật toán winrar từ loạt bài link trên để phục phụ cho mục đích Viết Add-Ins Ribbon
thì mình bất chợt nhận ra rằng nó có liên quan và xử lý tốt cho styles mà doveandrose và Anh ndu96081631 đã viết ở topic đó ....vậy Mình mượn hai Hàm của doveandrose và Anh ndu96081631
Và viết thêm 1 hàm nữa ngắn gọn để xử lý styles rác thấy hiệu quả Úp lên cho Bạn nào cần thì tải về mà xài ....chạy tốt trên mọi Win32 & 64 bit
Nếu Bạn doveandrose
và Anh ndu96081631 .... Có ghé qua thì Chấm điểm dùm đồ đệ theo hai thầy học thuật toán Winrar Nộp bài liệu có được 5 điểm chăng ....%#^#$
Xin cảm ơn 2 thầy với loạt bài
Vọc chơi với những thuật toán nén và giải nén file
Code Của Bạn doveandrose
Private Function ClearStyleXML(ByVal xmlFile As String) As Boolean
    Dim doc As Object, xNode, n As Long ''// Copy Form doveandrose - www.giaiphapexcel.com
    Set doc = CreateObject("Microsoft.XMLDOM")
    doc.Load xmlFile
    For Each xNode In doc.SelectNodes("/styleSheet/cellStyles/cellStyle")
        If TypeName(xNode.Attributes.getNamedItem("builtinId")) = "Nothing" Then
            xNode.ParentNode.RemoveChild xNode
            n = n + 1
    If n > 0 Then
        UniMsgbox "Da xoa xong " & n & " styles rác"
        doc.Save xmlFile
        ClearStyleXML = True
        ClearStyleXML = False
        UniMsgbox "Không có styles rác nào"
    Set doc = Nothing
Code Của Anh ndu96081631
Private Function ClearStylesFromXML(ByVal xmlFile As String) As Boolean
  Dim Params As String, FileName As String, StartDir As String, Ext As String
  Dim text1 As String, text2 As String, text3 As String
  Dim Arr, aBuiltInYes(), aBuiltInNo() ''// Copy Form ndu96081631 - www.giaiphapexcel.com
  Dim lBuiltInYes As Long, lBuiltInNo As Long, i As Long, lPos_Start As Long, lPos_End As Long
  Dim Fso As Object
  Set Fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  'On Error Resume Next
  With Fso
    If Not .FileExists(xmlFile) Then Exit Function
    If .GetFile(xmlFile).Name <> "styles.xml" Then Exit Function
    With .OpenTextFile(xmlFile)
      text1 = .ReadAll
      .Close
    lPos_Start = InStr(1, text1, "<cellStyle name=")
    lPos_End = InStr(1, text1, "</cellStyles>")
    text2 = Mid(text1, lPos_Start, lPos_End - lPos_Start)
    text3 = Replace(text2, "/><", "/>" & vbLf & "<")
    Arr = Split(text3, vbLf)
    For i = LBound(Arr) To UBound(Arr)
      If InStr(1, Arr(i), "builtinId") Then
        lBuiltInYes = lBuiltInYes + 1
        ReDim Preserve aBuiltInYes(1 To lBuiltInYes)
        aBuiltInYes(lBuiltInYes) = Arr(i)
        lBuiltInNo = lBuiltInNo + 1
        ReDim Preserve aBuiltInNo(1 To lBuiltInNo)
        aBuiltInNo(lBuiltInNo) = Arr(i)
    If lBuiltInNo Then
      text1 = Replace(text1, text2, Join(aBuiltInYes, ""))
      .CreateTextFile(xmlFile, True).Write text1
       MsgBox "Da xoa xong " & lBuiltInNo & " styles rác"
       ClearStylesFromXML = True
      MsgBox "Không có styles rác nào"
      ClearStylesFromXML = False
Set Fso = Nothing
Code Kiều Mạnh
Private Sub Deletestyles(ByVal FileExcel As String)
    Dim Fso As Object, ObjShell As Object, Ext As String
    Dim FileName_Path, ZipFile, xml As String ''// Coded by Kieu Manh - www.giaiphapexcel.com
    ZipFile = FileExcel & ".zip"
    Set ObjShell = CreateObject("Shell.Application")
    FileName_Path = Fso.GetParentFolderName(FileExcel)
    xml = FileName_Path & "\styles.xml"
    Ext = Fso.GetExtensionName(FileExcel)
    If (UCase(Ext) <> "XLSX") And (UCase(Ext) <> "XLSM") And (UCase(Ext) <> "XLAM") Then Exit Sub
    If Fso.FileExists(FileExcel) Then
        Fso.MoveFile FileExcel, FileExcel & ".zip"
        ObjShell.Namespace(FileName_Path).movehere ObjShell.Namespace(ZipFile).items.Item("xl\styles.xml")
        Do While ObjShell.Namespace(ZipFile & "\xl\") Is Nothing
            Application.Wait (Now + 0.000005)
        Loop
        Rem If ClearStyleXML(xml) Then  ''//Ok 1
        If ClearStylesFromXML(xml) Then ''//Ok 2 ....Thuy thich xai Ham tren hay duoi cung OK
            ObjShell.Namespace(ZipFile & "\xl\").movehere ObjShell.Namespace(FileName_Path).items.Item("styles.xml")
            Loop
            Do Until Not Fso.FileExists(xml)
            Loop
            Fso.MoveFile FileExcel & ".zip", FileExcel
            Exit Sub
        Loop
        UniMsgbox "done"
   Set ObjShell = Nothing
   Set Fso = Nothing
Giải nén ra trong Folder có:
1/ 1 Filestyles.rar là file có nhiều styles rác mà test
2/ Trong Folder có 1 file ClearStyles Office Excel.exe rành cho Bạn nào chưa biết bật Mắt Rô thì chạy file đó cho nó gọn chức năng như file ClearStyles Office Excel.xlsm
3/ Mình Bổ sung thêm xử lý 2 Loại File Excel nữa là 5 Loại File :: *.xls; *.xlsx;*.xlsm;*.xlsb;*.xlam
Tải File
ClearStyles Office Excel_Ver2.rar
Link
Cuối cùng cũng có người biết vận dụng. Cảm ơn Mạnh!
Thì tôi mở topic đó nhằm mục đích này đây. Tại lúc đó mọi người không để ý thôi (chỉ tôi với anh Rô "diễn" qua lại cũng... chán)
Nói chung là bất cứ thứ gì có liên quan đến việc xử lý file xml đều có thể suy nghĩ được
Thậm chí tôi còn có ý định xa hơn: Viết Ribbon trực tiếp trong VBA luôn. Mạnh thử nghiên cứu xem
(Thời gian này tôi bận quá, chỉ lên GPE xem sơ qua chứ không kịp làm được gì cả)
Em mong khi nào Anh rãnh Nghiên cứu dòng màu đỏ cho Em theo học Với ...giờ trình độ code két của Em khá hơn một chút ....chắc sẻ không để anh diễn một mình đâu...
Cảm Ơn Anh
Thua ....................... Mạnh có xài macOS đâu mà biết code két sao .............. e rằng code trên macOS trên GPE này rất hiếm người biết đó, có thể có nhưng hiến lắm
hoặc core chạy VBA cũng được vì em dùng sub này
Sub StyleKill()
Dim styT As Style
Dim intRet As Integer
For Each styT In ActiveWorkbook.Styles
If Not styT.BuiltIn Then
If styT.Name <> "1" Then styT.Delete
Next styT
End Sub​
thì có một số style ko cách nào xóa được, kể cả xóa bằng tay. File nó đây, anh xem giúp em với, em cám ơn.
Sub StyleKill()
Dim styT As Style
Next styT
End Sub​
thử coi lại file xem sao
Ý em là nếu em dùng Clear Styles Office Excel Ver2.rar này của anh chạy em xóa sạch được hết nhưng khi dùng trên macOS thì do đây là file exe nên em không chạy được nên em phải dùng code vba em post ở trên để xóa nhưng code này lại không xóa được hết và có một số style xóa bằng tay cũng ko xóa được nên em muốn hỏi anh xem anh có code vba nào xóa được hết không. Em cám ơn.
Thì code ở bài #1 đó copy về cứ vậy mà xử lý .... Trong File *.exe code cũng như vây mà tại mình làm vậy cho bạn nào chưa biết Enable Macro sử dụng cho nó thuận tiện thui
Minh đã dùng Clear Styles Office Excel Ver2.rar để xóa styles cho file excel và sau khi chạy xong thì nó thành file.xlsx dạng zip ( như file đính kèm) . giờ làm sao để khôi phục lại file ecxel như ban đầu ak ,
Link
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?118088-Add-Ins-Tạo-Menu-RibbonTiếng-Việt-Có-Dấu-Cho-Office
Link
Nếu Bạn doveandrose và Anh ndu96081631 .... Có ghé qua thì Chấm điểm dùm đồ đệ theo hai thầy học thuật toán Winrar Nộp bài liệu có được 5 điểm chăng ....%#^#$
    doc.Load xmlFile
            n = n + 1
    If n > 0 Then
        doc.Save xmlFile
    Set doc = Nothing
  Dim Fso As Object
  With Fso
      text1 = .ReadAll
      .Close
    If lBuiltInNo Then
Set Fso = Nothing
Code Kiều Mạnh
        Loop
            Loop
            Loop
            Exit Sub
        Loop
        UniMsgbox "done"
   Set Fso = Nothing
Tải File
Cảm ơn anh.
ca nha oi giup em voi, em khong the luu duoc file sau khi sua va luu lai lai mat het dinh dang a, em cam on,
Góp ý cho bạn:
1/ Bạn nên viết bài bằng tiếng Việt có dấu đầy đủ.
2/ Bạn nên viết bài đúng mục (box) và đúng chủ đề của topic. Có nghĩa là bạn hỏi về "lưu File bị mất định dạng" trong khi đó chủ đề của Topic này là "Xóa styles rác trong Excel" (sai với chủ đề của Topic) có thể sẽ vi phạm nội quy.
3/ Bạn nên vào hỏi tiếp trong Topic sau (vì có cùng chủ đề): File Excel bị mất định dạng sau khi lưu và đóng lại
4/ Bạn đọc lại nội quy để hiểu:
Link
Link
    doc.Load xmlFile
            n = n + 1
    If n > 0 Then
        doc.Save xmlFile
    Set doc = Nothing
  Dim Fso As Object
  With Fso
      text1 = .ReadAll
      .Close
    If lBuiltInNo Then
Set Fso = Nothing
Code Kiều Mạnh
        Loop
            Loop
            Loop
            Exit Sub
        Loop
        UniMsgbox "done"
   Set Fso = Nothing
Tải File
Chào anh Kiều mạnh.
Anh cho em xin code xóa Style rác để em cho vào cái Add-ins tổng hợp của em nhé ạ (em đã mạo muộn cho vào rồi ạ :D). Em chuẩn bị dạy học nên làm cái Add-ins này tặng các học viên, em không biết gì về VBA mấy, chủ yếu đi sưu tầm các code anh chị chia sẻ tổng hợp lại thôi ạ. Hôm vừa rồi xem được clip hướng dẫn làm Ribbon menu của anh Lê Duyệt nên đã làm luôn. Em hy vọng Add-ins sẽ giúp cho học viên cũng như người đi làm (nghề QS xây dựng) nâng cao năng suất công việc lên ạ.
Em đã làm clip hướng dẫn sử dụng Add-ins có kèm theo đường link tải trong phần mô tả. Gửi tặng các anh chị trên diễn đàn, biết đâu có người cần ạ^^
Link clip giới thiệu Add-ins:
Úp cái Add-ins đó lên cho coi 1 tí đi ... úp cái Video thấy ngại lắm
Cái video là hướng dẫn sử dụng Add-ins, hơi dài thật vì em sau này phục vụ học viên là sinh viên nên làm rất chi tiết. Em có để link tải ở phần mô tả đó anh. Các anh đừng ném đá em nhé, em có biết code cách gì đâu, toàn học lỏm đi cóp nhặt các anh chia sẻ về tổng hợp lại thôi à.
Em up lại lên đây:
Link download: https://xaydungthuchanh.vn/downloadtailieu/XDTH_Ribbon Menu_1.0.rar
Em cũng vừa mới viết xong bài viết hướng dẫn sử dụng, anh chị có thể xem bài viết sẽ nhanh hơn xem video ạ.
Em up lại lên đây:
Hay đó ... cái khó khăn và dào cản lớn nhất của mỗi con người là ko dám nhìn nhận cái mặt trái và góc khuất của chính mình hay nổi khùng khi ai đó phê phán hay phản biện ...
hãy cố giắng lên vượt lên tất cả và chứng minh rằng code tui viết ra là ko có của ném đá hay chê bai này nọ ... đó mới tạo nên đẳng cấp vượt thời gian
Em cảm ơn anh đã động viên em ạ^^
Link
Link
    doc.Load xmlFile
            n = n + 1
    If n > 0 Then
        doc.Save xmlFile
    Set doc = Nothing
  Dim Fso As Object
  With Fso
      text1 = .ReadAll
      .Close
    If lBuiltInNo Then
Set Fso = Nothing
Code Kiều Mạnh
        Loop
            Loop
            Loop
            Exit Sub
        Loop
        UniMsgbox "done"
   Set Fso = Nothing
Tải File
Không biết Bác còn nghiên cứu vấn đề này không ah
Em chạy thử có 2 trường hợp cho 2 File khác nhau cho kết quả như sau:
- Tập tin 01.xlsb ClearStyles thì thành công (vẫn là 01.xlsb), chuyển qua 01.xlsm không hề bị lỗi gì hết
- Tập tin 02.xlsb ClearStyles thì thành công (vẫn là 01.xlsb - bị lỗi mất toàn bộ định dạng), nhưng khi chuyển qua 02.xlsm (File gốc 02.xlsb) ClearStyles không hề bị lỗi gì hết (vẫn là 02.xlsm), 02.xlsm đã ClearStyles chuyển qua lại 02.xlsb thì vẫn bị lỗi mất toàn bộ định dạng
Em cám ơn !
Thì code ở bài #1 đó copy về cứ vậy mà xử lý .... Trong File *.exe code cũng như vây mà tại mình làm vậy cho bạn nào chưa biết Enable Macro sử dụng cho nó thuận tiện thbạn
Bạn cho mình hỏi làm sao để build thành file exe được vậy? mình có dùng phần mềm nào không?
bác Mạnh có kinh nghiệm viết xll sdk c/c++, share cho ae chút coi
