Tạo function mới trong excel (1 người xem)
return81
Mình đang cần thu gọn hàm trong excel như sau:
Từ: = if(countif(a3:b4,a2) >0, "đi làm","nghỉ làm")
thành =chamcong(a3:b4,a2)
trong đó a3:b4 là range có thể thay đổi được
a2 là cell có thể thay đổi được
bác nào thạo vba cho mình xin cái code với
cám ơn trước.
cám ơn trước.
Bạn dùng function này
Function chamcong(dulieu As Range, dk As Range) As String
Dim cel As Range
For Each cel In dulieu
    If cel = dk Then
        chamcong = "di lam"
        Exit Function
chamcong = "nghi lam"
Tạm là vầy cũng được:
Function ChamCong(Rng As Range, Cls As Range) As String
 Dim WF As Object
 If WF.CountIf(Rng, Cls.Value) > 0 Then
    ChamCong = "Có Làm"
    ChamCong = "0 Làm"
dùng find range
Function ChamCong(rng As Range, val)
ChamCong = "Nghi lam"
If Not rng.Find(val, LookIn:=xlValues) Is Nothing Then ChamCong = "Di lam"
Cái này tuy hay nhưng coi chừng... trật lất
Cám ơn bạn, các tham số hàm Find mình không rành, mình copy trong Help ra, kiểm tra trên máy mình thì ra kết quả đúng
Sử dụng cách tìm được trên GPE nhưng không hiểu trong Find(val, , , 1) số 1 là gì, bạn giải thích dùm
If Not rng.Find(val, , , 1) Is Nothing Then ChamCong = "Di lam"
nghe nói vị trí thứ 4 trong tham số nó tương ứng với cái checkbox này
bạn thử MsgBox xlWhole xem sao . -+*/-+*/
Sáng nay mở tập tin
Thì kết quả không đúng
Lại thêm một cái sai nữa vì không đọc kỹ phần help "The settings for LookIn, LookAt, SearchOrder, and MatchByte are saved each time you use this method."+-+-+-++-+-+-++-+-+-+
Các bạn cho mình hỏi thêm là muốn search theo Tên luôn thì thế nào nhỉ. VD: công thức là
=ChamCong(A2:B4,"Lan")
chẳng hạn. làm thế nào để VBA nó hiểu linh động giữa Cell và value có sẵn trong công thức.
Bạn thay "dk as range" thành "dk" ko thui ( biến dk sẽ là variant)
Function chamcong(dulieu As Range, dk) As String
Dim cel As Range
    If cel = dk Then
        chamcong = "di lam"
        Exit Function
