Giúp mình công thức lọc giá trị cột theo điều kiện (3 người xem)
  • Thread starter Thread starter ohho84
ohho84
Giúp mình công thức lọc giá trị cột theo điều kiện. Được VBA thì càng tốt ạ tại Bảng dữ liệu mình nhiều dùng công thức bị ì ạch ạ . Chi tiết mình xin để file đính kèm.
Cảm ơn mọi người nhiều. +-+-+-+
Giúp mình công thức lọc giá trị cột theo điều kiện mà không dùng VBA với nhé. Chi tiết mình xin để file đính kèm.
Kết quả từ dưới lên trên
C2=IFERROR(INDIRECT("B"&SUMPRODUCT(LARGE(($A$2:$A$12="a")*ROW($A$2:$A$12),ROWS($D$2:D2)))),"")
copy xuống dưới
C2 =IFERROR(INDIRECT("B"&SUMPRODUCT(SMALL(($A$2:$A$12="a")*ROW($A$2:$A$12),ROW(1:1)+COUNTIF($A$2:$A$12,"<>a")))),"")
copy xuống
Cho bạn cách khác dùng CT mảng, CT tại C2:
C2=IFERROR(SMALL(IF($A$2:$A$12="a",ROW($1:$11)),ROW(A1)),"")
Rồi fill xuống!!!
Cảm ơn các bác nhé. e đã làm được --=0
[c2]=IFERROR(INDEX($B$2:$B$12,SMALL(IF($A$2:$A$12="a",ROW($1:$11)),ROW(A1))),"")
Em nghĩ phải lồng thêm hàm Index vào. bởi vì người ta muốn lấy tương sang cột B
Nếu lấy cột B, thì sửa Row($1:$11) thành $B$2:$B$12, đâu cần dùng index đâu bạn:
C2=IFERROR(SMALL(IF($A$2:$A$12="a",$B$2:$B$12),ROW(A1)),"")
<p>
B&aacute;c ơi, &yacute; em l&agrave; muốn lấy gi&aacute; trị tương ứng ở cột b&ecirc;n cạnh, v&agrave; cột b&ecirc;n cạnh n&oacute; ko phải l&agrave; xếp theo thứ tự từ 1 đến 11 đ&acirc;u ợ n&ecirc;n khi em &aacute;p dụng v&agrave;o bảng thật của em l&agrave; gi&aacute; trị ngẫu nhi&ecirc;n n&oacute; to&agrave;n xuất ra theo số thứ tự&nbsp;</p>
    17.9 KB · Đọc: 45
Bác ơi, ý em là muốn lấy giá trị tương ứng ở cột bên cạnh, và cột bên cạnh nó ko phải là xếp theo thứ tự từ 1 đến 11 đâu ợ nên khi em áp dụng vào bảng thật của em là giá trị ngẫu nhiên nó toàn xuất ra theo số thứ tự
    17.9 KB · Đọc: 29
Bạn sửa CT lại như vầy xem:
C1=IFERROR(INDEX($B$1:$B$12,SMALL(IF($A$1:$A$12="a",ROW($1:$[B][SIZE=4][COLOR=#ff0000]12[/COLOR][/SIZE][/B])),ROW(A1))),"")
Ctrl+Shift+Enter rồi fill xuông!!!
P/s: chỗ màu đỏ thay đổi tùy theo số liệu bạn có nhiêu dòng!!!
Có thể giúp em bằng VBA được không ạ. Tại em nhiều bảng dữ liệu nên khi đưa công thức vào thấy nó bắt đầu ỳ ạch ạ :(
Chạy đoạn code dưới đây.
Thay đổi điều kiện lọc bằng biến Cnd
Public Sub Ohho84()
Dim Source, Result(), Cnd, i As Long, j As Long
Source = Sheet1.Range("A2", Sheet1.Range("B65000").End(xlUp))
ReDim Result(1 To UBound(Source), 1 To 1)
Cnd = "a"
For i = 1 To UBound(Source)
    If Source(i, 1) = Cnd Then
    j = j + 1
    Result(j, 1) = Source(i, 2)
With Sheet1
.Range("C2").Resize(UBound(Source), 1).ClearContents
.Range("C2").Resize(j, 1) = Result
Bạn thử dùng Macro này xem được không nghen:
Sub Macro1()
    dk = InputBox("Nhap dieu kien loc tai cot A vo")
    Range("C2:C1000").ClearContents
    Range("A1:B12").Select
    Selection.AutoFilter
    ActiveSheet.Range("$A$1:$B$12").AutoFilter Field:=1, Criteria1:=dk
    Range("B2:B1000").Select
    Selection.Copy
    Range("C2").Select
    ActiveSheet.Paste
    Range("A1:B11").Select
    [C1].Select
Thử cái này coi
=LOOKUP(1,1/(COUNTIF(A$2:A$12,"a")-COUNTIF(OFFSET(A$12,,,ROW(A$2:A$12)-ROW(A$12)-1),"a")=ROWS(C1:C$1)-1)/(A$2:A$12="a"),B$2:B$12)
Góp vui thêm 1 code VBA
Sub Loc()
 Range("C2:C" & Range("C65000").End(3).Row).ClearContents
 cn.Open ("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & ";Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=No;IMEX=1"";")
 Range("C2").CopyFromRecordset cn.Execute("Select f2 from [A2:B" & Range("A65000").End(3).Row & "] where f1 like 'a'")
Mình dùng Index như thế này được không./
Cảm ơn bác. Giúp em thêm chút nữa được không ạ bởi khi em áp dụng vào bảng dữ liệu của công ty thì em gặp chút vấn đề vì yêu cầu là xuất dữ liệu sắp xếp theo Danh mục và tham chiếu nhiều cột và yêu cầu là ở Sheet Tab khác nữa cơ ạ +-+-+-++-+-+-++-+-+-+ Chi tiết em đính kèm ở file ạ.
Sub Loc()
Hix khi em áp dụng vào bảng dữ liệu thật là có chút vấn đề. Đây là em nó như ở file em đính kèm ạ. Xin mọi người ra tay cứu trợ em lần nữa ạ +-+-+-++-+-+-++-+-+-+
Chuẩn cơm mẹ nấu rồi bác ơi nhưng bác sửa lại giùm em là không in dữ liệu ra cột I được không bác -=.,,
Mình thấy bên Topic Giúp xuất dữ liệu tham chiếu qua 1 cột bằng VBA theo dạng Danh mục mấy anh đã làm cho bạn rồi mà. mà sao bạn theo dõi bán hàng mà lại không có ngày bán nhỉ ( Thấy hơi lạ). Còn không in cột I nữa thì mình không cho nó lấy sang là xong./
