Dùng VBA để tổng hợp dữ liệu (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter kulyvn
kulyvn
Mình cần viết 1 đoạn code để tổng hợp trong file Danh sach.xls với điều kiện như sau:
Nếu [vba.xls]THA!$CN$10:$CN$13<>"" thì lấy dữ liệu của các cột mình có đánh số từ 1 đến 20, lưu ý là các cột này không liên tiếp nhau, cụ thể là sẽ lấy dữ liệu của cột B, C, F -> U, CN, DC
Anh chị xem trong file đính kèm giúp mình nhé.
Thank!
Theo mình việc tách thành 2 fie là kg cần thiết. Chỉ cần 2 sheet "ANXONG" và "THA" cùng file là được.
Ngoài ra, trong Danh sách, nên để "Cột này tự tính" xuống cuôi.
Tôi sẽ lấy dữ liệu của các cột (của [vba.xls].tha!) B, C, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, CN, DC để chuyển sang sheet ANXONG.
Hãy đợi viết xong thì gửi file
Tôi đã dồn Sheet ANXONG của file danh sach sang vba.xls
Vô tình xóa sheet vba
Chú ý cột tự tính được chuyển về sau. Nhưng nếu bạn muốn thì sau chuyển dữ liệu bạn thêm cột mơi vô
Thank!
Thứ nhất: bắt buộc cn10,11,12,13 cùng <>"" hay như thế nào
Thứ 2: chỉ lấy dl từ dòng 10 đến 13?
Trong file danh sach, có 1 cột tự tính, vậy ct nó có phức tạp k? Nếu k thì tại sao k code luôn?
Tại vì file gốc VBA.xls dung lượng rất lớn và file danhsach.xls còn để gửi đi nữa nên mình phải tách ra để gửi đi.
Vì file thiết kế theo mẫu đã quy định sẵn nên k thể đưa "Cột này tự tính" xuống cuối được. Vì "Cột này tự tính" = sum(ô11:ô18) nên nếu tính có thể tính được thì bạn đưa công thức vào luôn ô này được không?
Khi đủ điều kiện CN10:CN60000<>"" thì mới xuât dữ liệu qua file danhsach.xls
Cột tự tính = sum (ô11:ô18), nếu có thể tính được trong công thức thì code luôn ô đó càng tốt ạ. Vì mình sợ code thêm ô đó phức tạp nên để tự tính để đặt sum(ô11:ô18) cho nó gọn.
Vẫn chưa hiểu ở cột CN, ý bạn chỉ lấy những dòng mà CN <>"" hay bắt buộc các cell cột CN phải cùng <>"", nếu có 1 cell trống thì k lấy dữ liệu nữa?
Chỉ lấy những dòng mà CN <>"" chứ không phải tất cả các ô ở cột CN đều <>"" mới lấy nha bạn.
Mình up lại 2 file gốc, cách lấy dữ liệu cũng tương tự như vậy , mình đã lược bỏ bớt 1 số ô không cần thiết, cám ơn bạn nhiều nhé@$@!^%@$@!^%
Lấy dữ liệu từ fiel Tonghop sang file Danhsach, những ô nào ở cột CN file TongHop <>"" thì sẽ lấy dữ liệu các ô tương ứng ở dòng đó qua file Danhsach
Ok, chiều sẽ có code cho bạn.
Mình giúp bạn đổ dữ liệu về file thui, còn vấn đề sort, thì bạn nghiên cứu Custom Sort và ghi macro cho nó là ok.
Sub FilterData()
    Range("A5:M" & Range("A65000").End(3).Row + 1).Clear
    cn.Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & ThisWorkbook.Path & "\TongHop.xls;Extended Properties=""Excel 12.0 Xml;HDR=NO;IMEX=1"";"
    Range("B5").CopyFromRecordset cn.Execute("SELECT f92,'',f8,f9,f6 & '/'& f3 & f5,f7,f10,f11,f12,f13,f107 FROM [A10:DC60000] where f92 is not null")
    Range("A5:A" & Range("B65000").End(3).Row).Value = "=row()-4"
    Range("A5:M" & Range("B65000").End(3).Row).Borders.LineStyle = xlContinuous
cám ơn bạn nhiều nhé, mình tạo thêm 1 nút để sort nữa là ok
Sub FilterData()
f trong câu lệnh này có nghia là gì vậy a?
Sub FilterData()
fxx có thể gọi là tiêu đề các cột của bảng dữ liệu trong ADO khi bảng của bạn để option là không lấy tiêu đề cột mà chỉ lấy dữ liệu bên trong.
Bạn muốn rõ hơn thì tìm hiểu về ADO
Nếu ko dùng ADO thì có lẽ dùng mảng sẽ dể hiểu hơn với bạn. hj
Khi cập nhật dữ liệu qua file Danhsach thì các định dạng của các ô mình đã cài đặt từ trước lại mất hết, Có thể copy qua chỉ lấy dữ liệu thôi còn định dạng thì theo định dạng ở file danhsach đã cài đặt sẵn được không a?
Khi mình copy file danhsach vào thư mục của file gốc tonghop nhưng nó báo lỗi màu vàng vùng này là sao nhỉ,
Thứ 1, mình thấy có mất định dạng đâu nhỉ, nếu mất thì bạn có thể ghi macro để định dạng lại đc đúng k?
Thứ 2: Lỗi nó báo như thế nào?
1. thì ra là file gốc của mình có rất nhiều sheet, khi mình để nguyên các sheet đó thì nó báo lỗi, còn file mình gửi lên mình đã xóa bớt các sheet khác cho nhẹ thì cập nhật được, có thể để nguyên các sheet khác mà vẫn cập nhật được không vây bạn?
2. dữ liệu cập nhật qua bị mất định dạng ở file danh sách, giờ làm thêm macro nữa thì bất tiện quá, có thể nào tích hợp trong cùng 1 macro Kèm theo luôn sort theo cột B (bắt đầy từ tháng 10, tháng 11... thág 9) , cột E, cột D luôn không vậy bạn,
Cám ơn bạn nheièu nhé@$@!^%@$@!^%
ko biết file bạn làm có khác với file bạn gửi ko? tôt nhất bạn nên gửi file bạn đang thực hiện lên, mới bắt chính xác đc bệnh.
Mình thấy nó báo lỗi vùng này
Nên mình nghĩ bạn thêm địa chỉ sheet THA của file TongHop vào nữa là chắc ok, có lẽ vì nhiều sheet nên nó không chọn được sheet nào nên báo lỗi thôi
Fix lỗi sheet và tự sort theo đk, còn định dạng cell của bạn như thế nào thì mình ko rõ, bạn tự làm và add thêm vào code.
Giả sử mình muốn thay đổi điều kiện để lọc: nếu có bất kỳ ô nào từ CR10:CR60000 = 1 thì sẽ lấy dữ liệu theo các cột giống như đã lấy ở file danhsach vậy ?
Thay đổi code chỗ đoạn này fai ko
ok bạn, như vậy cũng tuyệt vời lắm rồi,thanks nhiều nhé @$@!^%@$@!^%
Đúng rùi bạn, f96 =1 (column(CR:CR) =96)
mình sửa như thế nhưng sao không được vậy?
Range("B5").CopyFromRecordset cn.Execute("SELECT f92,'',f8,f9,f6 & '/'& f3 & f5,f7,f10,f11,f12,f13,f107 FROM [THA$A10:DC60000] where f96 =1 (column(THA$CR10:CR60000) =96)")
Trời, bỏ cái này đi (column(THA$CR10:CR60000) =96)
Cái này mình chỉ giải thích vi sao nó là f96 thui mà vì CR là cột 96
OK,
sao mình gộp 2 macro của 2 sheet khác vào chung 1 macro cho tiện mà không được nhỉ, vì file của mình có tới hơn 10 sheet cũng tổng hợp theo kiểu tương tự như vậy nên mình muốn gộp chung các macro của mỗi sheet vào chung 1 macro, khi chạy sẽ tự tổng hợp cho các sheet khác luôn có được không vậy bạn?
Code:
Sub TONGHOP()
Range("A5:M" & Range("A65000").End(3).Row + 1).ClearContents
Range("B5").CopyFromRecordset cn.Execute("SELECT f92,'',f8,f9,f6 & '/'& f3 & f5,f7,f10,f11,f12,f13,f107 FROM [THA$A10:DC60000] where f92 is not null")
ActiveWorkbook.Worksheets("DANH SACH").Sort.SortFields.Add Key:=Range("B5:B" & Range("B65000").End(3).Row _
), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, CustomOrder:= _
"Tháng 10,Tháng 11,Tháng 12,Tháng 1,Tháng 2,Tháng 3,Tháng 4,Tháng 5,Tháng 6,Tháng 7,Tháng 8,Tháng 9" _
, DataOption:=xlSortNormal
With ActiveWorkbook.Worksheets("DANH SACH").Sort
.SetRange Range("A5:M" & Range("B65000").End(3).Row)
.Header = xlNo
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
Sub UT()
Range("B5").CopyFromRecordset cn.Execute("SELECT f92,'',f8,f9,f6 & '/'& f3 & f5,f7,f10,f11,f12,f13,f107 FROM [THA$A10:DC60000] where f96 =1")
ActiveWorkbook.Worksheets("UT").Sort.SortFields.Add Key:=Range("B5:B" & Range("B65000").End(3).Row _
With ActiveWorkbook.Worksheets("UT").Sort
.Header = xlNo
.MatchCase = False
.Apply
OK,
Thế thì bạn đưa tham số vào sub trung gian và gọi nó thui
Như thế này
Sub TONGHOP()
  Call TONGHOPDL("DANH SACH", "f92 is not null")
  Call TONGHOPDL("UT", "f96 =1")
Sub TONGHOPDL(sheetname As String, dk As String)
With Sheets(sheetname)
    .Range("A5:M" & .Range("A65000").End(3).Row + 1).ClearContents
    .Range("B5").CopyFromRecordset cn.Execute("SELECT f92,'',f8,f9,f6 & '/'& f3 & f5,f7,f10,f11,f12,f13,f107 FROM [THA$A10:DC60000] where " & dk)
    .Range("A5:A" & .Range("B65000").End(3).Row).Value = "=row()-4"
    .Range("A5:M" & .Range("B65000").End(3).Row).Borders.LineStyle = xlContinuous
    .Sort.SortFields.Add Key:=.Range("B5:B" & .Range("B65000").End(3).Row _
With Sheets(sheetname).Sort
    .SetRange Sheets(sheetname).Range("A5:M" & Sheets(sheetname).Range("B65000").End(3).Row)
    .Header = xlNo
    .Apply
Mình muốn ghép 2 macro vào chung cho tiện nhưng sao không được vậy? 1 marco sắp xếp cả danh sách theo cột B bắt đầu từ tháng 10... tháng 9 và sau đó 1 marco sắp xếp theo tên ở cột L nhưng cả danh sách vẫn giữ bắt đầu từ tháng 10 đến tháng 9.
Code
Sub TONGHOP()
.Header = xlNo
.MatchCase = False
.Apply
Range("B5").Select
ActiveWorkbook.Worksheets("DANH SACH").Sort.SortFields.Clear
ActiveWorkbook.Worksheets("DANH SACH").Sort.SortFields.Add Key:=Range( _
"L5:L65000"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _
xlSortNormal
.SetRange Range("B5:M65000")
.Header = xlGuess
.MatchCase = False
.Apply
Bạn thử thế này. Ghép 2 cái vào làm 1 (custom sort)
    ActiveWorkbook.Worksheets("DANH SACH").Sort.SortFields.Add Key:=Range("L5:L" & Range("B65000").End(3).Row _
        ), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
        .Header = xlNo
        .Apply
        .Header = xlNo
        .Apply
mình đã thử gộp các macro vào chung nhưng có 1 số lỗi anh có thể kiểm tra lại giúp em với . chi tiết cụ thể em có ghi rõ trong file đính kèm , cám ơn anh -=.,,-=.,,
Như thế này
Sub TONGHOP()
    .Header = xlNo
    .Apply
