Bài toán theo í tưởng SGK lớp 6, nhờ các bạn giải giúp, bỡi VBA càng tốt (1 người xem)
SA_DQ
/(hông là gì!
U80
Có con số gồm 6 chữ số, là ABCDEF
Khi đó
(1)  ABCDEF * C = CDEFAB
(2)  ABCDEF * G = BCDEFA
(3)  ABCDEF * B = EFABCD
(4)  ABCDEF * E = FABCDE
(5)  ABCDEF * H = DEFABC
? ABCDEF
ủa đây là trình độ lớp 6 hã thầy ? không biết làm sao mà hồi đó em qua được lớp 6 nhỉ ? híc !$@!!!$@!!!$@!!
Cho em có ý kiến. Sao lại có G và H trong đề bài là sao ạ? Liệu có nhầm lẫn ( hoặc thiếu sót ) ở đây ko bác?
Đã bảo là bài toán lấy í tưởng của đề bài lớp sáu thôi
--=0
Không hề sai đề đâu; Cứ cho là bài toán có 8 ẩn, ta chĩ đang có 5 phương trình
Cần fải tìm trong chúng hoặc fương trình mới, như C=1, . . . Cho đến khi số f ương trình bằng số ẩn là ta sẽ có kết quả thôi
(C=1 cũng là 1 gợi ý gián tiếp đó nha!)
Các chữ số có được quyền giống nhau không bác?
Mỗi 1 chữ cái chỉ đại diện cho 1 con số; Ví dụ C là 1 thì bất cứ chổ nào có C đều mang số 1
Chỉ cần dữ kiện 1, 3, 4 là tìm được ABCDEF là 142857
Khi đó
? ABCDEF
Nếu là >excel2010, thì em sẽ dùng CT này tại A1:
A1=((ROW(A111111)*(--MID(ROW(A111111),3,1))=SUM(--MID(ROW(A111111),{3;4;5;6;1;2},1)*10^(6-ROW($1:$6)))))*((ROW(A111111)*(--MID(ROW(A111111),2,1))=SUM(--MID(ROW(A111111),{5;6;1;2;3;4},1)*10^(6-ROW($1:$6)))))*(ROW(A111111)*(--MID(ROW(A111111),5,1))=SUM(--MID(ROW(A111111),{6;1;2;3;4;5},1)*10^(6-ROW($1:$6))))
Ctrl+Shif+Enter rồi fill đến dòng cuối cùng, sau đó fillter cột A lấy=1!!!
Ta được 2 kết quả là 111111 và 142857 , gắn vào điều kiện (2) và (5) của đề thì thỏa hết, vậy có 2 kết quả là 111111 và 142857
Không biết giống cách của thầy huuthang_bd không, hi!!!/-*+//-*+/
Cách này là tìm đáp án chứ không phải là giải toán.
P/S: Excel 2007 cũng dùng được công thức này mà.
Từ (1) ta có A = 1 (a)
Tiếp theo, từ (2): F * G = 1 (b)
Chỉ có thể là (F,G) := (3, 7) (Cặp (9, 9) không thể chọn (c)
Tiếp theo từ (4) ta chỉ có thể có các cập sau (3,5); (7,5) & (9,5) Cho nhóm (E,F) ;Cặp (5,5) bị loại
Kết hợp với điều (c) trên, (E,F) chỉ có thể là (5,7,3)
Tiếp đi Bác
Mình thì giải thế này:
Từ (1): ABCDEF * C = CDEFAB
=> A = 1 hoặc C = 1 (a)
Mà ABCDEF * C <> ABCDEF
=> C <> 1, mà (a) nên A = 1
Tiếp theo ABCDEF * C = CDEFAB
=> B * C < 10 (vì nếu >=10 thì kết quả của (1) không thể bắt đầu bằng C) (b)
Mà B, C <> 1 (vì A đã là 1) => B và C là 2 hoặc 3 hoặc 4 (c)
Từ (3): ABCDEF * B = EFABCD
=> B <> 2 (vì nếu B = 2 thì 12xxxx * 2 = 2xxxxx kết quả của (3) phải bắt đầu bằng B)
Kết hợp với (c) => B là 3 hoặc 4 (d)
Kết hợp với (b) => C = 2 (C không thể là 3 hoặc 4 vì nếu B = 3 và C = 4 hoặc ngược lại thì B * C = 12, không thỏa (b))
C = 2 => kết quả của (1) là số chẵn mà (d) nên => B = 4
Từ (1): ABCDEF * C = CDEFAB và (A = 1, B = 4, C = 2) => D = 8 (vì 142xxx * 2 = 28xxxx)
Từ (3): ABCDEF * B = EFABCD và (A = 1, B = 4, C = 2, D = 8) => E = 5 (vì 1428xx * 4 = 571xxx)
Từ (4): ABCDEF * E = FABCDE và (A = 1, B = 4, C = 2, D = 8, E = 5) => F = 7 (vì 14285x * 5 = 7142xx)
==> ABCDEF = 142857
Mình thì thấy hướng giải 2 hệ fượng trình khỏe hơn
đó là hệ (1)
(6) A =1
(7) F =3
(8) G = 7
& hệ (2)
(6) A=1
(7) F=7
(8) G =3
Có excel mà lo gì bão tố với fong ba; Tìm định thức là ra tuốt; Tuy vậy thôi, mình chưa thử bao giờ!
Nếu dùng Excel để tìm đáp án thì có lẽ có nhiều cách. Cứ phan đại đến khi nào trúng thì thôi. Khỏi cần suy nghĩ nhiều.
Sub TimSo()
Dim A As Long, B As Long, C As Long, D As Long, E As Long, F As Long, G As Long, H As Long, SoKiemTra As Long
For A = 1 To 9
    SoKiemTra = 2 ^ A
    For B = 0 To 9
        If (SoKiemTra And 2 ^ B) = 0 Then
            SoKiemTra = SoKiemTra + 2 ^ B
            For C = 0 To 9
                If (SoKiemTra And 2 ^ C) = 0 Then
                    SoKiemTra = SoKiemTra + 2 ^ C
                    For D = 0 To 9
                        If (SoKiemTra And 2 ^ D) = 0 Then
                            SoKiemTra = SoKiemTra + 2 ^ D
                            For E = 0 To 9
                                If (SoKiemTra And 2 ^ E) = 0 Then
                                    SoKiemTra = SoKiemTra + 2 ^ E
                                    For F = 0 To 9
                                        If (SoKiemTra And 2 ^ F) = 0 Then
                                            SoKiemTra = SoKiemTra + 2 ^ F
                                            For G = 0 To 9
                                                If (SoKiemTra And 2 ^ G) = 0 Then
                                                    SoKiemTra = SoKiemTra + 2 ^ G
                                                    For H = 0 To 9
                                                        If (SoKiemTra And 2 ^ H) = 0 Then
                                                            KiemTra A, B, C, D, E, F, G, H
                                                    SoKiemTra = SoKiemTra - 2 ^ G
                                            SoKiemTra = SoKiemTra - 2 ^ F
                                    SoKiemTra = SoKiemTra - 2 ^ E
                            SoKiemTra = SoKiemTra - 2 ^ D
                    SoKiemTra = SoKiemTra - 2 ^ C
            SoKiemTra = SoKiemTra - 2 ^ B
Private Sub KiemTra(A As Long, B As Long, C As Long, D As Long, E As Long, F As Long, G As Long, H As Long)
Dim So As Long
So = CLng(A & B & C & D & E & F)
If So * CLng(C) <> CLng(C & D & E & F & A & B) Then Exit Sub
If So * CLng(G) <> CLng(B & C & D & E & F & A) Then Exit Sub
If So * CLng(B) <> CLng(E & F & A & B & C & D) Then Exit Sub
If So * CLng(E) <> CLng(F & A & B & C & D & E) Then Exit Sub
If So * CLng(H) <> CLng(D & E & F & A & B & C) Then Exit Sub
MsgBox A & B & C & D & E & F
[thongbao]Nếu dùng Excel để tìm đáp án thì có lẽ có nhiều cách. Cứ phan đại đến khi nào trúng thì thôi. Khỏi cần suy nghĩ nhiều.[/thongbao]
Chàng này từ quá tả lại chuyển sang quá hữu rồi!
Rất vui nếu các bạn tìm thêm cách giải mới!
