Hỏi về Dictionary với data trên 100K dòng (1 người xem)
gplantopia
Dear anh chị
Em có code này chạy với data dưới 60k dòng thì không sao nhưng khi data lên đến hơn 100K dòng thì bị lỗi
"Run Time Error 1004
Application-defined or object-defined error"
Code như sau ah
Mạng công ty e block e không gửi đc attached file lên mong anh chị thong cảm
Sub noimodel()
Dim i As Long, k As Long, dic As Object, m As String
Dim sArr(), dArr()
With Sheet1
sArr = .Range(.[A2], .[A200000].End(xlUp).Resize(, 2)).Value
ReDim dArr(1 To UBound(sArr), 1 To UBound(sArr, 2))
For i = 1 To UBound(sArr) - 1
    If Not dic.exists(sArr(i, 2)) Then
        dic.Add sArr(i, 2), k
        dArr(k, 1) = sArr(i, 2)
        dArr(k, 2) = sArr(i, 1)
        m = dic.Item(sArr(i, 2))
        dArr(m, 2) = sArr(i, 1) & "/" & dArr(m, 2)
With Sheet2
.[A3:B200000].ClearContents
.[A3].Resize(k, 2) = dArr
Em có test thử với dic chỉ có 1 giá trị sArr(I,1) chỉ có một giá trị A nhưng sArr(I,2) có khoảng 1000 giá trị khác nhau thì code bị lỗi
Vậy có phải là Dictionary giới hạn giá trị không vậy ah.
Nhìn code thì ko thấy vấn đề gì. Mà có file mới biết được bạn ạh.
một số đoạn code sao ko đơn giản hoá đi:
sarr=range(sheet1.[A2],Sheet1.[A200000].end(3)).resize(,2)
redim darr(1 to ubound(sarr),1 to 2)
for i = 1 to ubound(sarr)
next
Em đang xài E2007 nên không bị giới hạn dòng, cũng không up đc file vì bị block rồi
Code báo lỗi dòng này
Đại thể file của e nó muốn làm việc này
ví dụ có 2 cột A và B
A1 = A
A2 = A
B1 = m
B2 = l
=> giá trị giả về mong muốn sẽ là tại sheet 2 sẽ là
A1 = A
B1 = m / l
hình như nếu như các giá trị bên cột B mà nhiều hơn 700 dòng thì bị lỗi thì phải
A1 = A
A2 = A
B1 = m
B2 = l
A1 = A
B1 = m / l
Mình nghĩ lỗi này là do mảng, chứ k phải dic. Bạn có thể viết code khác k cần dic và chia nhỏ mảng ra làm. Mình nghĩ dữ liệu lớn nên thế
A1 = A
A2 = A
B1 = m
B2 = l
A1 = A
B1 = m / l
Không có file nên tôi đoán theo hướng này. Do dữ liệu bạn nhiều nên khi nối lại có 1 hoặc nhiều cell tại cột B vượt quá 32767 ký tự cho phép trong 1 ô. Bạn hãy kiểm tra thử xem.
bạn sửa code lại
With Sheet2
thành
With Sheet2
For i = 1 To k
For j = 1 To 2
.Cells(i + 2, j) = dArr(i, j)
Mình muốn hỏi, nếu mình copy data trên 100k dòng , 100 cột từ sheet này sang sheet khác bằng DIC thì có được không? Và code cần viết thế nào. Mong mọi người giúp đỡ. thanks
Muốn biết thế nào thì bạn hãy lập topic khác, đính kèm file và nêu rõ yêu cầu cụ thể, ắt sẽ có câu trả lời.
chính xác thì nó bị lỗi ở trong cột B, nhưng chiều dài của nó cũng chưa vượt quá giới hạn 32K
Các anh/chị test thử với data khoảng 800 dòng giúp e. Cột A chỉ bao gồm giá trị là "A", cột B các ký tự bất kỳ với
độ dài 1 -> 2 ký tự gì đấy nó cũng báo lỗi.
Tối nay e sẽ up file này lên.
file bạn đang để định dạng xls, hay xlsm ?
Trao đổi không có file cũng như không à, ở đây muốn biết lỗi gì phải có mặt đặt tên của file mới nói chuyện được. bạn có thể up lên mediafile rồi cho đường link mọi người sẽ giúp
