Hỏi cách Sử dụng 1 hàm cho nhiều cột, dùng Private Sub Worksheet_Change để ẩn hàm đi (1 người xem)
chidung2009
Mình có 1 hàm, Hàm này có trong nhiều cột, hàm chỉ thay đổi chiếu diều kiện từ trên xuống dưới. Nhưng vì nếu copy hàm này ra thì file sẽ nặng,
Nên mình muốn sử dụng Private Sub Worksheet_Change trong VBA để sử dụng cho 1 loạt các cột đó.
Từ O7 : V18 đều có chung 1 hàm tính, chỉ có N7 là thay đổi từ trên xuống dưới.
Tại Ơ
=IF($N7="";"";INDEX(DanSu;MATCH($N7;IF($C$4 =1;DS_TK;DS_GQ););COLUMN()-10))
Có thể mình nói khó hiếu, nhưng các anh chị hiểu nô na là: Sử dụng VBA để các cột tự tính toán và hiện ra số liệu
Tại Ơ
bạn cho biết Change theo ô nào
Change theo N7, còn các cột sẽ tự tính toán dựa theo hàm (O7 từ đó đến V7, xuống khoảng 200 hàng)
Ko hiểu ý bạn luôn.
Giá trị côt O->V dùng ct phụ thuộc ở cột N, nên khi cột N thay đổi thì sẽ điền giá trị cột O -> V
Vấn đề cột N ở đây lại dùng công thức nên dùng sự kiện Change là ko đc rùi.
Dùng công thức là không đc à, Nếu cột N7 không dùng công thức thì làm sao các ô từ O đến V cùng thay đổi theo N khi Change thay đổi. Mình đã làm. nhưng chỉ đc hàng P thôi.
Private Sub Worksheet_Change()
If Not Intersect(Target, Union(Columns(4), Columns("N:N"))) Is Nothing Then
With Cells(Target.Row, 16)
.Value = "=IF(RC14="""","""",INDEX(DanSu,MATCH(RC14,IF(R4C3 =1,DS_TK,DS_GQ),),COLUMN()-10))"
.Value = .Value
.Value = .Value
Bạn thử với cái này
"=IF($N" & target.Row & "=" & """""" & ";" & """""" & ";INDEX(DanSu;MATCH($N" & target.Row & ";IF($C$4 =1;DS_TK;DS_GQ););COLUMN()-10))"
bỏ hết công thức thay đổi theo ô C4 hoặc vùng nào đó bạn tự thêm vào
Dim FistR As Integer, LastR As Integer
If Target.Address = "$C$4" Then
    If [C4] = 1 Then
        LastR = Range("A7:A500").Find(WorksheetFunction. _
            Max(Sheets("DanSu").Range("A7:A500")), LookIn:=xlValues).Row
        FistR = Range("A7:A500").Find(1, LookIn:=xlValues).Row
        LastR = Range("B7:B500").Find(WorksheetFunction. _
            Max(Sheets("DanSu").Range("B7:B500")), LookIn:=xlValues).Row
        FistR = Range("B7:B500").Find(1, LookIn:=xlValues).Row
    Range("N7:V500").ClearContents
    tmp = Sheets("DanSu").Range("D" & FistR & ":L" & LastR).Value
    Sheets("DanSu").Range("N7:V" & LastR - FistR + 7).Value = tmp
    If [C4] = 1 Then
Cảm ơn bạn đã giúp mình. Ý của mình bạn làm gần đúng rồi. Mình gửi lại file cho bạn làm trực tiếp trên nó luôn cho mình đễ hình dung. Do mình mới bắt đầu học nên gà mờ lắm.
Tại O7 -> V7 đều có hàm =IF($N7="";"";INDEX(DanSu;MATCH($N7;IF($M$3 =1;DS_TK;DS_GQ););COLUMN()-10))
Bạn viết code vba sao cho khi hàm đối chiếu vs cột N thì sẽ cho ra kết quả như bảng mình tô màu đỏ. Toàn bộ hàm từ N7->v7 sẽ thay đổi kết quả theo biến M3
Do sơ xuất nên hàm ở cột N chưa đc copy từ trên xuống dưới cột N 7 là đúng.
Bạn có thể thay đổi khoảng thời gian ở E2 và E3 để hiểu ý của mình. Bạn hãy viết code vba trong khung màu xanh và đỏ
khi thay đổi ô E2:E3 hoặc M3 code sẽ chạy
Dim i As Integer, j As Integer, ColDo As Integer, LastD As Integer, Darr, Arr()
If Not Intersect(Target, Union(Range("E2:E3"), Range("M3"))) Is Nothing Then
    LastD = Sheets("Sheet1").Range("F7").End(xlDown).Row
    Darr = Sheets("Sheet1").Range("A7:L" & LastD)
    ReDim Arr(1 To LastD, 1 To 9)
    If Range("M3") = 1 Then
        ColDo = 1
        LastKQ = WorksheetFunction.Max(Sheets("Sheet1").Range("A7:A500"))
        ColDo = 2
        LastKQ = WorksheetFunction.Max(Sheets("Sheet1").Range("B7:B500"))
    For i = 1 To LastD
        If Darr(i, ColDo) <> "" Then
            n = n + 1
            Arr(n, 1) = n
            For j = 2 To 9
                Arr(n, j) = Darr(i, j + 3)
        If n = LastKQ Then Exit For
    Sheets("Sheet1").Range("N7").Resize(n, 9) = Arr
        ColDo = 1
        ColDo = 2
    For i = 1 To LastD
            n = n + 1
            Arr(n, 1) = n
            For j = 2 To 9
Mình cảm ơn bạn nhiều
