Hỏi Cách chuyển 1 hàm công thức cho toàn bộ 1 cột, bằng cách dùng VBA (4 người xem)
chidung2009
Tại cột P7 có hàm
=IF(N7="";"";IF($C$4=1;INDEX(DanSu;MATCH(N7;DS_TK;1);6);INDEX(DanSu;MATCH(N7;DS_GQ;1);6)))
Giờ minh muốn chuyển hàm này cho toàn bộ cột P, sang VBA thì phải làm thế nào?
Trong đó cột $C$4=1 là cố định (Sau này sẽ có hàm IF ở đây)
Cột N7 thay đổ tăng dần từ trên xuống
Mình mới tìm hiều VBA nên con gà lắm. Mong anh chị giúp đỡ em với
Tại cột P7 có hàm
Bạn sử dụng chức năng Record Macro rồi xem kết quả, bạn sẽ biết được cách chuyển từ công thức trên sheet thành lệnh VBA ra sao. Tôi đã học VBA bằng cách này đấy.
QL an.xls Do mình tải nhầm file lên, giờ minh tải lại mong anh chị giúp minh với
QL an.xls Do mình tải nhầm file lên, giờ minh tải lại mong anh chị giúp minh với.
Cảm ơn bạn để minh tìm hiểu thêm
Mình đã làm như bạn nói nhưng khi chạy Mudun nó không ra thế nhỉ. bạn giúp mình với
Sub TenDuongSu()
' TenDuongSu Macro
' Macro recorded 12/08/2016 by phamchidung@hotmail.com
ActiveCell.FormulaR1C1 = _
"=IF(RC[-2]="""","""",IF(R4C3=1,INDEX(DanSu,MATCH(RC[-2],DS_TK,1),6),INDEX(DanSu,MATCH(RC[-2],DS_GQ,1),6)))"
Range("P7").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("P7:P999"), Type:=xlFillDefault
Range("P7:P329").Select
chạy thử code thu bằng Macro, có sửa công thứ cho gọn
Sub Macro1()
Range("P7").Select
"=IF(RC14="""","""",INDEX(DanSu,MATCH(RC14,IF(R4C3=1,DS_TK,DS_GQ),),COLUMN()-10))"
Range("P7").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("P7:V7"), Type:=xlFillDefault
Range("P7:V7").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("P7:V999"), Type:=xlFillDefault
Range("P7:V17").Select
Có cách nào làm ẩn công thức hàm đi khi chạy macro. Khi nào có dữ liệu thì nó mới đưa ra dữ liệu
Có cách nào làm ẩn công thức hàm đi khi chạy macro. Khi nào có dữ liệu thì nó mới đưa ra dữ liệu. Bạn làm luôn code cho minh học hỏi vs
Sub TenDuongSu()
' TenDuongSu Macro
Range("P7").Select
Thử thế này xem
Sub Macro1()
Range("P7").Formula = "=IF(N7=" & """"",""""" & ",IF($C$4=1,INDEX(DanSu,MATCH(N7,DS_TK,1),6),INDEX(DanSu,MATCH(N7,DS_GQ,1),6)))"
Range("P7:P329").FillDown
bạn dùng vòng lập For ... Next để copy công thức cho từng dòng
dùng hàm if ĐK then ... để xác định có dữ liệu thì copy nếu sai thì cho ="" , hoặc tìm đọc trên diễn đàn cách xác định dòng cuối của For ...Next để copy
Nếu biết dòng cuối thì bạn dùng AutoFill cho lẹ
Bạn thêm đoạn này:
    Dim LR As Long
    LR = Range("O" & Rows.Count).End(3).Row
     ' Code bài #7
 Range("p7:v" & LR).Value = Range("p7:v" & LR).Value
Bạn cho value là đc
Sub Macro1()
[COLOR=#ff0000]Range("P7:P329").Value = Range("P7:P329").Value[/COLOR]
