Nhờ ACE sửa giúp code tìm kiếm (1 người xem)
tuoigiyeuem
Em chạy code dưới đây để tìm kiếm. Nhưng do viết hàm luôn lên Cell nên file tính nặng và chạy khá lâu. Nhờ ACE giúp em sửa với.
   Sub timkiem()   Dim i As Integer
   For i = 8 To 14860
        Cells(i, 3).Value = "=IFERROR(LOOKUP(2,1/((TTCSD!R5C2:R1162C2=RC[28])*(TTCSD!R5C11:R1162C11=RC[29])),TTCSD!R5C1:R1162C1),"""")"
   For i = 8 To 14860
Bạn thử:
Sub timkiem2()
    Dim LR As Long
    LR = Range("AE" & Rows.Count).End(3).Row
    Range("C8:C" & LR).Formula = "=IFERROR(LOOKUP(2,1/((TTCSD!R5C2:R1162C2=RC[28])*(TTCSD!R5C11:R1162C11=RC[29])),TTCSD!R5C1:R1162C1),"""")"
   For i = 8 To 14860
Bạn gởi file, nói rõ yêu cầu để viết code lấy đúng kết quả gán xuống Sheet, chứ viết code để gán công thức Excel vào sheet (hơn ngàn dòng) cũng không cải thiện được tốc độ và dung lượng file.
Em gửi file lên nhờ ACE giúp đỡ.
Kết quả em muốn là : dò tìm theo 2 điều kiện : Tên ( cột B), DiaChi B ( cột K) - bên sheet TTCSD để lấy cột Mã CSD (cột A) sang cột C bên sheet TongHop. ( em dùng hàm Lookup trên ra kết quả như mong muốn nhưng vì là viết hàm lên Cell nên file chạy chậm và nặng )
Code của bạn đây, bạn kiểm tra lại so với công thức xem sao.
Public Sub GPE()
Dim Dic As Object, sArr(), tArr(), dArr(), I As Long, Tem As String
With Sheets("TTCSD")
    tArr = .Range("A5", .Range("A65536").End(xlUp)).Resize(, 11).Value
For I = 1 To UBound(tArr)
    Tem = tArr(I, 2) & "#" & tArr(I, 11)
    Dic.Item(Tem) = tArr(I, 1)
Next I
With Sheets("TONGHOP")
    sArr = .Range("AE8", .Range("AE65536").End(xlUp)).Resize(, 2).Value
    ReDim dArr(1 To UBound(sArr), 1 To 1)
    For I = 1 To UBound(sArr)
        Tem = sArr(I, 1) & "#" & sArr(I, 2)
        If Dic.Exists(Tem) Then dArr(I, 1) = Dic.Item(Tem)
    Next I
    .Range("C8").Resize(I - 1) = dArr
Set Dic = Nothing
Nếu công thức của bạn đúng( Vì máy cơ quan của tôi đời Office 2003 không thử được), bạn thử lại Code bài #2 xem sao.
Cám ơn anh. Nhờ anh sửa hộ em code này với.
khi em gõ giá trị vào cột C hoặc ctrl+c rồi ctrl + v thì sự kiên Worksheet_Change tự động chạy dò tìm.
Nhưng khi em dùng chuột kéo để copy giá trị ở 1 ô trên cột C xuống nhiều dòng dưới thì sự kiện Worksheet_Change không chạy. Anh giúp em bổ sung code với
Nhờ ACE giúp em với ạ.
cột A sheet"TTCSD" bạn đánh số theo thứ tự nha.
kiểm tra lại các cột, hình như tôi để sai thứ tự
On Error GoTo thoat
    Dim rng, cll As Range
    Dim i, k As Long
    Dim arr(1 To 60000, 1 To 43)
        Set rng = Intersect(Target, Range("c8:c60000"))
        If Not rng Is Nothing Then ' KETQUA
                Sarr = .Range(.[A5], .[A60000].End(3)).Resize(, 21).Value2
            For Each cll In rng
                k = k + 1: i = cll.Value
                If k <= UBound(Sarr) Then
                    arr(k, 1) = Sarr(i, 1) ' stt
                    arr(k, 2) = Sarr(i, 2) ' ho ten csd
                    arr(k, 4) = Sarr(i, 4) ' nam sinh
                    arr(k, 5) = Sarr(i, 6) 'cmnd
                    arr(k, 7) = Sarr(i, 8) ' noi cap
                    arr(k, 8) = Sarr(i, 19) 'shk
                    arr(k, 9) = Sarr(i, 20) 'ngay cap hk
                    arr(k, 10) = Sarr(i, 18) 'noi cap hk
                    arr(k, 11) = Sarr(i, 9) 'xam canh
                    arr(k, 12) = Sarr(i, 10) 'dia chi CSD
                    arr(k, 13) = Sarr(i, 5) 'dan toc
                    arr(k, 15) = Sarr(i, 12) 'ten vo/chong
                    arr(k, 16) = Sarr(i, 14) ' nam sinh
                    arr(k, 17) = Sarr(i, 16) 'cmnd vo-chong
                    arr(k, 18) = Sarr(i, 17) 'ngay cap
                    arr(k, 19) = Sarr(i, 18) 'noi cap
                    arr(k, 21) = Sarr(i, 15) 'dan toc
                    arr(k, 43) = Sarr(i, 21) 'giay to kem theo
            If k Then rng.Cells(1, 1).Resize(k, 43).Value = arr
thoat:
If Err Then MsgBox Err.Description
Cám ơn anh nhiều.}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
On Error GoTo thoat
    Dim i, k As Long
            For Each cll In rng
thoat:
Anh ơi giúp em với. Em muốn giữ lại dữ liệu ở những cột có sẵn thông tin rồi không phải do lookup lấy sang ( cột: Z -> cột AS, cột AU đến cột BF ).
On Error GoTo thoat
    Dim i, k As Long
    Dim arr As Variant
         If Target.Columns.Count > 1 Then GoTo thoat
                Sarr = .Range(.[A5], .[A60000].End(3)).Resize(, 22).Value2
            Union(rng.Offset(, 1).Resize(, 22), rng.Offset(, 43)).ClearContents
            arr = rng.Resize(, 56).Value2
            For Each cll In rng
                If i <= UBound(Sarr) Then
                    arr(k, 3) = Sarr(i, 3) ' gioi tinh
                    arr(k, 5) = Sarr(i, 4) ' nam sinh
                    arr(k, 6) = Sarr(i, 6) 'cmnd
                    arr(k, 7) = Sarr(i, 7) ' ngay cap
                    arr(k, 8) = Sarr(i, 8) 'noi cap cmnd
                    arr(k, 9) = Sarr(i, 19) 'shk
                    arr(k, 10) = Sarr(i, 20) 'ngay cap hk
                    arr(k, 11) = Sarr(i, 21) 'noi cap hk
                    arr(k, 12) = Sarr(i, 9) 'xam canh
                    arr(k, 13) = Sarr(i, 10) 'dia chi CSD
                    arr(k, 14) = Sarr(i, 5) 'dan toc
                    arr(k, 16) = Sarr(i, 12) 'ten vo/chong
                    arr(k, 17) = Sarr(i, 14) ' nam sinh
                    arr(k, 18) = Sarr(i, 16) 'cmnd vo-chong
                    arr(k, 19) = Sarr(i, 17) 'ngay cap
                    arr(k, 20) = Sarr(i, 18) 'noi cap
                    arr(k, 22) = Sarr(i, 15) 'dan toc
                    arr(k, 44) = Sarr(i, 22) 'giay to kem theo
            If k Then rng.Cells(1, 1).Resize(k, 56).Value = arr
thoat:
Anh ơi giúp em với. Giờ em nhập Mã CSD ở bên sheet TTCSD không theo thứ tự lần lượt thì bên cột Tổng Hợp k dò tìm đc.
ACE nào giúp em với ạ.
tôi chưa hiểu lắm
tức là cột A sheet "TTCSD" không được nhập theo thứ tự? nếu không sort theo thứ tự thì nó không đúng rồi
có 2 cách: viết code cho nó sort lại hoặc dùng phương thức Find
On Error GoTo thoat
    Dim rng, cll, ma_cds As Range
    Dim i, k As Long
    Dim arr As Variant
                sArr = .Range(.[A5], .[A60000].End(3)).Resize(, 22).Value2
            Union(rng.Offset(, 1).Resize(, 22), rng.Offset(, 22)).ClearContents
            arr = rng.Resize(, 22).Value2
            For Each cll In rng
                k = k + 1 ': i = cll.Value
                Set ma_cds = Sheets("TTCSD").[a4:a60000].Find(cll.Value, , , 1)
                If Not ma_cds Is Nothing Then i = ma_cds.Value
                If i <= UBound(sArr) Then
                    arr(k, 1) = sArr(i, 1) ' stt
                    arr(k, 2) = sArr(i, 2) ' ho ten csd
                    arr(k, 3) = sArr(i, 3) ' gioi tinh
                    arr(k, 5) = sArr(i, 4) ' nam sinh
                    arr(k, 6) = sArr(i, 6) 'cmnd
                    arr(k, 7) = sArr(i, 7) ' ngay cap
                    arr(k, 8) = sArr(i, 8) 'noi cap cmnd
                    arr(k, 9) = sArr(i, 19) 'shk
                    arr(k, 10) = sArr(i, 20) 'ngay cap hk
                    arr(k, 11) = sArr(i, 21) 'noi cap hk
                    arr(k, 12) = sArr(i, 9) 'xam canh
                    arr(k, 13) = sArr(i, 10) 'dia chi CSD
                    arr(k, 14) = sArr(i, 5) 'dan toc
                    arr(k, 16) = sArr(i, 12) 'ten vo/chong
                    arr(k, 17) = sArr(i, 14) ' nam sinh
                    arr(k, 18) = sArr(i, 16) 'cmnd vo-chong
                    arr(k, 19) = sArr(i, 17) 'ngay cap
                    arr(k, 20) = sArr(i, 18) 'noi cap
                    arr(k, 22) = sArr(i, 15) 'dan toc
                    'arr(k, 44) = sArr(i, 22) 'giay to kem theo
            If k Then rng.Cells(1, 1).Resize(k, 22).Value = arr
thoat:
Dạ vấn đề là có 1 số dòng ở sheet TTCSD trong quá trình làm việc có thể phải xóa bớt đi nên sẽ không thể theo sort theo theo số thứ tự đc. Anh có thể sửa giúp em theo cách Find đc không ạ
