Thay thế hàm VLOOKUP bằng VBA để không phải tạo quá nhiều cột phụ (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter Miccpro
Miccpro
Kính chào các anh chị GPE:
Em có một File dạng danh mục công việc, do phải dò tìm với nhiều điều kiện nên khi sử dụng hàm phải tạo quá nhiều cột trông rất rườm rà và khi dữ liệu nhiều file chạy rất ì ạch. Vậy em mong các bác cao thủ GPE giúp em hoàn thiện File đính kèm dưới đây. Em xin cảm ơn!
Code này cho LMTN
Cho nghiệm thu thì thay 5 thanh 4 tại dòng này: If .Cells(i, 5) <> "" Then
Dim i As Integer, arr
Dim k, stt As Integer
Range("A2:B1000").ClearContents
With Sheets("Danh muc cong viec")
ReDim arr(1 To .Range("C5000").End(3).Row, 1 To 2)
For i = 5 To .Range("C5000").End(3).Row
    If .Cells(i, 2) = "HM" Then
        stt = 0
        arr(k, 1) = .Cells(i, 2)
        arr(k, 2) = .Cells(i, 3)
        k = k + 1: stt = stt + 1
        arr(k, 1) = "'" & Right("00" & stt, 2)
Range("A2").Resize(k, 2) = arr
Tuyệt vời bác ạ, bác giúp mở file giúp em thêm 1 tý ở cột C Sheet Lấy mẫu thí nghiệm nữa nhé. Cảm ơn bác rất nhiều
Ý em là em muôn cột bổ sung thêm cột C như trong Sheet LMTN mà em mới up file len bác ạ. Mà cái VBA nó dở chỗ là không undo được bác nhỉ?
Dim k, stt As Integer, noidung As String
ReDim arr(1 To .Range("C5000").End(3).Row, 1 To 3)
        stt = 0
        noidung = .Cells(i, 3)
        arr(k, 2) = noidung
        arr(k, 3) = noidung
        arr(k, 3) = noidung
Range("A2").Resize(k, 3) = arr
}}}}}}}}}}}}}}}, cảm ơn bác nhiều. Em tìm tên "quanluu" trên facebook để mong được kết bạn với bác mà không ra. Thần tượng quá, mong được gặp bác 1 lần -=.,,
Code của bác hình như ở cột D và E phải có ít nhất 1 ô <> "" (có dữ liệu) thì mới chạy được phải không ạ. Em thử xóa hết để dữ liệu ở sheet Danh muc cong viec để điều lại thì nó báo lỗi bác ạ
thế thì sửa thế này
if K > 0 then Range("A2").Resize(k, 3) = arr
arr(K, 1) = "'" & Right("00" & stt, 2)
Ở chỗ này nếu số thứ tự trên 99 thì nó lại đánh lại từ 00 bác ơi! @#!^%
Đúng rùi, vì thấy yêu cầu của bạn là đánh cho 2 chưso mà. Nếu trên 100 phải đánh lại từ đàu: 001,002....
Có cách gì không bác, giả sử em có 200 đầu việc thì từ 1~9 là 01~09, còn lại là 10~200
arr(K, 1) = "'" & Format(stt, "00")
Em sửa thế này có vẻ cũng ổn bác nhỉ? Ngồi mò mãi :-=
