Bảng liệt kê thỏa 1 trong 2 điều kiện (1 người xem)
toangiaphat
Các bạn cho xin code liệt kê trong sheet 2 thỏa 1 trong 2 điều kiện. Dữ liệu lấy từ sheet 1
cám ơn
Bạn bấm vào button 1 bên sheet 2
ủa sao cần phải có tới 2 cột [Result] làm điều kiện vậy bạn ? lỡ danh sách giá trị cột [Result] có 100 cái thì bạn cần 100 cột ư ?
Cái này em không biết, em chỉ làm theo thói quen thôi... nếu có trăm cái thì đương nhiên em sẽ không làm vậy
Em xóa thử 1 cột [Result] đi và sắp xếp lại thế này thấy cũng ra kết quả..
anh hpkhuong bữa nay hơi "kiêu" à nha ... bắt chuyện với chả mà chả hổng thèm tiếp lời kìa
    1.4 KB · Đọc: 73
Mình xin lỗi đã ko nói rõ vấn đề.
Mình muốn khi sheet 1 nhập liệu thì sheet2 tự động update các dữ liệu có cột result là "y" hoặc "n".
Cám ơn
Bạn sữa lại cho sheet 2 tự động update khi sheet1 có phát sinh nhé.
Mình tạo thêm cột Result, để bạn hiểu thôi. Thật ra cột đó sẽ xóa đi.
Cám ơn
Cám ơn
Nếu tận dụng Advance Filter thì bạn dùng code này.
    Dim lr As Integer
    If Target.Column = 4 Then
        With Sheets("Sheet2")
            .Range("A1:D6500").Clear
            .Range("I1").Value = "RESULTS "
            .Range("I2").Value = "Y"
            .Range("I3").Value = "N"
        lr = Sheets("Sheet1").Range("D" & Rows.Count).End(3).Row
        Sheet1.Range("A1:D" & lr).AdvancedFilter 2, .Range("I1:I3"), .Range("A1")
         .Range("I1:I3").Clear
    Dim lr As Integer
Có phát sinh lỗi bạn ơi!
1/ Tại Sheet 1 nhập liệu nó bị lỗi con trỏ chọn cell năm ở nhiều nơi. (bạn thử nhập liệu nhé)
2/ Nếu Cột Result Mình ko nhập gì hết thì VBA báo lỗi.
3/ Tiêu đề của sheet 2 mình để cố định ko bị mất khi xóa dữ liệu sheet 1.
(Nếu bạn có cách khác ko dùng Advance Filter cũng được)
Cám ơn
Cám ơn
Thế thì code này vậy
    Dim i, j, k, lr As Integer, arr
        ReDim arr(1 To lr, 1 To 4)
         Sheets("Sheet2").Range("A2:D6500").Clear
        If lr > 1 Then
            For i = 2 To lr
                If Cells(i, 4) = "Y" Or Cells(i, 4) = "N" Then
                    For j = 1 To 4
                        arr(k, j) = Cells(i, j)
            if k > 0 then Sheets("Sheet2").Range("A2").Resize(k, 4) = arr
Bạn giúp mình file này nhé. Khi sheet Result cột Q là "Y" hoặc "N" thì tự động sheet Phone sẽ liệt kê dữ liệu tương ứng
Cám ơn
Bạn muốn bê nguyên từ sheet Result sang Phone hay chỉ cần vài cột bạn viết chữ bên PHONE?
Code bê nguyên
    If Target.Column = 17 Then
        lr = Sheets("RESULT").Range("E" & Rows.Count).End(3).Row
        ReDim arr(1 To lr, 1 To 27)
        Sheets("PHONE").Range("A2:D6500").Clear
        If lr > 1 Then
            For i = 2 To lr
                If Cells(i, 17) = "Y" Or Cells(i, 17) = "N" Then
                    For j = 1 To 27
            If k > 0 Then Sheets("PHONE").Range("A2").Resize(k, 27) = arr
Code bê nguyên
        If lr > 1 Then
            For i = 2 To lr
                    k = k +
Mình chỉ cần vài cột như sheet Phone, vì các cột còn lại mình sẽ làm công thức.
Bạn ơi! code trên chỉ chạy không ổn định, Khi mình xóa "Y" or "N" rồi sheet Phone vẫn còn. Và bạn sữ giúp mình Sheet Phone chạy từ dòng E3 nhé
Cám ơn!
Cám ơn!
Code này vậy
        Sheets("PHONE").Range("D3:G6500").Clear
        If lr > 1 Then
            For i = 2 To lr
                    For j = 5 To 8
                        arr(k, j - 4) = Cells(i, j)
            If k > 0 Then Sheets("PHONE").Range("D3").Resize(k, 27) = arr
code này vậy
private sub worksheet_change(byval target as range)
    dim i, j, k, lr as integer, arr
    if target.column = 17 then
        lr = sheets("result").range("e" & rows.count).end(3).row
        redim arr(1 to lr, 1 to 27)
        sheets("phone").range("d3:g6500").clear
        if lr > 1 then
            for i = 2 to lr
                if cells(i, 17) = "y" or cells(i, 17) = "n" then
                    for j = 5 to 8
                        arr(k, j - 4) = cells(i, j)
                    next
                end if
            next
            if k > 0 then sheets("phone").range("d3").resize(k, 27) = arr
        end if
    end if
end sub
mình nhập công thức vào các cột lân cận. Khi sheet phone update dữ liệu thì mất công thưc.
Mã kh của mình dạng text nhưng nó chuyển qua thành dạng số.
Help!
