Chuyên mục xử lý, gỡ rối code VBA (18 người xem)
Status
Không mở trả lời sau này.
ndu96081631
Huyền thoại GPE
Thành viên BQT
Super Moderator
Nút in của bạn, thay bằng đoạn code này thử xem
Private Sub CommandButton2_Click()
For i = 2 To Sheet12.Range("C65000").End(xlUp).Row
    Sheets(Sheet12.Range("C" & i).Value).PrintOut
Hi thực sự thì mình chỉ mới tập tọe sử dụng VBA thôi, bác "giaiphap" có thể sửa giùm mình đoạn code đó được không? Hoặc không bác có thể nói rõ hơn là thay đoạn code nào bằng đoạn code của bác không? Có phải ý bác là thay đoạn
"If ActiveWorkbook.Sheets(j).Name = A(i, 1).Text and A(i,2)=1 Then ActiveWorkbook.Sheets(j).Select On Error Resume Next ActiveWorkbook.Sheets(j).PrintOut"
Cảm ơn nhiều ạ.
Cảm ơn nhiều ạ.
bạn xem file đúng ý chưa.
Không được rồi bác ơi, Em chạy code của bác sửa lại cho em rồi, nó in hết tất tần tật các sheet ra bác ạ .
Ý
em muốn là
1. Đầu tiên em ấn nút Ghet Sheet's name để lấy tên và thứ tự các sheet vào cột C (kèm theo thứ tự sheet ở cột B), sau đó em chèn thêm cột D và nhập 0 cho sheet không in, nhập 1 cho sheet muốn in ra.
2. Tiếp đó em ấn nút In để chạy code VBA cho phép in những sheet mà em nhập 1 (muốn in). Mục đích là mình có thể thay đổi tùy ý những sheet muốn in ra trong một lần in ạ. Tuy nhiên cái code của nút In ấy em chạy bị lỗi. Nhờ bác và mọi người giúp đỡ }}}}}
em không biết hỏi trong phần này có đúng không, e đang muốn tạo một cái worksheet_change nhưng không biết viết câu lệnh này thế nào, Mong các anh chị em hướng dẫn với ạ.
Nếu ô đó nằm trong khoảng A1:C100 thì hiện list Datavalidation gồm các giá trị 1,1/2,P,K (Dùng để chấm công)
Em đang mò mẫm học phần này nên ứng dụng thử xem sao. E xin cảm ơn ạ
Em chạy code của bác sửa lại cho em rồi, nó in hết tất tần tật các sheet ra bác ạ :-=
Bạn thử dùng code sau
    Dim i&
    For i = 1 To Sheets.Count
        If Cells(i, 4) = 1 Then Sheets(Cells(i, 3).Value).PrintOut
Nút "Get sheets's name" như vậy chưa đúng: không phải tất cả các danh từ đều có sở hữu cách, sở hữu cách của danh từ số nhiều tận cùng bằng s (ở đây là sheets) nếu có thì chỉ thêm dấu ' thành " sheets' "
Cái này thì cứ vào validation mà tạo, cần gì vba đâu bạn.
    Dim i&
Chuẩn rồi bác ạ. đúng ý em rồi, hê hê. Cảm ơn bác nhiều lắm lắm!
P/s: Bác soi chính tả kĩ quá ạ **~**
Cho em hỏi chút ạ, có hàm nào tương tự hàm fixed trong VBA không ạ.
Ví dụ em muốn hiển thị số 13000 thành 13,000 trong một dòng diễn giải ạ
Em cảm ơn!
Em cảm ơn!
Giả sử A1 là 13000. Tại B1:
=TEXT(A1,"#,##0")
Có điều câu hỏi không liên quan tới topic.
Tôi có một đoạn code sau. Bây giờ làm thế nào để sau khi xóa giá trị ở cột A đi thì giá trị đã gán vào cột B ko thay đổi. Mong các thành viên khác trợ giúp.
If Target.Column = 1 Then
Target.Offset(0, 1).Value = Target
Bạn thêm một điều kiện nữa. Như vầy
If Target.Column = 1 And Not IsEmpty(Target(1)) Then
bac huuthang_bd ơi giúp e với em viết bằng VBA nhé
    46 KB · Đọc: 38
Status
