Liệt kê ô có điều kiện (2 người xem)
Vũ Kim Hiếu
Mình muốn liệt kê các tháng có tiền vào trong ô cuối cùng của hàng mà chưa biết dùng hàm gì
N2 =substitute(if(b2>0,", "&$b$1,"")&if(c2>0,", "&$c$1,"")&if(d2>0,", "&$d$1,"")&if(e2>0,", "&$e$1,"")&if(f2>0,", "&$f$1,"")&if(g2>0,", "&$g$1,"")&if(h2>0,", "&$h$1,"")&if(i2>0,", "&$i$1,"")&if(j2>0,", "&$j$1,"")&if(k2>0,", "&$k$1,"")&if(l2>0,", "&$l$1,"")&if(m2>0,", "&$m$1,""),", ","",1)
à quên, bạn phải xóa các số 0 trong bảng dữ liệu
mình làm thủ công ở cột màu vàng đây
Tôi chỉ xử nó được bằng VBA thôi.
Bạn chọn Enable Macros khi mở file, hàm tự tạo trong cột N, cứ theo đó mà vận dụng.
Mấy số 0 của bạn không phải =0 nhé.
Tôi đã thay file khác.
bạn ơi cho mình nhờ chút nữa, mình muốn từ dữ liệu của sheet 1 tổng hợp sang bản của sheet 2 thì dùng code như thế nào
Sheet Data nếu có phát sinh cứ nhập liên tục xuống.
Sao không có mã cho tất cả mọi người? 1 người cùng mã mà ngành nghề KD khác nhau có liệt kê chung dòng hay không?
Không nói rõ gì cả.
Tạm xài "củ chuối" này đi.
Tất cả các chữ Hoa - thường là khác nhau nhé. Nhập liệu cẩn thận.
mình muốn cùng 1 mã thì vào chung 1 dòng, bạn sửa code hộ mình được không
Vậy thì thay Sub cũ bằng cái này, dòng nào không có mã thì không tính. Phải nhập mã đầy đủ, mỗi người 1 mã không trùng.
Public Sub GPE_2()
Dim Dic As Object, sArr(), dArr(), tArr(), I As Long, K As Long, Rws As Long, Col As Long, Tem As String
With Sheets("Data")
    sArr = .Range("C3", .Range("D65536").End(xlUp)).Resize(, 18).Value
ReDim dArr(1 To UBound(sArr), 1 To 22)
With Sheets("TongHop")
    tArr = .Range("A4:V4").Value
    For I = 5 To UBound(tArr, 2)
        If tArr(1, I) <> Empty Then Dic.Item(tArr(1, I)) = I
    Next I
    For I = 1 To UBound(sArr)
        If sArr(I, 1) <> Empty Then
        Tem = sArr(I, 1)
        If Not Dic.Exists(Tem) Then
            K = K + 1
            Dic.Add Tem, K
            dArr(K, 1) = K: dArr(K, 2) = sArr(I, 1)
            dArr(K, 3) = sArr(I, 2): dArr(K, 4) = sArr(K, 3)
        If Dic.Exists(sArr(I, 4)) Then
            Col = Dic.Item(sArr(I, 4))
            Rws = Dic.Item(Tem)
            dArr(Rws, Col) = dArr(Rws, Col) + sArr(I, 17)
            If Len(dArr(Rws, Col + 1)) Then
                dArr(Rws, Col + 1) = dArr(Rws, Col + 1) & ", " & sArr(I, 18)
                dArr(Rws, Col + 1) = sArr(I, 18)
    Next I
    .Range("A6:V1000").ClearContents
    .Range("A6").Resize(K, 22) = dArr
    '.Range("B6").Resize(K, 21).Sort Key1:=.Range("B6")'
Set Dic = Nothing
Trả lời
42
Đọc
17K
