Tạo msg box (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter GTK-PM
GTK-PM
Public Sub BC_LoaiVT()
Dim sArr(), dArr(1 To 100, 1 To 9), I As Long, K As Long, Tong As Long
Dim fDate As Long, eDate As Long, MaVT As String
With Sheets("Bc LoaiVatTu")
    fDate = .Range("E5").Value
    eDate = .Range("G5").Value
    MaVT = .Range("E6").Value
With Sheets("NHAP")
    sArr = .Range("C10", .Range("C10").End(xlDown)).Resize(, 17).Value
For I = 1 To UBound(sArr)
    If sArr(I, 2) <= eDate Then
    If sArr(I, 2) >= fDate Then
        If sArr(I, 4) = MaVT Then
            K = K + 1
            dArr(K, 1) = sArr(I, 1): dArr(K, 2) = sArr(I, 2)
            dArr(K, 3) = sArr(I, 5): dArr(K, 5) = sArr(I, 12)
            dArr(K, 6) = sArr(I, 14): dArr(K, 9) = sArr(I, 17)
Next I
With Sheets("XUAT")
    sArr = .Range("C10", .Range("C10").End(xlDown)).Resize(, 16).Value
            K = K + 1
            dArr(K, 5) = sArr(I, 11)
            dArr(K, 7) = sArr(I, 13): dArr(K, 9) = sArr(I, 16)
Next I
    .Range("B12").Resize(K, 9) = dArr
    .Range("B12").Resize(K, 9).Sort Key1:=.Range("C12")
    sArr = .Range("B12:J12").Resize(K).Value
    For I = 1 To K
        Tong = Tong + sArr(I, 6) - sArr(I, 7)
        sArr(I, 8) = Tong
    Next I
    .Range("B12").Resize(K, 9) = sArr
      .Rows("12:450").EntireRow.Hidden = False
.Rows(12 + K & ":450").EntireRow.Hidden = True
.Range("B12:J450").ClearContents
[E6].Interior.ColorIndex = 34 + 9 * Rnd() \ 1
Nhờ anh chị tạo giúp em msgbox khi không tìm thấy dữ liệu vào đoạn code trên ! Em mò mãi không tạo được.
Trước câu lệnh:
Bạn thêm các câu lệnh sau:
 If K<1 then
    MsgBox "Khong Du Lieu Duoc Tìm Tháy!",,"GPE.COM"
Trước câu lệnh:
 If K<1 then
Chèn trước câu lệnh bạn đã hướng dẫn, thì msg box hiện nội dụng :"Khong Du Lieu Duoc Tìm Tháy!",,"GPE.COM" và đằng sau là hình ảnh kia, bạn chỉ mình cách ẩn nốt bảng thông báo kia k?
Bạn bấm chuột vô nút có chữ 'D' xem nó báo dòng lệnh nào lỗi.
Gửi bạn ! Bạn xem giúp mình đây là ntn?????
Bạn chế lại code "mắc cười" quá.
    For I = 1 To K
        sArr(I, 8) = Tong
    Next I
    .Range("B12").Resize(K, 9) = sArr      '-----------Gán kết quả'
.Range("B12:J450").ClearContents           'Xoá kết quả'
.Range("B12").Resize(K, 9) = sArr   '------------------lại gán kết quả'
Lỗi trên là thiếu 1 dòng:
If K ...........
MsgBox "........."
Exit Sub <-----------Thêm dòng này sau dòng MsgBox
    For I = 1 To K
        sArr(I, 8) = Tong
    Next I
If K ...........
MsgBox "........."
Sheet này của em khi có dữ liệu thì tìm kiếm được, nhưng không có dữ liệu lại báo lỗi này, bác xem giùm em.
P/s: Klq nhưng Pháp thua rồi :((
    For I = 1 To K
        sArr(I, 8) = Tong
    Next I
If K ...........
MsgBox "........."
Thay đoạn đó bằng đoạn này:
    If K Then
        For I = 1 To K
            sArr(I, 8) = Tong
        Next I
        MsgBox "Khong co so lieu.", , "GPE"
Nếu bạn làm không được thì đưa file thật lên, chứ đưa code lên ít ai chịu đọc, suy nghĩ, để tìm ra chỗ bạn "chế thêm".
    If K Then
        For I = 1 To K
            sArr(I, 8) = Tong
        Next I
Bên BC Hang mục bị lỗi như này, nhờ bác chỉ giáo
Public Sub BC_HangMuc()
Dim Dic As Object, sArr(), dArr(), I As Long, J As Long, K As Long, Rws As Long
Dim KQ, Tam, T As Long
Dim fDate As Long, eDate As Long, MaHM As String, Tem As String
With Sheets("BC HANGMUC")
    fDate = .Range("G6").Value
    eDate = .Range("G7").Value
    MaHM = .Range("J6").Value
With Sheets("DANHMUC")
    sArr = .Range("C7", .Range("C65000").End(xlUp)).Resize(, 4).Value
ReDim dArr(1 To UBound(sArr), 1 To 8)
    If sArr(I, 1) <> Empty Then
        K = K + 1: dArr(K, 1) = K
        Dic.Item(sArr(I, 1)) = K
        For J = 1 To 3
            dArr(K, J + 1) = sArr(I, J)
        Next J
Next I
With Sheets("NHAP")
    sArr = .Range("D10", .Range("D10").End(xlDown)).Resize(, 16).Value
    If sArr(I, 1) <= eDate Then
    If sArr(I, 1) >= fDate Then
    If sArr(I, 16) = MaHM Then
        If Dic.Exists(sArr(I, 3)) Then
            Rws = Dic.Item(sArr(I, 3))
            dArr(Rws, 6) = dArr(Rws, 6) + sArr(I, 13)
            dArr(Rws, 8) = dArr(Rws, 6) - dArr(Rws, 7)
Next I
With Sheets("XUAT")
    sArr = .Range("D10", .Range("D10").End(xlDown)).Resize(, 15).Value
    If sArr(I, 15) = MaHM Then
            dArr(Rws, 7) = dArr(Rws, 7) + sArr(I, 12)
Next I
ReDim KQ(1 To K + 1, 1 To 8)
    For I = 1 To K
        Tam = 0
        For J = 5 To 8
            Tam = Tam + dArr(I, J)
        Next J
        If Tam > 0 Then
            T = T + 1
                KQ(T, 1) = T
            For J = 2 To 8
                KQ(T, J) = dArr(I, J)
            Next J
    Next I
    .Range("B12").Resize(450, 8).ClearContents
    .Range("B12").Resize(T, 8) = KQ
    Rows("12:450").Hidden = False
    Rows([B450].End(xlUp).Offset(1).Row & ":450").Hidden = True
Set Dic = Nothing
