Xin cách xóa dòng trắng thừa (1 người xem)
Decepticon
các bác chỉ e cách xóa dòng trắng ở file dưới với ạ, e xin cám ơn rất nhiều!
nhìn mãi mới ra file e 1m dòng, file bác 64k dòng nhưng e cần file còn 500 dòng cơ ạ :(
với lại e chạy macro của bác nhưng ko được (off 2010)
Vậy bạn muốn ẩn dòng? Ẩn từ dòng 501 tới 1.000.000 phải không?
Bạn thử với:
Sub abc2()
    Sheets("Tienluong").Rows("501:1000000").EntireRow.Hidden = True
macro vẫn ko chạy được bác ạ, e chỉ muốn các sheet về như bt mà sao khó thế không biết :(
file gốc của e có 8 sheet với các bảng tính khác nhau bác ợ
em tìm ra cái add-in này nhưng mà đắt quá
http://www.asap-utilities.com/asap-utilities-excel-tools-tip.php?tip=40&utilities=20&lang=en_us
ngoài ra còn 1 macro nữa có tác dụng clean cột nhưng ko clean được dòng
Sub DeleteUnused()
Dim myLastRow As Long
Dim myLastCol As Long
Dim wks As Worksheet
Dim dummyRng As Range
For Each wks In ActiveWorkbook.Worksheets
  With wks
    myLastRow = 0
    myLastCol = 0
    Set dummyRng = .UsedRange
    myLastRow = _
      .Cells.Find("*", after:=.Cells(1), _
        LookIn:=xlFormulas, lookat:=xlWhole, _
        searchdirection:=xlPrevious, _
        searchorder:=xlByRows).Row
    myLastCol = _
        searchorder:=xlByColumns).Column
    On Error GoTo 0
    If myLastRow * myLastCol = 0 Then
        .Columns.Delete
        .Range(.Cells(myLastRow + 1, 1), _
          .Cells(.Rows.Count, 1)).EntireRow.Delete
        .Range(.Cells(1, myLastCol + 1), _
          .Cells(1, .Columns.Count)).EntireColumn.Delete
Next wks
bác làm thế nào vậy ợ, đừng bảo e là copy bảng tính sang sheet mới nhá :)
Xì nói vậy thì nói làm gì
xem này
1 chọn row500 ==> ctrl+shift+mũi tên đi xuống=right click-delete
2 chọn cột F ==> ctrl+shift+mũi tên sang phải=right click-delete
rồi kiểm tra nhé
e làm thế nhưng vẫn còn dư hơn 4000 dòng :(
BẠN NÓI THẾ NÀO CHỨ TÔI RECORD MACRO BẰNG TAY ĐÂY
BẠN DÙNG THỬ SẼ OK
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
ActiveSheet.Columns("F:F").Select
Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Delete Shift:=xlToLeft
Rows("471:471").Select
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Delete Shift:=xlUp
Cells.ClearComments
cám ơn bác nhé, macro của bác chạy ngon còn Delete Shift bằng tay sẽ bị dư 4000 dòng.
nếu có add-in thì hay quá, vd nhập [F; 471] thì add-in sẽ xử lý sheet đang mở như macro của bác
