Nhờ các Cao thủ viết giúp em code VBA lọc và tính tổng (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter Chian91
Chian91
Em muốn lọc dữ liệu trong sheet1 sang sheet2 và tính tổng các dữ liệu trùng nhau trong sheet1. Rất mong được sự giúp đỡ. Em cảm ơn nhiều
Bạn thử dùng code này
Sub GPE()
Dim Dic As Object, Tmp As String
Dim i As Long, j As Long, k As Long
Dim Arr, dArr
Arr = Range(Sheet1.[C4], Sheet1.[C4].End(xlDown)).Resize(, 3)
ReDim dArr(1 To UBound(Arr, 1), 1 To 3)
    With Dic
        For i = 1 To UBound(Arr, 1)
            Tmp = Arr(i, 1)
            If Not .Exists(Tmp) Then
                .Add Tmp, k
                For j = 1 To UBound(Arr, 2)
                    dArr(k, j) = Arr(i, j)
                dArr(.Item(Tmp), 3) = dArr(.Item(Tmp), 3) + Arr(i, 3)
    Sheet2.Range("C4:C65000").Clear
    Sheet2.Range("C4").Resize(k, 3) = dArr
    Sheet2.Range("C4:E" & (k + 3)).Borders.LineStyle = 1
Để code đơn giản thì bạn chền công thức trong code, sau khi fill ct xong thì thêm 1 dòng để chuyển từ công thức sang value
Range(xx).value = range(xx).value
Sub run()
Dim i As Integer, last As Integer
last = Sheets("Sheet1").Range("C" & Rows.Count).End(3).Row
For i = 4 To Range("D" & Rows.Count).End(3).Row
    Cells(i, 5) = "=SUMIF(Sheet1!$C$" & i & ":$C$" & last & ",Sheet2!C" & i & ",Sheet1!$E$" & i & ": $E$" & last & ")"
Range("E4:E" & Range("D" & Rows.Count).End(3).Row).Value = Range("E4:E" & Range("D" & Rows.Count).End(3).Row).Value
Sub GPE()
Dim Arr, dArr
    With Dic
            Tmp = Arr(i, 1)
                .Add Tmp, k
Em copy code mã trên khi chạy thấy báo lỗi 400 em k hiểu.
Nội dung của em gồm 2 vấn đề:
1. Lọc các dữ liệu trùng nhau trong cột C của Sheet1 sang cột C của Sheet2
2. Tính tổng các dữ liệu giống nhau ở Sheet 1 sang sheet2.
Mong các bác giúp em!
Bạn thử code này coi. Tận dụng ghi macro. Chạy code Khi đang chọn sheet 2 nhé
Sory bác giaiphap vì đã xen ngang
Sub run()
    Sheets("Sheet1").Range("C4:D" & last).Copy Range("C4")
    Range("$C$4:$D$" & last).RemoveDuplicates Columns:=1, Header:=xlNo
        Cells(i, 5) = "=SUMIF(Sheet1!$C$4:$C$" & last & ",Sheet2!C" & i & ",Sheet1!$E$4:$E$" & last & ")"
Sub run()
Nhờ anh giải thích giúp em dòng này với ạ:
Xét từ dòng thứ 4 đến dòng cuối (mình lấy cột D làm chuẩn, để xem dòng cuối ở đâu)
Lần lượt các dòng: Ta điền công thức cho các cells cột E, ct ở#2. (cột 5: chính là cột E)
Nhờ anh sửa giúp em COD khi em ấn nút TỔNG HỢP VẬT LIỆU cứ bị báo lỗi, thanks!
Nhờ anh sửa giúp em, e click vào nút TỔNG HỢP VẬT LIỆU cứ bị báo lỗi, thanks anh nhiều!
