Làm sao chuyển dạng text sang number? (6 người xem)
sanosuke_1211
SV NH
Xin hỏi: Mình tìm được 1 vài số liệu tài chính trên mạng, copy và dán vào excel, vì là dạng text nên mình không tài nào tính toán đc, nay nếu muốn chuyển đổi những con số đó thành dạng number thì phải làm sao? Mong các bạn giúp đỡ! Chân thành cám ơn!
Bạn lây số ở dạng TEXT nhân "*" với 1 là xong chứ gì
Chuyển Text thành số thì có nhiều cách:
- *1 như bạn 090TRI nói ở trên
- Dùng hàm VALUE()
- Thêm "--" trước đoạn text
Nhưng cái khó hiểu nhất là hình "người dơi" to tổ bố kèm theo bài viết liên quan gì đến Số và Text, phản cảm quá...
TO: sanosuka_1211
Bạn nên bỏ chữ ký nhé, trong sao sao ấy.
Theo mình thì bạn quét khối toàn bộ phần số liệu đó, rùi vô menu Format>Cells> chọn tab Number. Trong phần Category chọn Number, rồi OK là xong. Số định dạng text sẽ được canh trái, còn dạng Number phải được canh phải./-*+/
Khi copy vào excel, bạn đừng nhấn ctrl+V mà hãy nhấn Alt+E sau đó gõ S rồi V coi nó hiện ra cửa sổ gì. Sau đó chọn là Unicode text thử xem (chọn trong cửa sổ hiện ra).
Mình cũng gặp phải rắc rối như bạn "Sanosuke_1211" và sửa bằng cách bôi đen toàn bộ rồi vào Format->Cells -> number Nhưng mà vẫn không được các file tính vẫn hiện dạng text
Mong các bạn chỉ giúp mình với.
Mình cũng gạp phải rắc rối như bạn "Sanosuke_1211" và sửa bằng cách bôi đen toàn bộ rồi vào Format->Cells -> number Nhưng mà vẫn không được các file tính vẫn hiện dạng text
Bạn gửi File lên, mình làm giúp bạn.
Hoặc theo hướng dẫn dưới đây:
Bạn vào TOOL -> OPTION -> ERROR CHECKING phần RULES chọn NUMBER STORED AS TEXT chọn 0K (nếu ERROR CHECKING chưa được chọn bạn mới thực hiện)
Khi ấy những ô có số lưu dưới dạng TEXT sẽ có dấu tam giác màu xanh nhỏ xuất hiện, bạn click chuột vào ô đó, click phải vào dấu chấm than " ! " chọn CONVERT TO NUMBER
Gửi file lên đi bạn.
giả định vùng number (hiển thị dạng text) cần đổi là B2:B10
thì ta làm thế này
+ tại 1 cột trống giả định cột H -> ta nhập giá trị cho vùng H2:H10 là 0 (để trắng cũng được - tức là bỏ qua bước này)
+ chọn vùng H2:H10 bấm COPY
+ chọn B2 -> R.Click \ Paste Special ... --> chọn Value Add
thế là được bạn ah,
xem file của bạn rùi, bạn làm như sau
vào TOOL \ OPTION ... -> bỏ chọn Fomulas trong mục Windows option
do bạn đang để chế độ hiện công thức đó
tigertiger đã viết:
thì ta làm thế này
thế là được bạn ah,
Đâu cần thiết phải chọn H2:H10 ?
TigerTiger chỉ cần chọn H1 (hoặc là bất kỳ một ô trống nào đó mà nằm ngoài dãy B2:B10) rồi nhấn Copy (Ctrl-C), sau đó chọn B2:B10 và Paste Special với tùy chọn Add ở vùng Operation là được thôi mà.
ThuyNguyen08 đã viết:
Nếu như dữ liệu của bạn đang nằm trong một vùng mà trước đó đã lỡ bị định dạng là text, thì bạn không thể chuyển nó thành dạng number bằng cách Format Cell lại thành number được.
Hichic,mình cũng gặp phải rắc rối với định dạng từ text chuyển thành number.Đã thử các cách ở trên của các bạn mà vẫn chưa được.Nó toàn báo lỗi #value! khi thực hiện phép tính.Mình chưa biết cách up file trên diễn đàn nên up lên yousendit.Đây là link của file. http://download.yousendit.com/F1AE507569DAC484
Quên mất là mình áp dụng cách của bạn phamnhukhang là dùng hàm value() cho từng ô chứa text thì được. Nhưng như thế thủ công quá , mình không thể làm hết được với tất cả các ô số liệu.
có ô không được bạn ah, vì trong dữ liệu của bạn có chứa ký tự CODE 160 (khoảng trắng mã #160)
nên bạn dụng công thức này
ví dụ chuyển đổi text của D3 thì
=SUBSTITUTE(D3,CHAR(160),"")*1
hoặc cách 2
bấm CTRL+H thay thế hết ký tự #160 bằng trống không có gì là OK (tức là xóa nó đi) rùi áp dụng giải pháp các bài trên
Windows đang quy định dạng số là 0,000.00 (Mỹ) hay 0.000,00 (VN) ?
Bạn nên quy định lại 0,000.00 cho phù hợp dữ liệu gốc. Sau khi chuyển sang số xong bạn quy định lại.
Bạn chọn 1 ô nào có số, chọn chính xác ký tự trống bên phải số > Copy >
Crtl+H mở Replace > dán ký tự vừa copy vào Find what, Replace bỏ trống > Replace All.
Nếu quy định số là 0,000.00 thì các text trên đã chuyển thành số
Riêng trường hợp của bạn này thì cũng không cần phải chuyển đổi định dạng bác Long à.
Chỉ cần chọn đại một ô nào đó trong những cột đang báo lổi #VALUE! (cột E đến cột I)
rồi làm như bác nói là được thôi mà.
Sau khi nhấn Replace All là mấy ô #VALUE! trở thành bình thường hết.
Các text dạng 1,120.00 khi loại các ký tự rổng thì nó không hiểu số vì máy anh dạng 1.120,00. Nếu cả 2 phù hợp thì quá tốt !
đúng rùi phải đổi định dạng trong coltrol panel phù hợp tương ứng với Dữ liệu -> nếu không excel k thể hỉu dâu ngượi nhau thế
