Đánh số chứng từ thu chi bằng code VBA (1 người xem)
thinhnx22
Gửi Anh chị,
Mình có file đính kèm muốn nhờ mọi người đánh số chứng từ thu chi ở cột A. Tài khoản 1111 nằm ở bên nợ là phiếu thu, nằm bên có là phiếu chi. Ví dụ: PC02/01 có ỹ nghĩa số 02 là số phiếu chi số 2 của tháng 1. PC02/03 là số phiếu chi số 02 của tháng 03. Chi tiết mình gửi file đính kèm.
Nhờ anh chị tư vấn dùm.
Cảm ơn anh chị nhiều.
Gửi Anh chị,
Bạn dùng code:
Sub test()
Dim i, pt As Integer, pc As Integer
pt=pc=1
For i = 6 To Range("B" & Rows.Count).End(3).Row
    If Month(Cells(i, 2)) <> Month(Cells(i - 1, 2)) Then
        pt = 1
        pc = 1
    If Cells(i, 3) = 1111 Then
        Cells(i, 1) = "PT" & Format(pt, "00") & "/" & Format(Month(Cells(i, 2)), "00")
        pt = pt + 1
    If Cells(i, 4) = 1111 Then
        Cells(i, 1) = "PC" & Format(pc, "00") & "/" & Format(Month(Cells(i, 2)), "00")
        pc = pc + 1
Bạn dùng code:
Sub test()
pt=pc=1
        pt = 1
        pc = 1
        pt = pt + 1
        pc = pc + 1
Mình cảm ơn bạn. Code như vậy mình test thấy ok rồi. Không biết bạn nào có cách nào dùng công thức giải quyết được bài này hay không? Chân thành cảm ơn.
Vậy tiêu đề bỏ từ code VBA đi nhé. Vì sẽ có những cao thủ ko rành VBA, nhưng công thức cao siêu thì sao. --=0
Công thức thì thế này (cho ô A6):
=IF(C6=1111,"PT"&TEXT(SUMPRODUCT((MONTH(B$6:B6)=MONTH(B6))*(C$6:C6=1111)),"00"),"PC"&TEXT(SUMPRODUCT((MONTH(B$6:B6)=MONTH(B6))*(D$6:D6=1111)),"00"))&"/"&TEXT(B6,"mm")
ý tưởng dùng công thức cũng giống hướng bạn xử lý code, nhưng mình nghĩ chưa ra.
=choose(match(1111,c6:d6,0),"pc","pt")&text(countifs($b$6:b6,">="&date(year(b6),month(b6),1),$b$6:b6,"<="&date(year(b6),month(b6),eomonth(b6,0)),choose(match(1111,c6:d6,0),$c$6:c6,$d$6:d6),1111),"00")&"/"&text(month(b6),"00")
Rút gọn một chút thì công thức trên trở thành:
=IF(C6=1111,"PT","PC")&TEXT(SUMPRODUCT((MONTH(B$6:B6)=MONTH(B6))*(IF(C6=1111,C$6:C6,D$6:D6)=1111)),"00")&"/"&TEXT(B6,"mm")
Cẩn thận hơn chút nữa để phòng trường hợp chuyển sang năm khác thì dùng công thức này (công thức trên sẽ cho kết quả sai nếu trong dữ liệu có 2 tháng giống nhau của 2 năm khác nhau, chẳng hạn tháng 1/2016 và tháng 1/2017):
=IF(C6=1111,"PT","PC")&TEXT(SUMPRODUCT((TEXT(B$6:B6,"YYMM")=TEXT(B6,"YYMM"))*(IF(C6=1111,C$6:C6,D$6:D6)=1111)),"00")&"/"&TEXT(B6,"MM")
Toàn công thức hay, cảm ơn tất cả các anh , các bạn đã nhiệt tình giúp đỡ.
