AE giúp em đoạn code trích lọc data từ 1 mảng với 1 điều kiện (1 người xem)
hotrongdai
Kiểm toán
Chào anh chị, em có 1 bài tập về trích lọc dữ liệu từ sheet1 theo điều kiện "Bo phan", dùng 1 đoạn code để trích lọc sang các sheet "Bo phan" tương ứng.
Các anh chị giúp em với.
Em cám ơn ạ
Em cám ơn ạ
CODE CỦA BẠN ĐÂY
TÔI ĐÃ SỬA TÊN SHEET1 THÀNH "DATA" BẠN THỬ XEM NHÉ
Private Sub Workbook_SheetActivate(ByVal Sh As Object)
Dim WS As Worksheet
 If ActiveSheet.Name = "DATA" Then Exit Sub
    ActiveSheet.Cells.Clear
    ActiveSheet.[A1].Value = "Bo Phan"
    ActiveSheet.[A2].Value = ActiveSheet.Name
    Sheet1.Range("C2:E3600").AdvancedFilter 2, ActiveSheet.[A1:A2], ActiveSheet.[C3], False
    ActiveSheet.[A1:A2].Clear
CODE CỦA BẠN ĐÂY
Dim WS As Worksheet
Bác giải thích giúp em dòng này với :
Em muốn cho địa chỉ sau khi fillter thì thể hiện như thế nào ạ
Sheet1.Range("C2:E3600")LÀ VÙNG DỮ LIỆU Ở SHEET DATA.SHEET INDEX CỦA SHEET DATA LÀ SHEET1
AdvancedFilter 2,LÀ FILTER VÀ COPY
ActiveSheet.[A1:A2] LÀ VÙNG ĐIỀU KIỆN LỌC CỦA SHEET KHI CHÚNG TA CHỌN
ActiveSheet.[C3] LÀ VÙNG SẼ ĐƯỢC COPY DỮ LIỆU SAU KHI FILTER SANG SHEET ĐƯỢC CHỌN
False LÀ KHÔNG LỌC DUY NHẤT NẾU LÀ TRUE THÌ SẼ LẤY DUY NHẤT .KHÔNG BIẾT GIẢ THÍCH CÓ ĐÚNG KHÔNG NỮA . DO SƯ PHẠM TÔI THUỘC DIỆN YẾU NHẤT GPE. MUỐN HOI THÊM THÌ HOI NICK PTM0412 HOẶC OVER AC Ý--=0--=0--=0
Anh xem giúp em với, với file này thì đoạn code này đúng không ? E thấy nó báo lỗi 1004 hic
Dim WS As Worksheet
ActiveSheet.[A1].Value = "NHOM HANG"
Sheet1.Range("AO6:AS199").AdvancedFilter 2, ActiveSheet.[A1:A2], ActiveSheet.[D13], False
Link file :https://www.dropbox.com/s/udsdcm890olaomp/TEST THU.xls?dl=0
anh xem giúp em với, với file này thì đoạn code này đúng không ? E thấy nó báo lỗi 1004 hic
private sub workbook_sheetactivate(byval sh as object)
dim ws as worksheet
application.screenupdating = false
if activesheet.name = "data" then exit sub
activesheet.[a1].value = "nhom hang"
activesheet.[a2].value = activesheet.name
sheet1.range("ao6:as199").advancedfilter 2, activesheet.[a1:a2], activesheet.[d13], false
activesheet.[a1:a2].clear
end sub
link file : https://www.fshare.vn/file/hr566z8ubqj6
sao không thấy file nhỉ
BẠN THAY DÒNG NÀY LÀ OK
Sheets("DATA").Range("AO6:AS199").AdvancedFilter 2, ActiveSheet.[A1:A2], ActiveSheet.[D13:H13], False
CHÚ Ý SHEET3+SHEET NẾU KHÔNG CẦN THÌ TỰ XỬ ĐI
